  4. Servo Motor über iobroker steuern
servo motor steuern esp8266 no
17 Beiträge 13 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    technogodder
    Einen Longruner SG90 von amaz...
    • H Offline
      homecineplexx
      schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
      ich hatte diesen hier probiert servo
      probiert und der hat sich nicht mal irgendwie bewegt :-(
        Bin als alter Modellbauer wegen "Servo" hier aufmerksam geworden.
        geht das auch am RasPi? bin mit NodeMCU nicht so fit.
        • T technogodder
          Also ich habe es jetzt hinbekommen:
          Den Servo an einen GPIO anschließen, den GPIO in Tasmota auf PWM stellen.
          Dann in Tasmota auf Konsole gehen, und dort folgendes eingeben:
          PWMFrequency 400
          Dadurch lassen sich die Standard Servos SG90 im Dimmbereich ca 10-99 (entspricht 180 Grad) vernünftig steuern, z.B. über iobroker, allerdings immer in maximaler Geschwindigkeit. Dann:
          Setoption69
          Dies bewirkt, dass anstatt in 10er Schritten der Servo feiner gesteuert werden kann, dann:
          fade on
          , dann:
          Speed 20
          in der Konsole eingeben. Jetzt lässt sich der Servo über den Dimmer in iobroker langsam hin und her fahren.
          Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
          ShadoVV
          schrieb am zuletzt editiert von ShadoVV
          Hi, ich versuche das ebenfalls. Du hast nicht zufällig Lust eine ausführliches Tutorial mit Einkaufsliste zu schreiben :-)
          Gruß ShadoVV
          • T technogodder
            PWMFrequency 400
            Setoption69
            fade on
            , dann:
            Speed 20
            smarthome-tricks.deS Offline
            smarthome-tricks.de
            Moin,
            das Thema ist zwar schon älter, ich möchte Dir aber trotzdem noch meine verspätete Lösung zeigen, vielleicht hilft es ja noch jemandem :-)
            Im Artikel zeige ich Dir meine Umsetzung über einen Arduino Sketch. Über den MQTT-Adapter lassen sich so mehrere Servos Winkelgenau steuern.
            https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-tutorials/servosteuerung-fuer-iobroker-ueber-esp8266-und-mqtt/
            http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
            • ElzersharkE Offline
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
              wemos D1 GPIO1 = steuerkabel Motor
              In Tasmota:
              Generic (18)
              GPIO5 = PWM1(37)
              In der Tasmota Konsole :
              DimmerRange 26 67
              fade on
              speed 18 (40 ist sehr langsam)
              PWMFrequency 50 (bei dimmer 50 ist er dann ca. in der Mitte)
              Setoption69
              Motor = Marke MG996R
              180 Grad Schwenken
              Dimmen von 0 - 66 (66 sind dann quasy 180Grad. Da verstehe ich noch nicht ganz das Sytem dahinter.)
              Hat was mit der PWMFrequency und dem DimmerRange zu tun.
              https://amzn.to/36TQZmb <--Affiliate Link
              https://www.youtube.com/c/Elzershark
              https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
              https://www.facebook.com/elzershark
              B padrinoP F Marc_el_KM 4 Antworten Letzte Antwort
              • T technogodder
                nach langer Suche bin ich leider immer noch nicht fündig geworden.
                Ich möchte gern einen Servomotor hin und her laufen lassen, und über iobroker steuern.
                Der Servo kommt an ein NodeMCU, voraussichtlich mit Tasmota geflasht.
                Nur leider finde ich keine Infos, wie ich den Servo nun steuern könnte.
                Ich könnte den Node anstatt mit Tasmota, mit einem anderen Sketch flashen, sodass er die gewünschte Bewegung ausführt, und mit einem weiteren Tasmota-Node den Spannungsversorgung vom Servo über ein Relais unterbrechen..
                Aber ich denke, hier müsste es doch eine andere Lösung geben.
                da ich auf Tasmota ja MQTT aktiviere, und es MQTT-Befehle (z.B. Servo 1 0 0120) gibt, kann ich sowas nicht in ein iobroker-script einbauen?
                Oder hat hier jemand eine andere Idee?
