  4. Sonoff TH 16 Temp steht nicht richtig in Variablen
sonoff th16vistasmotamqtt
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RalfEngelberth
    ich habe einen Sonoff TH16 mit Tasmota 7.1.1.1
    Diesen habe ich mit dem mqtt-Adapter (Aktuel) in Iobroker eingebunden.
    Das Schalten über Vis funktioniert.
    Es wird mir aber keine Variable vorgegeben, wo ich meine Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in Vis anzeigen bzw. auswerten könnte.
    Unter Sensor wird mir dieses angezeigt aber nicht als einzelnen Werte.
    ![Bild Text](936203bd-840d-4629-b1ec-cb5db1ea1dd1-image.png Bild Link)
    ![Bild Text](1a008d8b-9625-4b48-91da-7721ee296cb7-image.png Bild Link)
    Hat einer eine Lösung?
    • R RalfEngelberth
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @RalfEngelberth es steht alles was du brauchst im dem json.. willst du einzelne werte musst du selbst dafür sorgen..
      plan B versiche doch mal den Sonoff adapter
      • R Offline
        RalfEngelberth
        Hat denn einer einen Skript (am liebsten in Blockly) den ich zum Auslesen bzw. schreiben in neue Variablen nehmen kann?
        • L Online
          L Online
          Linedancer
          Nimm den Sonoff Adapter. Da bekommst du direkt die Datenpunkte und musst nicht mit Script oder Blockly arbeiten.
          Achtung, der Sonoff Adapter braucht einen anderen Port als mqtt Adapter verwendet.
          Ciao, Gerhard
          • R Offline
            RalfEngelberth
            Ich hab mir einen Sript geschrieben und lese jetzt die Werte aus.
            Danke für die Hilfe.
            • R Offline
              RalfEngelberth
              Hab da leider noch en Problem.
              Ich habe mir weiteren Sonoff TH16 über den Sonoff-Adapter eingebunden.
              Hier wird mir auch alles in den Objekten angezeigt.
              Leider ändert sich aber die Rückmeldung Power_State nicht immer.
              Ob ich über IObroker oder direkt über Web schalte macht keinen Unterschied.
              Mit dem mqtt-Adapter geht es.
              Warum?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • R RalfEngelberth
                Warum?
                RalfEngelberth
                @RalfEngelberth sagte in Sonoff TH 16 Temp steht nicht richtig in Variablen:
                Warum?
                Hat keiner einen Vorschlag?
                • R RalfEngelberth
                  Warum?
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @RalfEngelberth
                  Hast du für den Sonoff Adapter einen anderen Port?
                  Beide Adapter auf den gleichen Port funktioniert nicht.
                  • ChaotC Chaot
                    @RalfEngelberth
                    RalfEngelberth
                    @Chaot Ja, hab ich auf unterschiedlichem Port
                    • R Offline
                      RalfEngelberth
                      schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
                      Weiß denn keine eine Lösung?
                      Hier nochmal meine Frage
                      Ob ich über IObroker oder direkt über Web schalte macht keinen Unterschied bei dem Power_State.
                      Warum?
                      • R RalfEngelberth
                        Warum?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @RalfEngelberth zeigmal die MQTT Einstellung auf dem Gerät..
                        • arteckA arteck
                          RalfEngelberth
                          @arteck sagte in Sonoff TH 16 Temp steht nicht richtig in Variablen:
                          ![Bild Text](cf4d3432-f4ee-4018-87e6-556e18d01ccc-image.png Bild Link)
                          ![Bild Text](6061742e-3ab8-41f8-a113-2b914b42c83a-image.png Bild Link)
                          ![Bild Text](b9919303-0439-49bb-8489-4f4573aecf4a-image.png Bild Link)
                          • R RalfEngelberth
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @RalfEngelberth warum ist der Emulation wert gesetzt
                            stell den mal auf keine
                            • arteckA arteck
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @arteck Die Emuation wird für Alexa & Co benötigt.
                              Das kann aber den Fehler nicht verursachen.
                              @RalfEngelberth Hast du mal geschaut was unter "Logging" steht?
                              Besonders die Telemetrieperiode sollte auf 300 oder kleiner stehen. Wobei 300 ein recht brauchbarer Wert ist.
                              Ich schalte immer zusätzlich das serielle Logging aus. Wird eh nicht gelesen.
                              Dann die nächste Frage:
                              Hast du zufällig ein recht schweres Kennwort in der MQTT Kommunikation mit Sonderzeichen usw.?
