  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.3k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky Soll ich auch schon oder noch warten? Kein Stress - nur zu meiner Info :)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #463
    @HeinrichB kannst du gerne auch machen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #464
      @liv-in-sky Hier mein Ergebnis :)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #465
        @HeinrichB bei dir sollte sich nix ändern - netatmo sind ja noch nicht da
        also alles ok
        habe vorher noch fehler in tabelle selbst gesehen, also du bild gepostet hast - waren fehlende zell-linien
          also alles ok
          #466
          @liv-in-sky ich wollte nur mein Testergebnis posten. Hast es ja auch oben nicht als vefügbar deklariert :)
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #467
            @liv-in-sky
            bei mir sind zT die senkrechten Linien unterbrochen und rechts außen ist ein teil zu weit außen.
            Kann man das beheben?
            Und noch eine Frage.
            Wenn ich im Objekte-Tab die namen in der Spalte Name ändere (dass zB .battery nicht dabei steht), hat das Auswirkung auf die Funktion vom Adapter?
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #468
              @Negalein das habe ich schon behoben - aber das file ist noch in der testphasese - ich warte auf den test von @Oli wegen homee - dann kann ich es freigeben und im ersten post einsetzen
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #469
                @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                Super
                PS: ich hab oben zeitgleich noch was editiert.
                Kennst du dich da auch aus? ;)
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #470
                  @Negalein
                  eigentlich nicht - aber ich denke, wenn du mal die datenpunkte löschen willst, wird der adapter wieder mit batterie schreiben -der adapter wird sich eher nach der id richten und schreibt den namen des datenpunktes nur einmal beim anlegen
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #471
                    eigentlich nicht
                    dann werd ich das mal machen.
                    Schaut in der Tabelle schöner aus, wenn das .battery nicht dabei steht.
                      eigentlich nicht
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #472
                      @Negalein ich kann das auch rausfischen - dann mußt du nix ändern
                      kommt mit nächsten update
                        eigentlich nicht
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #473
                        @Negalein ist drin - filter .battery am ende - beim nächsten update !
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #474
                          Super
                            @Oli im ersten post - sind drin - bitte testen
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #475
                            @liv-in-sky
                            super funktioniert
                            Vielen Dank für den Aufwand, den du hier treibst.
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              super funktioniert
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #476
                              @Oli danke - schöne view
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #477
                                @Negalein neues update im ersten post
                                  @liv-in-sky
                                  Danke!
                                  Ich habe gerade auch schon einen Fehler gefunden.
                                  Die neuen Geräte sind auch bereits mit "fullbat" oben in der Tabelle :-(
                                  #478
                                  @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  @liv-in-sky
                                  Danke!
                                  Und so ist es leider auch in der aktuellen Version
                                  Ist prinzipiell kein Beinbruch - einmal als ALARM-Punkt und einmal als Wert.
                                  Kann man die doppelten LOW BAT ohne großen Aufwand herausfiltern wenn dazu ein Wert existiert.
                                  Sonst lass es lieber.
                                  Ich hätte da als nicht-Skripter schon einen Ansatz, weiss aber nicht ob, oder wenn ja wie kompliziert das umzusetzen wäre
                                    @liv-in-sky
                                    Danke!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #479
                                    @Homoran sowas habe ich vermutet aber nie richtig untersucht - ich kümmere mich drum - sie werden ja auch doppelt abgefragt
                                      #480
                                      genau!
                                      Idee (wenn du denn willst und es ohne zu großen Aufwand machbar ist): erst die Schleife mit den Werten durchgehen und dabei die IDs in ein Array schreiben.
                                      Anschließend die anderen iterieren und "wenn ID in Array" diese auslassen
                                        genau!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #481
                                        @Homoran ja so ungefähr war der plan
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #482
                                          der Filter .battery am ende greift noch nicht. Oder muss der im Script aktiviert werden?
                                          Habs zwar bis AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!! durchgeschaut, aber nichts gefunden.
