  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • K Kuddel
    @liv-in-sky
    createState('javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle', false, {type: 'String',name: 'Sonoff-Tabelle'}); // Datenpunkt anlegen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #148
    @Kuddel oh - dann weiß ich auch nicht - hast du die eigenschaften nochmal gecheckt - im object -tab
    ich schreibe def. einen string in den tabellen-dp
    ist die warnung immer noch da
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Kuddel
      #149
      @liv-in-sky
      • K Kuddel
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #150
        @Kuddel
        bei mir sieht es so aus :
        das false gehört da nicht hin bei deinem createState
        createState("avascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle"  , "" { name: 'Sonoff-Tabelle',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
        datenpunkt musst du aber löschen um neu anzulegen - existiert er schon wird er vom script nicht gemacht
          @Kuddel
          Kuddel
          #151
          @liv-in-sky ja das "false" war der Fehler. Jetzt habe ich keine Fehler mehr.
          • K Kuddel
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #152
            Hey Leute, hat jemand eine Idee, warum ich nach einem Neustart keine Info-Objekte mehr habe?
            Proxmox und HA ...
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #153
              @Meister-Mopper gute frage - bei mir sind sie nach einem neustart gekommen und nach weiteren neustarts auch nicht wieder verschwunden
              werden sie weingstens in der tabelle unter "ohne info" angezeigt?
                Meister Mopper
                #154
                @liv-in-sky Sind über Nacht wieder alle mit Info da. Manchmal blickt man es nicht.
                Proxmox und HA ...
                  @liv-in-sky
                  • Shelly 1
                  • Shelly 1PM
                  • Shelly 2.5 (alte Version Shelly 2)
                    aktuell verbaut bis jetzt aber nur der Shelly 1 mit Tasmota
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #155
                  @crunchip
                  kannst du bei gelegenheit die shelly testen ? welche shelly haben eigentlich energie anzeige und wie sehen die datenpunkte dazu aus
                  ich habe sie jetzt erstmal wie tasmota basic eingebunden
                  //@liv-in-sky Januar 2020
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                  let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                  let triggerBySonoffPower=true;
                  // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                  var pow=true;
                  var generic=true;
                  var basic=true;
                  var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                  var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                  var schalter2ch=true;
                  var schalter3ch=true;
                  var dual=true;
                  var schalter1ch=true;
                  var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                  var rfbridge=true;
                  var stdoseS2X=true;
                  var teckin=true;
                  var sv=true;
                  var blitzwolf_shp=true;
                  var sonoffDev=true;
                  var gosundSP1x=true;
                  var shelly=true;
                  var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                  //Sonderfall
                  var linganSteckdose =true;
                  let mySchedule="  * * * * * ";
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                  var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                     " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                     "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                  let triggerBySonoffSwitch=false;
                  var anzahl;
                  var AkkuAlarm=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var arrTrigger=[];
                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                  var htmlTabUeber="";
                  function writeHTML(){
                  anzahl=0;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                  if (triggerBySonoffPower) {
                   $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                          //log(id)
                          arrTrigger.push(id) });}
                    if (triggerBySonoffSwitch) {
                   $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                          //log(id)
                  //log(arrTrigger.toString())
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                    if (pow){
                               // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                        tabelleAusbessern();
                        counter=0;
                        val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                        tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                        counter=-1
                  //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                   $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                           // log (id)
                           anzahl++;
                          var ida = id.split('.');
                            counter++;
                              //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                            val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                            val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                            val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                            val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                            let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                            val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                            val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                            val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                            if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                val1="❌";
                                val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                            else{
                                val1="✅";
                               // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                               // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                               // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                               // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                    } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  } //ende fritzdect
                    if (gosundSP1x){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } //ende fritzdect
                  if (teckin){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Teckin") {
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } //ende fritzdect
                      if (blitzwolf_shp){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                            let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                           // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } //ende fritzdect
                   if (generic){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Generic") {
                           //log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                            val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                          //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                               val7="";
                          //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                          //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                           // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                            //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                           // val6=""
                             val6="";
                                val1="❌";
                                val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (basic){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                         //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                   if (shelly){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Shelly</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                    if (schalter1ch){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                          //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                          val7="";
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (schalter2ch){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                      if (schalter3ch){
                        counter=0;
                        counter=0;
                       // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            let val50;
                            let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                            val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                            let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                            let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                            val6= val50+"&ensp;"+val6;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } // ende ch4
                      if (channel4){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";
                        counter=-1
                        if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            let val40;let val50;
                            let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                            val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                            val6= val40+"&ensp;"+val6;
                            val7= val50+"&ensp;"+val7;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } // ende ch4
                    if (dual){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (stdoseS2X){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (linganSteckdose){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                         //  log (id)
                            anzahl++;
                            counter++;
                            val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                            val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (rfbridge){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power "
