  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @HeinrichB bei dir sollte sich nix ändern - netatmo sind ja noch nicht da
    also alles ok
    habe vorher noch fehler in tabelle selbst gesehen, also du bild gepostet hast - waren fehlende zell-linien
    #466
    @liv-in-sky ich wollte nur mein Testergebnis posten. Hast es ja auch oben nicht als vefügbar deklariert :)
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #467
      @liv-in-sky
      bei mir sind zT die senkrechten Linien unterbrochen und rechts außen ist ein teil zu weit außen.
      Kann man das beheben?
      Und noch eine Frage.
      Wenn ich im Objekte-Tab die namen in der Spalte Name ändere (dass zB .battery nicht dabei steht), hat das Auswirkung auf die Funktion vom Adapter?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #468
        @Negalein das habe ich schon behoben - aber das file ist noch in der testphasese - ich warte auf den test von @Oli wegen homee - dann kann ich es freigeben und im ersten post einsetzen
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #469
          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          Super
          PS: ich hab oben zeitgleich noch was editiert.
          Kennst du dich da auch aus? ;)
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #470
            @Negalein
            eigentlich nicht - aber ich denke, wenn du mal die datenpunkte löschen willst, wird der adapter wieder mit batterie schreiben -der adapter wird sich eher nach der id richten und schreibt den namen des datenpunktes nur einmal beim anlegen
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #471
              eigentlich nicht
              dann werd ich das mal machen.
              Schaut in der Tabelle schöner aus, wenn das .battery nicht dabei steht.
                eigentlich nicht
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #472
                @Negalein ich kann das auch rausfischen - dann mußt du nix ändern
                kommt mit nächsten update
                  eigentlich nicht
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #473
                  @Negalein ist drin - filter .battery am ende - beim nächsten update !
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #474
                    Super
                      @Oli im ersten post - sind drin - bitte testen
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #475
                      @liv-in-sky
                      super funktioniert
                      Vielen Dank für den Aufwand, den du hier treibst.
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        super funktioniert
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #476
                        @Oli danke - schöne view
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #477
                          @Negalein neues update im ersten post
                            @liv-in-sky
                            Danke!
                            Ich habe gerade auch schon einen Fehler gefunden.
                            Die neuen Geräte sind auch bereits mit "fullbat" oben in der Tabelle :-(
                            #478
                            @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            @liv-in-sky
                            Danke!
                            Und so ist es leider auch in der aktuellen Version
                            Ist prinzipiell kein Beinbruch - einmal als ALARM-Punkt und einmal als Wert.
                            Kann man die doppelten LOW BAT ohne großen Aufwand herausfiltern wenn dazu ein Wert existiert.
                            Sonst lass es lieber.
                            Ich hätte da als nicht-Skripter schon einen Ansatz, weiss aber nicht ob, oder wenn ja wie kompliziert das umzusetzen wäre
                              @liv-in-sky
                              Danke!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #479
                              @Homoran sowas habe ich vermutet aber nie richtig untersucht - ich kümmere mich drum - sie werden ja auch doppelt abgefragt
                                #480
                                genau!
                                Idee (wenn du denn willst und es ohne zu großen Aufwand machbar ist): erst die Schleife mit den Werten durchgehen und dabei die IDs in ein Array schreiben.
                                Anschließend die anderen iterieren und "wenn ID in Array" diese auslassen
                                  genau!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #481
                                  @Homoran ja so ungefähr war der plan
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #482
                                    der Filter .battery am ende greift noch nicht. Oder muss der im Script aktiviert werden?
                                    Habs zwar bis AB HIER NICHTS ÄNDERN!!!! durchgeschaut, aber nichts gefunden.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #483
                                      @Negalein das steht mitten drin - ich prüfe nochmal
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #484
                                        bitte testen - und checken
                                        @Negalein sorry - das ging nicht, weil ich es unter xiaomi eingetragen habe
                                        @Homoran - sollten jetzt weg sein
                                        script im ersten post
                                        HomoranH vauvau07V NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                          #485
                                          Super:
                                          Auf Anhieb - du bist Spitze!
                                          Irgendwann lerne ich auch noch ab wann ich das Skript kopieren darf ;-)
