  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    eigentlich nicht
    dann werd ich das mal machen.
    Schaut in der Tabelle schöner aus, wenn das .battery nicht dabei steht.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #473
    @Negalein ist drin - filter .battery am ende - beim nächsten update !
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Negalein ich kann das auch rausfischen - dann mußt du nix ändern
      kommt mit nächsten update
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #474
      Super
      ° Fixer ---> iob fix
        @Oli im ersten post - sind drin - bitte testen
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #475
        @liv-in-sky
        super funktioniert
        Vielen Dank für den Aufwand, den du hier treibst.
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          super funktioniert
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #476
          @Oli danke - schöne view
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #477
            @Negalein neues update im ersten post
              @liv-in-sky
              Danke!
              Ich habe gerade auch schon einen Fehler gefunden.
              Die neuen Geräte sind auch bereits mit "fullbat" oben in der Tabelle :-(
              #478
              @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              @liv-in-sky
              Danke!
              Und so ist es leider auch in der aktuellen Version
              Ist prinzipiell kein Beinbruch - einmal als ALARM-Punkt und einmal als Wert.
              Kann man die doppelten LOW BAT ohne großen Aufwand herausfiltern wenn dazu ein Wert existiert.
              Sonst lass es lieber.
              Ich hätte da als nicht-Skripter schon einen Ansatz, weiss aber nicht ob, oder wenn ja wie kompliziert das umzusetzen wäre
                @liv-in-sky
                Danke!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #479
                @Homoran sowas habe ich vermutet aber nie richtig untersucht - ich kümmere mich drum - sie werden ja auch doppelt abgefragt
                  #480
                  genau!
                  Idee (wenn du denn willst und es ohne zu großen Aufwand machbar ist): erst die Schleife mit den Werten durchgehen und dabei die IDs in ein Array schreiben.
                  Anschließend die anderen iterieren und "wenn ID in Array" diese auslassen
                    genau!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #481
                    @Homoran ja so ungefähr war der plan
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #482
                      der Filter .battery am ende greift noch nicht. Oder muss der im Script aktiviert werden?
                      Habs zwar bis AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!! durchgeschaut, aber nichts gefunden.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #483
                        @Negalein das steht mitten drin - ich prüfe nochmal
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #484
                          bitte testen - und checken
                          @Negalein sorry - das ging nicht, weil ich es unter xiaomi eingetragen habe
                          @Homoran - sollten jetzt weg sein
                          script im ersten post
                          HomoranH vauvau07V NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                            #485
                            Super:
                            Auf Anhieb - du bist Spitze!
                            Irgendwann lerne ich auch noch ab wann ich das Skript kopieren darf ;-)
                              Super:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #486
                              @Homoran und wenn du dich bei ändern nicht zurückhalten kannst, dann bitte das neuste - ich mußte in deinem code alle häkchen und kreuze wieder einsetzten :-)
                                vauvau07V Online
                                vauvau07V Online
                                vauvau07
                                #487
                                @liv-in-sky
                                Ich melde mich mal wieder, ein Gerät fehlt noch
                                hm-rpc.0.MEQ1878123.json
                                HM-CC-RT-DN
                                der Script ist Spitze
                                Gruß Volkmar
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #488
                                  Danke, funktioniert :)
                                  • vauvau07V vauvau07
                                    @liv-in-sky
                                    HM-CC-RT-DN
                                    #489
                                    @vauvau07
                                    Das wäre dort Kanal 4?
                                    "hm-rpc.0.MEQ1878123.4.BATTERY_STATE",
                                      @vauvau07
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #490
                                      @vauvau07
                                      Jupp, auch bei mir
                                      hm-rpc.1.OEQ0655913.4.BATTERY_STATE
                                      Ev. wegen hm-rpc.1
                                      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @vauvau07
                                        Jupp, auch bei mir
                                        Ev. wegen hm-rpc.1
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #491
                                        @sigi234
                                        schau ich morgen an
                                        • sigi234S sigi234
                                          @vauvau07
                                          Jupp, auch bei mir
                                          Ev. wegen hm-rpc.1
                                          #492
                                          @sigi234
                                          Also noch ne Schleife 🤣
                                          Oder riskieren wir eine Iteration über alle Kanäle also hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE
