  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 764.0k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    im ersten post ist jetzt auch zigbee drin
    @Negalein jetzt :-)
    vauvau07V
    vauvau07V
    vauvau07
    #579
    @liv-in-sky
    geht alles sehr schnell TOP
    Gruß Volkmar
    • vauvau07V vauvau07
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #580
      @vauvau07 solange keine fehler kommen :-)
      • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
        @liv-in-sky
        zigbee.0.00158d0002c0d25b.json
        So ok ? Kannte ich so noch nicht.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #581
        @Bulli-Bultmann ich wollte eigentlich den xiaomi json haben - der macht doch ärger ? bzw wird bei dir nicht angezeigt - bei mir ist er drin
          @vauvau07 sind auch nicht integriert
          schau mal da in dieses script -da sind sie drin - bitte testen bevor ich es uploade - ich habe keine datenpunkte dazu - daher blindflug
          @Bulli-Bultmann du kannst dieses file auch gerne testen für die zigbee
          //@liv-in-sky Januar 2020
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
          let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
          let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
          let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
          var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
          var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
          // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
          var tradfri=true;
          var hue=true;
          var hueExt=true;
          var homematic=true;
          var homematicIp=true;
          var xiaomi=true;                                                // mihome.0
          var fritzDect=true;
          var netatmo=true;
          var homee=true;
          var tado=true;
          var zigbee=true;
          var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
          var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
          var handy2=false;
          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
          var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
          var symbolOK="✅";
          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
          var symbolWARN="⚠️";
          var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
          let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber="";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var AkkuAlarm=[];
          var alarmMessage=[];
          let AkkuMessageLengthAlt=0;
          var arrDoppelt=[];
          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
          var val1; var val0; var val2;
          function writeHTML(){
           AkkuAlarm=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
          var myColl=[];
          var val1help;
            if (fritzDect){
                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                         tabelleAusbessern();
                         counter=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                         tabelleBind();
                         counter=-1;
           $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              if (!filterArray.includes(id)){
                  var ida = id.split('.');
                    counter++;
                  //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                    val1help=parseFloat((getState(id).val));
                    if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                    if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                    if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                    if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                    if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende fritzdect
             if (homee){
                counter=0;
                val0=""; val1=""; val2="";
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
           $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    counter++;
                   //    var val2_1;
                  //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                  //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                  //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
          } //ende fritzdect
             if (netatmo){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETATMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
           $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
          //  if (!filterArray.includes(id)){
                    counter++;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                    //   var val2_1;
             /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende fritzdect
           if (xiaomi){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                // log (id)
                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  //  val0=ida[3];
                   val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                  // log(val0+"   "+id);
           } //ende xiaomi
          if (hue){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   counter++;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
           }  //ende hue
          if (hueExt){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            } //ende hue-extended
             if (zigbee){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>ZIGBEE</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val1help=getState(id).val;
          if (tradfri){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           if (tado){
              counter=0;
              val0=val0=""; val1=""; val2="";
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
          $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
              //  log(id)
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
                 //log(val0+"   "+id);
                if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
               } // ende filterArr
            }  //ende tado
          if (homematic){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
              arrDoppelt=[];
          $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var arrFilt=[];
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                      var idc = id.split('.');
                   arrFilt.push(idc[4])
                arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
             if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                         val0=getObject(id).common.name ;
                         var ida = val0.split('.');
                         val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                         //bigBatterien
                         //log (val1helper.toFixed(1))
                         if (val1helper>3.2){
                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                   {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                         else {
                               if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                               if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                  {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                               if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                               if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}
               } else {
                        if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                        if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                        if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                        if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
          //log(arrDoppelt.toString())
          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //  log(id)
           //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                       if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
              //  log(id)
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                 //log(val0+"   "+id);
                if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
               } // log(id)// ende filterArr
            } //ende hm
          if (homematicIp ){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
          $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var arrFilt=[];
                // log(arrFilt.toString());
               if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                         //  val0=getObject(id).common.name ;
                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                           //bigBatterien
                           else {
                                 if (val1helper<2.2) {AkkuAlarm.push(1);}
                 } else {
           }  //ende hm-ip
           if (fullyBrowser){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
           } //ende fullybrowser
           if (iogo){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 //   val0=ida[3];
           } //ende iogo
            if (handy1){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
                 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=ida[3];
            } //ende handy1
            if (handy2){
                     $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=ida[3];
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
            } //ende handy2
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
             // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
             if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
             alarmMessage=[];
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
          function tabelleBind(){
                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break;
                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                  } break; } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {
                 case 1:    break;
                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break; }
          function tabelleFinish() {
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   //console.log dpVIS;
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
          //log(htmlOut);
          Bulli BultmannB
          Bulli BultmannB
          Bulli Bultmann
          #582
          @liv-in-sky
          👍 😇 Hat geklappt. Zigbee ist jetzt drin, Gerät wird angezeigt.
