  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Hallo
    will keine Baustelle aufmachen, nur mitteilen, dass ich seit heute (?) ein paar Warnings auf der Sonoff-Tabelle bekomme. Nur zur Info:
    21.1.2020, 13:04:46.823	[info ]: javascript.0 (8232) Start javascript script.js.Sonoff_Geraetetabelle
    21.1.2020, 13:04:46.866	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Sonoff_Geraetetabelle:972:16
    21.1.2020, 13:04:46.867	[warn ]: javascript.0 (8232)     at writeHTML (script.js.Sonoff_Geraetetabelle:951:30)
    21.1.2020, 13:04:46.867	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Sonoff_Geraetetabelle:1239:2
    21.1.2020, 13:04:46.869	[info ]: javascript.0 (8232) script.js.Sonoff_Geraetetabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    21.1.2020, 13:04:48.474	[info ]: javascript.0 (8232) Stop script script.js.Sonoff_Geraetetabelle
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #158
    @HeinrichB hat das was mit dem proplem von vorhin zu tun - der neue pow ?
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #159
      @liv-in-sky Kann sein, aber läuft ja nun sauber und geht auch in der Vebrauchstabelle.
        #160
        @liv-in-sky Schau bitte mal in den Chat. Mir ist etwas kurioses aufgefallen
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #161
          @HeinrichB der fehler bzw warnung wäre bei sonoff ch4 und sonoff sx - hast du die ?
          kann es sein, dass die keinen INFO ordner haben ?
            #162
            @liv-in-sky Hallo, habe ich beide nicht im Einsatz. ich mach dir mal einen Screen. Es läuft ja grundsätzlich, sind halt Warning da.
            Und hier die Einstellungen im Skript:
            //@liv-in-sky Januar 2020
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="0_userdata.0.SonoffTabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let dpAnzahl="0_userdata.0.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
            let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
            let triggerBySonoffPower=false;
            // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
            var pow=true;
            var generic=true;
            var basic=true;
            var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
            var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
            var schalter2ch=false;
            var schalter3ch=false;
            var dual=false;
            var schalter1ch=false;
            var channel4=false;             //Sonoff 4CH
            var rfbridge=true;
            var stdoseS2X=true;
            var teckin=false;
            var sv=false;
            var blitzwolf_shp=false;
            var sonoffDev=false;
            var ohneInfo=false;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
            //Sonderfall
            var linganSteckdose =false;
            let mySchedule="  * * * * * ";
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="1";
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
            let triggerBySonoffSwitch=false;
            var anzahl;
            var AkkuAlarm=[];
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var arrTrigger=[];
            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
            var htmlTabUeber="";
            function writeHTML(){
            anzahl=0;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
            if (triggerBySonoffPower) {
             $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                    //log(id)
                    arrTrigger.push(id) });}
              if (triggerBySonoffSwitch) {
             $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                    //log(id)
            //log(arrTrigger.toString())
            var myColl=[];
            var val1help;
              if (pow){
                         // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                  tabelleAusbessern();
                  counter=0;
                  val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                  counter=-1
            //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
             $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                     // log (id)
                     anzahl++;
                    var ida = id.split('.');
                      counter++;
                        //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                      val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                      val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                      val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                      val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                      let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                      val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                      val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                      val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                      if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                          val1="❌";
                          val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                          val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                          val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                          val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                          val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                          val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                          val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                      else{
                          val1="✅";
                         // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                         // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                         // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                         // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
              } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            } //ende fritzdect
            if (teckin){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                  counter=-1
                  if (getState(id).val=="Teckin") {
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
            } //ende fritzdect
                if (blitzwolf_shp){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
                  counter=-1
                  if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                     // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
            } //ende fritzdect
             if (generic){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                  counter=-1
                  if (getState(id).val=="Generic") {
                     //log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                    //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                         val7="";
                    //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                    //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                     // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                      //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                     // val6=""
                       val6="";
                          val1="❌";
                          val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
            if (basic){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                  counter=-1
                  if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                   //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
              if (schalter1ch){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                  counter=-1
                  if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                    //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                    val7="";
                    //  val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
            if (schalter2ch){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
                  counter=-1
                  if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                    //  val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
                if (schalter3ch){
                  counter=0;
                  counter=0;
                 // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";
                  counter=-1
                  if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      let val50;
                      let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                      val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                      let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                      let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                      val6= val50+"&ensp;"+val6;
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
            } // ende ch4
                if (channel4){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";
                  counter=-1
                  if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      let val40;let val50;
                      let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                      val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                      val6= val40+"&ensp;"+val6;
