  4. Sonoff TH 16 Temp steht nicht richtig in Variablen
sonoff th16vistasmotamqtt
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R RalfEngelberth
    ich habe einen Sonoff TH16 mit Tasmota 7.1.1.1
    Diesen habe ich mit dem mqtt-Adapter (Aktuel) in Iobroker eingebunden.
    Das Schalten über Vis funktioniert.
    Es wird mir aber keine Variable vorgegeben, wo ich meine Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in Vis anzeigen bzw. auswerten könnte.
    Unter Sensor wird mir dieses angezeigt aber nicht als einzelnen Werte.
    ![Bild Text](936203bd-840d-4629-b1ec-cb5db1ea1dd1-image.png Bild Link)
    ![Bild Text](1a008d8b-9625-4b48-91da-7721ee296cb7-image.png Bild Link)
    Hat einer eine Lösung?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @RalfEngelberth es steht alles was du brauchst im dem json.. willst du einzelne werte musst du selbst dafür sorgen..
    plan B versiche doch mal den Sonoff adapter
    • R Offline
      RalfEngelberth
      Hat denn einer einen Skript (am liebsten in Blockly) den ich zum Auslesen bzw. schreiben in neue Variablen nehmen kann?
      • L Online
        L Online
        Linedancer
        Nimm den Sonoff Adapter. Da bekommst du direkt die Datenpunkte und musst nicht mit Script oder Blockly arbeiten.
        Achtung, der Sonoff Adapter braucht einen anderen Port als mqtt Adapter verwendet.
        Ciao, Gerhard
        • R Offline
          RalfEngelberth
          Ich hab mir einen Sript geschrieben und lese jetzt die Werte aus.
          Danke für die Hilfe.
          • R Offline
            RalfEngelberth
            Hab da leider noch en Problem.
            Ich habe mir weiteren Sonoff TH16 über den Sonoff-Adapter eingebunden.
            Hier wird mir auch alles in den Objekten angezeigt.
            Leider ändert sich aber die Rückmeldung Power_State nicht immer.
            Ob ich über IObroker oder direkt über Web schalte macht keinen Unterschied.
            Mit dem mqtt-Adapter geht es.
            Warum?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R RalfEngelberth
              Warum?
              RalfEngelberth
              @RalfEngelberth sagte in Sonoff TH 16 Temp steht nicht richtig in Variablen:
              Warum?
              Hat keiner einen Vorschlag?
              • R RalfEngelberth
                Warum?
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @RalfEngelberth
                Hast du für den Sonoff Adapter einen anderen Port?
                Beide Adapter auf den gleichen Port funktioniert nicht.
                • ChaotC Chaot
                  @RalfEngelberth
                  RalfEngelberth
                  @Chaot Ja, hab ich auf unterschiedlichem Port
                  • R Offline
                    RalfEngelberth
                    schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
                    Weiß denn keine eine Lösung?
                    Hier nochmal meine Frage
                    Ob ich über IObroker oder direkt über Web schalte macht keinen Unterschied bei dem Power_State.
                    Warum?
                    • R RalfEngelberth
                      Warum?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @RalfEngelberth zeigmal die MQTT Einstellung auf dem Gerät..
                      • arteckA arteck
                        RalfEngelberth
                        @arteck sagte in Sonoff TH 16 Temp steht nicht richtig in Variablen:
                        ![Bild Text](cf4d3432-f4ee-4018-87e6-556e18d01ccc-image.png Bild Link)
                        ![Bild Text](6061742e-3ab8-41f8-a113-2b914b42c83a-image.png Bild Link)
                        ![Bild Text](b9919303-0439-49bb-8489-4f4573aecf4a-image.png Bild Link)
                        • R RalfEngelberth
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @RalfEngelberth warum ist der Emulation wert gesetzt
                          stell den mal auf keine
                          • arteckA arteck
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @arteck Die Emuation wird für Alexa & Co benötigt.
                            Das kann aber den Fehler nicht verursachen.
                            @RalfEngelberth Hast du mal geschaut was unter "Logging" steht?
                            Besonders die Telemetrieperiode sollte auf 300 oder kleiner stehen. Wobei 300 ein recht brauchbarer Wert ist.
                            Ich schalte immer zusätzlich das serielle Logging aus. Wird eh nicht gelesen.
                            Dann die nächste Frage:
                            Hast du zufällig ein recht schweres Kennwort in der MQTT Kommunikation mit Sonderzeichen usw.?
