  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Issi Weißt du zufällig ob das jemals korrekt funktioniert hat + evtl. die Version in der es noch funktioniert hat?
    Ich denke ich habe die Stelle im Code, muss aber schon lange so gewesen sein, also auch in 1.2.X und evtl sogar 0.6.9 oder einfach schon immer 😆
    Wenn rgb gesetzt wird, wird die Helligkeit automatisch mitberechnet - ich als jemand der die Funktionalität nicht nutzt, kann das schwer einschätzen ob das Sinn macht. Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/blob/0ea56e307c2a720fb2c51947c504249fd0d36b38/main.js#L269
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @foxriver76
    Ich habe mal mit einem Blockly herum gebastelt, wo mir genau das mit der Helligkeit aufgefallen ist. Ich habe mir dann so geholfen. (Alarmfarbe rot)
    Die vorherigen Einstellung in eine Variable schreiben und hinterher wieder herstellen lassen.
    (Handy Screenshot)
    • dslraserD dslraser
      @foxriver76
      Ich meine das hat in der Kombi noch nie funktioniert, ich kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Ich meine nur mit level und vielleicht noch mit einem r ( oder g, oder b) als einzelner Farbwert ging es.
      Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, das level und auch r,g,b "zusammen passen" müssen.
      Wenn man die Werte, also Helligkeit und Farbe, in der HUE App verstellt, dann kann man das ganz gut in den iobroker Objekten beobachten.
      Noch dazu kommt, das man den Colormode auch beobachten muß.
      @foxriver76
      jetzt hast Du es ja auch geschrieben, das stand vorhin noch nicht in Deinem Beitrag, Editiert ?😀
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @dslraser Ja, also im Code wirkt das definitiv so, als wäre das Absicht. Auf der anderen Seite kannst du dann nachträglich das Level ändern ohne dass sich der RGB Wert ändert? Oder bekommt der dann andere Werte zugewiesen?
      Videotutorials & mehr
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @foxriver76 sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
        Weiß ich gar nicht mehr. Müsste man mal ausprobieren.
        Ich bin jetzt aber leider unterwegs...
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Eigentlich ist es ja fast "Wurscht", da der Trigger in meinem Beispiel ja auf on reagiert, und der bleibt ja wahr, wenn hinterher ein anderes level gesetzt würde.
          Ich nutze aber eigentlich, seit man die Szenen im iobroker hat, diese dafür.
          Das heißt, ich habe meine "Lieblingseinstellungen" in der App als Szenen erstellt und benutze diese dann in Scripten/Blocklys.
          • nightstoreN Offline
            nightstoreN Offline
            nightstore
            also benutzt ihr für die Leuchteinstellungen scenen?
            Bin noch recht neu mit den Hue´s und dem Adapter. Das meiste läuft über KNX.
            Dann ist mal das Xiaomi Gateway, wegen den Dachfenster kontakten dazugekommen, was ja auch Zigbee ist.
            Beim letzten Flashsale habe ich mir dann 2 E27 Hue White & Col. Amb. geschossen.
            Nach den ersten test´s vom Dimmverhalten etc. da hätte ich mir auch min. 1 KNX-Dimmaktor sparen können, es blieb nicht lange bei den 2 Hue´s :-).
            Hue-Adapter installiert, fand dann im Netz diese Video: https://www.youtube.com/watch?v=o6AxlpJpgsA&t=314s
            also verzweifelt versucht das Dimmverhalten zu steuern mit dem command befehl.
            auch Adapter Version 2.50 hatte nicht funktioniert.
            • nightstoreN nightstore
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @nightstore sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
              jain, nicht nur. Ich mache einiges mit Szenen, aber auch mit Command Befehlen. Das extra Script aus dem Video brauchst Du ja nicht mehr, das ist ja nun auch über den Adapter verfügbar.
              Einiges steuere ich auch per Sprache und den iot Adapter. Aber auch den Alexa2 Adapter kannst Du Dir dafür mal anschauen.