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                   if (ohneInfo){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                        counter=-1
                  var arrFilt=[];
                   $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                                var idc = id.split('.');
                                if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                              //  log(idc[2])
                             arrFilt.push(idc[2])}
                  //log("filter: "+arrFilt.toString())
                  //sonoff.0.ShellyWC.alive
                   $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     //log(ida[2])
                        //  log (" hier die werte: "+id)
                      //  if (filterArray.includes) {
                            if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                        //   log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                            val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                            val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                            val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                            ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                            if (!getState(id).val) {
                                val1="❌";
                                val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                    if (sv){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                            val7="";
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                      if (sonoffDev){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                        counter=-1
                        if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val7="";
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                   //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                     // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                      setState(dpAnzahl,anzahl);
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                   writeHTML();
                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                   writeHTML();
                     				 function tabelleBind(){
                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
                          case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                           } break;
                          case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                    else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                           } break;
                       } //switch ende
                  function tabelleAusbessern() {
                           case 1:    break;
                           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break; }
                  function tabelleFinish() {
                        // tabelle fertigstellen
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                             var htmlOutVIS="";
                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                   var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                   //log(htmlOut);
                      on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                        // log("TRIGGERED");
                      writeHTML();
                    @crunchip
                    var pow=true;
                    var generic=true;
                    var basic=true;
                    var dual=true;
                    var rfbridge=true;
                    var stdoseS2X=true;
                    var teckin=true;
                    var sv=true;
                    var sonoffDev=true;
                    var shelly=true;
                    //Sonderfall
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var arrTrigger=[];
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                            //log(id)
                            //log(id)
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                      if (pow){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                      if (gosundSP1x){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                    if (teckin){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                        if (blitzwolf_shp){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (generic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             //log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                 val7="";
                             // val6=""
                               val6="";
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (basic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                     if (shelly){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (schalter1ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            val7="";
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (schalter2ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                        if (schalter3ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              let val50;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } // ende ch4
                        if (channel4){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } // ende ch4
                      if (dual){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (stdoseS2X){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                              anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (rfbridge){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                     if (ohneInfo){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                    var arrFilt=[];
                                //  log(idc[2])
                       //log(ida[2])
                          //   log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (sv){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                        if (sonoffDev){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                     writeHTML();
                                                             } break;
                                                             } break;
                         } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                        writeHTML();
                    Meister Mopper
                    #156
                    @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                    @crunchip
                    var pow=true;
                    var generic=true;
                    var basic=true;
                    var dual=true;
                    var rfbridge=true;
                    var stdoseS2X=true;
                    var teckin=true;
                    var sv=true;
                    var sonoffDev=true;
                    var shelly=true;
                    //Sonderfall
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var arrTrigger=[];
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                            //log(id)
                            //log(id)
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                      if (pow){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                      if (gosundSP1x){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                    if (teckin){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                        if (blitzwolf_shp){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (generic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             //log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                 val7="";
                             // val6=""
                               val6="";
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (basic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                     if (shelly){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (schalter1ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            val7="";
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (schalter2ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                        if (schalter3ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              let val50;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } // ende ch4
                        if (channel4){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } // ende ch4
                      if (dual){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (stdoseS2X){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                              anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (rfbridge){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                     if (ohneInfo){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                    var arrFilt=[];
                                //  log(idc[2])
                       //log(ida[2])
                          //   log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (sv){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                        if (sonoffDev){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                     writeHTML();
                                                             } break;
                                                             } break;
                         } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                        writeHTML();
                    Habe es getestet, es läuft.
                    Danke!
                    Proxmox und HA ...
                    • ? Offline
                      #157
                      @liv-in-sky
                      Hallo
                      will keine Baustelle aufmachen, nur mitteilen, dass ich seit heute (?) ein paar Warnings auf der Sonoff-Tabelle bekomme. Nur zur Info:
                      21.1.2020, 13:04:46.823	[info ]: javascript.0 (8232) Start javascript script.js.Sonoff_Geraetetabelle
                      21.1.2020, 13:04:46.866	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Sonoff_Geraetetabelle:972:16
                      21.1.2020, 13:04:46.867	[warn ]: javascript.0 (8232)     at writeHTML (script.js.Sonoff_Geraetetabelle:951:30)
                      21.1.2020, 13:04:46.867	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Sonoff_Geraetetabelle:1239:2
                      21.1.2020, 13:04:46.869	[info ]: javascript.0 (8232) script.js.Sonoff_Geraetetabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      21.1.2020, 13:04:48.474	[info ]: javascript.0 (8232) Stop script script.js.Sonoff_Geraetetabelle
                        @liv-in-sky
                        Hallo
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #158
                        @HeinrichB hat das was mit dem proplem von vorhin zu tun - der neue pow ?