                      val7= val50+"&ensp;"+val7;
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
            } // ende ch4
              if (dual){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
                  counter=-1
                  if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                    //  val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
            if (stdoseS2X){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                  counter=-1
                  if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
            if (linganSteckdose){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                  counter=-1
                  if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                   //  log (id)
                      anzahl++;
                      counter++;
                      val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                      val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
            if (rfbridge){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power "
                  counter=-1
                  if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
             if (ohneInfo){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                  counter=-1
            var arrFilt=[];
             $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                          var idc = id.split('.');
                          if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                        //  log(idc[2])
                       arrFilt.push(idc[2])}
            //log("filter: "+arrFilt.toString())
            //sonoff.0.ShellyWC.alive
             $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               //log(ida[2])
                  //  log (" hier die werte: "+id)
                //  if (filterArray.includes) {
                      if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                  //   log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                      val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                      val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                      val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                      ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                      if (!getState(id).val) {
                          val1="❌";
                          val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
              if (sv){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                  counter=-1
                  if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                      val7="";
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
                if (sonoffDev){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                  counter=-1
                  if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val7="";
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
             //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
               // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                setState(dpAnzahl,anzahl);
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
             writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
             writeHTML();
               				 function tabelleBind(){
                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                     case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
                    case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                    case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;
                    case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                     } break;
                 } //switch ende
            function tabelleAusbessern() {
                     case 1:    break;
                     case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break; }
            function tabelleFinish() {
                  // tabelle fertigstellen
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
                on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                   log("TRIGGERED");
                writeHTML();
            Und hier meine DP:
            LOG
            21.1.2020, 15:57:03.991	[info ]: javascript.0 (8224) Start javascript script.js.Sonoff_Geraetetabelle
            21.1.2020, 15:57:04.016	[warn ]: javascript.0 (8224)     at script.js.Sonoff_Geraetetabelle:972:16
            21.1.2020, 15:57:04.016	[warn ]: javascript.0 (8224)     at writeHTML (script.js.Sonoff_Geraetetabelle:951:30)
            21.1.2020, 15:57:04.017	[warn ]: javascript.0 (8224)     at script.js.Sonoff_Geraetetabelle:1239:2
            21.1.2020, 15:57:04.022	[info ]: javascript.0 (8224) script.js.Sonoff_Geraetetabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            21.1.2020, 15:57:05.596	[info ]: javascript.0 (8224) Stop script script.js.Sonoff_Geraetetabelle
              var pow=true;
              var generic=true;
              var basic=true;
              var dual=false;
              var rfbridge=true;
              var stdoseS2X=true;
              var teckin=false;
              var sv=false;
              //Sonderfall
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var anzahl;
              var AkkuAlarm=[];
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var arrTrigger=[];
              anzahl=0;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
                      //log(id)
                      //log(id)
              var myColl=[];
              var val1help;
                if (pow){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
              } //ende fritzdect
              if (teckin){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
              } //ende fritzdect
                  if (blitzwolf_shp){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
              } //ende fritzdect
               if (generic){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                       //log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                           val7="";
                       // val6=""
                         val6="";
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
              if (basic){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
                if (schalter1ch){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                      val7="";
                      //  val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
              if (schalter2ch){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                      //  val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
                  if (schalter3ch){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        let val50;
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
              } // ende ch4
                  if (channel4){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
              } // ende ch4
                if (dual){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                      //  val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
              if (stdoseS2X){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                        anzahl++;
                        counter++;
                        val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
              if (rfbridge){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
               if (ohneInfo){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
              var arrFilt=[];
                          //  log(idc[2])
                 //log(ida[2])
                    //   log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
                if (sv){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        val7="";
                        val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
                  if (sonoffDev){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        val7="";
                        val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
               writeHTML();
                                                       } break;
                                                       } break;
                   } //switch ende
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
                     log("TRIGGERED");
                  writeHTML();
              Und hier meine DP:
              LOG
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #163
              @HeinrichB
              bitte das ganze script und nicht nur die settings in den post darüber - dann bin ich sicher bei den zeilen
                @HeinrichB
                #164
                @liv-in-sky
                Habe ich gemacht und sage mir auch, wenn ich nerve. Dann lass ich es auch gut sein :)
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #165
                  @HeinrichB ist schon gut - hast du in der sonoff bridge einen received wert drin stehen ? wenn nein, dann schreib mal ws rein, wenn das geht sowas wie "DFEDDDE"
                    #166
                    @liv-in-sky Ich habe die Bridge komplett rausgelöscht, weil ich die damals nur eingebunden hatte, als du bei der Entwicklung danach gefragt hast, ob jemand eine hat. Aktuell sind meine Sensoren auf dem Weg zu mir. Daher ist sie noch funktionslos.
