  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 241.2k Aufrufe 39 Beobachtet
    @liv-in-sky
    • Shelly 1
    • Shelly 1PM
    • Shelly 2.5 (alte Version Shelly 2)
      aktuell verbaut bis jetzt aber nur der Shelly 1 mit Tasmota
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #155
    @crunchip
    kannst du bei gelegenheit die shelly testen ? welche shelly haben eigentlich energie anzeige und wie sehen die datenpunkte dazu aus
    ich habe sie jetzt erstmal wie tasmota basic eingebunden
    //@liv-in-sky Januar 2020
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
    let triggerBySonoffPower=true;
    // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
    var pow=true;
    var generic=true;
    var basic=true;
    var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
    var schalter2ch=true;
    var schalter3ch=true;
    var dual=true;
    var schalter1ch=true;
    var channel4=true;             //Sonoff 4CH
    var rfbridge=true;
    var stdoseS2X=true;
    var teckin=true;
    var sv=true;
    var blitzwolf_shp=true;
    var sonoffDev=true;
    var gosundSP1x=true;
    var shelly=true;
    var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
    //Sonderfall
    var linganSteckdose =true;
    let mySchedule="  * * * * * ";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    let triggerBySonoffSwitch=false;
    var anzahl;
    var AkkuAlarm=[];
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var arrTrigger=[];
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
    var htmlTabUeber="";
    function writeHTML(){
    anzahl=0;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    if (triggerBySonoffPower) {
     $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
            //log(id)
            arrTrigger.push(id) });}
      if (triggerBySonoffSwitch) {
     $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
            //log(id)
    //log(arrTrigger.toString())
    var myColl=[];
    var val1help;
      if (pow){
                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
          tabelleAusbessern();
          counter=0;
          val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
          tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
          counter=-1
    //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
     $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
             // log (id)
             anzahl++;
            var ida = id.split('.');
              counter++;
                //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
              val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
              val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
              val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
              val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
              val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
              val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
              val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
              if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                  val1="❌";
                  val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                  val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                  val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                  val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
              else{
                  val1="✅";
                 // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
      } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    } //ende fritzdect
      if (gosundSP1x){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
          counter=-1
          if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
    } //ende fritzdect
    if (teckin){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Teckin") {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
    } //ende fritzdect
        if (blitzwolf_shp){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
             // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
    } //ende fritzdect
     if (generic){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Generic") {
             //log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
            //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                 val7="";
            //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
            //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
             // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
              //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
             // val6=""
               val6="";
                  val1="❌";
                  val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (basic){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
           //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
     if (shelly){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Shelly</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
      if (schalter1ch){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
            //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
            val7="";
            //  val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (schalter2ch){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
            //  val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
        if (schalter3ch){
          counter=0;
          counter=0;
         // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              let val50;
              let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
              val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
              let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
              val6= val50+"&ensp;"+val6;
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
    } // ende ch4
        if (channel4){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";
          counter=-1
          if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              let val40;let val50;
              let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
              val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
              val6= val40+"&ensp;"+val6;
              val7= val50+"&ensp;"+val7;
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
    } // ende ch4
      if (dual){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
            //  val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (stdoseS2X){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (linganSteckdose){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
           //  log (id)
              anzahl++;
              counter++;
              val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
              val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (rfbridge){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power "
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
     if (ohneInfo){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
          counter=-1
    var arrFilt=[];
     $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                  var idc = id.split('.');
                  if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                //  log(idc[2])
               arrFilt.push(idc[2])}
    //log("filter: "+arrFilt.toString())
    //sonoff.0.ShellyWC.alive
     $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
       //log(ida[2])
          //  log (" hier die werte: "+id)
        //  if (filterArray.includes) {
              if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
          //   log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
              val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
              val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
              val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
              ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
              if (!getState(id).val) {
                  val1="❌";
                  val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
      if (sv){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