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          #159
                          @liv-in-sky Kann sein, aber läuft ja nun sauber und geht auch in der Vebrauchstabelle.
                            #160
                            @liv-in-sky Schau bitte mal in den Chat. Mir ist etwas kurioses aufgefallen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #161
                              @HeinrichB der fehler bzw warnung wäre bei sonoff ch4 und sonoff sx - hast du die ?
                              kann es sein, dass die keinen INFO ordner haben ?
                                #162
                                @liv-in-sky Hallo, habe ich beide nicht im Einsatz. ich mach dir mal einen Screen. Es läuft ja grundsätzlich, sind halt Warning da.
                                Und hier die Einstellungen im Skript:
                                let dpVIS="0_userdata.0.SonoffTabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let dpAnzahl="0_userdata.0.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                let triggerBySonoffPower=false;
                                var pow=true;
                                var generic=true;
                                var basic=true;
                                var schalter2ch=false;
                                var schalter3ch=false;
                                var dual=false;
                                var schalter1ch=false;
                                var channel4=false;             //Sonoff 4CH
                                var rfbridge=true;
                                var stdoseS2X=true;
                                var teckin=false;
                                var sv=false;
                                var blitzwolf_shp=false;
                                var sonoffDev=false;
                                var ohneInfo=false;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                                //Sonderfall
                                var linganSteckdose =false;
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var anzahl;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var arrTrigger=[];
                                anzahl=0;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                        //log(id)
                                        //log(id)
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (pow){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                if (teckin){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                    if (blitzwolf_shp){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                 if (generic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         //log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                             val7="";
                                         // val6=""
                                           val6="";
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (basic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (schalter1ch){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        val7="";
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (schalter2ch){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                    if (schalter3ch){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          let val50;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } // ende ch4
                                    if (channel4){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                      if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } // ende ch4
                                  if (dual){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (stdoseS2X){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                          anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (rfbridge){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                 if (ohneInfo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                      counter=-1
                                var arrFilt=[];
                                            //  log(idc[2])
                                   //log(ida[2])
                                      //   log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (sv){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                    if (sonoffDev){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                 writeHTML();
        } break;
        } break;
                                     } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                       log("TRIGGERED");
                                    writeHTML();
                                Und hier meine DP:
                                LOG
                                21.1.2020, 15:57:03.991	[info ]: javascript.0 (8224) Start javascript script.js.Sonoff_Geraetetabelle
                                21.1.2020, 15:57:04.016	[warn ]: javascript.0 (8224)     at script.js.Sonoff_Geraetetabelle:972:16
                                21.1.2020, 15:57:04.016	[warn ]: javascript.0 (8224)     at writeHTML (script.js.Sonoff_Geraetetabelle:951:30)
                                21.1.2020, 15:57:04.017	[warn ]: javascript.0 (8224)     at script.js.Sonoff_Geraetetabelle:1239:2
                                21.1.2020, 15:57:04.022	[info ]: javascript.0 (8224) script.js.Sonoff_Geraetetabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                21.1.2020, 15:57:05.596	[info ]: javascript.0 (8224) Stop script script.js.Sonoff_Geraetetabelle
                                  var pow=true;
                                  var generic=true;
                                  var basic=true;
                                  var dual=false;
                                  var rfbridge=true;
                                  var stdoseS2X=true;
                                  var teckin=false;
                                  var sv=false;
                                  //Sonderfall
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var arrTrigger=[];
                                  anzahl=0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                          //log(id)
                                          //log(id)
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                    if (pow){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                  if (teckin){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                      if (blitzwolf_shp){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                   if (generic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           //log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                               val7="";
                                           // val6=""
                                             val6="";
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (basic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                    if (schalter1ch){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                          val7="";
                                          //  val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (schalter2ch){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                          //  val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                      if (schalter3ch){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            let val50;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } // ende ch4
                                      if (channel4){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } // ende ch4
                                    if (dual){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                          //  val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (stdoseS2X){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                            anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (rfbridge){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                   if (ohneInfo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  var arrFilt=[];
                                              //  log(idc[2])
                                     //log(ida[2])
                                        //   log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                    if (sv){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val7="";
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                      if (sonoffDev){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val7="";
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                   writeHTML();
        } break;
        } break;
                                       } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                         log("TRIGGERED");
                                      writeHTML();
                                  Und hier meine DP:
                                  LOG
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #163
                                  @HeinrichB
                                  bitte das ganze script und nicht nur die settings in den post darüber - dann bin ich sicher bei den zeilen
                                    @HeinrichB
                                    #164
                                    @liv-in-sky
                                    Habe ich gemacht und sage mir auch, wenn ich nerve. Dann lass ich es auch gut sein :)
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #165
                                      @HeinrichB ist schon gut - hast du in der sonoff bridge einen received wert drin stehen ? wenn nein, dann schreib mal ws rein, wenn das geht sowas wie "DFEDDDE"
                                        #166
                                        @liv-in-sky Ich habe die Bridge komplett rausgelöscht, weil ich die damals nur eingebunden hatte, als du bei der Entwicklung danach gefragt hast, ob jemand eine hat. Aktuell sind meine Sensoren auf dem Weg zu mir. Daher ist sie noch funktionslos.
