  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Negalein
    bitte das hier mal testen
    //@liv-in-sky Januar 2020
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
    var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
    var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
    // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
    var tradfri=false;
    var hue=true;
    var hueExt=true;
    var homematic=true;
    var homematicIp=true;
    var xiaomi=true;                                                // mihome.0
    var fritzDect=false;
    var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
    var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
    var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
    var handy2=false;
    //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
    var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
    var symbolOK="✅";
    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
    var symbolWARN="⚠️";
    var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                  // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
    let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                     " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var AkkuAlarm=[];
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
     AkkuAlarm=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myColl=[];
    var val1help;
      if (fritzDect){
                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                   tabelleAusbessern();
                   counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                   tabelleBind();
                   counter=-1;
     $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var ida = id.split('.');
              counter++;
            //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
              val1help=parseFloat((getState(id).val));
              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
              if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
              if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    } //ende fritzdect
       if (netatmo){
          counter=0;
          val0=""; val1=""; val2="";
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETADMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
     $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
              var val1help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
              var lal2
              if (parseInt((new Date().getTime())) - val1help < 120000) {val1=true} else {val1=false;}
    } //ende fritzdect
     if (xiaomi){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            //  val0=ida[3];
            // log(val0+"   "+id);
     } //ende xiaomi
    if (hue){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
     }  //ende hue
    if (hueExt){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
      } //ende hue-extended
    if (tradfri){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val1help=getState(id).val;
    if (homematic){
        counter=0;
        val0=val0=""; val1=""; val2="";
        counter=0;
        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
        counter=-1
    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
         if (!filterArray.includes(id)){
        //  log(id)
           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
           var ida = val0.split('.');
           val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
           //log(val0+"   "+id);
          if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
          //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
          if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
          //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
          if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
         } // ende filterArr
    $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        var arrFilt=[];
            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                var idc = id.split('.');
             arrFilt.push(idc[4])
       if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                   val0=getObject(id).common.name ;
                   var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                   //bigBatterien
                   //log (val1helper.toFixed(1))
                   if (val1helper>3.2){
                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                             {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                          if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                   else {
                         if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                         if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                            {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                         if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
         } else {
                  if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
      } //ende hm
    if (homematicIp ){
           counter=0;
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
           counter=-1
    $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          var arrFilt=[];
          // log(arrFilt.toString());
         if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                   //  val0=getObject(id).common.name ;
                     var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                     //bigBatterien
                     else {
           } else {
     }  //ende hm-ip
     if (fullyBrowser){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
     } //ende fullybrowser
     if (iogo){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           //   val0=ida[3];
     } //ende iogo
      if (handy1){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
           $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val0=ida[3];
      } //ende handy1
      if (handy2){
               $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val0=ida[3];
            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
      } //ende handy2
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
        log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
    function tabelleBind(){
           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                  else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                            } break;
           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                  else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                            } break; } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
           case 1:    break;
           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break; }
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
                      break;
                      break;
                      break; }
           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
             var htmlOutVIS="";
           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
              if (htmlUberschrift)
                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                } else {
                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             //console.log dpVIS;
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
    //log(htmlOut);
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #421
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    obwohl ich alle Geräte zuerst auf false gesetzt habe, kommen gleich Fehler
    13:51:55.000	error	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182
    13:51:55.002	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
    13:51:55.002	error	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #422
      @Negalein waren das nicht 2 verschiedene fehler - bitte schalte mal xiaomi aus - nur den homematic - bei mir funktioniert das jetzt mit deinem datenpunkt
      xiaomi habe ich noch nicht angeschaut
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #423
        @Negalein ich bräuchte auch noch deine xiaomi datenpunkte - als JSON
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #424
          Homematic = true
          Homematic IP = true
          Xiaomi = false
          13:59:58.641	error	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182
          13:59:58.642	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
          13:59:58.642	error	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1
          14:00:00.009	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
          14:00:00.010	error	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:670:1)
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #425
            mihome.0 (1).json
              Homematic = true
              Homematic IP = true
              Xiaomi = false
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #426
              @Negalein ohne homematic IP
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #427
                ohne homematic IP
                14:04:25.637	info	javascript.0 (22538) Stop script script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle
                14:04:28.621	info	javascript.0 (22538) Start javascript script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle
                14:04:28.635	error	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182
                14:04:28.636	error	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:182:4)
                14:04:28.636	error	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1
                  ohne homematic IP
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #428
                  @Negalein zeige mir bitte deine zeile 182 im script
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #429
                       if (netatmo){
                         if (netatmo){
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #430
                      @Negalein check ich nicht - bitte nochmal von vorne
                      dieses script hier - bitte deine beiden datenpunkte eintragen - und sonst nix ändern
                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                      var tradfri=true;
                      var hue=true;
                      var hueExt=true;
                      var homematic=true;
                      var fritzDect=true;
                      var netatmo=false;
                      var tado=true;
                      var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                      var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                      var handy2=false;
                      var symbolOK="✅";
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var AkkuAlarm=[];
                       AkkuAlarm=[];
