  4. Autosicherung von SD-Karte OK - Raspi jetzt tot?
backup
26 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LotharF
    ... wenn ich mir den Ordner "iobroker-data" sichere, kann ich dann z.B. einfach das fertige Image von "https://www.iobroker.net/#de/download" nehmen und den gesicherten Ordner da so wieder hinein kopieren?
    Ist dann alles wieder so wie ich es hatte? Oder muss ich vorher alle gehabten Adapter neu installieren und dann den Ordner zurück kopieren?
    Oder was ist der beste Weg wenn man eine SD-Karte neu aufsetzen muss und seine alte Konfiguration wiederherstellen will?
    Mit Backitup hatte ja vorher noch ein minimalbackup erstellt :-) Jetzt hab ich mir das Image aus dem link installiert und als erstes Backitup wieder hergestellt. Dann das minimalbackup wieder hergestellt. Nur mein ioBroker war dann immer noch "nackig" und nix von meinen alten Sachen ist da :-(
    @LotharF sagte in Autosicherung von SD-Karte OK - Raspi jetzt tot?:
    Das funktioniert aber nur, wenn:
    • die alte und die neue Installation identisch sind
      • node.js-Version
      • Hardware
      • Betriebssystem
      • Hostname
    Ansonsten ist unbedingt vor dem Start von ioBroker ein iobroker host this und ein npm rebuild im Installationsverzeichnis auszuführen
    • L Offline
      LotharF
      schrieb am zuletzt editiert von LotharF
      Ich habe mittlerweile eine neue SD-Karte eingesetzt (die alte war wohl defekt) und habe alles neu aufgesetzt / eingestellt 😰
      Da ich an dem Tag eh nichts zu Tun hatte :man-shrugging: habe ich einfach mal von der neuen Installation den Ordner "iobroker-data" gesichert und auf einer weiteren SD-Karte (wie bei der vorherigen SD-Karte) mal das ioBroker Image frisch eingespielt.
      So sollte dann ja alles genau gleich sein. Dann den gesicherten Ordner auf die neue SD-Karte kopiert, das ganze in den Raspi und etwas länger gewartet.
      Und was soll ich sagen? Klappt nicht. :man-facepalming:
      Auch da wurde nix von meinen Einstellungen / Adaptern etc. übernommen.
      Hab dann auf dieser neuen Test-SD-Karte "Backitup" installiert. Eine Sicherung hatte ich schon vorher von meiner neuen Installation mit Backitup gemacht. Hab dann diese Sicherung mit Backitup importiert.
      Aber auch hier klappt nix. Alles bleibt beim Alten. Kein Adapter wird neu installiert und meine Einstellungen sind nicht da.,
      So wie es aussieht, ist das ganze noch nicht "Endkundenfreundlich". Ich hatte eigentlich erwartet, dass man einfach ein neues frisches Image installiert, eine vorhandene Sicherung zurückspielt und dann alles so hat wie es vorher war.
      So wie es im Moment ist, ist es leider ein "gebastel" :man-gesturing-ok:
      Ich liebe es zwar zu "basteln" ... aber nicht wenn morgens nix mehr läuft und ich erst stundenlang alles wiederherstellen muss macht. DAS macht keinen Spass 😲
      HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
      • L LotharF
        Da bist du im Moment der einzige der da Probleme mit hat.
        Wie ich früher schon schrieb, darf ein iobroker-data Verzeichnis nicht bei jeder anderen Installation importiert werden.
        Das Image wurde auf meinem Pi mit einer bestimmten node-Version geschrieben.
        Ich weiß nicht woher dein "Backup" stammt.
        Zu BackitUp bleibt die Frage was das für ein Backup ist (ganz abgesehen davon, dass auch mal ein Backup defekt sein könnte)
        Der Restore kann auf einem RasPi schon mal 2 Stunden dauern, da ja alles neu installiert werden muss.
        Was meinst du mit
        So funktioniert es auch üblicherweise.
        Ist die Adapterliste leer?
        Dann hast du keinen Zugriff aufs Internet - dann kann auch nichts installiert werden
        • L Offline
          LotharF
          Ich kann mir nicht vorstellen, das ich der Einzige mit "Backupproblemen" bin ;-)
          Mein Raspi hängt fein am Netzwerk und hat durchgehend Internet. Und wie ich vorhin schrieb, habe ich an ein und dem selben Tag zwei SD-Karten mit ioBroker bestückt.
          Die erste eben neu fertig gemacht und dann zum Test bei der zweiten versucht, per import des Ordners und dann per Backitup, die Einstellungen wieder herzustellen ... was so nicht klappte.