              val7="";
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
        if (sonoffDev){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              val7="";
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
     //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
       // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        setState(dpAnzahl,anzahl);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;
            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;
         } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break; }
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
        on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
          // log("TRIGGERED");
        writeHTML();
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip
      var pow=true;
      var generic=true;
      var basic=true;
      var dual=true;
      var rfbridge=true;
      var stdoseS2X=true;
      var teckin=true;
      var sv=true;
      var sonoffDev=true;
      var shelly=true;
      //Sonderfall
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var anzahl;
      var AkkuAlarm=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var arrTrigger=[];
      anzahl=0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
              //log(id)
              //log(id)
      var myColl=[];
      var val1help;
        if (pow){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
        if (gosundSP1x){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
      if (teckin){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
          if (blitzwolf_shp){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (generic){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               //log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                   val7="";
               // val6=""
                 val6="";
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      if (basic){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
       if (shelly){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
        if (schalter1ch){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
              val7="";
              //  val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      if (schalter2ch){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
              //  val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
          if (schalter3ch){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                let val50;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } // ende ch4
          if (channel4){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } // ende ch4
        if (dual){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
              //  val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      if (stdoseS2X){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
                anzahl++;
                counter++;
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      if (rfbridge){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
       if (ohneInfo){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
      var arrFilt=[];
                  //  log(idc[2])
         //log(ida[2])
            //   log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
        if (sv){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                val7="";
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
          if (sonoffDev){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                val7="";
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      } // function ende
      //MAIN:
       writeHTML();
       writeHTML();
                                               } break;
                                               } break;
           } //switch ende
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
          writeHTML();
      Meister MopperM
      Meister MopperM
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      #156
      @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      @crunchip
      var pow=true;
      var generic=true;
      var basic=true;
      var dual=true;
      var rfbridge=true;
      var stdoseS2X=true;
      var teckin=true;
      var sv=true;
      var sonoffDev=true;
      var shelly=true;
      //Sonderfall
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var anzahl;
      var AkkuAlarm=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var arrTrigger=[];
      anzahl=0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
              //log(id)
              //log(id)
      var myColl=[];
      var val1help;
        if (pow){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
        if (gosundSP1x){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
      if (teckin){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
          if (blitzwolf_shp){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (generic){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               //log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                   val7="";
               // val6=""
                 val6="";
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      if (basic){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
       if (shelly){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
        if (schalter1ch){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
              val7="";
              //  val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      if (schalter2ch){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
              //  val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
          if (schalter3ch){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                let val50;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } // ende ch4
          if (channel4){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } // ende ch4
        if (dual){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
              //  val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      if (stdoseS2X){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
                anzahl++;
                counter++;
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      if (rfbridge){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
       if (ohneInfo){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
      var arrFilt=[];
                  //  log(idc[2])
         //log(ida[2])
            //   log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
        if (sv){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                val7="";
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
          if (sonoffDev){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                val7="";
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      } // function ende
      //MAIN:
       writeHTML();
       writeHTML();
                                               } break;
                                               } break;
           } //switch ende
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
          writeHTML();
      Habe es getestet, es läuft.
      Danke!
      Proxmox und HA ...
        #157
        @liv-in-sky
        Hallo
        will keine Baustelle aufmachen, nur mitteilen, dass ich seit heute (?) ein paar Warnings auf der Sonoff-Tabelle bekomme. Nur zur Info:
        21.1.2020, 13:04:46.823	[info ]: javascript.0 (8232) Start javascript script.js.Sonoff_Geraetetabelle
        21.1.2020, 13:04:46.866	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Sonoff_Geraetetabelle:972:16
        21.1.2020, 13:04:46.867	[warn ]: javascript.0 (8232)     at writeHTML (script.js.Sonoff_Geraetetabelle:951:30)
        21.1.2020, 13:04:46.867	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Sonoff_Geraetetabelle:1239:2
        21.1.2020, 13:04:46.869	[info ]: javascript.0 (8232) script.js.Sonoff_Geraetetabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        21.1.2020, 13:04:48.474	[info ]: javascript.0 (8232) Stop script script.js.Sonoff_Geraetetabelle
          @liv-in-sky
          Hallo
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #158
          @HeinrichB hat das was mit dem proplem von vorhin zu tun - der neue pow ?