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                        if (fritzDect){
                                     counter=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter=-1;
                                counter++;
                      } //ende fritzdect
                         if (netatmo){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                                counter++;
                                var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                var val2_1;
                                if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                      } //ende fritzdect
                       if (xiaomi){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                              //  val0=ida[3];
                       } //ende xiaomi
                      if (hue){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               counter++;
                       }  //ende hue
                      if (hueExt){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                      if (tradfri){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                      if (homematic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                          //  log(id)
                             //log(val0+"   "+id);
                           } // ende filterArr
                          var arrFilt=[];
                                     //bigBatterien
                                     else {
                           } else {
                        } //ende hm
                      if (homematicIp ){
                             counter=0;
                             counter=0;
                             counter=-1
                            var arrFilt=[];
                                       //bigBatterien
                                       else {
                             } else {
                       }  //ende hm-ip
                       if (fullyBrowser){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                       if (iogo){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //   val0=ida[3];
                       } //ende iogo
                        if (handy1){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                              val0=ida[3];
                        } //ende handy1
                        if (handy2){
                              val0=ida[3];
                        } //ende handy2
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      writeHTML();
                      writeHTML();
                                                              } break;
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                      //log(htmlOut);
                        var tradfri=true;
                        var hue=true;
                        var hueExt=true;
                        var homematic=true;
                        var fritzDect=true;
                        var netatmo=false;
                        var tado=true;
                        var handy2=false;
                        var symbolOK="✅";
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var AkkuAlarm=[];
                         AkkuAlarm=[];
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        var myColl=[];
                        var val1help;
                          if (fritzDect){
                                       counter=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter=-1;
                                  counter++;
                        } //ende fritzdect
                           if (netatmo){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                  counter++;
                                  var val2_1;
                        } //ende fritzdect
                         if (xiaomi){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                //  val0=ida[3];
                         } //ende xiaomi
                        if (hue){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 counter++;
                         }  //ende hue
                        if (hueExt){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                        if (tradfri){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                        if (homematic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                            //  log(id)
                               //log(val0+"   "+id);
                             } // ende filterArr
                            var arrFilt=[];
                                       //bigBatterien
                                       else {
                             } else {
                          } //ende hm
                        if (homematicIp ){
                               counter=0;
                               counter=0;
                               counter=-1
                              var arrFilt=[];
                                         //bigBatterien
                                         else {
                               } else {
                         }  //ende hm-ip
                         if (fullyBrowser){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                         if (iogo){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //   val0=ida[3];
                         } //ende iogo
                          if (handy1){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                val0=ida[3];
                          } //ende handy1
                          if (handy2){
                                val0=ida[3];
                          } //ende handy2
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        writeHTML();
                        writeHTML();
        } break;
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                        //log(htmlOut);
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #431
                        jetzt kommen nur noch Warnungen.
                        Errors sind weg.
                        14:12:57.157	info	javascript.0 (22538) Start javascript script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle
                        14:12:57.175	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:246:32
                        14:12:57.176	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                        14:12:57.176	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:676:1
                        14:12:57.177	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:249:15
                        14:12:57.178	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                        14:12:57.178	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:676:1
                        14:12:57.179	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:246:32
                        14:12:57.179	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                        14:12:57.179	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:676:1
                        14:12:57.180	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:249:15
                        14:12:57.180	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                        14:12:57.180	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:676:1
                        14:12:57.203	info	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: BATTERIE Alarm : 0
                        14:12:57.203	info	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        14:13:00.009	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:246:32
                        14:13:00.009	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                        14:13:00.009	warn	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1)
                        14:13:00.011	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:249:15
                        14:13:00.011	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                        14:13:00.011	warn	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1)
                        14:13:00.013	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:246:32
                        14:13:00.013	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                        14:13:00.014	warn	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1)
                        14:13:00.015	warn	javascript.0 (22538) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:249:15
                        14:13:00.015	warn	javascript.0 (22538) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:238:33)
                        14:13:00.015	warn	javascript.0 (22538) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:673:1)
                        14:13:00.038	info	javascript.0 (22538) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: BATTERIE Alarm : 0
                          Errors sind weg.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #432
                          @Negalein und jetzt xiaomi ausschalten
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #433
                            Warnungen sind jetzt weg
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #434
                              @Negalein magst du ein bild zeigen von der tabelle
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #435
                                mit Xiaomi (die rot markierten sind Schaltsteckdosen----sollten da nicht aufscheinen)
                                ohne Xiaomi (und alle nicht verwendetet auf false gesetzt)
                                HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #436
                                  @Negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  Dazu gibt es den Filter Array in den Einstellungen falls sie auch den Datenpunkt haben, den die Messstecksosen haben.
                                  Dann kann @liv-in-sky sie nicht rausfiltern
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #437
                                    @Negalein ok - dann zur nächsten baustelle - xiaomi - melde mich wieder wenn soweit
                                    mein xiaomi adapter flippt schon aus - der checkt anscheinend was er für datenpunkt ordner in seinem verzeichnis hat - und diese geräte habe ich ja garnicht
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #438
                                      Danke schonmal
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #439
                                        @Homoran da has tdu recht aber ich habe das filtern nicht in xiaomi integriert - das haben wir bis jetzt nur für was aneres gebraucht - ich checke mal
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #440
                                          Oder @Negalein sagt uns ob bei Schalt und Messsteckdosen die Stes unterschiedlich sind.
                                          Besser er sendet dir die JSON von den beiden Geräten
                                          liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
