  4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
tr-064
158 Beiträge 46 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • R Ralf
    @Jan1 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
    Wenn eine Frage schon so anfängt...
    Unter Adapter steht doch was Du installiert hast mit installiert und verfügbar.
    ......und wenn eine Anwort schon so anfängt.
    Ja, das sehe ich auch. Im ersten Beitrag hier steht was von V3.0x. Der Zusammenhang ist mir nicht klar.
    MiB
    @Ralf sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
    Im Beitrag steht auch im latest. Welches Repo hast du eingestellt?
    • C C-3po
      @Patchwork-3001
      Genau das habe ich versucht.
      Ging eben nicht. fast alle Devices fehlerhaft.
      Bin schon beim neuhinzufügen. Aber was viel stressiger wird, sind die ganzen Daten in den VIS und den scripten.
      Naja, man hat ja sonnst nichts weiter vor. Grins
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @C-3po sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
      Daten in den VIS
      Mal kurz erklärt: Vorgang bei einzelner Vis
      Vis speichern unter Vis_xy, mit Notepad++ bearbeiten und ersetze tr-064-community.0 mit tr-064.0 alle ersetzen
      speichern unter: Vis_xy
      Vis wieder importieren. Wenn ok dann alte Vis löschen und neue Vis umbenennen auf alte.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Aktuelle Test Version 3.0.0
        Veröffentlichungsdatum 24.01.2020
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
        der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod". Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt gerechtfertigt!
        Nun zum Release:
        3.0.0 (2020-01-24)
        • (Apollon77) Switch Name back to tr064 becaus ewe got it from npmjs
        • (maeb3) Enhance call handling and fix wrong data for currently active calls
        • (Apollon77) Remove unused state phonebook.ringing
        Happy Testing.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @apollon77
        3.1.1 installiert
        • DP tr-064.0.callmonitor.ringing bleibt auf true
        • Alle Json Listen Dauer wird nicht aktualisiert
        • v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          Bei mir wird die Anwesenheit nicht aktualisiert. Habe die gleichen Einstellungen wie am Community Adapter vorgenommen. Beide Instanzen laufen parallel. Der Community Adapter aktualisiert die Anwesenheitswerte, der neue Adapter nicht.
          Gruß Chris
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Bei mir läuft er gar nicht mehr.
            Hatte den Community nie installiert sondern noch ne Uralt Version von SOEF.
            Jetzt Update gemacht und seitdem das:
            2020-01-25 13:57:00.987  - info: host.pi-iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            2020-01-25 13:57:31.008  - info: host.pi-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 10465
            2020-01-25 13:57:32.401  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
            2020-01-25 13:57:32.402  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     fns.adapter = fns.adapter(options);
            2020-01-25 13:57:32.403  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:                       ^
            2020-01-25 13:57:32.403  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
            2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
            2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
            2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
            2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
            2020-01-25 13:57:32.407  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
            2020-01-25 13:57:32.407  - error: host.pi-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2020-01-25 13:57:32.407  - info: host.pi-iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            JS 2.2.7
            Node 10.18.0
            NPM 6.13.4
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              JS 2.2.7
              Node 10.18.0
              NPM 6.13.4
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              @wendy2702
              Lösche den Adapter komplett, nicht nur die Instanz.
              Dann Adapter neu installieren.
              So gings bei mir, hatte das selbe Problem.
              MfG Ulrich
              • sigi234S sigi234
                Daten in den VIS
                C-3po
                schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                @sigi234
                hab es Stück für Stück gemacht, trotzdem Danke.
                Aber nun ein anderes Problem. Keines der Device geht wieder auf false zurück.
                Echt super jetzt.
                Der tip mit dem deinstallieren hat auch nichts gebracht.
                cu C-3po
                • Z zahnheinrich
                  @wendy2702
                  C-3po
                  @zahnheinrich
                  klappt nicht.
                  cu C-3po
                  • C C-3po
                    @zahnheinrich
                    klappt nicht.
                    @C-3po Versuch mal bitte die 3.0.1 (downgrade sollte per Admin gehen). Geht da alles wieder?
                      C-3po
                      @apollon77
                      grade versucht. geht auch nicht.
                      cu C-3po
                      • C C-3po
                        @apollon77
                        @C-3po dann sehr Strange weil in der 3.0.1 ging das bei mir und anderen ...
                        J C FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                        • v522533V v522533
                          stenmic
                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                          @v522533
                          ist bei mir das Gleiche.
                          Die Anwesenheit funktioniert bei mir (zwei iPhones) auch nicht.
                            Jan1
                            @apollon77
                            Kann ich bestätigen, bei 3.0.1 läuft das wieder.
                              C-3po
                              @apollon77
                              doch, jetzt reagiert er wieder..
                              hatte nicht lange genug gewartet.
                              cu C-3po
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @apollon77 Nutze auch die Version 3.0.1 und der State active wechselt von false nach true und auch wieder zurück.
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  @Feuersturm Das heisst bei 3.1..x geht es nicht aber bei 3.0.x?
                                  • apollon77A Offline
                                    ... und wenn das so ist bitte legt GitHubIssues an und schreibt klar rein das es an der 3.1 liegt und in 3.0 ging und beschreibt das Problem so genau wie möglich
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @apollon77 Das konnte ich noch nicht ausprobieren. Vielleicht schaffe ich es heute Nacht, ansonsten vermutlich morgen Abend.
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                        @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                                        Das kann ich bestätigen. Habe die 3.1.1 als erstes installiert und keine Änderung des State activ erfolgt. Mit 3.0.1 geht es.
                                        Mir ist aufgefallen das bei 3.1.1 unter devices kein state
                                        tr-064-community.0.devices.jsonDeviceList
                                        angelegt wurde. Der kam erst mit 3.0.1
                                        Github issue ist angelegt.
                                          Bluefox hat soeben die ECHTE 3.1.1 auf npm gepackt (also genau ca. 20:36). Wer also eine 3.1.1 VORHER von GitHub installiert hat dann bitte nochmals vom GitHub drüber installieren!
                                          In der Version sollten alle States die vorher nicht mehr auf false gingen (ringing und ggf auch device states) wieder korrekt schalten. Ebenso ist ein fix im Callmonitor drin. Bitte prüft nochmals alles was in der 3.1.0 oder früheren 3.1.1 nicht ging ...