                    Ich teste es gerade durch
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #167
                      @HeinrichB
                      dann hab ich hier gleich ein neues script - wegen "nochmal" netatmo und tado
                      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                      let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                      var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                      var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                      // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                      var tradfri=true;
                      var hue=true;
                      var hueExt=true;
                      var homematic=true;
                      var homematicIp=true;
                      var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                      var fritzDect=true;
                      var netatmo=true;
                      var tado=true;
                      var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                      var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                      var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                      var handy2=false;
                      //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                      var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                      var symbolOK="✅";
                      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                      var symbolWARN="⚠️";
                      var filterArray=["mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                    // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                      let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                      var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                      let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      let htmlcenterHelp;
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var AkkuAlarm=[];
                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                      var val1; var val0; var val2;
                       AkkuAlarm=[];
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                        if (fritzDect){
                                     counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                     tabelleBind();
                                     counter=-1;
                       $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                counter++;
                              //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                      } //ende fritzdect
                         if (netatmo){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETADMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                            counter=-1
                       $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                counter++;
                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                   var val2_1;
                              //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                              //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                              //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                      } //ende fritzdect
                       if (xiaomi){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                            counter=-1
                      $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            // log (id)
                             if (!filterArray.includes(id)){
                                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              //  val0=ida[3];
                              // log(val0+"   "+id);
                       } //ende xiaomi
                      if (hue){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                            counter=-1
                      $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               counter++;
                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                       }  //ende hue
                      if (hueExt){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                            counter=-1
                      $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        } //ende hue-extended
                      if (tradfri){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                            counter=-1
                      $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              val1help=getState(id).val;
                       if (tado){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                          counter=-1
                      $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
                          //  log(id)
                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
                             //log(val0+"   "+id);
                            if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                            //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                            if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                            //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                            if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                           } // ende filterArr
                        }  //ende tado
                      if (homematic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                          counter=-1
                      $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          //  log(id)
                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                             var ida = val0.split('.');
                             val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                             //log(val0+"   "+id);
                            if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                            if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolKO}
                           } // ende filterArr
                      $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          var arrFilt=[];
                              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                               arrFilt.push(idc[4])
                         if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                     val0=getObject(id).common.name ;
                                     var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                     //bigBatterien
                                     //log (val1helper.toFixed(1))
                                     if (val1helper>3.2){
                                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                               {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                            if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                     else {
                                           if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                           if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                              {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                           if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                           } else {
                                    if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                        } //ende hm
                      if (homematicIp ){
                             counter=0;
                             counter=0;
                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                             counter=-1
                      $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            var arrFilt=[];
                            // log(arrFilt.toString());
                           if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                     //  val0=getObject(id).common.name ;
                                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                       //bigBatterien
                                       else {
                             } else {
                       }  //ende hm-ip
                       if (fullyBrowser){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                            counter=-1
                      $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                       } //ende fullybrowser
                       if (iogo){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                            counter=-1
                      $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             //   val0=ida[3];
                       } //ende iogo
                        if (handy1){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                counter=-1
                             $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              val0=ida[3];
                        } //ende handy1
                        if (handy2){
                                 $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              val0=ida[3];
                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                        } //ende handy2
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      writeHTML();
                      writeHTML();
                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                              } break;
                             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                              } break; } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break; }
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                               //console.log dpVIS;
                      //log(htmlOut);
                        #168
                        @liv-in-sky So, Bridge ist raus und bis dato keine Warnings mehr...
