  4. Servo Motor über iobroker steuern
    2.6k
    4.6k
servo motor steuern esp8266 no
17 Beiträge 13 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    technogodder
    nach langer Suche bin ich leider immer noch nicht fündig geworden.
    Ich möchte gern einen Servomotor hin und her laufen lassen, und über iobroker steuern.
    Der Servo kommt an ein NodeMCU, voraussichtlich mit Tasmota geflasht.
    Nur leider finde ich keine Infos, wie ich den Servo nun steuern könnte.
    Ich könnte den Node anstatt mit Tasmota, mit einem anderen Sketch flashen, sodass er die gewünschte Bewegung ausführt, und mit einem weiteren Tasmota-Node den Spannungsversorgung vom Servo über ein Relais unterbrechen..
    Aber ich denke, hier müsste es doch eine andere Lösung geben.
    da ich auf Tasmota ja MQTT aktiviere, und es MQTT-Befehle (z.B. Servo 1 0 0120) gibt, kann ich sowas nicht in ein iobroker-script einbauen?
    Oder hat hier jemand eine andere Idee?
    Gruß Timo
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      technogodder
      Also ich habe es jetzt hinbekommen:
      Den Servo an einen GPIO anschließen, den GPIO in Tasmota auf PWM stellen.
      Dann in Tasmota auf Konsole gehen, und dort folgendes eingeben:
      PWMFrequency 400
      Dadurch lassen sich die Standard Servos SG90 im Dimmbereich ca 10-99 (entspricht 180 Grad) vernünftig steuern, z.B. über iobroker, allerdings immer in maximaler Geschwindigkeit. Dann:
      Setoption69
      Dies bewirkt, dass anstatt in 10er Schritten der Servo feiner gesteuert werden kann, dann:
      fade on
      , dann:
      Speed 20
      in der Konsole eingeben. Jetzt lässt sich der Servo über den Dimmer in iobroker langsam hin und her fahren.
      Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
      S smarthome-tricks.deS 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Offline
        homecineplexx
        welchen Servo verwendest du?
          technogodder
          Einen Longruner SG90 von amaz...
          • H Offline
            homecineplexx
            schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
            ich hatte diesen hier probiert servo
            probiert und der hat sich nicht mal irgendwie bewegt :-(
              Bin als alter Modellbauer wegen "Servo" hier aufmerksam geworden.
              geht das auch am RasPi? bin mit NodeMCU nicht so fit.
              • T technogodder
                PWMFrequency 400
                Setoption69
                fade on
                , dann:
                Speed 20
                ShadoVV
                schrieb am zuletzt editiert von ShadoVV
                Hi, ich versuche das ebenfalls. Du hast nicht zufällig Lust eine ausführliches Tutorial mit Einkaufsliste zu schreiben :-)
                Gruß ShadoVV
                • T technogodder
                  PWMFrequency 400
                  Setoption69
                  fade on
                  , dann:
                  Speed 20
                  smarthome-tricks.deS Offline
                  smarthome-tricks.de
                  Moin,
                  das Thema ist zwar schon älter, ich möchte Dir aber trotzdem noch meine verspätete Lösung zeigen, vielleicht hilft es ja noch jemandem :-)
                  Im Artikel zeige ich Dir meine Umsetzung über einen Arduino Sketch. Über den MQTT-Adapter lassen sich so mehrere Servos Winkelgenau steuern.
                  https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-tutorials/servosteuerung-fuer-iobroker-ueber-esp8266-und-mqtt/
                  http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
                  • ElzersharkE Offline
                    ElzersharkE Offline
                    Elzershark
                    schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
                    wemos D1 GPIO1 = steuerkabel Motor
                    In Tasmota:
                    Generic (18)
                    GPIO5 = PWM1(37)
                    In der Tasmota Konsole :
                    DimmerRange 26 67
                    fade on
                    speed 18 (40 ist sehr langsam)
                    PWMFrequency 50 (bei dimmer 50 ist er dann ca. in der Mitte)
                    Setoption69
                    Motor = Marke MG996R
                    180 Grad Schwenken
                    Dimmen von 0 - 66 (66 sind dann quasy 180Grad. Da verstehe ich noch nicht ganz das Sytem dahinter.)
