  4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
tr-064
158 Beiträge 46 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Bluefox hat soeben die ECHTE 3.1.1 auf npm gepackt (also genau ca. 20:36). Wer also eine 3.1.1 VORHER von GitHub installiert hat dann bitte nochmals vom GitHub drüber installieren!
    In der Version sollten alle States die vorher nicht mehr auf false gingen (ringing und ggf auch device states) wieder korrekt schalten. Ebenso ist ein fix im Callmonitor drin. Bitte prüft nochmals alles was in der 3.1.0 oder früheren 3.1.1 nicht ging ...
    • FredFF FredF
      @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
      ... und wenn das so ist bitte legt GitHubIssues an und schreibt klar rein das es an der 3.1 liegt und in 3.0 ging und beschreibt das Problem so genau wie möglich
      Das kann ich bestätigen. Habe die 3.1.1 als erstes installiert und keine Änderung des State activ erfolgt. Mit 3.0.1 geht es.
      Mir ist aufgefallen das bei 3.1.1 unter devices kein state
      tr-064-community.0.devices.jsonDeviceList
      angelegt wurde. Der kam erst mit 3.0.1
      Github issue ist angelegt.
      @FredF Bitte nochmal retesten!
      • lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
        @ Alle
        ich war so "blond" und habe einfach nur upgedatet. Bei 3.0.0 konnte ich die Geräteliste nicht einlesen. Habe dann die 3.1.0 installiert und alles scheint zu laufen...
        Es sieht also so aus, als muss man nicht den community-Adapter löschen, sondern kann einfach den neuen "drüber" installieren... oder übersehe ich was? ... Wo muss ich noch mal hinschauen?
        Sorry... ich bin erst seit einer Woche ioBroker User.
        Lem
        • lemonbiterL lemonbiter
          @ Alle
          Lem
          @lemonbiter das sind zwei getrennte Adapter. Da wird nichts überschrieben. Was nutzt du also nun?
          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @apollon77 Ich habe jetzt meine Version 3.0.1 auf 3.1.1 aktualisiert.
            Ich kann mein Gäste-Wlan ein und ausschalten und es wird mir im State tr-064.0.devices.Galaxy-S9.active auch korrekt der Status angezeigt, ob ich mit dem W-Lan verbunden bin.
            Folgende States sehe ich:
            Auffällig ist, dass ich nur beim S9 die markierten States lastInactive und lastInactive-ts sehe und nicht auch beim S7
            Ich habe dann gerade nochmal mein Backup mit der Version 3.0.1 eingespielt, um zu schauen ob bei mir vergleichbare State "tr-064-community.0.devices.jsonDeviceList" vorhanden ist. Dies ist aber nicht so.
            Könnt ihr sagen, welche States in der Version 3.1.1 vorhanden sein sollen?
            FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @apollon77
              Danke für den Hinweis... Ich hatte tatsächlich noch den Community aktiv... Mea Culpa. Habe den nun gelöscht und den neuen Hinzugefügt.
              Der läuft anstandslos... Habe aber eh noch keine VIS Visualisierung oder Datenpunkte mitgeschrieben.
              Danke Dir...
              Eine Frage noch: Wenn ich alle Anrufe mitloggen will, schreibe ich dann anstelle der Default Werte 10 gar nichts rein oder muss ich den Wert auf xxxxxxx erhöhen?
              Danke Dir und sorry für das Missverständnis
              Lem
              • FeuersturmF Feuersturm
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @Feuersturm sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                Das Problem mit den beiden States lastInactive und lastInactive-ts hat sich erledigt. Die States werden wohl erstmalig angelegt, wenn sie verwendet werden. Nachdem ich das S7 aus dem W-Lan genommen habe waren dann auch sofort diese beiden States da. Somit alles i.O. aus meine Sicht mit der 3.1.1 was ich bisher testen konnte.
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  soeben die 3.1.1 installiert, die geht bei mir kurz auf grün und dann wieder rot. Repo steht auf latest, noch einmal komplett gelöscht, scheint jetzt zu laufen. Hatte zuerst den Link vom ersten Post genommen, das ging bei mir schief.
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                    #66
                    @Feuersturm korrekt. States werden erst angelegt wenn sie erstmalig relevant sind.
