  4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    6.7k
testhuelightningphillips
123 Beiträge 24 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    Ich hatte die letzten Tage jeweils einmal am Tag (in der Nacht wo nichts geschalten wurde) folgenden Error im Log:
    Cannot update group state of All (0): Error
    War vorher nicht der Fall.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Dr-Bakterius Anscheinend returned an dieser Stelle die node-hue-api ihren eigenen Error Typen. Mit 3.1.1 sollten da hoffentlich verständliche Meldungen bei rumkommen.
      Videotutorials & mehr
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • nightstoreN Offline
        nightstoreN Offline
        nightstore
        Danke für den Adapter!
        Funktioniert soweit, wenn ich einen command Befehl benutze, wird manchmal nicht der Befehl "on" ausgeführt auch zum teil werden die RGB Werte nicht übernommen, was selten ist.
        Was gar nicht funktioniert, ist der Befehl Level.
        {"on":true,"level":40,"r":184,"g":166,"b":115,"transitiontime":2}
        Sonst klasse Arbeit!
        • nightstoreN nightstore
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @nightstore sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
          Kann ich so nicht nachstellen - und was meinst du mit der Befehl funktioniert gar nicht? Kommt denn ein Fehler im Log?
            nightstoreN Offline
            nightstore
            Ne, kein Fehler im log. Es ist egal, ob ich den Befehl Level weglasse oder auf 100 oder 1 setze. Es wird einfach ignoriert. Die Lampen werden nicht gedimmt.
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              schrieb am zuletzt editiert von Issi
              @foxriver76 @nightstore hab denn command {"on":true,"level":40,"r":184,"g":166,"b":115,"transitiontime":2} mit der 3.0.3 probiert und dann mit der 3.1.1 bei beiden Versionen funktioniert er nicht wirklich sobald ich dann die > "r":184,"g":166,"b":115, < oder > "level":40 < entferne funktioniert er es liegt also an der Kombination von level und rgb
              hier noch ein debug log nach dem absenden vom command
              2020-01-16 06:25:07.872  - debug: hue.0 (7400) stateChange hue.0.Kinderzimmer.command {"val":"{\"on\":true,\"level\":80,\"r\":184,\"g\":166,\"b\":115,\"transitiontime\":2}","ack":false,"ts":1579152307871,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579152296299}
              2020-01-16 06:25:07.910  - debug: hue.0 (7400) final lightState for Kinderzimmer:{"bri":184,"on":true,"xy":"0.4047594890367893,0.3987615243150739","r":239,"g":216,"b":151,"transitiontime":2,"colormode":"xy","level":72}
              2020-01-16 06:25:08.122  - debug: hue.0 (7400) polling group Kinderzimmer (4)
              2020-01-16 06:25:08.138  - debug: hue.0 (7400) Unblock Kinderzimmer
              2020-01-16 06:25:08.156  - debug: hue.0 (7400) updated group state(4) after change
              • IssiI Issi
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                @Issi Weißt du zufällig ob das jemals korrekt funktioniert hat + evtl. die Version in der es noch funktioniert hat?
                Ich denke ich habe die Stelle im Code, muss aber schon lange so gewesen sein, also auch in 1.2.X und evtl sogar 0.6.9 oder einfach schon immer 😆
                Wenn rgb gesetzt wird, wird die Helligkeit automatisch mitberechnet - ich als jemand der die Funktionalität nicht nutzt, kann das schwer einschätzen ob das Sinn macht. Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/blob/0ea56e307c2a720fb2c51947c504249fd0d36b38/main.js#L269
                IssiI dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • foxriver76F foxriver76
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  @foxriver76 hab es mal mit der 1.2.4 getestet und da funktioniert es auch nicht ob es überhaupt mal funktioniert hat kann ich leider nicht sagen da ich den command nur selten benutzt habe.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @foxriver76
                    Ich meine das hat in der Kombi noch nie funktioniert, ich kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Ich meine nur mit level und vielleicht noch mit einem r ( oder g, oder b) als einzelner Farbwert ging es.
                    Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, das level und auch r,g,b "zusammen passen" müssen.