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            #159
            @liv-in-sky Kann sein, aber läuft ja nun sauber und geht auch in der Vebrauchstabelle.
              #160
              @liv-in-sky Schau bitte mal in den Chat. Mir ist etwas kurioses aufgefallen
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #161
                @HeinrichB der fehler bzw warnung wäre bei sonoff ch4 und sonoff sx - hast du die ?
                kann es sein, dass die keinen INFO ordner haben ?
                  #162
                  @liv-in-sky Hallo, habe ich beide nicht im Einsatz. ich mach dir mal einen Screen. Es läuft ja grundsätzlich, sind halt Warning da.
                  Und hier die Einstellungen im Skript:
                  let dpVIS="0_userdata.0.SonoffTabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dpAnzahl="0_userdata.0.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                  let triggerBySonoffPower=false;
                  var pow=true;
                  var generic=true;
                  var basic=true;
                  var schalter2ch=false;
                  var schalter3ch=false;
                  var dual=false;
                  var schalter1ch=false;
                  var channel4=false;             //Sonoff 4CH
                  var rfbridge=true;
                  var stdoseS2X=true;
                  var teckin=false;
                  var sv=false;
                  var blitzwolf_shp=false;
                  var sonoffDev=false;
                  var ohneInfo=false;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                  //Sonderfall
                  var linganSteckdose =false;
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var anzahl;
                  var AkkuAlarm=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var arrTrigger=[];
                  anzahl=0;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                          //log(id)
                          //log(id)
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                    if (pow){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } //ende fritzdect
                  if (teckin){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } //ende fritzdect
                      if (blitzwolf_shp){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } //ende fritzdect
                   if (generic){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                           //log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                               val7="";
                           // val6=""
                             val6="";
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (basic){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                    if (schalter1ch){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                          val7="";
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (schalter2ch){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                      if (schalter3ch){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            let val50;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } // ende ch4
                      if (channel4){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } // ende ch4
                    if (dual){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (stdoseS2X){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                            anzahl++;
                            counter++;
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (rfbridge){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                   if (ohneInfo){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                        counter=-1
                  var arrFilt=[];
                              //  log(idc[2])
                     //log(ida[2])
                        //   log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                    if (sv){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val7="";
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                      if (sonoffDev){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val7="";
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                   writeHTML();
                                                           } break;
                                                           } break;
                       } //switch ende
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                         log("TRIGGERED");
                      writeHTML();
                  Und hier meine DP:
                  LOG
                  21.1.2020, 15:57:03.991	[info ]: javascript.0 (8224) Start javascript script.js.Sonoff_Geraetetabelle
                  21.1.2020, 15:57:04.016	[warn ]: javascript.0 (8224)     at script.js.Sonoff_Geraetetabelle:972:16
                  21.1.2020, 15:57:04.016	[warn ]: javascript.0 (8224)     at writeHTML (script.js.Sonoff_Geraetetabelle:951:30)
                  21.1.2020, 15:57:04.017	[warn ]: javascript.0 (8224)     at script.js.Sonoff_Geraetetabelle:1239:2
                  21.1.2020, 15:57:04.022	[info ]: javascript.0 (8224) script.js.Sonoff_Geraetetabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  21.1.2020, 15:57:05.596	[info ]: javascript.0 (8224) Stop script script.js.Sonoff_Geraetetabelle
                    var pow=true;
                    var generic=true;
                    var basic=true;
                    var dual=false;
                    var rfbridge=true;
                    var stdoseS2X=true;
                    var teckin=false;
                    var sv=false;
                    //Sonderfall
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var arrTrigger=[];
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                            //log(id)
                            //log(id)
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                      if (pow){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                    if (teckin){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                        if (blitzwolf_shp){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (generic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             //log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                 val7="";
                             // val6=""
                               val6="";
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (basic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (schalter1ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            val7="";
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (schalter2ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                        if (schalter3ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              let val50;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } // ende ch4
                        if (channel4){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } // ende ch4
                      if (dual){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (stdoseS2X){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                              anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (rfbridge){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                     if (ohneInfo){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                    var arrFilt=[];
                                //  log(idc[2])
                       //log(ida[2])
                          //   log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (sv){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                        if (sonoffDev){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                     writeHTML();
                                                             } break;
                                                             } break;
                         } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                           log("TRIGGERED");
                        writeHTML();
                    Und hier meine DP:
                    LOG
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #163
                    @HeinrichB
                    bitte das ganze script und nicht nur die settings in den post darüber - dann bin ich sicher bei den zeilen
                      @HeinrichB
                      #164
                      @liv-in-sky
                      Habe ich gemacht und sage mir auch, wenn ich nerve. Dann lass ich es auch gut sein :)
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #165
                        @HeinrichB ist schon gut - hast du in der sonoff bridge einen received wert drin stehen ? wenn nein, dann schreib mal ws rein, wenn das geht sowas wie "DFEDDDE"
                          #166
                          @liv-in-sky Ich habe die Bridge komplett rausgelöscht, weil ich die damals nur eingebunden hatte, als du bei der Entwicklung danach gefragt hast, ob jemand eine hat. Aktuell sind meine Sensoren auf dem Weg zu mir. Daher ist sie noch funktionslos.
