  4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
tr-064
158 Beiträge 46 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @apollon77 Da hat sich wohl ein Fipptehler eingeschlichen. Lt. Log:
    /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
    Sollte wohl" tr-064" heißen, nicht "tr-O64" ;)
    #87
    @SBorg ne kein Schreibfehler. Eine lib heißt so
    • T Tom63
      Update auf 3.1.1.
      Zunächst erst einmal vielen Dank, dass Ihr Euch diesem Adapter gewidmet habt.
      Ich habe meinen IOBroker auf einem Raspi 4 mit 4GB laufen. Bisher fiel der alter TR-064 sporadisch aus und somit war er mir nicht zuverlässig. Immer musste ich den npm SOEF im entsprechenden Ordner manuell nachinstallieren. Aber dann funktionierte er, vor allem die WLAN Erkennung.
      Nun kamen mehrere Adapterversionen hinter einander. Ich habe aus dem latest Stand diese als normale Updates installiert, schien auch alles super zu laufen, Geräte Erkennung usw. ohne Probleme.
      Gestern Abend dann stellte ich fest, dass mein Scribt zur Lichtsteuerung in Abhängigkeit zum WLAN des Fernsehers nicht mehr reagierte.
      Ich stellte fest, alle Geräte im Device bleiben Active true egale ob im WLAN angemeldet oder nicht.
      Auch den Adapter 3.1.0 deinstallieren funktionierte gestern nicht, es blieb im Scribt hängen.
      Heute stellte ich in diesem aktuellen Forum fest, hier bin ich nicht alleine.
      Habe zunächst die Instanz gelöscht, dann den ganzen Adapter und anschließend den IOBroker offline per Update aktualisiert. Jetzt war der aktuelle Adapter 3.1.1 als letzte Version unter latest auch gelistet.
      Ich habe ihn installiert, die Geräte erneut eingelesen.
      Die WLAN-Abschaltung reagiert sehr langsam - dachte erst gar nicht. Hatte mein Handy mal abgemeldet - keine Reaktion.
      Nun mal meine Feststellung als Hinweis für die Entwicklung...
      In meiner Fritzbox 7490 kann man ja alle Geräte unter Heimnetz anzeigen lassen. Hier wird unter
      aktive Verbindungen und ungenutzte Verbindungen unterschieden.
      Die Fritzbox schmeißt mein Handy erst nach ca. 10 Minuten aus der aktiven Verbindung in die ungenutzte Verbindung.
      Genau diesen Vorgang habt ihr in State active des Devices hinterlegt.
      Ist es möglich aus dem TR-064 zu dem Device auch die Eigenschaften des aktuellen Zustandes auszuwerten?
      Hier sind die Angaben zum aktuellen WLAN eingetragen, also welches Netz und wie hoch die Übertragungsrate ist.
      Bei LAN- Anschlüssen steht dort aber auch nichts weiter drin.
      Nur dieser Wert ist für die aktuelle Anbindung im WLAN der einzige schnelle Trigger beim Abmelden.
      Insgesamt bin ich jetzt aber erst mal sehr dankbar und hoffe der weiteren Entwicklung geholfen zu haben.
      Vielen Dank und macht weiter - es macht mir sogar Spaß beim ausprobieren !!!
      #88
      @Tom63 bitte GitHub issue als Feature request anlegen. War schon so mehr so mit dem verzögerten. Was steht denn bei der verbindungsqualität wenn das Handy weg ist?
      • apollon77A apollon77
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #89
        @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
        Habe ich eben auch gemerkt ^^
        Er läuft aber nicht:
        host.Ubuntu	2020-01-26 13:04:02.512	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './tr-064'
        Dort liegt kein tr-O64. Ein Verzeichnis höher schon.
