  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    kannst du mir den JSON export deiner daten punkte für xiaomi und homematic geben
    hm-rpc.1.QEQ1564250.json mihome.0.json
    ohne die beiden aktiviert zu haben - läuft es dann
    Ja, dann kommen weder Warn noch Error
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #416
    @Negalein ich hoffe du hast keinen virus im datenpunkt versteckt :-)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #417
      No no, alles gut gesichert! :)
      ° Fixer ---> iob fix
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #418
        @Negalein
        probiere bitte dieses script mal
        //@liv-in-sky Januar 2020
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
        var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
        var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
        // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
        var tradfri=true;
        var hue=true;
        var hueExt=true;
        var homematic=false;
        var homematicIp=true;
        var xiaomi=true;                                                // mihome.0
        var fritzDect=true;
        var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
        var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
        var handy2=false;
        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
        var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
        var symbolOK="✅";
        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
        var symbolWARN="⚠️";
        var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                      // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
        let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber="";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var AkkuAlarm=[];
        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
        var val1; var val0; var val2;
        function writeHTML(){
         AkkuAlarm=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
        var myColl=[];
        var val1help;
          if (fritzDect){
                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                       tabelleAusbessern();
                       counter=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                       tabelleBind();
                       counter=-1;
         $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var ida = id.split('.');
                  counter++;
                //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                  val1help=parseFloat((getState(id).val));
                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                  if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                  if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        } //ende fritzdect
         if (xiaomi){
              counter=0;
              val0=""; val1=""; val2="";
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                //  val0=ida[3];
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                // log(val0+"   "+id);
                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
         } //ende xiaomi
        if (hue){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 counter++;
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
         }  //ende hue
        if (hueExt){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          } //ende hue-extended
        if (tradfri){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val1help=getState(id).val;
        if (homematic){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              //var ida = id.split('.');
               if (!filterArray.includes(id)){
                 val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                 var ida = val0.split('.');
                 val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                 //log(val0+"   "+id);
                if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
               } // ende filterArr
            } //ende hm
        if (homematicIp ){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
               counter=-1
        $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var arrFilt=[];
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                      var idc = id.split('.');
                   arrFilt.push(idc[4])
              // log(arrFilt.toString());
             if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                       //  val0=getObject(id).common.name ;
                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                         //bigBatterien
                         //log (val1helper.toFixed(1))
                         if (val1helper>3.2){
                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                   {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                         else {
                               if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                               if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                  {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                               if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
               } else {
         }  //ende hm-ip
         if (fullyBrowser){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
         } //ende fullybrowser
         if (iogo){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               //   val0=ida[3];
         } //ende iogo
          if (handy1){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
               $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
          } //ende handy1
          if (handy2){
                   $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
          } //ende handy2
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
            log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
        function tabelleBind(){
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                } break;
               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                } break; } //switch ende
        function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
        function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 //console.log dpVIS;
        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
        //log(htmlOut);
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #419
          @liv-in-sky
          homematic=true
          13:12:00.228	error	javascript.0 (28628) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
          13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:26
          13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
          13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
          xiaomi=true
          13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:33
          13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
          13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
          13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:16
          13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
          13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
          13:13:02.712	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:33
          13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
          13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
          13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:16
          13:13:02.714	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
          13:13:02.714	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
            @liv-in-sky
            homematic=true
            xiaomi=true
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #420
            @Negalein
            bitte das hier mal testen
            let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
            var tradfri=false;
            var hue=true;
            var hueExt=true;
            var homematic=true;
            var fritzDect=false;
            var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
            var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
            var handy2=false;
            var symbolOK="✅";
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var AkkuAlarm=[];
             AkkuAlarm=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            var myColl=[];
            var val1help;
              if (fritzDect){
                           counter=0;
                           tabelleBind();
                           counter=-1;
                      counter++;
            } //ende fritzdect
               if (netatmo){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETADMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
             $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      counter++;
                      var val1help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                      var lal2
                      if (parseInt((new Date().getTime())) - val1help < 120000) {val1=true} else {val1=false;}
