  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 797.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • vauvau07V vauvau07
    @liv-in-sky
    ich habe auch einige Geräte, sind unter zigbee angemeldet aber keine Anzeige
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #571
    @vauvau07 sind auch nicht integriert
    schau mal da in dieses script -da sind sie drin - bitte testen bevor ich es uploade - ich habe keine datenpunkte dazu - daher blindflug
    @Bulli-Bultmann du kannst dieses file auch gerne testen für die zigbee
    //@liv-in-sky Januar 2020
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
    let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
    let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
    let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
    var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
    var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
    // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
    var tradfri=true;
    var hue=true;
    var hueExt=true;
    var homematic=true;
    var homematicIp=true;
    var xiaomi=true;                                                // mihome.0
    var fritzDect=true;
    var netatmo=true;
    var homee=true;
    var tado=true;
    var zigbee=true;
    var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
    var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
    var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
    var handy2=false;
    //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
    var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
    var symbolOK="✅";
    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
    var symbolWARN="⚠️";
    var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                  // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
    let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                     " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var AkkuAlarm=[];
    var alarmMessage=[];
    let AkkuMessageLengthAlt=0;
    var arrDoppelt=[];
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
     AkkuAlarm=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myColl=[];
    var val1help;
      if (fritzDect){
                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                   tabelleAusbessern();
                   counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                   tabelleBind();
                   counter=-1;
     $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        if (!filterArray.includes(id)){
            var ida = id.split('.');
              counter++;
            //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
              val1help=parseFloat((getState(id).val));
              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
              if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
              if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
              if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    } //ende fritzdect
       if (homee){
          counter=0;
          val0=""; val1=""; val2="";
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
     $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              counter++;
             //    var val2_1;
            //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
            //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
            //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
    } //ende fritzdect
       if (netatmo){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETATMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
     $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
    //  if (!filterArray.includes(id)){
              counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
              //   var val2_1;
       /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    } //ende fritzdect
     if (xiaomi){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          // log (id)
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            //  val0=ida[3];
             val0=val0.replace(/.battery$/,"");
            // log(val0+"   "+id);
     } //ende xiaomi
    if (hue){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
     }  //ende hue
    if (hueExt){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
      } //ende hue-extended
       if (zigbee){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>ZIGBEE</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val1help=getState(id).val;
    if (tradfri){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
     if (tado){
        counter=0;
        val0=val0=""; val1=""; val2="";
        counter=0;
        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
        counter=-1
    $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
        //  log(id)
           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
           //log(val0+"   "+id);
          if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
          //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
          if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
          //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
          if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
          if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
         } // ende filterArr
      }  //ende tado
    if (homematic){
        counter=0;
        counter=0;
        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
        counter=-1
        arrDoppelt=[];
    $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        var arrFilt=[];
            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                var idc = id.split('.');
             arrFilt.push(idc[4])
          arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
       if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                   val0=getObject(id).common.name ;
                   var ida = val0.split('.');
                   val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                   var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                   //bigBatterien
                   //log (val1helper.toFixed(1))
                   if (val1helper>3.2){
                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                             {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                          if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                          if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                   else {
                         if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                         if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                            {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                         if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                         if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}
         } else {
                  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                  if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                  if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                  if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
    //log(arrDoppelt.toString())
    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
      //  log(id)
     //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                 if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
        //  log(id)
           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
           //log(val0+"   "+id);
          if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
         } // log(id)// ende filterArr
      } //ende hm
    if (homematicIp ){
           counter=0;
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
           counter=-1
    $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          var arrFilt=[];
          // log(arrFilt.toString());
         if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                   //  val0=getObject(id).common.name ;
                     var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                     //bigBatterien
                     else {
                           if (val1helper<2.2) {AkkuAlarm.push(1);}
           } else {
     }  //ende hm-ip
     if (fullyBrowser){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
     } //ende fullybrowser
     if (iogo){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           //   val0=ida[3];
     } //ende iogo
      if (handy1){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
           $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val0=ida[3];
      } //ende handy1
      if (handy2){
               $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val0=ida[3];
            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
      } //ende handy2
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
       // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
       if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
       alarmMessage=[];
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
    function tabelleBind(){
           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                  else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                            } break;
           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                  else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                            } break; } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
           case 1:    break;
           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break; }
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
                      break;
                      break;
                      break; }
           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
             var htmlOutVIS="";
           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
              if (htmlUberschrift)
                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                } else {
                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             //console.log dpVIS;
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
    //log(htmlOut);
    Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      ich habe mal das neuste script im ersten post hinterlegt
      hat sich nur das geändert?
