  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.5k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @xbow42 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
    Hintergrund ich möchte diese Werte für Berechnungen in eigenen Scripten auch gerne verwenden.
    gute Idee, mach bitte ein GitHub issue auf :)
    Woher weiß der Adapter wann die Berechnung mit dem Tag- oder dem Nachttarif gemacht werden soll?
    dus stellst beim Datenpunkt ein welche Tarife er nehmen soll
    @hg6806 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
    @Dutchman Klasse dass es doch weitergeht!
    Wäre schön wenn die Daten aus 2019 in Form der letzten Monate oder Wochen noch zusammenaddiert werden und daraus einen Wert vom letzten Jahr erstellt wird.
    machst du mir bitte ein git issue dan arbeite ch das die niesten Wochen ab ;)
    X Offline
    X Offline
    xbow42
    schrieb am zuletzt editiert von xbow42
    #873
    @Dutchman sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
    "zu ...Preise auf DP..."
    jo ist raus.
    die Option kann ich nicht finden 😞 ,kannst du mal bitte zeigen wo das sein soll?
    Außerdem mancht es ja nicht viel Sinn feste Zeiten einzustellen wann zwischen den Tarifen umgeschaltet wird. Hab aber auch noch keine Idee wie ich die Umschaltinformation am Stromzähler abgreifen kann. Wir sollen jetzt bald vom Netzbetreiber einen neuen digitalen Zähler bekommen, hoffe da gibt es die Möglichkeit als Endverbraucher auch an die Werte zu kommen.
    • X xbow42
      jo ist raus.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #874
      so funktioniert das auch !
      Wen du nicht 2 verschiedene Tarife hast macht es auch keinen sinn tag/nacht separat zu errechnen.
      Een zaehler fuer 2 tarife hat immer 2 Zählwerke (oder sogar 3 tag/nacht/einspeisung).
      Zum tag nacht Thema, auch hier 2 verscheide Zählwerke zum auswählen
      C X 2 Antworten Letzte Antwort
        cyberax
        #875
        Naja für mich würde die getrennte Erfassung in verschiedenen Zeitbereichen schon Sinn ergeben, zB um Herauszufinden wieviel des Verbrauchs tagsüber stattfindet um in-situ Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für eine potentielle Solaranlage zu machen. Oder Batteriespeicherauslegungen.
        Außerdem gibt es Stromtarife welche zu festen Zeiten unterschiedlich viel kosten. Zb Tags von 7-22 und nachts von 22-7 Uhr. Ob sich so ein Tarif lohnt oder nicht könnte man mit separaten Zählern herausfinden...
        Wie wärs zb alternativ mit einem für jede Stunde ?
        • G Offline
          guergen
          #876
          Seit dem Jahreswechsel funktioniert der Adapter nicht mehr, Startwerte kann ich auch nicht mehr eingeben
          • G guergen
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #877
            @guergen sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
            dan mankste was falsch er geht und startwerte setzen auch bei 150+ usern :)
            es kommt demnaest ein update wo pro jähr alles auseinander gezogen wird, die functionalitaet hat sich durch den Jahres Wechsel aber definitiv nicht geändert :)
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              guergen
              #878
              @Dutchman Habe seit dem JAhreswechsel seltsame Kosten gehabt. Wollte dann die richtigen kWh vom Jahresanfang/Quartal und Monat angeben um neu im Jahr 2020 zu starten, jedoch sieht das bei mir so aus:
              Quartal un dMonta kann ich nicht angeben!
              • G guergen
                bommel_030
                #879
                @Dutchman
                Also irgendwas läuft bei mir auch nicht richtig... Alle Datenpunkte die ich letztes Jahr angefangen haben laufen einwandfrei.
                Eben wollte ich einen neuen hinzufügen, kann alles aktivieren/anhaken wie ich will, wenn ich auf speichern drücke ist alles wieder weg. Datenpunkt kommt vom Virtualpowermeter.
                  X Offline
                  X Offline
                  xbow42
                  #880
                  @Dutchman so ganz hab ich dass doch noch nicht kapiert. Falls doch schon korrekt berechnet wird erkläre es bitte nochmal.
                  Also wir haben 2 verschiedene Tarife Tag und Nacht.
                  Beim Datenpunt kann ich aber dann nur "Electricity consumtion" oder "Electricity consumtion night" einstellen.
                  Ich könnte mir einen 2. AliasDP bauen und da "Elektricity consumtion night" setzen, bezweifel aber dass dann von jedem DP auch nur die Tag ODER Nachtstunden geloggt und die Preisberechnung gemacht wird.
                  Also für mein Verständnis müsste es noch einen weitere Option geben für "Electricity consumtion day/night autoswitch".
                  und in der AdapterKonfig und unter sourceanalytics.0.config noch 2 weitere Datenpunkte wo man die Umschaltzeiten konfigurieren kann
                  In die Konfiguration kann man dann selbst eintragen ab welcher Zeit mit welchem Tarif gerechnet wird.
                  Bsp. mit den Zeiten von @cyberax
                  sourceanalytics.0.config.switchtime_to_electricrate_day=07:00:00
                  sourceanalytics.0.config.switchtime_to_electricrate_night=22:00:00
                  Zusätzliche DP für die Aufschlüsselung der Kosten von Nacht & Tag
                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#410815#1__Relay0__Energy.cost.01_current_day_byday
                  sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#410815#1__Relay0__Energy.cost.01_current_day_bynight
                  Ich könnte dann z.B die Waschmaschine 1x am Tag und 1x Nacht laufen lassen um zu sehen wie das Einsparpotenzial ist.
                  by the way: bei den Einstellungen hab ich ein komisches Verhalten, manches ist in deutsch manches in englich. Sind auch nicht immer die gleichen Texte die nicht übersetzt wurden. Wenn ich die Seite erneut aufrufe kann es schon wieder anders aussehen.
                  hier mal zum vergleich mit dem Bild was ich oben gepostet habe.