                Gruß Timo
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                Und wer einfach schnell fertig werden möchte landet dann wahrscheinlich bei esphome.
                Die servo Komponente hat alles was man braucht, anschließen und es läuft 🏃
                • ElzersharkE Elzershark
                  In Tasmota:
                  Generic (18)
                  GPIO5 = PWM1(37)
                  DimmerRange 26 67
                  fade on
                  Setoption69
                  180 Grad Schwenken
                  brokeling
                  @Elzershark
                  Vielen Dank Elzershark für deinen Vorschlag!
                  ich brauchte nämlich eine Alternative zur mqtt Servo - Ansteuerung, was bei mir nicht richtig funktionierte (Funktion fiel immer aus, war unzuverlässig).
                  Über Tasmota funktioniert es perfekt - nur leider ist es wohl nicht möglich mehr als ein Servo anzusprechen. Wenn ich für z. B. GPIO04 auch einen PWM Output definiere, dann ergibt das kein neues Objekt zum separaten Ansteuern eines Dimmers, sondern es wohl "Lichtfarbe" oder sowas dazugeschaltet - leider nicht unabhängig von GPIO05, da diese sich gegenseitig beeinflussen, so meine Erfahrung!
                  Hat hierzu jemand eine Idee?
                  Aber ich kann damit auch leben, dass nur 1 Servo geht.
                    In Tasmota:
                    Generic (18)
                    GPIO5 = PWM1(37)
                    DimmerRange 26 67
                    fade on
                    Setoption69
                    180 Grad Schwenken
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    gelöscht
                      In Tasmota:
                      Generic (18)
                      GPIO5 = PWM1(37)
                      DimmerRange 26 67
                      fade on
                      Setoption69
                      180 Grad Schwenken
                      Fbo224
                      @elzershark sagte in Servo Motor über iobroker steuern:
                      In Tasmota:
                      Generic (18)
                      GPIO5 = PWM1(37)
                      DimmerRange 26 67
                      fade on
                      Setoption69
                      180 Grad Schwenken
                      Danke für Deinen Beitrag hier, konnte ihn gut gebrauchen😊 :
                      https://forum.iobroker.net/topic/44483/kneipenfeeling-für-zu-hause-jägermeister-automatisiert?_=1619301162008
                      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                        maxpd
                        @opensourcenomad Hast du ein gutes Tutorial, dass das Zusammenspiel mit iobroker aufzeigt? Ich seh immer nur, dass ich mir irgendwie Home Assistant aufsetzen muss. Mein Ziel wäre die Steuerung eines Servos via Blockly.
                        maxpd
                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M maxpd
                          OpenSourceNomad
                          @maxpd said in Servo Motor über iobroker steuern:
                          Eventuell das hier 👇 (ungesehen)
                          @slowman said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                          Wer sich mit ESP Home näher auseinander setzen möchte, soll sich die 24-teilige Videoreihe auf YT von Daniel der Betreiber von smarthomeyourself.de anschauen. Einen besseren und aktuelleren Einstieg in ESP Home gibt es nicht.
                            In Tasmota:
                            Generic (18)
                            GPIO5 = PWM1(37)
                            DimmerRange 26 67
                            fade on
                            Setoption69
                            180 Grad Schwenken
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            @elzershark
                            In Tasmota:
                            Generic (18)
                            GPIO5 = PWM1(37)
                            DimmerRange 26 67
                            fade on
                            Setoption69
                            Ich habe deine Anleitung befolgt und der Motor rotiert we gewünscht. Dafür erstmal vielen Dank.
                            An meinem Wemos D1 Mini hängt noch ein Fotowiderstand Modul (https://amzn.eu/d/cbD7h98). Dies habe ich an D4 als Switch. Mein Problem ist, dass jedesmal wenn der Fotowiderstand schaltet, dann springt auch der Motor auf on/off und beginnt zu rotieren. Kann man das unäbhängig von einander benutzen?
                            • kxnK Offline
                              kxnK Offline
                              kxn
                              schrieb am zuletzt editiert von kxn
                              Wie bekomme ich in Iobroker den Datenpunkt Dimmer?
                              Sorry ich habs gefunden.
                              SetOption15 auf 1 setzen.
