  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #415
    @liv-in-sky
    Btw., bei Xiaomi findet er auch Geräte, die eigentlich Schaltsteckdosen sind.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      kannst du mir den JSON export deiner daten punkte für xiaomi und homematic geben
      hm-rpc.1.QEQ1564250.json mihome.0.json
      ohne die beiden aktiviert zu haben - läuft es dann
      Ja, dann kommen weder Warn noch Error
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #416
      @Negalein ich hoffe du hast keinen virus im datenpunkt versteckt :-)
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #417
        No no, alles gut gesichert! :)
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #418
          @Negalein
          probiere bitte dieses script mal
          //@liv-in-sky Januar 2020
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
          var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
          var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
          // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
          var tradfri=true;
          var hue=true;
          var hueExt=true;
          var homematic=false;
          var homematicIp=true;
          var xiaomi=true;                                                // mihome.0
          var fritzDect=true;
          var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
          var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
          var handy2=false;
          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
          var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
          var symbolOK="✅";
          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
          var symbolWARN="⚠️";
          var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
          let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber="";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var AkkuAlarm=[];
          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
          var val1; var val0; var val2;
          function writeHTML(){
           AkkuAlarm=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
          var myColl=[];
          var val1help;
            if (fritzDect){
                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                         tabelleAusbessern();
                         counter=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                         tabelleBind();
                         counter=-1;
           $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  var ida = id.split('.');
                    counter++;
                  //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                    val1help=parseFloat((getState(id).val));
                    if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                    if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                    if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                    if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende fritzdect
           if (xiaomi){
                counter=0;
                val0=""; val1=""; val2="";
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  //  val0=ida[3];
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                  // log(val0+"   "+id);
                    if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
           } //ende xiaomi
          if (hue){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   counter++;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
           }  //ende hue
          if (hueExt){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            } //ende hue-extended
          if (tradfri){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val1help=getState(id).val;
          if (homematic){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                //var ida = id.split('.');
                 if (!filterArray.includes(id)){
                   val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                   var ida = val0.split('.');
                   val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                   //log(val0+"   "+id);
                  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                  if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                  if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                 } // ende filterArr
              } //ende hm
          if (homematicIp ){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
          $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var arrFilt=[];
                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                        var idc = id.split('.');
                     arrFilt.push(idc[4])
                // log(arrFilt.toString());
               if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                         //  val0=getObject(id).common.name ;
                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                           //bigBatterien
                           //log (val1helper.toFixed(1))
                           if (val1helper>3.2){
                                  if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                     {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                  if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                     {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                  if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                           else {
                                 if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                 if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                    {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                 if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                 } else {
           }  //ende hm-ip
           if (fullyBrowser){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
           } //ende fullybrowser
           if (iogo){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 //   val0=ida[3];
           } //ende iogo
            if (handy1){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
                 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=ida[3];
            } //ende handy1
            if (handy2){
                     $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=ida[3];
            } //ende handy2
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
              log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
          function tabelleBind(){
                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break;
                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                  } break; } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {
                 case 1:    break;
                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break; }
          function tabelleFinish() {
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   //console.log dpVIS;
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
          //log(htmlOut);
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #419
            @liv-in-sky
            homematic=true
            13:12:00.228	error	javascript.0 (28628) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
            13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:26
            13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
            13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
            xiaomi=true
            13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:33
            13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
            13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
            13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:16
            13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
            13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
            13:13:02.712	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:33
            13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
            13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
            13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:16
            13:13:02.714	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
            13:13:02.714	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
              @liv-in-sky
              homematic=true
              xiaomi=true
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #420
              @Negalein
              bitte das hier mal testen
              let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
              var tradfri=false;
              var hue=true;
              var hueExt=true;
              var homematic=true;
              var fritzDect=false;
              var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
              var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
              var handy2=false;
              var symbolOK="✅";
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var AkkuAlarm=[];
               AkkuAlarm=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              var myColl=[];
              var val1help;
                if (fritzDect){
                             counter=0;
                             tabelleBind();
                             counter=-1;
                        counter++;
              } //ende fritzdect
