  4. Sonoff TH 16 Temp steht nicht richtig in Variablen
sonoff th16vistasmotamqtt
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R RalfEngelberth
    @RalfEngelberth sagte in Sonoff TH 16 Temp steht nicht richtig in Variablen:
    Hab da leider noch en Problem.
    Ich habe mir weiteren Sonoff TH16 über den Sonoff-Adapter eingebunden.
    Hier wird mir auch alles in den Objekten angezeigt.
    Leider ändert sich aber die Rückmeldung Power_State nicht immer.
    Ob ich über IObroker oder direkt über Web schalte macht keinen Unterschied.
    Mit dem mqtt-Adapter geht es.
    Warum?
    Hat keiner einen Vorschlag?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @RalfEngelberth
    Hast du für den Sonoff Adapter einen anderen Port?
    Beide Adapter auf den gleichen Port funktioniert nicht.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @RalfEngelberth
      RalfEngelberth
      @Chaot Ja, hab ich auf unterschiedlichem Port
      • R Offline
        RalfEngelberth
        schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
        Weiß denn keine eine Lösung?
        Hier nochmal meine Frage
        Ob ich über IObroker oder direkt über Web schalte macht keinen Unterschied bei dem Power_State.
        Warum?
        • R RalfEngelberth
          Warum?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @RalfEngelberth zeigmal die MQTT Einstellung auf dem Gerät..
          • arteckA arteck
            RalfEngelberth
            @arteck sagte in Sonoff TH 16 Temp steht nicht richtig in Variablen:
            ![Bild Text](cf4d3432-f4ee-4018-87e6-556e18d01ccc-image.png Bild Link)
            ![Bild Text](6061742e-3ab8-41f8-a113-2b914b42c83a-image.png Bild Link)
            ![Bild Text](b9919303-0439-49bb-8489-4f4573aecf4a-image.png Bild Link)
            • R RalfEngelberth
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @RalfEngelberth warum ist der Emulation wert gesetzt
              stell den mal auf keine
              • arteckA arteck
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @arteck Die Emuation wird für Alexa & Co benötigt.
                Das kann aber den Fehler nicht verursachen.
                @RalfEngelberth Hast du mal geschaut was unter "Logging" steht?
                Besonders die Telemetrieperiode sollte auf 300 oder kleiner stehen. Wobei 300 ein recht brauchbarer Wert ist.
                Ich schalte immer zusätzlich das serielle Logging aus. Wird eh nicht gelesen.
                Dann die nächste Frage:
                Hast du zufällig ein recht schweres Kennwort in der MQTT Kommunikation mit Sonderzeichen usw.?
                Stat/Result ist bei mir aus. Der Datenpunkt wird im Normalfall nicht wirklich benötigt.
                Und wie schaust du den Datenpunkt eigentlich an?
                In Vis oder im Broser auf der Admin-Oberfläche?
                Bei mir sehe ich auch manchmal auf der Admin Oberfläche die Datenpunkte etwas verzögert. Bei VIS ist der Effekt weg.
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  RalfEngelberth
                  @arteck Die Emuation habe ich ausgeschaltet.
                  @Chaot Die Telemetrieperiode stand auf 300
                  Den seriel-Logg-Level habe ich von 2 auf 0 eingestellt.
                  Das Kennwort ist ohne Sonderzeichen.
                  Bis hier hin leider alle Änderungen ohne Erfolg.
                  Was meinst du mit Start/Result ? Wo find ich das ?
                  Auslesen der Datenpunkte erfolgt über Vis.
                  Aber auch die Variable in den IoBroker Objekt wird nicht geändert.
                  ![Bild Text](89eca763-b283-4b7f-a5c7-399091de540b-image.png Bild Link)
                  Hier auch mal die Daten der Konsole
                  08:06:10 MQT: Verbindungsversuch...
                  08:06:10 MQT: verbunden
                  08:06:10 MQT: tele/sauna/LWT = Online (beibehalten)
                  08:06:10 MQT: cmnd/sauna/POWER =
                  08:06:10 MQT: tele/sauna/INFO1 = {"Module":"Sonoff TH","Version":"7.1.1.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_4FDF11_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                  08:06:10 MQT: tele/sauna/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sauna-7953","IPAddress":"192.168.1.153"}
                  08:06:10 MQT: tele/sauna/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
                  08:06:10 MQT: stat/sauna/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                  08:06:10 MQT: stat/sauna/POWER = OFF
                  08:06:14 MQT: tele/sauna/STATE = {"Time":"2020-01-23T08:06:14","Uptime":"0T00:00:19","UptimeSec":19,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":32,"MqttCount":1,"POWER":{"STATE":"OFF"},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzBox","BSSId":"C0:25:06:04:36:02","Channel":6,"RSSI":100,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:13"}}
                  08:06:14 MQT: tele/sauna/SENSOR = {"Time":"2020-01-23T08:06:14","SI7021":{"Temperature":3.6,"Humidity":63.3},"TempUnit":"C"}
                  08:09:15 MQT: stat/sauna/RESULT = {"POWER":"ON"}
                  08:09:15 MQT: stat/sauna/POWER = ON
                  08:11:14 MQT: tele/sauna/STATE = {"Time":"2020-01-23T08:11:14","Uptime":"0T00:05:19","UptimeSec":319,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":{"STATE":"ON"},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzBox","BSSId":"C0:25:06:04:36:02","Channel":6,"RSSI":100,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:13"}}
                  08:11:14 MQT: tele/sauna/SENSOR = {"Time":"2020-01-23T08:11:14","SI7021":{"Temperature":3.7,"Humidity":63.1},"TempUnit":"C"}
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    sagmal könntest du dich auf einen Adapter einigen...
                    mqtt oder Sonoff.. ich weiss nicht wo du was machst wenn du ständig rumspringst
                    • arteckA arteck
                      RalfEngelberth
                      Ich springe doch nicht rum. Was meinst du damit?
                      Hab ich in dem Gerät noch was falsch eingestellt?
                      • ChaotC Chaot
                        RalfEngelberth
                        @Chaot sagte in Sonoff TH 16 Temp steht nicht richtig in Variablen:
                        Habe ich auch jetzt auf AUS
                        Ohne Erfolg
                        Hier auch noch ein Bild vom Zeitstempel.
                        Der On Befehl wurde um 8:48 gesendet wie am Zeitstempel zu sehen.
                        Power_State schaltet aber nicht um auf true
                        ![Bild Text](a40fdb94-8b7c-47db-8fda-6c118e157bcd-image.png Bild Link)
                        • R Offline
                          RalfEngelberth
                          Nach dem ganzen ausprobieren, ändert der Power_State seinen Wert im sonoff.0 aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
                          Einmal dauert es 1 Minute ein anderes mal auch 5 oder auch 10 Minuten.
                          Switche ich im IoBroker auf den mqtt.0 (anderer Port) ändert sich die Anzeige direkt.