                            Stat/Result ist bei mir aus. Der Datenpunkt wird im Normalfall nicht wirklich benötigt.
                            Und wie schaust du den Datenpunkt eigentlich an?
                            In Vis oder im Broser auf der Admin-Oberfläche?
                            Bei mir sehe ich auch manchmal auf der Admin Oberfläche die Datenpunkte etwas verzögert. Bei VIS ist der Effekt weg.
                            R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              RalfEngelberth
                              @arteck Die Emuation habe ich ausgeschaltet.
                              @Chaot Die Telemetrieperiode stand auf 300
                              Den seriel-Logg-Level habe ich von 2 auf 0 eingestellt.
                              Das Kennwort ist ohne Sonderzeichen.
                              Bis hier hin leider alle Änderungen ohne Erfolg.
                              Was meinst du mit Start/Result ? Wo find ich das ?
                              Auslesen der Datenpunkte erfolgt über Vis.
                              Aber auch die Variable in den IoBroker Objekt wird nicht geändert.
                              ![Bild Text](89eca763-b283-4b7f-a5c7-399091de540b-image.png Bild Link)
                              Hier auch mal die Daten der Konsole
                              08:06:10 MQT: Verbindungsversuch...
                              08:06:10 MQT: verbunden
                              08:06:10 MQT: tele/sauna/LWT = Online (beibehalten)
                              08:06:10 MQT: cmnd/sauna/POWER =
                              08:06:10 MQT: tele/sauna/INFO1 = {"Module":"Sonoff TH","Version":"7.1.1.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_4FDF11_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                              08:06:10 MQT: tele/sauna/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sauna-7953","IPAddress":"192.168.1.153"}
                              08:06:10 MQT: tele/sauna/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
                              08:06:10 MQT: stat/sauna/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                              08:06:10 MQT: stat/sauna/POWER = OFF
                              08:06:14 MQT: tele/sauna/STATE = {"Time":"2020-01-23T08:06:14","Uptime":"0T00:00:19","UptimeSec":19,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":32,"MqttCount":1,"POWER":{"STATE":"OFF"},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzBox","BSSId":"C0:25:06:04:36:02","Channel":6,"RSSI":100,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:13"}}
                              08:06:14 MQT: tele/sauna/SENSOR = {"Time":"2020-01-23T08:06:14","SI7021":{"Temperature":3.6,"Humidity":63.3},"TempUnit":"C"}
                              08:09:15 MQT: stat/sauna/RESULT = {"POWER":"ON"}
                              08:09:15 MQT: stat/sauna/POWER = ON
                              08:11:14 MQT: tele/sauna/STATE = {"Time":"2020-01-23T08:11:14","Uptime":"0T00:05:19","UptimeSec":319,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":{"STATE":"ON"},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzBox","BSSId":"C0:25:06:04:36:02","Channel":6,"RSSI":100,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:13"}}
                              08:11:14 MQT: tele/sauna/SENSOR = {"Time":"2020-01-23T08:11:14","SI7021":{"Temperature":3.7,"Humidity":63.1},"TempUnit":"C"}
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                sagmal könntest du dich auf einen Adapter einigen...
                                mqtt oder Sonoff.. ich weiss nicht wo du was machst wenn du ständig rumspringst
                                • arteckA arteck
                                  RalfEngelberth
                                  Ich springe doch nicht rum. Was meinst du damit?
                                  Hab ich in dem Gerät noch was falsch eingestellt?
                                  • ChaotC Chaot
                                    RalfEngelberth
                                    @Chaot sagte in Sonoff TH 16 Temp steht nicht richtig in Variablen:
                                    Habe ich auch jetzt auf AUS
                                    Ohne Erfolg
                                    Hier auch noch ein Bild vom Zeitstempel.
                                    Der On Befehl wurde um 8:48 gesendet wie am Zeitstempel zu sehen.
                                    Power_State schaltet aber nicht um auf true
                                    ![Bild Text](a40fdb94-8b7c-47db-8fda-6c118e157bcd-image.png Bild Link)
                                    • R Offline
                                      RalfEngelberth
                                      Nach dem ganzen ausprobieren, ändert der Power_State seinen Wert im sonoff.0 aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
                                      Einmal dauert es 1 Minute ein anderes mal auch 5 oder auch 10 Minuten.
                                      Switche ich im IoBroker auf den mqtt.0 (anderer Port) ändert sich die Anzeige direkt.