          Toll.
            var tradfri=true;
            var hue=true;
            var hueExt=true;
            var homematic=true;
            var fritzDect=true;
            var netatmo=true;
            var homee=true;
            var tado=true;
            var zigbee=true;
            var handy2=false;
            var symbolOK="✅";
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var AkkuAlarm=[];
            var arrDoppelt=[];
             AkkuAlarm=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            var myColl=[];
            var val1help;
              if (fritzDect){
                           counter=0;
                           tabelleBind();
                           counter=-1;
                      counter++;
            } //ende fritzdect
               if (homee){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                      counter++;
                     //    var val2_1;
            } //ende fritzdect
               if (netatmo){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                      counter++;
                      //   var val2_1;
            } //ende fritzdect
             if (xiaomi){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                  // log (id)
                    //  val0=ida[3];
             } //ende xiaomi
            if (hue){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                     counter++;
             }  //ende hue
            if (hueExt){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
               if (zigbee){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
            if (tradfri){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
             if (tado){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                //  log(id)
                   //log(val0+"   "+id);
                 } // ende filterArr
              }  //ende tado
            if (homematic){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                arrDoppelt=[];
                var arrFilt=[];
                           //bigBatterien
                           else {
                 } else {
              //  log(id)
                //  log(id)
                   //log(val0+"   "+id);
              } //ende hm
            if (homematicIp ){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                  var arrFilt=[];
                             //bigBatterien
                             else {
                   } else {
             }  //ende hm-ip
             if (fullyBrowser){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
             if (iogo){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //   val0=ida[3];
             } //ende iogo
              if (handy1){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                    val0=ida[3];
              } //ende handy1
              if (handy2){
                    val0=ida[3];
              } //ende handy2
               alarmMessage=[];
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                                                    } break;
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
            //log(htmlOut);
            Bulli BultmannB
            Bulli BultmannB
            Bulli Bultmann
            #583
            @liv-in-sky Einen habe ich noch. 🤓
            HM Fenstersensor mit einer Batterie 1,5 volt.
            hm-rpc.2.0000DA499B2068.json
            Gehen die auch ?
            • NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #584
              @liv-in-sky
              Script hab ich angepasst, jedoch bekomm ich jetzt wieder Warn-Meldungen
              18:23:17.185	warn	javascript.0 (592) at tabelleFinish (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:923:36)
              18:23:17.185	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:834:6)
              18:23:17.185	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:849:1
              18:23:17.186	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:836:76)
              18:23:17.186	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:849:1
              let dpAlarmMessage="0_userdata.0.Tabellen.AkkuMessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
              let wantAmessage=true;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
              var tradfri=false;
              var hue=true;
              var hueExt=false;
              var homematic=true;
              var fritzDect=false;
              var netatmo=false;
              var homee=false;
              var tado=false;
              var zigbee=false;
              var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
              var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
              var handy2=false;
              //für spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
              var symbolOK="✅";
              var filterArray=["mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent","mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
              var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var AkkuAlarm=[];
               var arrDoppelt=[];
                AkkuAlarm=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              var myColl=[];
              var val1help;
                 if (fritzDect){
                              counter=0;
                              tabelleBind();
                              counter=-1;
                         counter++;
               } //ende fritzdect
                  if (homee){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                         counter++;
                        //    var val2_1;
               } //ende fritzdect
                  if (netatmo){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                         counter++;
                         //   var val2_1;
               } //ende fritzdect
                if (xiaomi){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                     // log (id)
                       //  val0=ida[3];
                } //ende xiaomi
               if (hue){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                        counter++;
                }  //ende hue
               if (hueExt){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                  if (zigbee){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
               if (tradfri){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                if (tado){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                   //  log(id)
                      //log(val0+"   "+id);
                    } // ende filterArr
                 }  //ende tado