      Denn dann würde ich nur die Zeile kopieren. Anders muss ich immer neu-alt vergleichen.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #572
      @Negalein sorry - es waren einige änderungen
        #573
        Aqara Human Motion Sensor
        Zigbee
        zigbee.0.00158d00034ce0ea.json
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #574
          @Negalein du kannst aber noch ein wenig warten - es ist noch was dazu gekommen - also muss ich noch was dazufügen - ich sag dann bescheid
            Zigbee
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #575
            @Yetiberg
            im nächsten update mit drin
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Yetiberg
              #576
              @liv-in-sky
              WOW, das ging schnell :-)
                @Bulli-Bultmann mach mal den export des json und gebe mir die datei - einfach die datei ins forum ziehen
                anleitung https://forum.iobroker.net/post/355793
                Bulli BultmannB
                Bulli BultmannB
                Bulli Bultmann
                #577
                @liv-in-sky
                zigbee.0.00158d0002c0d25b.json
                So ok ? Kannte ich so noch nicht.
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #578
                  im ersten post ist jetzt auch zigbee drin
                  @Negalein jetzt :-)
                  vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Negalein jetzt :-)
                    vauvau07V
                    vauvau07V
                    vauvau07
                    #579
                    @liv-in-sky
                    geht alles sehr schnell TOP
                    Gruß Volkmar
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #580
                      @vauvau07 solange keine fehler kommen :-)
                      • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #581
                        @Bulli-Bultmann ich wollte eigentlich den xiaomi json haben - der macht doch ärger ? bzw wird bei dir nicht angezeigt - bei mir ist er drin
                          var tradfri=true;
                          var hue=true;
                          var hueExt=true;
                          var homematic=true;
                          var fritzDect=true;
                          var netatmo=true;
                          var homee=true;
                          var tado=true;
                          var zigbee=true;
                          var handy2=false;
                          var symbolOK="✅";
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var arrDoppelt=[];
                           AkkuAlarm=[];
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          var myColl=[];
                          var val1help;
                            if (fritzDect){
                                         counter=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter=-1;
                                    counter++;
                          } //ende fritzdect
                             if (homee){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                    counter++;
                                   //    var val2_1;
                          } //ende fritzdect
                             if (netatmo){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                    counter++;
                                    //   var val2_1;
                          } //ende fritzdect
                           if (xiaomi){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                // log (id)
                                  //  val0=ida[3];
                           } //ende xiaomi
                          if (hue){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   counter++;
                           }  //ende hue
                          if (hueExt){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                             if (zigbee){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                          if (tradfri){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                           if (tado){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                              //  log(id)
                                 //log(val0+"   "+id);
                               } // ende filterArr
                            }  //ende tado
                          if (homematic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                              arrDoppelt=[];
                              var arrFilt=[];
                                         //bigBatterien
                                         else {
                               } else {
                            //  log(id)
                              //  log(id)
                                 //log(val0+"   "+id);
                            } //ende hm
                          if (homematicIp ){
                                 counter=0;
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                                var arrFilt=[];
                                           //bigBatterien
                                           else {
                                 } else {
                           }  //ende hm-ip
                           if (fullyBrowser){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                           if (iogo){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //   val0=ida[3];
                           } //ende iogo
                            if (handy1){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                  val0=ida[3];
                            } //ende handy1
                            if (handy2){
                                  val0=ida[3];
                            } //ende handy2
                             alarmMessage=[];
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          writeHTML();
                          writeHTML();
        } break;
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                          //log(htmlOut);
                          Bulli BultmannB
                          Bulli BultmannB
                          Bulli Bultmann
                          #582
                          @liv-in-sky
                          👍 😇 Hat geklappt. Zigbee ist jetzt drin, Gerät wird angezeigt.
                          Toll.