                              Stat/Result ist bei mir aus. Der Datenpunkt wird im Normalfall nicht wirklich benötigt.
                              Und wie schaust du den Datenpunkt eigentlich an?
                              In Vis oder im Broser auf der Admin-Oberfläche?
                              Bei mir sehe ich auch manchmal auf der Admin Oberfläche die Datenpunkte etwas verzögert. Bei VIS ist der Effekt weg.
                              R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ChaotC Chaot
                                RalfEngelberth
                                @arteck Die Emuation habe ich ausgeschaltet.
                                @Chaot Die Telemetrieperiode stand auf 300
                                Den seriel-Logg-Level habe ich von 2 auf 0 eingestellt.
                                Das Kennwort ist ohne Sonderzeichen.
                                Bis hier hin leider alle Änderungen ohne Erfolg.
                                Was meinst du mit Start/Result ? Wo find ich das ?
                                Auslesen der Datenpunkte erfolgt über Vis.
                                Aber auch die Variable in den IoBroker Objekt wird nicht geändert.
                                ![Bild Text](89eca763-b283-4b7f-a5c7-399091de540b-image.png Bild Link)
                                Hier auch mal die Daten der Konsole
                                08:06:10 MQT: Verbindungsversuch...
                                08:06:10 MQT: verbunden
                                08:06:10 MQT: tele/sauna/LWT = Online (beibehalten)
                                08:06:10 MQT: cmnd/sauna/POWER =
                                08:06:10 MQT: tele/sauna/INFO1 = {"Module":"Sonoff TH","Version":"7.1.1.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_4FDF11_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                                08:06:10 MQT: tele/sauna/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sauna-7953","IPAddress":"192.168.1.153"}
                                08:06:10 MQT: tele/sauna/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
                                08:06:10 MQT: stat/sauna/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                                08:06:10 MQT: stat/sauna/POWER = OFF
                                08:06:14 MQT: tele/sauna/STATE = {"Time":"2020-01-23T08:06:14","Uptime":"0T00:00:19","UptimeSec":19,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":32,"MqttCount":1,"POWER":{"STATE":"OFF"},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzBox","BSSId":"C0:25:06:04:36:02","Channel":6,"RSSI":100,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:13"}}
                                08:06:14 MQT: tele/sauna/SENSOR = {"Time":"2020-01-23T08:06:14","SI7021":{"Temperature":3.6,"Humidity":63.3},"TempUnit":"C"}
                                08:09:15 MQT: stat/sauna/RESULT = {"POWER":"ON"}
                                08:09:15 MQT: stat/sauna/POWER = ON
                                08:11:14 MQT: tele/sauna/STATE = {"Time":"2020-01-23T08:11:14","Uptime":"0T00:05:19","UptimeSec":319,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":{"STATE":"ON"},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzBox","BSSId":"C0:25:06:04:36:02","Channel":6,"RSSI":100,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:13"}}
                                08:11:14 MQT: tele/sauna/SENSOR = {"Time":"2020-01-23T08:11:14","SI7021":{"Temperature":3.7,"Humidity":63.1},"TempUnit":"C"}
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  sagmal könntest du dich auf einen Adapter einigen...
                                  mqtt oder Sonoff.. ich weiss nicht wo du was machst wenn du ständig rumspringst
                                  • arteckA arteck
                                    RalfEngelberth
                                    Ich springe doch nicht rum. Was meinst du damit?
                                    Hab ich in dem Gerät noch was falsch eingestellt?
                                    • ChaotC Chaot
                                      RalfEngelberth
                                      @Chaot sagte in Sonoff TH 16 Temp steht nicht richtig in Variablen:
                                      Habe ich auch jetzt auf AUS
                                      Ohne Erfolg
                                      Hier auch noch ein Bild vom Zeitstempel.
                                      Der On Befehl wurde um 8:48 gesendet wie am Zeitstempel zu sehen.
                                      Power_State schaltet aber nicht um auf true
                                      ![Bild Text](a40fdb94-8b7c-47db-8fda-6c118e157bcd-image.png Bild Link)
                                      • R Offline
                                        RalfEngelberth
                                        Nach dem ganzen ausprobieren, ändert der Power_State seinen Wert im sonoff.0 aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
                                        Einmal dauert es 1 Minute ein anderes mal auch 5 oder auch 10 Minuten.
                                        Switche ich im IoBroker auf den mqtt.0 (anderer Port) ändert sich die Anzeige direkt.
