  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    5.5k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 620.4k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky Hier mein Ergebnis :)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #465
    @HeinrichB bei dir sollte sich nix ändern - netatmo sind ja noch nicht da
    also alles ok
    habe vorher noch fehler in tabelle selbst gesehen, also du bild gepostet hast - waren fehlende zell-linien
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      also alles ok
      #466
      @liv-in-sky ich wollte nur mein Testergebnis posten. Hast es ja auch oben nicht als vefügbar deklariert :)
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #467
        @liv-in-sky
        bei mir sind zT die senkrechten Linien unterbrochen und rechts außen ist ein teil zu weit außen.
        Kann man das beheben?
        Und noch eine Frage.
        Wenn ich im Objekte-Tab die namen in der Spalte Name ändere (dass zB .battery nicht dabei steht), hat das Auswirkung auf die Funktion vom Adapter?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #468
          @Negalein das habe ich schon behoben - aber das file ist noch in der testphasese - ich warte auf den test von @Oli wegen homee - dann kann ich es freigeben und im ersten post einsetzen
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #469
            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Super
            PS: ich hab oben zeitgleich noch was editiert.
            Kennst du dich da auch aus? ;)
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #470
              @Negalein
              eigentlich nicht - aber ich denke, wenn du mal die datenpunkte löschen willst, wird der adapter wieder mit batterie schreiben -der adapter wird sich eher nach der id richten und schreibt den namen des datenpunktes nur einmal beim anlegen
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #471
                eigentlich nicht
                dann werd ich das mal machen.
                Schaut in der Tabelle schöner aus, wenn das .battery nicht dabei steht.
                  eigentlich nicht
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #472
                  @Negalein ich kann das auch rausfischen - dann mußt du nix ändern
                  kommt mit nächsten update
                    eigentlich nicht
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #473
                    @Negalein ist drin - filter .battery am ende - beim nächsten update !
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #474
                      Super
                        @Oli im ersten post - sind drin - bitte testen
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #475
                        @liv-in-sky
                        super funktioniert
                        Vielen Dank für den Aufwand, den du hier treibst.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          super funktioniert
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #476
                          @Oli danke - schöne view
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #477
                            @Negalein neues update im ersten post
                              @liv-in-sky
                              Danke!
                              Ich habe gerade auch schon einen Fehler gefunden.
                              Die neuen Geräte sind auch bereits mit "fullbat" oben in der Tabelle :-(
                              #478
                              @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              @liv-in-sky
                              Danke!
                              Und so ist es leider auch in der aktuellen Version
                              Ist prinzipiell kein Beinbruch - einmal als ALARM-Punkt und einmal als Wert.
                              Kann man die doppelten LOW BAT ohne großen Aufwand herausfiltern wenn dazu ein Wert existiert.
                              Sonst lass es lieber.
                              Ich hätte da als nicht-Skripter schon einen Ansatz, weiss aber nicht ob, oder wenn ja wie kompliziert das umzusetzen wäre
                                @liv-in-sky
                                Danke!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #479
                                @Homoran sowas habe ich vermutet aber nie richtig untersucht - ich kümmere mich drum - sie werden ja auch doppelt abgefragt
                                  #480
                                  genau!
                                  Idee (wenn du denn willst und es ohne zu großen Aufwand machbar ist): erst die Schleife mit den Werten durchgehen und dabei die IDs in ein Array schreiben.
                                  Anschließend die anderen iterieren und "wenn ID in Array" diese auslassen
                                    genau!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #481
                                    @Homoran ja so ungefähr war der plan
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #482
                                      der Filter .battery am ende greift noch nicht. Oder muss der im Script aktiviert werden?
                                      Habs zwar bis AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!! durchgeschaut, aber nichts gefunden.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #483
                                        @Negalein das steht mitten drin - ich prüfe nochmal
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #484
                                          bitte testen - und checken
                                          @Negalein sorry - das ging nicht, weil ich es unter xiaomi eingetragen habe
                                          @Homoran - sollten jetzt weg sein
                                          script im ersten post
                                          HomoranH vauvau07V NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
