  4. Zigbee Adapter grün aber defekt - no devices
zigbee1.0.0-c
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M maxpd
    Habe alle Devices neu angelernt, ging sogar ziemlich gut. Jetzt haben sie alle mal Namen ;) und werden in der Map richtig dargestellt. Ist also ein Fortschritt zu vorher.
    Soll ich wirklich den Coordinator neu flashen oder schaff ich mir damit nur neue Probleme ins Haus ;)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @maxpd die version der Firmware ist alt.. es werden nicht alle Geräte damit funktionieren bzw. es werden Seiteneffekte aufkommen..
    ich würde dir raten neu zu flashen und somit auch neu pairen.. was du machst bleibt dir überlassen
    • arteckA arteck
      maxpd
      @arteck du ratest zur Z-Stack_Home_1.2 (default)?
      maxpd
      • M maxpd
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @maxpd wenn du router hast dann zur 1.2 source_routing wenn du nur batteriebetriebene Geräte hast dann die default
        • arteckA arteck
          maxpd
          @arteck OK, einen Router, aber der deckt nur die Hälfte der Fläche ab, die andere Hälfte deckt der Coordinator selber ab. Von daher die default.
          maxpd
            mark77
            @arteck Ich nutze einen Koordinator und 5 Router, wie ist denn da die Empfehlung?
            Coordinator auf Z-Stack_Home_1.2 (default) und die Router auf Z-Stack_Home_1.2 (source_routing) updaten?
            • M mark77
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @mark77 sagte in Zigbee Adapter grün aber defekt - no devices:
              alles auf source routing flashen
              • arteckA arteck
                mark77
                @arteck danke für die Rückmeldung!
                  mark77
                  So, das war bei mir gar nicht so einfach.
                  Da ich auch nach dem Löschen der Instanz keine Geräte in der Geräteliste aufgetaucht sind (in den Objekten schon), habe ich die Instanz auf einen 2. Slave verschoben. Erst danach sah wieder alles normal aus, und ich konnte die Geräte, die ich zuvor alle gelöscht hatte, neu anlernen.
                  Ich denke, dass irgendeines der letzten Updates nicht ganz sauber funktioniert hat und noch Altlasten hängen geblieben sind.
                  Zum Glück läuft alles wieder.
                  • M mark77
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @mark77 multihost ... und das soll ich riechen.. mensch mensch mensch...
                    • arteckA arteck
                      mark77
                      @arteck verstehe ich gerade nicht, welchen Unterschied hätte es zu meiner ursprünglichen Frage nach der Firmware Version gehabt?