          Wenn ich deine Aussage, dass das Wiederherstellen auch mal 2 Std. dauern kann nehme, müsste dann nicht irgendwo eine Info oder so auftauchen, dass das System was neu installiert?
          Vielleicht mach ich mir das auch nur alles zu umständlich und falsch.
          Wie kann ich den am besten und einfachsten eine Sicherung von meinem fertigen System erzeugen?
          Reicht dann vom "Backitup" eine Minimalsicherung? Was muss da angeklickt werden und was nicht?
          Und wenn ich dann eine neue SD-Karte nehme und das ioBroker Image einspiele, reicht dann die Installation von "Backitup" und dann das importieren der Sicherung?
          Ich habe hier schon viel deswegen gelesen und mehrere Ansätze gesehen. Aber wie macht man es richtig?
          • L LotharF
            @LotharF
            Warum beantwortest du nicht die Fragen.
            Dann könnte man schneller helfen als dass neue Fragen auftauchen:
            @Homoran sagte in Autosicherung von SD-Karte OK - Raspi jetzt tot?:
            Dein jetztiger Satz:
            lässt vermuten dass du das komplett Backup benutzst, das genau aus dem Grunde vielfacher Fehlbenutzung nicht mehr existiert.
            Solltest du NICHT das komplett Backup genommen und deswegen Probleme haben, mal weiter:
            Das passiert.
            entweder im log (dafür ist das da) dort steht dann was gerade noch installiert wird, oder darüber dass die Instanzen nach und nach ihre Icons erhalten (refresh der Seite vorausgesetzt)
            Auch die Frage nach dem Inhalt dieser Aussage ist noch offen:
            Auch Screenshots wären da mal hilfreich.
            und leider
            scheint das zumindest in dem Umfang zu stimmen.
            Leider kann ich immer noch nicht nachvollziehen was du genau machst - irgendetwas kann da nicht passen.
            Kopieren von installationsspezifischen Daten ist kein Backup
            Was du schreibst, klingt dass du es weißt aber irgendwo scheinst du nicht das umzusetzen, was du machen müsstest
            In diesem Fall müssten wir wissen wo dein (Denk-) Fehler liegt, dann wäre es einfacher
            • L LotharF
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              Da ist der Denkfehler.
              Mit diesem Ordner kann mit dem Backitup Adapter kein System wiederhergestellt werden, sondern nur mit einem Backup was von dem Backitup Adapter gemacht wurde.
              • FredFF FredF
                @FredF sagte in Autosicherung von SD-Karte OK - Raspi jetzt tot?:
                Hat @LotharF das versucht?
                ich dachte er hätte nur den Ordner zurückgeschrieben
                • L LotharF
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @Homoran so habe ich das verstanden
                  • FredFF FredF
                    @FredF
                    Das hatte ich als zwei verschiedene Versuche interpretiert
                    • L Offline
                      LotharF
                      Ich habe nie geschrieben, dass ich versucht hab mit Backitup den gesicherten Ordner "iobroker-data" wieder herzustellen ;-)
                      Und anscheinend habe ich meine Versuche "zu kompliziert" niedergeschrieben. :man-shrugging:
                      Darum noch mal etwas einfacher:
                      Nachdem mein System abgesoffen ist habe ich folgendes alles an einem Tag gemacht ;-)
                      Part1:
                      • neue SD-Karte genommen und hierauf das ioBroker Image per "Etcher" installiert.
                      • SD-Karte in den Raspi
                      • Sämtliche Adapter (incl. BackItUp), Scripte, text2command Befehle etc. die ich benötige manuell installiert und eingerichtet
                      • Per BackItUp eine Sicherung gefahren und auf meinem NAS gespeichert
                      • Per SSh vom Raspi den Ordner "iobroker-data" ebenfalls auf meinem NAS gesichert
                      • Raspi runtergefahren und die SD-Karte aus dem Raspi raus und als Sicherung weggelegt !
                      Part2:
                      • Eine andere, neue SD-Karte genommen
                      • auf diese neue SD-Karte ebenfalls das ioBroker Image per "Etcher" installiert.
                      • Nur den Adapter BackItUp installiert (es sind also nur die in dem Image vorhandenen 3 Adapter + Backitup jetzt da)
                      • Versuch 1:
                        • per SSH auf dem Raspi den (auf dem NAS gesicherten) Ordner "iobroker-data" auf die SD-Karte gespielt
                          ... und den iobroker neu gestartet.
                          Nach 20-30 Minuten waren immer noch nur die 4 installierten Adapter da und nix neues :-(
                      • Versuch 2:
                        • Nun über den installierten Adapter BackItUp meine Sicherung (die ich ja ein paar Stunden vorher von der anderen SD-Karte mit BackItUp gemacht hatte) wieder importiert ... nach dem Restore" ein "iobroker upload all" ... und gewartet.