              if (homematic){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                   arrDoppelt=[];
                   var arrFilt=[];
                              //bigBatterien
                              else {
                    } else {
                 //  log(id)
                   //  log(id)
                      //log(val0+"   "+id);
                 } //ende hm
               if (homematicIp ){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                     var arrFilt=[];
                                //bigBatterien
                                else {
                      } else {
                }  //ende hm-ip
                if (fullyBrowser){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                if (iogo){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                      //   val0=ida[3];
                } //ende iogo
                 if (handy1){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                       val0=ida[3];
                 } //ende handy1
                 if (handy2){
                       val0=ida[3];
                 } //ende handy2
                  alarmMessage=[];
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
              writeHTML();
                                                       } break;
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                        var htmlOutVIS="";
                           } else {
              //log(htmlOut);
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                @liv-in-sky
                var tradfri=false;
                var hue=true;
                var hueExt=false;
                var homematic=true;
                var netatmo=false;
                var homee=false;
                var tado=false;
                var zigbee=false;
                var handy2=false;
                var symbolOK="✅";
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var AkkuAlarm=[];
                 var arrDoppelt=[];
                  AkkuAlarm=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                var myColl=[];
                var val1help;
                   if (fritzDect){
                                counter=0;
                                tabelleBind();
                                counter=-1;
                           counter++;
                 } //ende fritzdect
                    if (homee){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                           counter++;
                          //    var val2_1;
                 } //ende fritzdect
                    if (netatmo){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                           counter++;
                           //   var val2_1;
                 } //ende fritzdect
                  if (xiaomi){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                       // log (id)
                         //  val0=ida[3];
                  } //ende xiaomi
                 if (hue){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                          counter++;
                  }  //ende hue
                 if (hueExt){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                    if (zigbee){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                 if (tradfri){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                  if (tado){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                     //  log(id)
                        //log(val0+"   "+id);
                      } // ende filterArr
                   }  //ende tado
                if (homematic){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                     arrDoppelt=[];
                     var arrFilt=[];
                                //bigBatterien
                                else {
                      } else {
                   //  log(id)
                     //  log(id)
                        //log(val0+"   "+id);
                   } //ende hm
                 if (homematicIp ){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                       var arrFilt=[];
                                  //bigBatterien
                                  else {
                        } else {
                  }  //ende hm-ip
                  if (fullyBrowser){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                  if (iogo){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                        //   val0=ida[3];
                  } //ende iogo
                   if (handy1){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                         val0=ida[3];
                   } //ende handy1
                   if (handy2){
                         val0=ida[3];
                   } //ende handy2
                    alarmMessage=[];
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                                                         } break;
                        case 1:    break;
                                   break;
                                   break;
                                   break; }
                        case 1:    break;
                                   break;
                                   break;
                                   break; }
                          var htmlOutVIS="";
                             } else {
                //log(htmlOut);
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #585
                @Negalein du hast die datenpunkte von mir noch imscript - da müssen deine rein (controll-own... sind meine)
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #586
                  @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  Ah, ich Depp
                  Hab den neuen geändert, aber die alten komplett übersehen
                  Danke, läuft
                  • tugsiT
                    tugsiT
                    tugsi
                    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                    #587
                    Hey @liv-in-sky ,
                    hab gestern Abend Dein Script schnell mal zum testen eingebaut, klappt soweit.
                    Danke dafür!
                    Könntest Du auch noch ZWave mit einbinden?
                    Bei meinen Fensterkontakten gibt es für die Batterie folgenden Datenpunkt:
                    zwave.0.NODE4.BATTERY.Battery_Level_1
                    Zum Beispiel.
                    Wird ist 0-100% dann.
                    Gruß Thomas
                    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                    • tugsiT tugsi
                      Hey @liv-in-sky ,
                      Danke dafür!
                      Zum Beispiel.
