  4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
tr-064
158 Beiträge 46 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • C C-3po
    @Patchwork-3001
    Genau das habe ich versucht.
    Ging eben nicht. fast alle Devices fehlerhaft.
    Bin schon beim neuhinzufügen. Aber was viel stressiger wird, sind die ganzen Daten in den VIS und den scripten.
    Naja, man hat ja sonnst nichts weiter vor. Grins
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @C-3po sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
    Daten in den VIS
    Mal kurz erklärt: Vorgang bei einzelner Vis
    Vis speichern unter Vis_xy, mit Notepad++ bearbeiten und ersetze tr-064-community.0 mit tr-064.0 alle ersetzen
    speichern unter: Vis_xy
    Vis wieder importieren. Wenn ok dann alte Vis löschen und neue Vis umbenennen auf alte.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Aktuelle Test Version 3.0.0
      Veröffentlichungsdatum 24.01.2020
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
      der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod". Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt gerechtfertigt!
      Nun zum Release:
      3.0.0 (2020-01-24)
      • (Apollon77) Switch Name back to tr064 becaus ewe got it from npmjs
      • (maeb3) Enhance call handling and fix wrong data for currently active calls
      • (Apollon77) Remove unused state phonebook.ringing
      Happy Testing.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @apollon77
      3.1.1 installiert
      • DP tr-064.0.callmonitor.ringing bleibt auf true
      • Alle Json Listen Dauer wird nicht aktualisiert
      • v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        Bei mir wird die Anwesenheit nicht aktualisiert. Habe die gleichen Einstellungen wie am Community Adapter vorgenommen. Beide Instanzen laufen parallel. Der Community Adapter aktualisiert die Anwesenheitswerte, der neue Adapter nicht.
        Gruß Chris
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Bei mir läuft er gar nicht mehr.
          Hatte den Community nie installiert sondern noch ne Uralt Version von SOEF.
          Jetzt Update gemacht und seitdem das:
          2020-01-25 13:57:00.987  - info: host.pi-iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          2020-01-25 13:57:31.008  - info: host.pi-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 10465
          2020-01-25 13:57:32.401  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
          2020-01-25 13:57:32.402  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     fns.adapter = fns.adapter(options);
          2020-01-25 13:57:32.403  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:                       ^
          2020-01-25 13:57:32.403  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
          2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
          2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
          2020-01-25 13:57:32.404  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          2020-01-25 13:57:32.405  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
          2020-01-25 13:57:32.406  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
          2020-01-25 13:57:32.407  - error: host.pi-iobroker Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
          2020-01-25 13:57:32.407  - error: host.pi-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2020-01-25 13:57:32.407  - info: host.pi-iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          JS 2.2.7
          Node 10.18.0
          NPM 6.13.4
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            JS 2.2.7
            Node 10.18.0
            NPM 6.13.4
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            @wendy2702
            Lösche den Adapter komplett, nicht nur die Instanz.
            Dann Adapter neu installieren.
            So gings bei mir, hatte das selbe Problem.
            MfG Ulrich
            • sigi234S sigi234
              Daten in den VIS
              C-3po
              schrieb am zuletzt editiert von C-3po
              @sigi234
              hab es Stück für Stück gemacht, trotzdem Danke.
              Aber nun ein anderes Problem. Keines der Device geht wieder auf false zurück.
              Echt super jetzt.
              Der tip mit dem deinstallieren hat auch nichts gebracht.
              cu C-3po
              • Z zahnheinrich
                @wendy2702
                C-3po
                @zahnheinrich
                klappt nicht.
                cu C-3po
                • C C-3po
                  @zahnheinrich
                  klappt nicht.
                  @C-3po Versuch mal bitte die 3.0.1 (downgrade sollte per Admin gehen). Geht da alles wieder?
                    C-3po
                    @apollon77
                    grade versucht. geht auch nicht.
                    cu C-3po
                    • C C-3po
                      @apollon77
                      @C-3po dann sehr Strange weil in der 3.0.1 ging das bei mir und anderen ...
                      J C FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                      • v522533V v522533
                        stenmic
                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                        @v522533
                        ist bei mir das Gleiche.
                        Die Anwesenheit funktioniert bei mir (zwei iPhones) auch nicht.
                          Jan1
                          @apollon77
                          Kann ich bestätigen, bei 3.0.1 läuft das wieder.
                            C-3po
                            @apollon77
                            doch, jetzt reagiert er wieder..
                            hatte nicht lange genug gewartet.
                            cu C-3po
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @apollon77 Nutze auch die Version 3.0.1 und der State active wechselt von false nach true und auch wieder zurück.
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                @Feuersturm Das heisst bei 3.1..x geht es nicht aber bei 3.0.x?
                                • apollon77A Offline
                                  ... und wenn das so ist bitte legt GitHubIssues an und schreibt klar rein das es an der 3.1 liegt und in 3.0 ging und beschreibt das Problem so genau wie möglich
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @apollon77 Das konnte ich noch nicht ausprobieren. Vielleicht schaffe ich es heute Nacht, ansonsten vermutlich morgen Abend.
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                                      Das kann ich bestätigen. Habe die 3.1.1 als erstes installiert und keine Änderung des State activ erfolgt. Mit 3.0.1 geht es.
                                      Mir ist aufgefallen das bei 3.1.1 unter devices kein state
                                      tr-064-community.0.devices.jsonDeviceList
                                      angelegt wurde. Der kam erst mit 3.0.1
                                      Github issue ist angelegt.
                                        Bluefox hat soeben die ECHTE 3.1.1 auf npm gepackt (also genau ca. 20:36). Wer also eine 3.1.1 VORHER von GitHub installiert hat dann bitte nochmals vom GitHub drüber installieren!
                                        In der Version sollten alle States die vorher nicht mehr auf false gingen (ringing und ggf auch device states) wieder korrekt schalten. Ebenso ist ein fix im Callmonitor drin. Bitte prüft nochmals alles was in der 3.1.0 oder früheren 3.1.1 nicht ging ...
                                        • FredFF FredF
                                          @FredF Bitte nochmal retesten!