        EDIT Der Code-Tag macht doch tatsächlich aus O64 ein 064 :(
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • smarteuleS Offline
          smarteuleS Offline
          smarteule
          #90
          ich bin zwar Anfänger, aber ich möchte Euch mitteilen, dass ich mit dem tr064 ebenfalls Probleme bei der Einstellung bzw. Hakensetzung "Rufweiterleitung verwenden" habe. Wenn der Haken raus ist, bleibt die Inatnz grün. Ist er drin, bleibt die Instanz rot und im Log erscheint folgende Meldung:
          tr064 v 3.1.1
          js.controller v 2.2.8
          node js v 10.18.1
          npm v 6.13.4
          • smarteuleS smarteule
            tr064 v 3.1.1
            node js v 10.18.1
            npm v 6.13.4
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #91
            @smarteule sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
            Prüfen und fixen wir. Danke
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #92
              Bei mir verbindet sich der Adapter nach dem Updaten von 3.1.0 auf 3.1.1 nicht mehr. Die Instanz flasht zwar kurzeitig grün auf, geht dann aber auf rot. (persönliche Informationen sind ge-X-t)
              host.GLT	2020-01-26 14:26:40.028	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              host.GLT	2020-01-26 14:26:40.028	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.GLT	2020-01-26 14:26:40.028	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
              host.GLT	2020-01-26 14:26:40.028	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18)
              host.GLT	2020-01-26 14:26:40.028	error	Caught by controller[0]: at C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.tr-064\node_modules\tr-O64\lib\Service.js:267:17
              host.GLT	2020-01-26 14:26:40.028	error	Caught by controller[0]: at C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:82:28
              host.GLT	2020-01-26 14:26:40.028	error	Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:1144:27)
              host.GLT	2020-01-26 14:26:40.027	error	Caught by controller[0]: at new Deflections (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.tr-064\lib\deflections.js:21:10)
              host.GLT	2020-01-26 14:26:40.027	error	Caught by controller[0]: at Deflections.init (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.tr-064\lib\deflections.js:156:17)
              host.GLT	2020-01-26 14:26:40.027	error	Caught by controller[0]: at getFunctions (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.tr-064\lib\deflections.js:149:12)
              host.GLT	2020-01-26 14:26:40.027	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
              host.GLT	2020-01-26 14:26:40.027	error	Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.tr-064\lib\deflections.js:149:37)
              host.GLT	2020-01-26 14:26:40.027	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
              tr-064.0	2020-01-26 14:26:39.822	debug	(3364) Phonebook 0: {"NewPhonebookName":"Telefonbuch","NewPhonebookExtraID":"","NewPhonebookURL":"http://xx.xxx.xxx.xxx:49000/phonebook.lua?sid=xxxxxxxxxxx&pbid=0"} / err=null
              tr-064.0	2020-01-26 14:26:39.799	debug	(3364) Phonebook.read: NewPhonebookList=0
              tr-064.0	2020-01-26 14:26:39.782	debug	(3364) Phonebook.read
              tr-064.0	2020-01-26 14:26:39.781	debug	(3364) getVoIPCommonAreaCode: 0xxxx
              tr-064.0	2020-01-26 14:26:39.766	debug	(3364) getVoIPCommonCountryCode: 0049
              tr-064.0	2020-01-26 14:26:39.750	debug	(3364) forEachConfiguredDevice: i=3 xxxxxx active=0
              tr-064.0	2020-01-26 14:26:39.713	debug	(3364) forEachConfiguredDevice: i=2 xxxxxx active=1
              tr-064.0	2020-01-26 14:26:39.682	debug	(3364) forEachConfiguredDevice: i=1 xxxxxx active=1
              tr-064.0	2020-01-26 14:26:39.594	debug	(3364) forEachConfiguredDevice: i=0 xxxxxx active=1
              Wie @FredF oben geschrieben hat - bei mir das gleiche
              "Edit2: Instanz nur grün wenn der Haken bei Rufweiterleitungsoptionen verwenden raus genommen wird"
              • apollon77A Offline
                #93
                Mit der 3.1.2 die gerade auf GitHub und npm gelandet ist (und bald im Ltest auftauchen sollte) müsste das Rufumleitungsthema wieder gehen
                vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
                  vauvau07V Online
                  vauvau07V Online
                  vauvau07
                  #94
                  3.1.2
                  bei mir jetzt alles im grünen Bereich (v3.1.2)
                  Gruß Volkmar
                    #95
                    AM besten gleich auf die 3.1.3 gehen ... hab noch was gefunden und gefixt
                    J FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jan1
                      #96
                      @apollon77
                      läuft👍
                      • H Offline
                        Hardy6
                        #97
                        Mein Ergebnis von: TR-064 -> Update 3.1.3 : noch mit Fehlern
                        $ ./iobroker upgrade tr-064
                        Update tr-064 from @3.1.1 to @3.1.3
                        NPM version: 6.11.3
                        npm install iobroker.tr-064@3.1.3 --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartHome" (System call)
                        npm
                         ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.staging\yargs-c393c15bnpm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\yargsnpm ERR! errno -4058
                        npm ERR!