            } //ende fritzdect
             if (xiaomi){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                    //  val0=ida[3];
             } //ende xiaomi
            if (hue){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                     counter++;
             }  //ende hue
            if (hueExt){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
            if (tradfri){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
            if (homematic){
                counter=0;
                val0=val0=""; val1=""; val2="";
                counter=0;
                counter=-1
                //  log(id)
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                   //log(val0+"   "+id);
                  //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
                  if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
                  //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                 } // ende filterArr
            $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var arrFilt=[];
               if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                           //bigBatterien
                           else {
                 } else {
              } //ende hm
            if (homematicIp ){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                  var arrFilt=[];
                             //bigBatterien
                             else {
                   } else {
             }  //ende hm-ip
             if (fullyBrowser){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
             if (iogo){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //   val0=ida[3];
             } //ende iogo
              if (handy1){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                    val0=ida[3];
              } //ende handy1
              if (handy2){
                    val0=ida[3];
              } //ende handy2
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                                                    } break;
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
            //log(htmlOut);
              @Negalein
              var tradfri=false;
              var hue=true;
              var hueExt=true;
              var homematic=true;
              var handy2=false;
              var symbolOK="✅";
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var AkkuAlarm=[];
               AkkuAlarm=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              var myColl=[];
              var val1help;
                if (fritzDect){
                             counter=0;
                             tabelleBind();
                             counter=-1;
                        counter++;
              } //ende fritzdect
                 if (netatmo){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                        counter++;
                        var lal2
              } //ende fritzdect
               if (xiaomi){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                      //  val0=ida[3];
               } //ende xiaomi
              if (hue){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                       counter++;
               }  //ende hue
              if (hueExt){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
              if (tradfri){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
              if (homematic){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                  //  log(id)
                     //log(val0+"   "+id);
                   } // ende filterArr
                  var arrFilt=[];
                             //bigBatterien
                             else {
                   } else {
                } //ende hm
              if (homematicIp ){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                    var arrFilt=[];
                               //bigBatterien
                               else {
                     } else {
               }  //ende hm-ip
               if (fullyBrowser){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
               if (iogo){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //   val0=ida[3];
               } //ende iogo
                if (handy1){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                      val0=ida[3];
                } //ende handy1
                if (handy2){
                      val0=ida[3];
                } //ende handy2
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
              writeHTML();
                                                      } break;
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
              //log(htmlOut);
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #421
              obwohl ich alle Geräte zuerst auf false gesetzt habe, kommen gleich Fehler
              13:51:55.000	error	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182
              13:51:55.002	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
              13:51:55.002	error	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #422
                @Negalein waren das nicht 2 verschiedene fehler - bitte schalte mal xiaomi aus - nur den homematic - bei mir funktioniert das jetzt mit deinem datenpunkt
                xiaomi habe ich noch nicht angeschaut
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #423
                  @Negalein ich bräuchte auch noch deine xiaomi datenpunkte - als JSON
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #424
                    Homematic = true
                    Homematic IP = true
                    Xiaomi = false
                    13:59:58.641	error	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182
                    13:59:58.642	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
                    13:59:58.642	error	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1
                    14:00:00.009	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
                    14:00:00.010	error	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:670:1)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #425
                      mihome.0 (1).json
                        Homematic = true
                        Homematic IP = true
                        Xiaomi = false
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #426
                        @Negalein ohne homematic IP
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #427
                          ohne homematic IP
                          14:04:25.637	info	javascript.0 (22538) Stop script script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle
                          14:04:28.621	info	javascript.0 (22538) Start javascript script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle
                          14:04:28.635	error	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182
                          14:04:28.636	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
                          14:04:28.636	error	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1
                            ohne homematic IP
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #428
                            @Negalein zeige mir bitte deine zeile 182 im script
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #429
                                 if (netatmo){
                                   if (netatmo){
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #430
                                @Negalein check ich nicht - bitte nochmal von vorne
                                dieses script hier - bitte deine beiden datenpunkte eintragen - und sonst nix ändern
                                var tradfri=true;
                                var hue=true;
                                var hueExt=true;
                                var homematic=true;
                                var fritzDect=true;
                                var netatmo=false;
                                var tado=true;
                                var handy2=false;
                                var symbolOK="✅";
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var AkkuAlarm=[];
                                 AkkuAlarm=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (fritzDect){
                                               counter=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter=-1;
                                          counter++;
                                } //ende fritzdect
                                   if (netatmo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                          counter++;
                                          var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                          var val2_1;
                                          if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                          if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                } //ende fritzdect
                                 if (xiaomi){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                        //  val0=ida[3];
                                 } //ende xiaomi