                            var tradfri=true;
                            var hue=true;
                            var hueExt=true;
                            var homematic=true;
                            var fritzDect=true;
                            var netatmo=true;
                            var homee=true;
                            var tado=true;
                            var zigbee=true;
                            var handy2=false;
                            var symbolOK="✅";
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var AkkuAlarm=[];
                            var arrDoppelt=[];
                             AkkuAlarm=[];
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            var myColl=[];
                            var val1help;
                              if (fritzDect){
                                           counter=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter=-1;
                                      counter++;
                            } //ende fritzdect
                               if (homee){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                      counter++;
                                     //    var val2_1;
                            } //ende fritzdect
                               if (netatmo){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                      counter++;
                                      //   var val2_1;
                            } //ende fritzdect
                             if (xiaomi){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                  // log (id)
                                    //  val0=ida[3];
                             } //ende xiaomi
                            if (hue){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     counter++;
                             }  //ende hue
                            if (hueExt){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                               if (zigbee){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                            if (tradfri){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                             if (tado){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                //  log(id)
                                   //log(val0+"   "+id);
                                 } // ende filterArr
                              }  //ende tado
                            if (homematic){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                arrDoppelt=[];
                                var arrFilt=[];
                                           //bigBatterien
                                           else {
                                 } else {
                              //  log(id)
                                //  log(id)
                                   //log(val0+"   "+id);
                              } //ende hm
                            if (homematicIp ){
                                   counter=0;
                                   counter=0;
                                   counter=-1
                                  var arrFilt=[];
                                             //bigBatterien
                                             else {
                                   } else {
                             }  //ende hm-ip
                             if (fullyBrowser){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                             if (iogo){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                   //   val0=ida[3];
                             } //ende iogo
                              if (handy1){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                    val0=ida[3];
                              } //ende handy1
                              if (handy2){
                                    val0=ida[3];
                              } //ende handy2
                               alarmMessage=[];
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            writeHTML();
                            writeHTML();
        } break;
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                            //log(htmlOut);
                            Bulli BultmannB
                            Bulli BultmannB
                            Bulli Bultmann
                            #583
                            @liv-in-sky Einen habe ich noch. 🤓
                            HM Fenstersensor mit einer Batterie 1,5 volt.
                            hm-rpc.2.0000DA499B2068.json
                            Gehen die auch ?
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #584
                              @liv-in-sky
                              Script hab ich angepasst, jedoch bekomm ich jetzt wieder Warn-Meldungen
                              18:23:17.185	warn	javascript.0 (592) at tabelleFinish (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:923:36)
                              18:23:17.185	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:834:6)
                              18:23:17.185	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:849:1
                              18:23:17.186	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:836:76)
                              18:23:17.186	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:849:1
                              let dpAlarmMessage="0_userdata.0.Tabellen.AkkuMessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                              let wantAmessage=true;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                              var tradfri=false;
                              var hue=true;
                              var hueExt=false;
                              var homematic=true;
                              var fritzDect=false;
                              var netatmo=false;
                              var homee=false;
                              var tado=false;
                              var zigbee=false;
                              var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                              var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                              var handy2=false;
                              //für spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                              var symbolOK="✅";
                              var filterArray=["mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent","mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                              var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var AkkuAlarm=[];
                               var arrDoppelt=[];
                                AkkuAlarm=[];
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                                 if (fritzDect){
                                              counter=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter=-1;
                                         counter++;
                               } //ende fritzdect
                                  if (homee){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                         counter++;
                                        //    var val2_1;
                               } //ende fritzdect
                                  if (netatmo){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                         counter++;
                                         //   var val2_1;
                               } //ende fritzdect
                                if (xiaomi){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                     // log (id)
                                       //  val0=ida[3];
                                } //ende xiaomi
                               if (hue){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                        counter++;
                                }  //ende hue
                               if (hueExt){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                  if (zigbee){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                               if (tradfri){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                if (tado){
                                   counter=0;
                                   counter=0;
                                   counter=-1
                                   //  log(id)
                                      //log(val0+"   "+id);
                                    } // ende filterArr
                                 }  //ende tado
                              if (homematic){
                                   counter=0;
                                   counter=0;
                                   counter=-1
                                   arrDoppelt=[];
                                   var arrFilt=[];
                                              //bigBatterien
                                              else {
                                    } else {
                                 //  log(id)
                                   //  log(id)
                                      //log(val0+"   "+id);
                                 } //ende hm
