  4. Zigbee Adapter grün aber defekt - no devices
zigbee1.0.0-c
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    ich wollte eben den Namen eines Devices im Zigbee Adapter ändern.
    Das hat nicht funktioniert und alles ist auf dieses Symbol umgesprungen.
    Zuvor habe ich im terminal mit ls -la /dev/serial/by-id geschaut ob mein CC2350 und CC2351 vom raspi erkannt werden, da ersterer nicht als Devices sichtbar war und kein Mesh erzeugt.
    Sieht aus wie Connection lost. Kann ich auch bestätigen, ich bekomme keine neuen Daten aller Devices mehr.
    Habe den Rapsi schon neu gestartet. Welche Möglichkeit besteht noch?
    Der Log macht mir sorgen:
    Currently no devices.
    Die Networkmap lädt auch nicht mehr.
    Unter den Devices finde ich aber alle Items.
    Habe Version 1.0.0c
    maxpd
      stefande
      schrieb am zuletzt editiert von stefande
      Du musst leider den Pairing Vorgang jedes Devices einmal neu durchführen.
      Das hängt mit der Umstellung auf den neuen Converter zusammen.
      • S stefande
        maxpd
        @stefande said in Zigbee Adapter grün aber defekt - no devices:
        Das bedeutet dann wohl auch, dass ich jedes Device von seiner Klebestelle entfernen muss, damit ich nah genug an der Antenne bin?
        Aber warum lief es einige Zeit lang mit der neuesten Version?
        Müsste ich nicht die CC2350 Router sehen, da gibt es ja kein Pairing. Die sollten direkt erkannt werden.
        Ich habe es nun mit einem Device probiert. Die Map sehe ich aber weiterhin nicht.
        Edit: Deinstall und Install hat alle Devices verschwinden lassen (scheinen aber noch in irgendeiner DB zu sein, da man nicht in 5 Steps anlernen muss)
        Jetzt geht die Map wieder.
        Zudem hab ich die ExtPanID von 16 auf 17 D erweitert.
        maxpd
        • M maxpd
          Habe Version 1.0.0c
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @maxpd die Firmware ist uralt (20180507).. bevor du was machst erstmal neu Flashen.. sonst kannst du jegliche Aktion vergessen
            maxpd
            Habe alle Devices neu angelernt, ging sogar ziemlich gut. Jetzt haben sie alle mal Namen ;) und werden in der Map richtig dargestellt. Ist also ein Fortschritt zu vorher.
            Soll ich wirklich den Coordinator neu flashen oder schaff ich mir damit nur neue Probleme ins Haus ;)
            maxpd
            • M maxpd
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @maxpd die version der Firmware ist alt.. es werden nicht alle Geräte damit funktionieren bzw. es werden Seiteneffekte aufkommen..
              ich würde dir raten neu zu flashen und somit auch neu pairen.. was du machst bleibt dir überlassen
              • arteckA arteck
                maxpd
                @arteck du ratest zur Z-Stack_Home_1.2 (default)?
                maxpd
                • M maxpd
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @maxpd wenn du router hast dann zur 1.2 source_routing wenn du nur batteriebetriebene Geräte hast dann die default
                  • arteckA arteck
                    maxpd
                    @arteck OK, einen Router, aber der deckt nur die Hälfte der Fläche ab, die andere Hälfte deckt der Coordinator selber ab. Von daher die default.
                    maxpd
                      mark77
                      @arteck Ich nutze einen Koordinator und 5 Router, wie ist denn da die Empfehlung?
                      Coordinator auf Z-Stack_Home_1.2 (default) und die Router auf Z-Stack_Home_1.2 (source_routing) updaten?
                      • M mark77
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @mark77 sagte in Zigbee Adapter grün aber defekt - no devices:
                        alles auf source routing flashen
                        • arteckA arteck
                          mark77
                          @arteck danke für die Rückmeldung!
                            mark77
                            So, das war bei mir gar nicht so einfach.
                            Da ich auch nach dem Löschen der Instanz keine Geräte in der Geräteliste aufgetaucht sind (in den Objekten schon), habe ich die Instanz auf einen 2. Slave verschoben. Erst danach sah wieder alles normal aus, und ich konnte die Geräte, die ich zuvor alle gelöscht hatte, neu anlernen.
                            Ich denke, dass irgendeines der letzten Updates nicht ganz sauber funktioniert hat und noch Altlasten hängen geblieben sind.
                            Zum Glück läuft alles wieder.
                            • M mark77
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @mark77 multihost ... und das soll ich riechen.. mensch mensch mensch...
                              • arteckA arteck
                                mark77
                                @arteck verstehe ich gerade nicht, welchen Unterschied hätte es zu meiner ursprünglichen Frage nach der Firmware Version gehabt?