                    • opossumO opossum
                      #67
                      @opossum da wäre log interessant gewesen. Aber wenn’s jetzt tut ist ja super
                      J opossumO E 4 Antworten Letzte Antwort
                        Jan1
                        #68
                        @apollon77
                        Ein Bug scheint noch drin zu sein, wenn ich Rufweiterleitungsoptionen verwende, schmeißt er Fehler. Ich starte mal die Fritz neu und wenn das nix bringt, poste ich die Logs noch.
                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @apollon77
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #69
                          update ohne Fehler, ringring läuft und Anwesenheit ebenso. 👍 👍 👍
                            Jan1
                            #70
                            @apollon77
                            So, Adapter komplett neu installiert und eingerichtet. Di States laufen nun wunderbar, aber wie befürchtet hat er ein Problem mit der Anrufweiterleitung, sobald der Haken gesetzt wird startet der Adapter immer wieder neu und schmeißt den Fehler:
                            host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                            host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:306:18)
                            host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                            host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                            host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                            host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                            host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                            host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                            host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.587	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                            host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.586	error	Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                            host.Beelink	2020-01-26 08:03:38.586	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                            tr-064.0	2020-01-26 08:03:38.041	info	(26532) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            tr-064.0	2020-01-26 08:03:38.036	info	(26532) terminating
                            tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at Parser.emit (events.js:198:13)
                            tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:306:18)
                            tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                            tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                            tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                            tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                            tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                            tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                            tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                            tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                            tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.528	error	(26532) ReferenceError: fndest is not defined
                            tr-064.0	2020-01-26 08:03:37.527	error	(26532) uncaught exception: fndest is not defined
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #71
                              Hallo, @apollon77
                              Ist das gleiche Problem, welches @Jan1 beschreibt. Anrufweiterleitung aktiviert, Fehler im Log und rot grün im Wechsel.
                              2020-01-26 08:25:01.495 - info: tr-064.0 (20514) terminating
                              2020-01-26 08:25:01.496 - info: tr-064.0 (20514) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-01-26 08:25:02.148 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                              2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                              2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
                              2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                              2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                              2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                              2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                              2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                              2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                              2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:306:18)
                              2020-01-26 08:25:02.149 - error: host.iobrokerprod Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                              Wobei ich dort 3 Einträge in der Fritte habe, davon sind zwei aktive Rufsperren und eine inaktive Rufweiterleitung. Ich rufe mich etwas später mal selbst an. Ist noch zu früh, Heimvorstand schläft noch, das gibt sonst Ärger :-) Erst nach einem Anruf sind ja alle Daten erst richtig da.
                              EDIT: Hat nix gebracht, bei Aktivierung Anrufweiterschaltung geht der Adapter abwechselnd auf grün, dann gleich wieder auf rot. Sieht so aus, als ob der DP tr-064.0.callForwarding.0 nicht angelegt wird. Aber auch bei eingeschalteter Rufumleitung in der FritzBox keine Besserung.
                              • opossumO opossum
                                Hallo, @apollon77
                                knopers1
                                #72
                                bei mir lässt sich die letzte Version 3.1.1 nicht einmal starten.....!
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.926	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.925	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.925	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.925	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.924	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.924	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.924	error	Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.923	error	Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.923	error	Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.923	error	Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.922	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.922	error	Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:53.921	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:53.372	info	(6252) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:53.370	info	(6252) terminating
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at Parser.emit (events.js:198:13)
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.861	error	(6252) ReferenceError: fndest is not defined
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:52.860	error	(6252) uncaught exception: fndest is not defined
                                tr-064.0	2020-01-26 08:29:51.876	info	(6252) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:49.753	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 6252
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:49.718	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                                tankerkoenig.0	2020-01-26 08:29:43.429	info	(9321) Reading data from tankerkoenig ...
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:34.906	info	iobroker exit 0
                                host.raspberrypi	2020-01-26 08:29:33.882	info	iobroker Adapter "tr-064" updated
                                • S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #73
                                  mit der 3.1.1 funktioniert die Anwesenheitserkennung nun wieder.
                                  Auch sonst keine Fehler.