                SSW-mcor
                @foxriver76: ich benutze den ioBroker und damit auch deine Adapter von Anfang an auf meinem Windows PC und alles was ich am laufen habe, läuft nahezu tadellos.
                Nun hätte ich aber doch einfach mal eine Frage. Wird es irgend wann über den Adapter möglich sein, dass die Watt bei den Plugs angezeigt werden ?
                foxriver76F L 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SSW-mcor
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @SSW-mcor Welche Plugs hast du denn am laufen, die Leistungsmessung unterstützen?
                    SSW-mcor
                    @foxriver76 die von Innr, die Philips und die Osram hab ich noch nicht probiert.
                    • S SSW-mcor
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @SSW-mcor Wenn die Daten in der Bridge hinterlegt sind, kann man sie auslesen. Schalte mal auf Debug und lasse mir das JSON nach Polled config: ... zukommen.
                        @Dr-Bakterius Anscheinend returned an dieser Stelle die node-hue-api ihren eigenen Error Typen. Mit 3.1.1 sollten da hoffentlich verständliche Meldungen bei rumkommen.
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        @foxriver76 Leider habe ich diese Meldungen mit 3.1.1 immer noch...
                        Cannot update group state of All (0): Error
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Dr-Bakterius Ich schaue nochmal rein. Wie hattest du geupdated? Also wenn das bei mir auftritt, kommen die tatsächlichen Fehlermeldungen und nicht nur Error, bzw beim checken der Logs nichts derartiges gesehen.
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            Dr. Bakterius
                            @foxriver76 Ist schon ein paar Tage her, dass ich das Update durchgeführt habe. Aber soweit ich mich erinnere, habe ich es über den Info-Adapter gemacht.
                            In meinem Log steht wirklich nur der Error - davor und danach kommt nichts, auch von keinem anderen Adapter. Und das meist in der Nacht (21.1. 1:56; 19.1. 23:13; 16.1. 10:19; 15.1. 2:23; 15.1. 22:42). Zu diesen Zeiten wurde kein Licht geschaltet. Der Hue-Adapter ist auf Log-Stufe 'Info' eingestellt.
                            Ist zwar nicht weiter schlimm, aber irgendeinen Grund muss es ja geben...
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Dr-Bakterius ne ist wahrscheinlich nix schlimmes bei mir ist es mal socket hang up was sich von selbst bis zum nächsten polling (2sek später) löst. Mach am besten sicherheitshalber mal ein Upload, weiß nicht wie Info Adapter aktualisiert.
                                SSW-mcor
                                @foxriver76: Tja, egal mit welchem Browser ich es versuche, ich komme weder mit GET, noch mit POST rein - habe es auch mit mehreren Geräten versucht. :(
                                Kann das vielleicht mal jemand bei seiner Bridge versuchen.
                                • S SSW-mcor
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @SSW-mcor was probierst du? Debug Log vom Adapter reicht.
                                    SSW-mcor
                                    @foxriver76: Ja ;-) Das Debug vom Adapter hab ich gemacht aber jetzt find ich im Log nichts mit "Polled". Ich denke ich bekomme es nicht hin, sorry.
                                    • S SSW-mcor
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @SSW-mcor Admin Oberfläche -> Tab Instanzen -> oben auf das kleine Logo das beim Hovern Expertenmodus anzeigt klicken, dann gibt es eine Spalte für dad Loglevel -> bei hue auf debug stellen. Adapter startet nun neu. -> mal 30 sek warten ca. Das alles gestartet ist und gepolt wird. -> Tab Log -> Log herunterladen klicken -> Dokument öffnen -> Strg + F zum suchen -> poll config suchen -> den ewig langen Eintrag danach kopieren.
                                        SSW-mcor
                                        @foxriver76: Ich sag das echt sehr ungern aber es wird nichts gefunden...
                                        Weder mit poll config, noch Polled config, poll all hätte ich an zu bieten...
                                        Kann es dran liegen, weil das ganze bei mir auf nem Windows PC läuft ?
                                        • S SSW-mcor
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @SSW-mcor ach so... du bist nicht auf v3 dann müsste es nach getfullstate kommen.