                          Ich teste es gerade durch
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #167
                            @HeinrichB
                            dann hab ich hier gleich ein neues script - wegen "nochmal" netatmo und tado
                            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                            let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                            var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                            var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                            // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                            var tradfri=true;
                            var hue=true;
                            var hueExt=true;
                            var homematic=true;
                            var homematicIp=true;
                            var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                            var fritzDect=true;
                            var netatmo=true;
                            var tado=true;
                            var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                            var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                            var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                            var handy2=false;
                            //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                            var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                            var symbolOK="✅";
                            var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                            var symbolWARN="⚠️";
                            var filterArray=["mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                          // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                            let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                            var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                            //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                            let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            let htmlcenterHelp;
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                             	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var AkkuAlarm=[];
                            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                            var val1; var val0; var val2;
                             AkkuAlarm=[];
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                            var myColl=[];
                            var val1help;
                              if (fritzDect){
                                           counter=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                           tabelleBind();
                                           counter=-1;
                             $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      counter++;
                                    //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                      val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                      if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                      if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                      if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                      if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                            } //ende fritzdect
                               if (netatmo){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETADMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                             $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      counter++;
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                         var val2_1;
                                    //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                    //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                    //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                            } //ende fritzdect
                             if (xiaomi){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                            $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  // log (id)
                                   if (!filterArray.includes(id)){
                                      counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    //  val0=ida[3];
                                    // log(val0+"   "+id);
                             } //ende xiaomi
                            if (hue){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                            $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     counter++;
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                             }  //ende hue
                            if (hueExt){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                            $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              } //ende hue-extended
                            if (tradfri){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                            $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    val1help=getState(id).val;
                             if (tado){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                counter=-1
                            $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
                                //  log(id)
                                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
                                   //log(val0+"   "+id);
                                  if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                  //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                  if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                  //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                  if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                 } // ende filterArr
                              }  //ende tado
                            if (homematic){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                counter=-1
                            $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                //  log(id)
                                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                   var ida = val0.split('.');
                                   val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                   //log(val0+"   "+id);
                                  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                  if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolKO}
                                 } // ende filterArr
                            $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                var arrFilt=[];
                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                     arrFilt.push(idc[4])
                               if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                           val0=getObject(id).common.name ;
                                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                           //bigBatterien
                                           //log (val1helper.toFixed(1))
                                           if (val1helper>3.2){
                                                  if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                     {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                                  if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                     {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                                  if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                           else {
                                                 if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                 if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                    {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                 if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                 } else {
                                          if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                              } //ende hm
                            if (homematicIp ){
                                   counter=0;
                                   counter=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                   counter=-1
                            $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  var arrFilt=[];
                                  // log(arrFilt.toString());
                                 if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                           //  val0=getObject(id).common.name ;
                                             var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                             //bigBatterien
                                             else {
                                   } else {
                             }  //ende hm-ip
                             if (fullyBrowser){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                            $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                             } //ende fullybrowser
                             if (iogo){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                            $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   //   val0=ida[3];
                             } //ende iogo
                              if (handy1){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                      counter=-1
                                   $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    val0=ida[3];
                              } //ende handy1
                              if (handy2){
                                       $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    val0=ida[3];
                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                              } //ende handy2
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            writeHTML();
                            writeHTML();
                            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                   case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                   case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                   case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                                     //console.log dpVIS;
                            //log(htmlOut);
                              #168
                              @liv-in-sky So, Bridge ist raus und bis dato keine Warnings mehr...