                    Hat was mit der PWMFrequency und dem DimmerRange zu tun.
                    https://amzn.to/36TQZmb <--Affiliate Link
                    https://www.youtube.com/c/Elzershark
                    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                    https://www.facebook.com/elzershark
                    B padrinoP F Marc_el_KM 4 Antworten Letzte Antwort
                    • T technogodder
                      Gruß Timo
                      OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Most Active Gesperrt
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      Und wer einfach schnell fertig werden möchte landet dann wahrscheinlich bei esphome.
                      Die servo Komponente hat alles was man braucht, anschließen und es läuft 🏃
                      • ElzersharkE Elzershark
                        In Tasmota:
                        Generic (18)
                        GPIO5 = PWM1(37)
                        DimmerRange 26 67
                        fade on
                        Setoption69
                        180 Grad Schwenken
                        brokeling
                        @Elzershark
                        Vielen Dank Elzershark für deinen Vorschlag!
                        ich brauchte nämlich eine Alternative zur mqtt Servo - Ansteuerung, was bei mir nicht richtig funktionierte (Funktion fiel immer aus, war unzuverlässig).
                        Über Tasmota funktioniert es perfekt - nur leider ist es wohl nicht möglich mehr als ein Servo anzusprechen. Wenn ich für z. B. GPIO04 auch einen PWM Output definiere, dann ergibt das kein neues Objekt zum separaten Ansteuern eines Dimmers, sondern es wohl "Lichtfarbe" oder sowas dazugeschaltet - leider nicht unabhängig von GPIO05, da diese sich gegenseitig beeinflussen, so meine Erfahrung!
                        Hat hierzu jemand eine Idee?
                        Aber ich kann damit auch leben, dass nur 1 Servo geht.
                          In Tasmota:
                          Generic (18)
                          GPIO5 = PWM1(37)
                          DimmerRange 26 67
                          fade on
                          Setoption69
                          180 Grad Schwenken
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          gelöscht
                            In Tasmota:
                            Generic (18)
                            GPIO5 = PWM1(37)
                            DimmerRange 26 67
                            fade on
                            Setoption69
                            180 Grad Schwenken
                            Fbo224
                            @elzershark sagte in Servo Motor über iobroker steuern:
                            In Tasmota:
                            Generic (18)
                            GPIO5 = PWM1(37)
                            DimmerRange 26 67
                            fade on
                            Setoption69
                            180 Grad Schwenken
                            Danke für Deinen Beitrag hier, konnte ihn gut gebrauchen😊 :
                            https://forum.iobroker.net/topic/44483/kneipenfeeling-für-zu-hause-jägermeister-automatisiert?_=1619301162008
                            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                              maxpd
                              @opensourcenomad Hast du ein gutes Tutorial, dass das Zusammenspiel mit iobroker aufzeigt? Ich seh immer nur, dass ich mir irgendwie Home Assistant aufsetzen muss. Mein Ziel wäre die Steuerung eines Servos via Blockly.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                OpenSourceNomad
                                @maxpd said in Servo Motor über iobroker steuern:
                                Eventuell das hier 👇 (ungesehen)
                                @slowman said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                Wer sich mit ESP Home näher auseinander setzen möchte, soll sich die 24-teilige Videoreihe auf YT von Daniel der Betreiber von smarthomeyourself.de anschauen. Einen besseren und aktuelleren Einstieg in ESP Home gibt es nicht.
                                  In Tasmota:
                                  Generic (18)
                                  GPIO5 = PWM1(37)
                                  DimmerRange 26 67
                                  fade on
                                  Setoption69
                                  180 Grad Schwenken
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  @elzershark
                                  In Tasmota:
                                  Generic (18)
                                  GPIO5 = PWM1(37)
                                  DimmerRange 26 67
                                  fade on
                                  Setoption69
                                  Ich habe deine Anleitung befolgt und der Motor rotiert we gewünscht. Dafür erstmal vielen Dank.
                                  An meinem Wemos D1 Mini hängt noch ein Fotowiderstand Modul (https://amzn.eu/d/cbD7h98). Dies habe ich an D4 als Switch. Mein Problem ist, dass jedesmal wenn der Fotowiderstand schaltet, dann springt auch der Motor auf on/off und beginnt zu rotieren. Kann man das unäbhängig von einander benutzen?
                                  • kxnK Offline
                                    kxnK Offline
                                    kxn
                                    schrieb am zuletzt editiert von kxn
                                    Wie bekomme ich in Iobroker den Datenpunkt Dimmer?
                                    Sorry ich habs gefunden.
                                    SetOption15 auf 1 setzen.