                                if (hue){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         counter++;
                                 }  //ende hue
                                if (hueExt){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                if (tradfri){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                if (homematic){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                    //  log(id)
                                       //log(val0+"   "+id);
                                     } // ende filterArr
                                    var arrFilt=[];
                                               //bigBatterien
                                               else {
                                     } else {
                                  } //ende hm
                                if (homematicIp ){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                      var arrFilt=[];
                                                 //bigBatterien
                                                 else {
                                       } else {
                                 }  //ende hm-ip
                                 if (fullyBrowser){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                 if (iogo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //   val0=ida[3];
                                 } //ende iogo
                                  if (handy1){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                        val0=ida[3];
                                  } //ende handy1
                                  if (handy2){
                                        val0=ida[3];
                                  } //ende handy2
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                writeHTML();
                                writeHTML();
        } break;
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                                //log(htmlOut);
                                  var tradfri=true;
                                  var hue=true;
                                  var hueExt=true;
                                  var homematic=true;
                                  var fritzDect=true;
                                  var netatmo=false;
                                  var tado=true;
                                  var handy2=false;
                                  var symbolOK="✅";
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                   AkkuAlarm=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                    if (fritzDect){
                                                 counter=0;
                                                 tabelleBind();
                                                 counter=-1;
                                            counter++;
                                  } //ende fritzdect
                                     if (netatmo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                            counter++;
                                            var val2_1;
                                  } //ende fritzdect
                                   if (xiaomi){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                          //  val0=ida[3];
                                   } //ende xiaomi
                                  if (hue){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           counter++;
                                   }  //ende hue
                                  if (hueExt){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  if (tradfri){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  if (homematic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                      //  log(id)
                                         //log(val0+"   "+id);
                                       } // ende filterArr
                                      var arrFilt=[];
                                                 //bigBatterien
                                                 else {
                                       } else {
                                    } //ende hm
                                  if (homematicIp ){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         counter=-1
                                        var arrFilt=[];
                                                   //bigBatterien
                                                   else {
                                         } else {
                                   }  //ende hm-ip
                                   if (fullyBrowser){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                   if (iogo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //   val0=ida[3];
                                   } //ende iogo
                                    if (handy1){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                          val0=ida[3];
                                    } //ende handy1
                                    if (handy2){
                                          val0=ida[3];
                                    } //ende handy2
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
        } break;
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                  //log(htmlOut);
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #431
                                  jetzt kommen nur noch Warnungen.
                                  Errors sind weg.
                                  14:12:57.157	info	javascript.0 (22538) Start javascript script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle
                                  14:12:57.175	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:246:32
                                  14:12:57.176	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                  14:12:57.176	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:676:1
                                  14:12:57.177	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:249:15
                                  14:12:57.178	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                  14:12:57.178	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:676:1
                                  14:12:57.179	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:246:32
                                  14:12:57.179	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                  14:12:57.179	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:676:1
                                  14:12:57.180	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:249:15
                                  14:12:57.180	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                  14:12:57.180	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:676:1
                                  14:12:57.203	info	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: BATTERIE Alarm : 0
                                  14:12:57.203	info	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  14:13:00.009	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:246:32
                                  14:13:00.009	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                  14:13:00.009	warn	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1)
                                  14:13:00.011	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:249:15
                                  14:13:00.011	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                  14:13:00.011	warn	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1)
                                  14:13:00.013	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:246:32
                                  14:13:00.013	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                  14:13:00.014	warn	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1)
                                  14:13:00.015	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:249:15
                                  14:13:00.015	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                  14:13:00.015	warn	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1)
                                  14:13:00.038	info	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: BATTERIE Alarm : 0
                                    Errors sind weg.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #432
                                    @Negalein und jetzt xiaomi ausschalten
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #433
                                      Warnungen sind jetzt weg
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #434
                                        @Negalein magst du ein bild zeigen von der tabelle
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #435
                                          mit Xiaomi (die rot markierten sind Schaltsteckdosen----sollten da nicht aufscheinen)
                                          ohne Xiaomi (und alle nicht verwendetet auf false gesetzt)
                                          HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
