  4. can't find python
    3.1k
can't find python
windowssqlpython
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    bekomme sql nicht installiert.
    Bei der Installation kommt folgendes:
    $ ./iobroker add sql  --host HP-Prodesk-400
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.sql@1.9.4 --loglevel error --prefix "C:/iobroker" (System call)
    gyp
     ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\mmmagicgyp ERR! node -v v10.15.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
    npm
     ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm
    ERR! mmmagic@0.5.3 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1npm
    ERR! npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.3 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-01-25T21_20_32_637Z-debug.log
    ERROR: host.HP-Prodesk-400 Cannot install iobroker.sql@1.9.4: 1
    Habe schon hier im forum gesucht; offensichtlich wird der pfad nicht gefunden.
    Bitte mal einen Tipp was ich eingeben muss.
    Versucht habe ich schon:
    Neuinstallation von "windows-build-tool" als auch in cmd
    Befehle wie: npm config set python=pfad --global
    etc.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      NPM version: 6.4.1
      gyp
      npm
      npm
      etc.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @bahnuhr
      Windows Version installieren.
      https://www.python.org/downloads/release/python-2710/
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @sigi234
        Die ist aber doch schon installiert mit "windows-build-tools"
        C:\iobroker>where python
        C:\Users\Dieter\.windows-build-tools\python27\python.exe
        C:\Users\Dieter\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python.exe
        Danke.
        • sigi234S sigi234
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @sigi234 sagte in can't find python:
          @bahnuhr
          Habs trotzdem mal installiert, keine Veränderung.
          Weiterhin folgende Fehlermeldung!
          NPM version: 6.4.1
          gyp
           not ok
          npm
          npm
          npm ERR!
           npm
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-01-26T07_26_25_684Z-debug.log
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            habe es auch mit verschiedenen node Versionen (8.15, 10.18, etc) probiert.
            Klappt nicht.
            Noch jemand eine Idee ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Klappt nicht.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              @bahnuhr Taucht Python denn auch im Pfad auf? DOS-Eingabe: path
              Falls nicht, versuche mal:
              • WIN + Pause
              • Erweiterte Systemeinstellungen
              • Umgebungsvariablen
              • bei "Systemvariablen" Path anklicken + bearbeiten
              • C:\Users\Dieter.windows-build-tools\python27\python.exe hinzufügen
              Soweit ich mich noch erinnern kann übernimmt er "Systemvariablen" nur beim Start? --> reboot
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                • WIN + Pause
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @SBorg sagte in can't find python:
                • WIN + Pause
                Bei Win+Pause tut sich gar nichts.
                In den Umgebungsvariablen hab ich dieses:
                Sieht doch ok aus.
                Noch ne Idee ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  • WIN + Pause
                  Sieht doch ok aus.
                  Noch ne Idee ?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @bahnuhr sagte in can't find python:
                  Noch ne Idee ?
                  Im ioBroker-Ordner eine Datei .npmrc anlegen, falls sie nicht schon existiert und folgende Zeile einfügen:
                  python=C:\Users\Dieter.windows-build-tools\python27\python.exe
                  Klappt so zumindest auf FreeBSD, daher schätze ich, dass es auf Windows auch klappt.
                  Aber sollte das nicht auch ohne manuelles Eingreifen funktionieren? @Stabilostick
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    Noch ne Idee ?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @AlCalzone sagte in can't find python:
                    Das dachte ich auch.
                    Und der Hinweis kam auch nur bei der Installation von "sql". Die anderen Adapter liefen einwandfrei durch.
                    Wäre schön wenn wir dies lösen könnte.
                    @Homoran
                    @apollon77
                    @AlCalzone
                    @Stabilostick
                    Würde auch anbieten, dass ich die Beschreibung "manuelle Installation" auf iobroker.de mal überarbeiten könnte (wenn gewünscht). Denn diese funktioniert ja nicht.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Und wie ihr hier seht:
                      https://forum.iobroker.net/topic/29244/iob-auf-win-10-manuelle-installation/4
                      klappt die manuelle Installation bei node 10.18. und npm 6.13 nicht mehr.
                      Es kommt da ständig der Hinweis "semver".
                      Vielleicht könnten wir auch dies lösen.
                      Würde mich als Tester anbieten.
                      Danke.
                      apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @Homoran
                        @apollon77
                        @AlCalzone
                        @Stabilostick
                        Sehr gern!
                        Du kannst es auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/windows.md (ist es das was du meinst) bzw über den Edit link auf der Webseite editieren und als PR einreichen :-)
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr Ich habe dort mal was geantwortet. Das hat mit ioBrokewr nix zu tun ... das ist npm magie und sowas :-(
                          • apollon77A apollon77
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @apollon77 sagte in can't find python:
                            --logevel=error
                            Müsste dies nicht "loglevel" heißen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              --logevel=error
                              @bahnuhr Ja, sollte es :-)
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @bahnuhr Meinen Vorschlag mal probiert?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Klappt erst heute abend.
                                  Melde mich dann.
                                  Danke.
                                    Noch ne Idee ?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Noch ne Idee ?
                                    So, Rückinfo von mir:
                                    Datei war auf meinem Win10 Rechner nicht da (auf Win7 schon ?!)
                                    Dienst gestoppt.
                                    Datei angelegt und Zeile eingefügt (hinter Dieter noch \ eingefügt).
                                    Dienst gestartet.
                                    Browser geöffnet und versucht sql zu installieren. Dienst wurde gestoppt (warum auch immer).
                                    Nochmal probiert (Dienst gestartet und versucht sql zu installieren).
                                    Das hat dann geklappt. Error 0
                                    Dann versucht sql mal zu löschen.
                                    Dies klappt dann nicht (Kreis dreht durch; dienst ist aber noch aktiv).
                                    Fazit:
                                    Installation hat dann geklappt. Löschen geht aber nicht mehr -> scheint irgendwas noch zu stören.
                                    Lösche nun mal die komplette FP und installieren Win10 neu.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      So:
                                      Win10 Pro neu aufgespielt
                                      Node 10.15.3 und npm 6.4.1 drauf.
                                      cmd als admin ausgefuhrt.
                                      windows-build-tools
                                      iobroker installiert
                                      Dienst gestartet.
                                      iob läuft
                                      browser mit 8081 aufgerufen.
                                      versuch sql zu installieren.
                                      -> klappt nicht - wieder fehler mit python !
                                      Datei erstellt: .npmsc
                                      PC neu gestartet
                                      klappt
                                      Versuch sql zu deinstallieren.
                                      blauer Balken läuft und läuft. Fenster schließt sich nicht. Meldung mit error 0 kommt nicht.
                                      Irgendwas hängt da.
                                      Browser neu geladen. Sql ist weg.
                                      Fazit:
                                      Installieren ging dann.
                                      löschen hat nicht geklappt.
                                      Wie schon erwähnt wäre es schön wenn das manuelle installieren klappen würde.
                                      (oder stabilo.. bekommt dies hin, dass multihost als data eingelesen werden können).
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        So:
                                        windows-build-tools
                                        Dienst gestartet.
                                        iob läuft
                                        PC neu gestartet
                                        klappt
                                        Irgendwas hängt da.
                                        Fazit:
                                        mfg
                                        Dieter
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Welcher JS-Controller + Admin?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          ganz neu installiert mit:
                                          etc.
                                          js-controller: 2.2.8 (ist das nicht zu hoch ?, wurde aber installiert mit npm...)
                                          admin: 3.7.8
                                          Danke.