                                    e-s
                                    schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                    #74
                                    @apollon77
                                    Nach Update von 3.1.0 auf 3.1.1
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.504	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.504	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.504	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.504	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:306:18)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.504	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.503	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.503	error	Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.503	error	Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.503	error	Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.503	error	Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.502	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.502	error	Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:24.502	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                                    tr-064.0	2020-01-26 09:39:23.983	info	(12369) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    tr-064.0	2020-01-26 09:39:23.982	info	(12369) terminating
                                    tr-064.0	2020-01-26 09:39:23.472	error	(12369) ReferenceError: fndest is not defined at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37) at Array.forEach (<anonymous>) at getFunctions (/opt/i
                                    tr-064.0	2020-01-26 09:39:23.471	error	(12369) uncaught exception: fndest is not defined
                                    tr-064.0	2020-01-26 09:39:22.200	info	(12369) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:39:20.287	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12369
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.268	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.268	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.268	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.267	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:306:18)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.267	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.267	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.267	error	Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.266	error	Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.266	error	Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.266	error	Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.265	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.265	error	Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:50.264	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                                    tr-064.0	2020-01-26 09:38:49.738	info	(11290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    tr-064.0	2020-01-26 09:38:49.736	info	(11290) terminating
                                    tr-064.0	2020-01-26 09:38:49.229	error	(11290) ReferenceError: fndest is not defined at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37) at Array.forEach (<anonymous>) at getFunctions (/opt/i
                                    tr-064.0	2020-01-26 09:38:49.228	error	(11290) uncaught exception: fndest is not defined
                                    tr-064.0	2020-01-26 09:38:48.144	info	(11290) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:46.152	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11290
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.131	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.131	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.131	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.131	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:306:18)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.131	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.131	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.130	error	Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.130	error	Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.130	error	Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.130	error	Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.130	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.130	error	Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                                    host.ubuntuserver	2020-01-26 09:38:16.129	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                                    tr-064.0	2020-01-26 09:38:15.602	info	(10196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    tr-064.0	2020-01-26 09:38:15.600	info	(10196) terminating
                                    Sehe gerade, bei allen das selbe Problem. Wäre mein log ja nicht notwendig gewesen.
                                      dwm
                                      #75
                                      3.1.1 grade eingespielt:
                                      020-01-26 09:45:14.045 - info: tr-064.0 (9787) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.16.1
                                      2020-01-26 09:45:14.721 - error: tr-064.0 (9787) uncaught exception: fndest is not defined
                                      2020-01-26 09:45:14.721 - error: tr-064.0 (9787) ReferenceError: fndest is not defined
                                      at Array.forEach ()
                                      at emitOne (events.js:116:13)
                                      2020-01-26 09:45:15.581 - info: tr-064.0 (9787) terminating
                                      2020-01-26 09:45:15.582 - info: tr-064.0 (9787) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-01-26 09:45:16.102 - error: host.dragon Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
                                      2020-01-26 09:45:16.102 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                                      2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
                                      2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                                      2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                                      2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at new Deflections (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:21:10)
                                      2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at tr064Client.init.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1144:27)
                                      2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:82:28
                                      2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/tr-O64/lib/Service.js:267:17
                                      2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:306:18)
                                      2020-01-26 09:45:16.103 - error: host.dragon Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                      2020-01-26 09:45:16.103 - info: host.dragon instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #76
                                        nachdem ich den tr-64 wieder installiert habe und zugleich der community gelöscht wurde, taucht dieser noch
                                        --siehe screen unten--
                                        vom Typ meta auf. Ist das Korrekt?
                                        Desweiteren auch gleich mal die Frage, da auch der web.0 seit Ewigkeiten steht.
                                          Aktuelle Test Version 3.0.0
                                          Veröffentlichungsdatum 24.01.2020
                                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                                          der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod". Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt gerechtfertigt!
                                          Nun zum Release:
                                          3.0.0 (2020-01-24)
                                          • (Apollon77) Switch Name back to tr064 becaus ewe got it from npmjs
                                          • (maeb3) Enhance call handling and fix wrong data for currently active calls
                                          • (Apollon77) Remove unused state phonebook.ringing
                                          Happy Testing.
                                          #77
                                          @apollon77 auch hier:
                                          host.iobroker	2020-01-26 10:22:45.625	error	Caught by controller[0]: at Deflections.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:156:17)
                                          host.iobroker	2020-01-26 10:22:45.625	error	Caught by controller[0]: at getFunctions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:12)
                                          host.iobroker	2020-01-26 10:22:45.625	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                          host.iobroker	2020-01-26 10:22:45.625	error	Caught by controller[0]: at ar.forEach.fn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/deflections.js:149:37)
                                          host.iobroker	2020-01-26 10:22:45.625	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: fndest is not defined