                 if (netatmo){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETADMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
               $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        counter++;
                        var val1help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                        var lal2
                        if (parseInt((new Date().getTime())) - val1help < 120000) {val1=true} else {val1=false;}
              } //ende fritzdect
               if (xiaomi){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                      //  val0=ida[3];
               } //ende xiaomi
              if (hue){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                       counter++;
               }  //ende hue
              if (hueExt){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
              if (tradfri){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
              if (homematic){
                  counter=0;
                  val0=val0=""; val1=""; val2="";
                  counter=0;
                  counter=-1
                  //  log(id)
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                     //log(val0+"   "+id);
                    //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
                    if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
                    //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                   } // ende filterArr
              $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  var arrFilt=[];
                 if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                             var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                             //bigBatterien
                             else {
                   } else {
                } //ende hm
              if (homematicIp ){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                    var arrFilt=[];
                               //bigBatterien
                               else {
                     } else {
               }  //ende hm-ip
               if (fullyBrowser){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
               if (iogo){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //   val0=ida[3];
               } //ende iogo
                if (handy1){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                      val0=ida[3];
                } //ende handy1
                if (handy2){
                      val0=ida[3];
                } //ende handy2
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
              writeHTML();
                                                      } break;
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
              //log(htmlOut);
                @Negalein
                var tradfri=false;
                var hue=true;
                var hueExt=true;
                var homematic=true;
                var handy2=false;
                var symbolOK="✅";
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var AkkuAlarm=[];
                 AkkuAlarm=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                var myColl=[];
                var val1help;
                  if (fritzDect){
                               counter=0;
                               tabelleBind();
                               counter=-1;
                          counter++;
                } //ende fritzdect
                   if (netatmo){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                          counter++;
                          var lal2
                } //ende fritzdect
                 if (xiaomi){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                        //  val0=ida[3];
                 } //ende xiaomi
                if (hue){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                         counter++;
                 }  //ende hue
                if (hueExt){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                if (tradfri){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                if (homematic){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                    //  log(id)
                       //log(val0+"   "+id);
                     } // ende filterArr
                    var arrFilt=[];
                               //bigBatterien
                               else {
                     } else {
                  } //ende hm
                if (homematicIp ){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                      var arrFilt=[];
                                 //bigBatterien
                                 else {
                       } else {
                 }  //ende hm-ip
                 if (fullyBrowser){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                 if (iogo){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                       //   val0=ida[3];
                 } //ende iogo
                  if (handy1){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                        val0=ida[3];
                  } //ende handy1
                  if (handy2){
                        val0=ida[3];
                  } //ende handy2
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                                                        } break;
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
                //log(htmlOut);
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #421
                obwohl ich alle Geräte zuerst auf false gesetzt habe, kommen gleich Fehler
                13:51:55.000	error	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182
                13:51:55.002	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
                13:51:55.002	error	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #422
                  @Negalein waren das nicht 2 verschiedene fehler - bitte schalte mal xiaomi aus - nur den homematic - bei mir funktioniert das jetzt mit deinem datenpunkt
                  xiaomi habe ich noch nicht angeschaut
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #423
                    @Negalein ich bräuchte auch noch deine xiaomi datenpunkte - als JSON
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #424
                      Homematic = true
                      Homematic IP = true
                      Xiaomi = false
                      13:59:58.641	error	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182
                      13:59:58.642	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
                      13:59:58.642	error	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1
                      14:00:00.009	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
                      14:00:00.010	error	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:670:1)
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #425
                        mihome.0 (1).json
                          Homematic = true
                          Homematic IP = true
                          Xiaomi = false
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #426
                          @Negalein ohne homematic IP
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #427
                            ohne homematic IP
                            14:04:25.637	info	javascript.0 (22538) Stop script script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle
                            14:04:28.621	info	javascript.0 (22538) Start javascript script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle
                            14:04:28.635	error	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182
                            14:04:28.636	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
                            14:04:28.636	error	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1
                              ohne homematic IP
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #428
                              @Negalein zeige mir bitte deine zeile 182 im script
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #429
                                   if (netatmo){
                                     if (netatmo){
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #430
                                  @Negalein check ich nicht - bitte nochmal von vorne
                                  dieses script hier - bitte deine beiden datenpunkte eintragen - und sonst nix ändern
                                  var tradfri=true;
                                  var hue=true;
                                  var hueExt=true;
                                  var homematic=true;
                                  var fritzDect=true;
                                  var netatmo=false;
                                  var tado=true;
                                  var handy2=false;
                                  var symbolOK="✅";
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                   AkkuAlarm=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                    if (fritzDect){
                                                 counter=0;
                                                 tabelleBind();
                                                 counter=-1;
                                            counter++;
                                  } //ende fritzdect
                                     if (netatmo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                            counter++;
                                            var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                            var val2_1;
