  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @HeinrichB kannst du gerne auch machen
    #464
    @liv-in-sky Hier mein Ergebnis :)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #465
      @HeinrichB bei dir sollte sich nix ändern - netatmo sind ja noch nicht da
      also alles ok
      habe vorher noch fehler in tabelle selbst gesehen, also du bild gepostet hast - waren fehlende zell-linien
        also alles ok
        #466
        @liv-in-sky ich wollte nur mein Testergebnis posten. Hast es ja auch oben nicht als vefügbar deklariert :)
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #467
          @liv-in-sky
          bei mir sind zT die senkrechten Linien unterbrochen und rechts außen ist ein teil zu weit außen.
          Kann man das beheben?
          Und noch eine Frage.
          Wenn ich im Objekte-Tab die namen in der Spalte Name ändere (dass zB .battery nicht dabei steht), hat das Auswirkung auf die Funktion vom Adapter?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #468
            @Negalein das habe ich schon behoben - aber das file ist noch in der testphasese - ich warte auf den test von @Oli wegen homee - dann kann ich es freigeben und im ersten post einsetzen
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #469
              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              Super
              PS: ich hab oben zeitgleich noch was editiert.
              Kennst du dich da auch aus? ;)
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #470
                @Negalein
                eigentlich nicht - aber ich denke, wenn du mal die datenpunkte löschen willst, wird der adapter wieder mit batterie schreiben -der adapter wird sich eher nach der id richten und schreibt den namen des datenpunktes nur einmal beim anlegen
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #471
                  eigentlich nicht
                  dann werd ich das mal machen.
                  Schaut in der Tabelle schöner aus, wenn das .battery nicht dabei steht.
                    eigentlich nicht
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #472
                    @Negalein ich kann das auch rausfischen - dann mußt du nix ändern
                    kommt mit nächsten update
                      eigentlich nicht
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #473
                      @Negalein ist drin - filter .battery am ende - beim nächsten update !
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #474
                        Super
                          @Oli im ersten post - sind drin - bitte testen
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #475
                          @liv-in-sky
                          super funktioniert
                          Vielen Dank für den Aufwand, den du hier treibst.
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            super funktioniert
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #476
                            @Oli danke - schöne view
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #477
                              @Negalein neues update im ersten post
                                @liv-in-sky
                                Danke!
                                Ich habe gerade auch schon einen Fehler gefunden.
                                Die neuen Geräte sind auch bereits mit "fullbat" oben in der Tabelle :-(
                                #478
                                @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                @liv-in-sky
                                Danke!
                                Und so ist es leider auch in der aktuellen Version
                                Ist prinzipiell kein Beinbruch - einmal als ALARM-Punkt und einmal als Wert.
                                Kann man die doppelten LOW BAT ohne großen Aufwand herausfiltern wenn dazu ein Wert existiert.
                                Sonst lass es lieber.
                                Ich hätte da als nicht-Skripter schon einen Ansatz, weiss aber nicht ob, oder wenn ja wie kompliziert das umzusetzen wäre
                                  @liv-in-sky
                                  Danke!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #479
                                  @Homoran sowas habe ich vermutet aber nie richtig untersucht - ich kümmere mich drum - sie werden ja auch doppelt abgefragt
                                    #480
                                    genau!
                                    Idee (wenn du denn willst und es ohne zu großen Aufwand machbar ist): erst die Schleife mit den Werten durchgehen und dabei die IDs in ein Array schreiben.
                                    Anschließend die anderen iterieren und "wenn ID in Array" diese auslassen
                                      genau!
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #481
                                      @Homoran ja so ungefähr war der plan
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #482
                                        der Filter .battery am ende greift noch nicht. Oder muss der im Script aktiviert werden?
                                        Habs zwar bis AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!! durchgeschaut, aber nichts gefunden.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #483
                                          @Negalein das steht mitten drin - ich prüfe nochmal