                         enoent ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.staging\yargs-c393c15b' -> 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\yargs'npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm-cache\_logs\2020-01-26T14_30_53_253Z-debug.log
                        ERROR: host.IT-SERVER(SmartHome) Cannot install iobroker.tr-064@3.1.3: 4294963238
                        Ich habe alles soweit auf aktuellen Stand (lastest), ioBroker 2.2.8
                        bis auf
                        Node.js 10.17
                        Admin 3.6.12
                        weil beim letzten update Versuch nix mehr ging(jedenfalls für mich als Neueinstiger war das nicht mehr ohne Neuinstallation des kompletten ioBroker in Funktion zu bringen.
                        Gruß,...
                        Hartmut
                        • H Hardy6
                          NPM version: 6.11.3
                          npm
                          npm ERR!
                          bis auf
                          Node.js 10.17
                          Admin 3.6.12
                          Gruß,...
                          Hartmut
                          #98
                          @Hardy6 Lass mal den Installation Fixer laufen bitte. Der Fehler hat mit dem Adater nix zu tun. Dein npm meckert wegen was ...
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            #99
                            @apollon77
                            läuft
                              Hardy6
                              #100
                              @apollon77 Wie? iobroker fix ? / vorher stoppen nehme ich an
                                Aktuelle Test Version 3.0.0
                                Veröffentlichungsdatum 24.01.2020
                                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                                der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod". Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt gerechtfertigt!
                                Nun zum Release:
                                3.0.0 (2020-01-24)
                                • (Apollon77) Switch Name back to tr064 becaus ewe got it from npmjs
                                • (maeb3) Enhance call handling and fix wrong data for currently active calls
                                • (Apollon77) Remove unused state phonebook.ringing
                                Happy Testing.
                                #101
                                @apollon77 3.1.3 benimmt sich unauffällig bis jetzt 😁👍👍
                                Dankeschön 🙂
                                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dankeschön 🙂
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                  #102
                                  Bei mir läuft jetzt die Anwesenheit wieder nicht mehr.
                                  Kommando zurück Datenpunkte mal alle gelöscht und funktioniert. 😊
                                  • H Hardy6
                                    #103
                                    @Hardy6 ja stoppen, dann iobroker fix ausführen
                                    • maeb3M Offline
                                      maeb3M Offline
                                      maeb3
                                      #104
                                      bin jetzt auch auf 3.1.3.
                                      bisher keine Auffälligkeiten
                                      virtuelle Maschine: linux debian strech
                                      js-controller 2.1.1
                                      nodejs 8.16.0 (Aktualisierung werde ich nächstes Wochenende mal angehen)
                                      npm 6.13.0
                                      • MatzebhvM Offline
                                        MatzebhvM Offline
                                        Matzebhv
                                        #105
                                        Hier läuft die 3.1.3 jetzt auch ohne Fehler.
                                        Matze
                                          Hardy6
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hardy6
                                          #106
                                          @apollon77 iobroker fix -> erl -> thx 😀
                                          process exited with code 0
                                          Adapter läuft und sieht "aufgeräumter aus" 👍
                                          EIn Wunsch: Die Reihenfolge der Geräte sortiert automatisch nach IP in der Liste wäre deutlich leichter zur Erkennung bei vielen Geräten was schon drin ist.