                      Gruß Thomas
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #588
                      @tugsi es wäre vorteilhaft, wenn du mir deinen json - export von der zwave instanz geben könntest - möglich auch über mail - dann im chat melden
                        Gehen die auch ?
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #589
                        @Bulli-Bultmann ich versuche heute mal diese 1.5V einzubinden - war noch offenes theam
                        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                          Bulli BultmannB
                          Bulli BultmannB
                          Bulli Bultmann
                          #590
                          @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Ok. Melde mich dann Nachmittags wieder. Hab noch Termine. Dann gerne wieder testen.😊
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #591
                            UPDATE
                            neues:
                            • es werden nun 1,5 , 3 und 5 volt batterien unterschieden (homematic) - hier eine auflistung der werte wann sich der zustand ändert - falls da andere werte sinnvoller sind, bitte melden
                            • man kann jetzt der überschrift der marken noch einen style geben - fett, kursiv oder normal (im script beschrieben) - die farbe war ja schon einstellbar
                            daher (neue variable) das ganze script austauschen und - nicht vegessen - die datenpunkte wieder angleichen
                            um die settings nicht wieder alle einzugeben, könnt ihr auch alles bis "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" wieder in das neue script kopieren und anschliessend diese zeile
                            let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                            einfügen (unter "let htmlColorDeviceUeberschrift=" einfügen - zeile12)
                            Meister MopperM NegaleinN Bulli BultmannB 3 Antworten Letzte Antwort
                              UPDATE
                              neues:
                              Meister MopperM
                              Meister MopperM
                              Meister Mopper
                              #592
                              @liv-in-sky Perfekt, jetzt stimmts für mich.
                              Danke!
                              Proxmox und HA ...
                                Danke!
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                #593
                                @Meister-Mopper Wie hast Du die 1,5er von den anderen unterschieden?
                                Proxmox und HA ...
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #594
                                  @Meister-Mopper bist du schnell
                                  in der hoffnung das es funktioniert - suche ich einfach nach werten unter 1.5 - das sind dann die 1.5er
                                  kleiner als 3 und größer als 1.5 sind die 3er
                                  und größer 3 sind die 5er
                                  wenn eine 3er unter 1.5 volt fällt wird es brenzlig - dann wird sie wieder grün - ich hoffe halt, dass die 3 er bei 1.5 volt nicht mehr senden
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    #595
                                    @liv-in-sky Ich glaube auch, dass sie dann tot sind.
                                    Proxmox und HA ...
                                      UPDATE
                                      neues:
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #596
                                      Danke, läuft! :)
                                      Und cool, dass du es beschreibst, bis wohin man was austauschen muss.
                                      Erspart etwas Arbeit.
                                      • A
                                        A
                                        Adnim
                                        #597
                                        Hi!
                                        es gibt/gab im Homematic Forum auch so ein Batterie Skript, hier wurden aber die Batterie Typen auch mit hinterlegt damit man gleich sieht was zu tauschen ist und man könnte darüber dann unterscheiden welche Spg anliegen muss.
                                        Nur so ein Gedanken Spiel... evtl findest einen Weg das mit umzusetzten...
                                        tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A Adnim
                                          Hi!
                                          tugsiT
                                          tugsiT
                                          tugsi
                                          #598
                                          @Adnim
                                          Hast Du ein Link zu dem Script?
                                          Der Batterietyp ist ja nicht unter den Objects zu finden, also kann ich mir nur vorstellen, das man dies "händisch" zugeordnet hat.
                                          Eventuell mit einer Abfrage, bei Gerät des Types X braucht man Batterie Y etc.
                                          Dazu müsstest aber ja quasi alle möglichen Batterien und alle Geräte als Variable mit aufnehmen und wissen, welches Gerät welche Batterie braucht.
                                          Ich zB hab einiges in Zigbee, da gibt es CR2032 o.ä.
                                          Ich denke der Aufwand wäre zu groß, alle möglichen Geräte (Homematic, Zigbee, Tradfri...) aufzunehmen und Batterienarten zuzuweisen.
                                          Allerdings weiß ich auch nicht, wie das im Homematic-Forum gemacht wurde.
                                          83.9k
