  4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
tr-064
158 Beiträge 46 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Patchwork 3001P Patchwork 3001
    @C-3po Wurde oben beschrieben . letzten Reiter den Inhalt kopieren der alten tr Version und in die neue Tr einfügen.
    Aber neu einrichten ist besser und verknüpfen auch
    C-3po
    @Patchwork-3001
    Genau das habe ich versucht.
    Ging eben nicht. fast alle Devices fehlerhaft.
    Bin schon beim neuhinzufügen. Aber was viel stressiger wird, sind die ganzen Daten in den VIS und den scripten.
    Naja, man hat ja sonnst nichts weiter vor. Grins
    cu C-3po
    • R Ralf
      @Jan1 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
      Wenn eine Frage schon so anfängt...
      Unter Adapter steht doch was Du installiert hast mit installiert und verfügbar.
      ......und wenn eine Anwort schon so anfängt.
      Ja, das sehe ich auch. Im ersten Beitrag hier steht was von V3.0x. Der Zusammenhang ist mir nicht klar.
      Jan1
      @Ralf
      Dann stell Deine Frage so, dass man versteht was Du überhaupt willst, wenn Dir der Rest klar ist, hab ich nicht verstanden was Du willst.
      • R Ralf
        MiB
        @Ralf sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
        Im Beitrag steht auch im latest. Welches Repo hast du eingestellt?
        • C C-3po
          @Patchwork-3001
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @C-3po sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
          Daten in den VIS
          Mal kurz erklärt: Vorgang bei einzelner Vis
          Vis speichern unter Vis_xy, mit Notepad++ bearbeiten und ersetze tr-064-community.0 mit tr-064.0 alle ersetzen
          speichern unter: Vis_xy
          Vis wieder importieren. Wenn ok dann alte Vis löschen und neue Vis umbenennen auf alte.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            Aktuelle Test Version 3.0.0
            Veröffentlichungsdatum 24.01.2020
            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
            der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod". Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt gerechtfertigt!
            Nun zum Release:
            3.0.0 (2020-01-24)
            • (Apollon77) Switch Name back to tr064 becaus ewe got it from npmjs
            • (maeb3) Enhance call handling and fix wrong data for currently active calls
            • (Apollon77) Remove unused state phonebook.ringing
            Happy Testing.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @apollon77
            3.1.1 installiert
            • DP tr-064.0.callmonitor.ringing bleibt auf true
            • Alle Json Listen Dauer wird nicht aktualisiert
            • v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              Bei mir wird die Anwesenheit nicht aktualisiert. Habe die gleichen Einstellungen wie am Community Adapter vorgenommen. Beide Instanzen laufen parallel. Der Community Adapter aktualisiert die Anwesenheitswerte, der neue Adapter nicht.
              Gruß Chris
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Bei mir läuft er gar nicht mehr.
                Hatte den Community nie installiert sondern noch ne Uralt Version von SOEF.
                Jetzt Update gemacht und seitdem das:
                2020-01-25 13:57:00.987  - info: host.pi-iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                2020-01-25 13:57:31.008  - info: host.pi-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 10465
                2020-01-25 13:57:32.401  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                2020-01-25 13:57:32.402  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     fns.adapter = fns.adapter(options);
                2020-01-25 13:57:32.403  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:                       ^
                2020-01-25 13:57:32.403  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                2020-01-25 13:57:32.407  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                2020-01-25 13:57:32.407  - error: host.pi-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2020-01-25 13:57:32.407  - info: host.pi-iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                JS 2.2.7
                Node 10.18.0
                NPM 6.13.4
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  JS 2.2.7
                  Node 10.18.0
                  NPM 6.13.4
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  @wendy2702
                  Lösche den Adapter komplett, nicht nur die Instanz.
                  Dann Adapter neu installieren.
                  So gings bei mir, hatte das selbe Problem.
                  MfG Ulrich
                  • sigi234S sigi234
                    Daten in den VIS
                    C-3po
                    schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                    @sigi234
                    hab es Stück für Stück gemacht, trotzdem Danke.
                    Aber nun ein anderes Problem. Keines der Device geht wieder auf false zurück.
                    Echt super jetzt.
                    Der tip mit dem deinstallieren hat auch nichts gebracht.
                    cu C-3po
                    • Z zahnheinrich
                      @wendy2702
                      C-3po
                      @zahnheinrich
                      klappt nicht.
                      cu C-3po
                      • C C-3po
                        @zahnheinrich
                        klappt nicht.
                        @C-3po Versuch mal bitte die 3.0.1 (downgrade sollte per Admin gehen). Geht da alles wieder?
                          C-3po
                          @apollon77
                          grade versucht. geht auch nicht.
                          cu C-3po
                          • C C-3po
                            @apollon77
                            @C-3po dann sehr Strange weil in der 3.0.1 ging das bei mir und anderen ...
                            J C FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                            • v522533V v522533
                              stenmic
                              schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                              @v522533
                              ist bei mir das Gleiche.
                              Die Anwesenheit funktioniert bei mir (zwei iPhones) auch nicht.
                                Jan1
                                @apollon77
                                Kann ich bestätigen, bei 3.0.1 läuft das wieder.
                                  C-3po
                                  @apollon77
                                  doch, jetzt reagiert er wieder..
                                  hatte nicht lange genug gewartet.
                                  cu C-3po
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @apollon77 Nutze auch die Version 3.0.1 und der State active wechselt von false nach true und auch wieder zurück.
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      @Feuersturm Das heisst bei 3.1..x geht es nicht aber bei 3.0.x?
                                      • apollon77A Offline
                                        ... und wenn das so ist bitte legt GitHubIssues an und schreibt klar rein das es an der 3.1 liegt und in 3.0 ging und beschreibt das Problem so genau wie möglich
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @apollon77 Das konnte ich noch nicht ausprobieren. Vielleicht schaffe ich es heute Nacht, ansonsten vermutlich morgen Abend.