                    Wenn man die Werte, also Helligkeit und Farbe, in der HUE App verstellt, dann kann man das ganz gut in den iobroker Objekten beobachten.
                    Noch dazu kommt, das man den Colormode auch beobachten muß.
                    @foxriver76
                    jetzt hast Du es ja auch geschrieben, das stand vorhin noch nicht in Deinem Beitrag, Editiert ?😀
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @foxriver76
                      Ich habe mal mit einem Blockly herum gebastelt, wo mir genau das mit der Helligkeit aufgefallen ist. Ich habe mir dann so geholfen. (Alarmfarbe rot)
                      Die vorherigen Einstellung in eine Variable schreiben und hinterher wieder herstellen lassen.
                      (Handy Screenshot)
                      • dslraserD dslraser
                        @foxriver76
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @dslraser Ja, also im Code wirkt das definitiv so, als wäre das Absicht. Auf der anderen Seite kannst du dann nachträglich das Level ändern ohne dass sich der RGB Wert ändert? Oder bekommt der dann andere Werte zugewiesen?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @foxriver76 sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                          Weiß ich gar nicht mehr. Müsste man mal ausprobieren.
                          Ich bin jetzt aber leider unterwegs...
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Eigentlich ist es ja fast "Wurscht", da der Trigger in meinem Beispiel ja auf on reagiert, und der bleibt ja wahr, wenn hinterher ein anderes level gesetzt würde.
                            Ich nutze aber eigentlich, seit man die Szenen im iobroker hat, diese dafür.
                            Das heißt, ich habe meine "Lieblingseinstellungen" in der App als Szenen erstellt und benutze diese dann in Scripten/Blocklys.
                              nightstoreN Offline
                              nightstore
                              also benutzt ihr für die Leuchteinstellungen scenen?
                              Bin noch recht neu mit den Hue´s und dem Adapter. Das meiste läuft über KNX.
                              Dann ist mal das Xiaomi Gateway, wegen den Dachfenster kontakten dazugekommen, was ja auch Zigbee ist.
                              Beim letzten Flashsale habe ich mir dann 2 E27 Hue White & Col. Amb. geschossen.
                              Nach den ersten test´s vom Dimmverhalten etc. da hätte ich mir auch min. 1 KNX-Dimmaktor sparen können, es blieb nicht lange bei den 2 Hue´s :-).
                              Hue-Adapter installiert, fand dann im Netz diese Video: https://www.youtube.com/watch?v=o6AxlpJpgsA&t=314s
                              also verzweifelt versucht das Dimmverhalten zu steuern mit dem command befehl.
                              auch Adapter Version 2.50 hatte nicht funktioniert.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                jain, nicht nur. Ich mache einiges mit Szenen, aber auch mit Command Befehlen. Das extra Script aus dem Video brauchst Du ja nicht mehr, das ist ja nun auch über den Adapter verfügbar.
                                Einiges steuere ich auch per Sprache und den iot Adapter. Aber auch den Alexa2 Adapter kannst Du Dir dafür mal anschauen.
                                  SSW-mcor
                                  @foxriver76: ich benutze den ioBroker und damit auch deine Adapter von Anfang an auf meinem Windows PC und alles was ich am laufen habe, läuft nahezu tadellos.
                                  Nun hätte ich aber doch einfach mal eine Frage. Wird es irgend wann über den Adapter möglich sein, dass die Watt bei den Plugs angezeigt werden ?
                                  foxriver76F L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SSW-mcor
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @SSW-mcor Welche Plugs hast du denn am laufen, die Leistungsmessung unterstützen?
                                      SSW-mcor
                                      @foxriver76 die von Innr, die Philips und die Osram hab ich noch nicht probiert.
                                      • S SSW-mcor
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @SSW-mcor Wenn die Daten in der Bridge hinterlegt sind, kann man sie auslesen. Schalte mal auf Debug und lasse mir das JSON nach Polled config: ... zukommen.
                                          Dr. Bakterius
                                          @foxriver76 Leider habe ich diese Meldungen mit 3.1.1 immer noch...