                               if (homematicIp ){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                     var arrFilt=[];
                                                //bigBatterien
                                                else {
                                      } else {
                                }  //ende hm-ip
                                if (fullyBrowser){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                if (iogo){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                      //   val0=ida[3];
                                } //ende iogo
                                 if (handy1){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         counter=-1
                                       val0=ida[3];
                                 } //ende handy1
                                 if (handy2){
                                       val0=ida[3];
                                 } //ende handy2
                                  alarmMessage=[];
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
        } break;
                                      case 1:    break;
                                                 break;
                                                 break;
                                                 break; }
                                      case 1:    break;
                                                 break;
                                                 break;
                                                 break; }
                                        var htmlOutVIS="";
                                           } else {
                              //log(htmlOut);
                              ° Fixer ---> iob fix
                                @liv-in-sky
                                var tradfri=false;
                                var hue=true;
                                var hueExt=false;
                                var homematic=true;
                                var netatmo=false;
                                var homee=false;
                                var tado=false;
                                var zigbee=false;
                                var handy2=false;
                                var symbolOK="✅";
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var AkkuAlarm=[];
                                 var arrDoppelt=[];
                                  AkkuAlarm=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                   if (fritzDect){
                                                counter=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter=-1;
                                           counter++;
                                 } //ende fritzdect
                                    if (homee){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                           counter++;
                                          //    var val2_1;
                                 } //ende fritzdect
                                    if (netatmo){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                           counter++;
                                           //   var val2_1;
                                 } //ende fritzdect
                                  if (xiaomi){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                       // log (id)
                                         //  val0=ida[3];
                                  } //ende xiaomi
                                 if (hue){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                          counter++;
                                  }  //ende hue
                                 if (hueExt){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                    if (zigbee){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                 if (tradfri){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                  if (tado){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                     //  log(id)
                                        //log(val0+"   "+id);
                                      } // ende filterArr
                                   }  //ende tado
                                if (homematic){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                     arrDoppelt=[];
                                     var arrFilt=[];
                                                //bigBatterien
                                                else {
                                      } else {
                                   //  log(id)
                                     //  log(id)
                                        //log(val0+"   "+id);
                                   } //ende hm
                                 if (homematicIp ){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                       var arrFilt=[];
                                                  //bigBatterien
                                                  else {
                                        } else {
                                  }  //ende hm-ip
                                  if (fullyBrowser){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                  if (iogo){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                        //   val0=ida[3];
                                  } //ende iogo
                                   if (handy1){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           counter=-1
                                         val0=ida[3];
                                   } //ende handy1
                                   if (handy2){
                                         val0=ida[3];
                                   } //ende handy2
                                    alarmMessage=[];
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                writeHTML();
                                writeHTML();
        } break;
                                        case 1:    break;
                                                   break;
                                                   break;
                                                   break; }
                                        case 1:    break;
                                                   break;
                                                   break;
                                                   break; }
                                          var htmlOutVIS="";
                                             } else {
                                //log(htmlOut);
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #585
                                @Negalein du hast die datenpunkte von mir noch imscript - da müssen deine rein (controll-own... sind meine)
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #586
                                  Ah, ich Depp
                                  Hab den neuen geändert, aber die alten komplett übersehen
                                  Danke, läuft
                                  • tugsiT
                                    tugsiT
                                    tugsi
                                    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                                    #587
                                    Hey @liv-in-sky ,
                                    hab gestern Abend Dein Script schnell mal zum testen eingebaut, klappt soweit.
                                    Danke dafür!
                                    Könntest Du auch noch ZWave mit einbinden?
                                    Bei meinen Fensterkontakten gibt es für die Batterie folgenden Datenpunkt:
                                    zwave.0.NODE4.BATTERY.Battery_Level_1
                                    Zum Beispiel.
                                    Wird ist 0-100% dann.
                                    Gruß Thomas
                                    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                    • tugsiT tugsi
                                      Hey @liv-in-sky ,
                                      Danke dafür!
                                      Zum Beispiel.
                                      Gruß Thomas
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #588
                                      @tugsi es wäre vorteilhaft, wenn du mir deinen json - export von der zwave instanz geben könntest - möglich auch über mail - dann im chat melden
                                        Gehen die auch ?
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #589
                                        @Bulli-Bultmann ich versuche heute mal diese 1.5V einzubinden - war noch offenes theam
                                        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Bulli BultmannB
                                          Bulli BultmannB
                                          Bulli Bultmann
                                          #590
                                          @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          Ok. Melde mich dann Nachmittags wieder. Hab noch Termine. Dann gerne wieder testen.😊
                                          84.0k