                          @HeinrichB
                          var tradfri=true;
                          var hue=true;
                          var hueExt=true;
                          var homematic=true;
                          var fritzDect=true;
                          var netatmo=true;
                          var tado=true;
                          var handy2=false;
                          var symbolOK="✅";
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var AkkuAlarm=[];
                           AkkuAlarm=[];
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          var myColl=[];
                          var val1help;
                            if (fritzDect){
                                         counter=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter=-1;
                                    counter++;
                          } //ende fritzdect
                             if (netatmo){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                    counter++;
                                       var val2_1;
                          } //ende fritzdect
                           if (xiaomi){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                // log (id)
                                  //  val0=ida[3];
                           } //ende xiaomi
                          if (hue){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   counter++;
                           }  //ende hue
                          if (hueExt){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                          if (tradfri){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                           if (tado){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                              //  log(id)
                                 //log(val0+"   "+id);
                               } // ende filterArr
                            }  //ende tado
                          if (homematic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                              //  log(id)
                                 //log(val0+"   "+id);
                               } // ende filterArr
                              var arrFilt=[];
                                         //bigBatterien
                                         else {
                               } else {
                            } //ende hm
                          if (homematicIp ){
                                 counter=0;
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                                var arrFilt=[];
                                           //bigBatterien
                                           else {
                                 } else {
                           }  //ende hm-ip
                           if (fullyBrowser){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                           if (iogo){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //   val0=ida[3];
                           } //ende iogo
                            if (handy1){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                  val0=ida[3];
                            } //ende handy1
                            if (handy2){
                                  val0=ida[3];
                            } //ende handy2
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          writeHTML();
                          writeHTML();
        } break;
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                          //log(htmlOut);
                          #169
                          @liv-in-sky hier der Screen dazu :
                          Status scheint nicht zu passen, da alle erreichbar sind
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #170
                            @HeinrichB nein das paßt so - ich habe die scripte verwchselt - hier frage ich nicht den status ab sondern das symbol bezieht sich auf das full oder low bat
                            bei anderen sind da ja werte in volt oder prozent und da gibt es dann 3 symbole
                            vielleicht brauchst du andere arten von batterie, wenn die so schnell auf low gehen ??
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #171
                              @HeinrichB stimmt das auch, was angezeigt wird - nur der wintergarten ist full und alle anderen haben den low zustand in den datenpunkten
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #172
                                schön langsam hat sich ganz schön was zusammengesammelt
                                  #173
                                  @liv-in-sky Das ist ein Grundsatzproblem bei tado. Wenn man Akkus hat, sind die per se mit geringer Spannung geladen als nicht-aufladbare. Tado weigert sich aber, da mit dynamischen Schwellwerten zu arbeiten. Da gibt es Kilometer an Diskussionen in tado-nahen Foren :)
                                  Die Staus stimmen ansonsten aber :)
                                    #174
                                    @liv-in-sky
                                    Zu Netatmo: Da sind jetzt noch keine Daten drin, nur falls du das auch schon prüfen wolltest und kleiner Typo: Mit "t" und nicht "d" ;-)
                                      #175
                                      @liv-in-sky Was für eine Tabelle 🤓
                                      • ? Offline
                                        #176
                                        @liv-in-sky
                                        Guten Morgen :)
                                        Ich habe mal eine Frage: Ich habe ja die beiden letzten Tage zwei meiner Teckin-Boxen mit sonoff/tasmota geflasht. Würde es da nicht Sinn machen, diese mit in die Sonoff-Gerätetabelle mit aufzunehmen? Als Bsp. die beiden Screens von mir :)
                                        • LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #177
                                          2 Fragen an die Runde:
                                          • Werden eigentlich auch Sonoff TH10/16 unterstützt?
                                          • Steht das aktuelle Skript im ersten Post?
                                          ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