                                @HeinrichB
                                //@liv-in-sky Januar 2020
                                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                var tradfri=true;
                                var hue=true;
                                var hueExt=true;
                                var homematic=true;
                                var fritzDect=true;
                                var netatmo=true;
                                var tado=true;
                                var handy2=false;
                                var symbolOK="✅";
                                var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="1";
                                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                const htmlSchriftart="Helvetica";
                                const htmlSchriftgroesse="14px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                let borderHelpBottum;
                                let borderHelpRight;
                                let htmlcenterHelp;
                                let htmlcenterHelp2;
                                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                const htmlZentriert='<center>'
                                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                 " </style></head><body> <div>";
                                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                const htmlTabUeber3="</tr>";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var AkkuAlarm=[];
                                 AkkuAlarm=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (fritzDect){
                                               counter=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter=-1;
                                          counter++;
                                } //ende fritzdect
                                   if (netatmo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                          counter++;
                                             var val2_1;
                                } //ende fritzdect
                                 if (xiaomi){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                      // log (id)
                                        //  val0=ida[3];
                                 } //ende xiaomi
                                if (hue){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         counter++;
                                 }  //ende hue
                                if (hueExt){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                if (tradfri){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                 if (tado){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                    //  log(id)
                                       //log(val0+"   "+id);
                                     } // ende filterArr
                                  }  //ende tado
                                if (homematic){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                    //  log(id)
                                       //log(val0+"   "+id);
                                     } // ende filterArr
                                    var arrFilt=[];
                                               //bigBatterien
                                               else {
                                     } else {
                                  } //ende hm
                                if (homematicIp ){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                      var arrFilt=[];
                                                 //bigBatterien
                                                 else {
                                       } else {
                                 }  //ende hm-ip
                                 if (fullyBrowser){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                 if (iogo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //   val0=ida[3];
                                 } //ende iogo
                                  if (handy1){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                        val0=ida[3];
                                  } //ende handy1
                                  if (handy2){
                                        val0=ida[3];
                                  } //ende handy2
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                writeHTML();
                                writeHTML();
                                     switch (mehrfachTabelle) {
        } break;
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                                //log(htmlOut);
                                #169
                                @liv-in-sky hier der Screen dazu :
                                Status scheint nicht zu passen, da alle erreichbar sind
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #170
                                  @HeinrichB nein das paßt so - ich habe die scripte verwchselt - hier frage ich nicht den status ab sondern das symbol bezieht sich auf das full oder low bat
                                  bei anderen sind da ja werte in volt oder prozent und da gibt es dann 3 symbole
                                  vielleicht brauchst du andere arten von batterie, wenn die so schnell auf low gehen ??
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #171
                                    @HeinrichB stimmt das auch, was angezeigt wird - nur der wintergarten ist full und alle anderen haben den low zustand in den datenpunkten
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #172
                                      schön langsam hat sich ganz schön was zusammengesammelt
                                        #173
                                        @liv-in-sky Das ist ein Grundsatzproblem bei tado. Wenn man Akkus hat, sind die per se mit geringer Spannung geladen als nicht-aufladbare. Tado weigert sich aber, da mit dynamischen Schwellwerten zu arbeiten. Da gibt es Kilometer an Diskussionen in tado-nahen Foren :)
                                        Die Staus stimmen ansonsten aber :)
                                          #174
                                          @liv-in-sky
                                          Zu Netatmo: Da sind jetzt noch keine Daten drin, nur falls du das auch schon prüfen wolltest und kleiner Typo: Mit "t" und nicht "d" ;-)
                                          84.1k