                        • Dann oh Wunder .... wieder nix nach min. 10 Minuten Wartezeit.
                      Wenn ich im Github dann das hier lese: "Aktuell befindet sich der Restore noch in der Betaphase" kann ich mir vorstellen dass da noch der ein oder andere Wurm drin ist - zumindest bei mir 😰
                      Aber Egal, ich habs ja neu manuell aufgesetzt und nun läuft es ja wieder :-)
                      Ich würde mir nur wünschen, dass der ioBroker am besten selber schon eine komplette Sicherung anlegen könnte (ich meine dabei eine Sicherung mit einfachen Einstellmöglichkeiten über das grafische Programm und nicht per SSH übers Terminal ;-) ).
                      Und dass man bei einer Neuinstallation dann einfach nur das ioBroker Image auf eine neue SD-Karte spielt, dass der ioBroker dann von sich aus schon beim Hochfahren schon nach einer eventuell vorhandenen Sicherung fragt und diese dann (falls vorhanden) gleich mit einbaut. Anwenderfreundlich eben 😳
                      • L LotharF
                        Part1:
                        Part2:
                        • Versuch 1:
                        • Versuch 2:
                        Bis auf die automatische Restoreabfrage läuft es so - und der automatische Restore ergibt für mich auch keinen Sinn - dazu später.
                        Neues Image - BackitUp installieren und fpr das NAS konfigurieren - Backup vom NAS restoren - (zeitlang warten) fertig!
                        Habe ich selber schon zigmal durchgeführt - andere auch.
                        Das automatische Restore inews Backups, das sich noch "irgendwo" befindet führt dazu dass z.B. bei einem Stromausfall bei Spannungswiederkehr das (welches bei mehreren??) letzte(?) Backup installiert würde, auch wenn es mehre Tage/Wochen alt ist, anstelle die aktuelle Installation zu starten
                        • L LotharF
                          Part1:
                          Part2:
                          • Versuch 1:
                          • Versuch 2:
                          Hast du dorthin einen Link?
                          Kann das sein, dass das ein uralter Eintrag ist?
                          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                            -cs-- Offline
                            -cs-- Offline
                            -cs-
                            schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                            @Homoran said in Autosicherung von SD-Karte OK - Raspi jetzt tot?:
                            Hi, da ich mich gerade selbst damit befasse:
                            In der Deutschen Anleitung mit Datum 13.11.19
                            Z.B. hier auf GitHub
                            Ich glaube man gelangt über den Link im Adapter auch dorthin.
                            • -cs-- -cs-
                              @csr Danke für den Link.
                              da muss dan @simatec noch mal ran - ich denke das ist unglücklich ausgedrückt und bezieht sich ggf. nur auf einzelne Varianten, wie z.B. (!) Dropbox
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @Homoran
                                Da muss ich die Doku mal anpassen.
                                Restore ist schon lange aus der Beta Phase raus.
                                @csr
                                Eventuell hätte ein Refresh deines Browsers dein Problem bereits gelöst.
                                Aber das ist nun spekulativ
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                • simatecS simatec
                                  @Homoran
                                  @csr
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-
                                  @simatec said in Autosicherung von SD-Karte OK - Raspi jetzt tot?:
                                  @csr
                                  ? - aber egal.
                                  Ich frag mich gerade, wie ich nach einem Restore den Multihost einrichte.
                                  (Backup Raspbi 3 Master -> Restore auf Raspi 4 hat einwandfrei funktioniert)
                                  Nur wie verbinde ich jetzt den neuen Master (Backup vom alten Master) mit dem "alten" Slave?
                                  Werd ich schon noch rausfinden, hab nur grad zu wenig Zeit dafür ;-) .
                                  Aber das ist ein anderes Thema.
                                  • -cs-- -cs-
                                    @csr
                                    ? - aber egal.
                                    @csr sagte in Autosicherung von SD-Karte OK - Raspi jetzt tot?:
                                    Nir wie verbinde ich jetzt den neuen Master (Backup vom alten Master) mit dem "alten" Slave?
                                    falsch rum!
                                    du musst den Slave an den Master binden.
                                    Der Master sollte nach dem restore alle Informationen des Slaves intus haben.
                                    Jetzt musst du nur noch dem Slave über iobroker setup custom
                                    klarmachen wer sein Boss ist
                                    • -cs-- Offline
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-
                                      OmG, Brett vorm Kopf.
                                      Sag ja, bräuchte mehr Zeit, so zwischendurch 3 Kids die nicht schlafen wollen, ioBroker ... ... .
                                      Da fallen einem grad die einfachsten Sachen nicht ein.