                                        Ich teste es gerade durch
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #167
                                          @HeinrichB
                                          dann hab ich hier gleich ein neues script - wegen "nochmal" netatmo und tado
                                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                          let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                                          var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                                          var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                                          // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                          var tradfri=true;
                                          var hue=true;
                                          var hueExt=true;
                                          var homematic=true;
                                          var homematicIp=true;
                                          var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                                          var fritzDect=true;
                                          var netatmo=true;
                                          var tado=true;
                                          var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                          var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                          var handy2=false;
                                          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                          var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                          var symbolOK="✅";
                                          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                                          var symbolWARN="⚠️";
                                          var filterArray=["mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                          let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                          var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                          let htmlcenterHelp;
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                          var val1; var val0; var val2;
                                           AkkuAlarm=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                          var myColl=[];
                                          var val1help;
                                            if (fritzDect){
                                                         counter=0;
                                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                                         tabelleBind();
                                                         counter=-1;
                                           $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                    counter++;
                                                  //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                                    val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                                    if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                                    if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                    if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                                    if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                          } //ende fritzdect
                                             if (netatmo){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETADMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                                counter=-1
                                           $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                    counter++;
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                                       var val2_1;
                                                  //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                                  //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                                  //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                          } //ende fritzdect
                                           if (xiaomi){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                                counter=-1
                                          $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                // log (id)
                                                 if (!filterArray.includes(id)){
                                                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                  //  val0=ida[3];
                                                  // log(val0+"   "+id);
                                           } //ende xiaomi
                                          if (hue){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                                counter=-1
                                          $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                   counter++;
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                           }  //ende hue
                                          if (hueExt){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                                                counter=-1
                                          $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            } //ende hue-extended
                                          if (tradfri){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                                                counter=-1
                                          $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  val1help=getState(id).val;
                                           if (tado){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                              counter=-1
                                          $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
                                              //  log(id)
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
                                                 //log(val0+"   "+id);
                                                if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                                //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                                if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                                if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                               } // ende filterArr
                                            }  //ende tado
                                          if (homematic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                              counter=-1
                                          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              //  log(id)
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                                 var ida = val0.split('.');
                                                 val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                                 //log(val0+"   "+id);
                                                if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                                if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolKO}
                                               } // ende filterArr
                                          $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              var arrFilt=[];
                                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                   arrFilt.push(idc[4])
                                             if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                         val0=getObject(id).common.name ;
                                                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                         //bigBatterien
                                                         //log (val1helper.toFixed(1))
                                                         if (val1helper>3.2){
        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
        if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                         else {
                                                               if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                               if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                               if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                               } else {
                                                        if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                            } //ende hm
                                          if (homematicIp ){
                                                 counter=0;
                                                 counter=0;
                                                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                                 counter=-1
                                          $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                var arrFilt=[];
                                                // log(arrFilt.toString());
                                               if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                         //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                           //bigBatterien
                                                           else {
                                                 } else {
                                           }  //ende hm-ip
                                           if (fullyBrowser){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                                counter=-1
                                          $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                    val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                           } //ende fullybrowser
                                           if (iogo){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                                                counter=-1
                                          $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                 //   val0=ida[3];
                                           } //ende iogo
                                            if (handy1){
                                                    counter=0;
                                                    counter=0;
                                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                                    counter=-1
                                                 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  val0=ida[3];
                                            } //ende handy1
                                            if (handy2){
                                                     $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  val0=ida[3];
                                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                            } //ende handy2
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
                                          writeHTML();
                                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                                                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                                   //console.log dpVIS;
                                          //log(htmlOut);