                                            if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                            if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                  } //ende fritzdect
                                   if (xiaomi){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                          //  val0=ida[3];
                                   } //ende xiaomi
                                  if (hue){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           counter++;
                                   }  //ende hue
                                  if (hueExt){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  if (tradfri){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  if (homematic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                      //  log(id)
                                         //log(val0+"   "+id);
                                       } // ende filterArr
                                      var arrFilt=[];
                                                 //bigBatterien
                                                 else {
                                       } else {
                                    } //ende hm
                                  if (homematicIp ){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         counter=-1
                                        var arrFilt=[];
                                                   //bigBatterien
                                                   else {
                                         } else {
                                   }  //ende hm-ip
                                   if (fullyBrowser){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                   if (iogo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //   val0=ida[3];
                                   } //ende iogo
                                    if (handy1){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                          val0=ida[3];
                                    } //ende handy1
                                    if (handy2){
                                          val0=ida[3];
                                    } //ende handy2
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
        } break;
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                  //log(htmlOut);
                                    var tradfri=true;
                                    var hue=true;
                                    var hueExt=true;
                                    var homematic=true;
                                    var fritzDect=true;
                                    var netatmo=false;
                                    var tado=true;
                                    var handy2=false;
                                    var symbolOK="✅";
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                     AkkuAlarm=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    var myColl=[];
                                    var val1help;
                                      if (fritzDect){
                                                   counter=0;
                                                   tabelleBind();
                                                   counter=-1;
                                              counter++;
                                    } //ende fritzdect
                                       if (netatmo){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                              counter++;
                                              var val2_1;
                                    } //ende fritzdect
                                     if (xiaomi){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                            //  val0=ida[3];
                                     } //ende xiaomi
                                    if (hue){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             counter++;
                                     }  //ende hue
                                    if (hueExt){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                    if (tradfri){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                    if (homematic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                        //  log(id)
                                           //log(val0+"   "+id);
                                         } // ende filterArr
                                        var arrFilt=[];
                                                   //bigBatterien
                                                   else {
                                         } else {
                                      } //ende hm
                                    if (homematicIp ){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           counter=-1
                                          var arrFilt=[];
                                                     //bigBatterien
                                                     else {
                                           } else {
                                     }  //ende hm-ip
                                     if (fullyBrowser){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                     if (iogo){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //   val0=ida[3];
                                     } //ende iogo
                                      if (handy1){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                            val0=ida[3];
                                      } //ende handy1
                                      if (handy2){
                                            val0=ida[3];
                                      } //ende handy2
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    writeHTML();
                                    writeHTML();
        } break;
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                    //log(htmlOut);
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #431
                                    jetzt kommen nur noch Warnungen.
                                    Errors sind weg.
                                    14:12:57.157	info	javascript.0 (22538) Start javascript script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle
                                    14:12:57.175	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:246:32
                                    14:12:57.176	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                    14:12:57.176	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:676:1
                                    14:12:57.177	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:249:15
                                    14:12:57.178	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                    14:12:57.178	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:676:1
                                    14:12:57.179	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:246:32
                                    14:12:57.179	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                    14:12:57.179	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:676:1
                                    14:12:57.180	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:249:15
                                    14:12:57.180	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                    14:12:57.180	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:676:1
                                    14:12:57.203	info	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: BATTERIE Alarm : 0
                                    14:12:57.203	info	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    14:13:00.009	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:246:32
                                    14:13:00.009	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                    14:13:00.009	warn	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1)
                                    14:13:00.011	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:249:15
                                    14:13:00.011	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                    14:13:00.011	warn	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1)
                                    14:13:00.013	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:246:32
                                    14:13:00.013	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                    14:13:00.014	warn	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1)
                                    14:13:00.015	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:249:15
                                    14:13:00.015	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                                    14:13:00.015	warn	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1)
                                    14:13:00.038	info	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: BATTERIE Alarm : 0
                                      Errors sind weg.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #432
                                      @Negalein und jetzt xiaomi ausschalten
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #433
                                        Warnungen sind jetzt weg
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #434
                                          @Negalein magst du ein bild zeigen von der tabelle