                  • C Offline
                    Christian Hornhues
                    #881
                    Hi, kann mir einer helfen, habe sourceanalytixs adapter installiert und der läuft, keine Fehler im Protokoll.
                    Müsste ich nicht jetzt unter Objekte sourceanalytixs.0 finden oder so etwas?.. Ist leer.. finde nur im Expertenmodus den system.adapter.sourceanalytix.0 Oder hab ich was übersehen? Leider habe ich schon das Forum durch.. konnte aber nichts finden ..
                    bin anscheinend zu blöde :) . Danke für eure Hilfe.. Leider gibt die Anleitung noch nicht wirklich viel her im Wiki zu diesem Adapter..
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Christian Hornhues
                      X Offline
                      X Offline
                      xbow42
                      #882
                      @Christian-Hornhues ja, hab auch erst kapieren müssen wie das geht.
                      Du musst unter Objekte bei den geräte-DB klicken und s. bild oben konfigurieren.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Offline
                        Christian Hornhues
                        #883
                        sorry, hatte einfach nicht kapiert, das man unter objekt nochma.. das ding klicken muss
                          X Offline
                          X Offline
                          xbow42
                          #884
                          @Christian-Hornhues vorsicht wenn du das da machst wird sehr viel aufgezeichnet ;)
                          • X xbow42
                            Christian Hornhues
                            #885
                            @xbow42 - Danke.. so ist noch besser.. zu blöd :)
                            • C Offline
                              Christian Hornhues
                              #886
                              Hat eingentliche schon jemand eine nette Virtualisierung des Stromverbrauchs welche man als Ausgangsbasis nehmen könnte?
                              • E Offline
                                ebu
                                #887
                                ich hab jetzt die >800 Posts durch, aber irgendwie kapiere ich es nicht.
                                Ich habe eine Gosund Steckdose mit Tuya Adapter. Dieser zeigt mit den aktuellen Stromwert von Watt an. Wenn ich diesen jetzt mit Anatlytix nutze, zeigt er mir ja immer den gleichen Wert an.
                                Was muss ich nun beim Startwert etc. eingeben, wenn ich ca. 30 KWh verbrauche? Geht das nur mit Blockly o.ä.?
                                Sorry und danke für die Hilfe.
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xbow42
                                  #888
                                  ist doch klar wenn an der Steckdose die gleiche Leitung Watt abgenommen wird der Watt-Wert auch gleich sein ;)
                                  Du musst den aktuellen aufsummierten TotalWert (Gesamtverbrauch in Wh) nehmen, nicht den W(att)-wert.
                                  Welcher das genau ist musst du selbst rausfinden da ich den TuyaAdapter nicht nutze.
                                  Wenn du deine Startwerte nicht kennst, kannst du mit deinem Schätzwert 30kWh die Startschätzwerte berechnen.
                                  Blockly bauchst du dafür nicht, nur einen (Taschen)rechner.
                                  Startwert-Tag = (TotalWert / 1000) - (30kwh / 365Tage)
                                  Startwert-Woche = (TotalWert / 1000) - (30kwh / 365 * 7)<-für Heute Sonntag
                                  Startwert-Monat-Quartal-Jahr = (TotalWert / 1000) - (30kwh / 365 * 26)<-Tag heute 26.01.2020)
                                  • E Offline
                                    ebu
                                    #889
                                    Moin @xbow42 Danke klingt einleuchtend. Aber die Leuchte geht bei mir nicht an leider :( Ich kriege ja nur den aktuellen Verbrauch in Watt von meiner Steckdose+Tuya. Gute Frage wie ich den TotalWert in Wh rausbekomme..
                                    Naja falls sonst keiner eine Idee hat lasse ich ihn einfach laufen ohne Startwerte, geht ja auch. Trotzdem danke :)
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                      #890
                                      @ebu sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                      Moin @xbow42 Danke klingt einleuchtend. Aber die Leuchte geht bei mir nicht an leider Ich kriege ja nur den aktuellen Verbrauch in Watt von meiner Steckdose+Tuya. Gute Frage wie ich den TotalWert in Wh rausbekomme..
                                      huh ?
                                      watt nach Wh macht SourceAnalytix fuer dich, wen du nur watt hast, gibs doch auch keine startwerte bei dir due faengst von NULL an und SA ermittelt vom watt den kWh fuer dich.
                                      Das leben kan leichter sein freunde :)
                                      X E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        huh ?
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xbow42
                                        #891
                                        @Dutchman ok wenn dein Adapter das mit dem Watt-Wert kann ist das auch eine Option.
                                        Was mich an den Tuya-Dingern immer stört ist die zusätzliche App & China-Cloud, darum habe ich meine Blitzwolf/Luninea/Gosund-Dosen mit Tasmonta geflasht und im sonoff-Adapter eingebunden. Weiterer Vorteil Tasmota haut von sich aus schon ein paar Statistikwerte raus
                                        @Dutchman hast du meinen Beitrag oben gelesen mit dem Problem bei Tag/Nachttarif? Wird es da eine Anpassung geben?
                                          huh ?
                                          ebu
                                          #892
                                          @Dutchman Alles klar. Dann ist das Thema ja erledigt, alles gut :)
