  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
589 Beiträge 73 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • B base
    @dirkhe ja, das war der Fehler...
    ich habe Valetudo 0.8.2 installiert. Gibt es eine Möglichkeit gespeicherte Karten per send command zu laden?
    MeistertrM
    MeistertrM
    Meistertr
    #140
    @base nein wird aber noch anderweitig integriert.
    • M
      M
      misteriobroker
      #141
      Wie genau installiere ich denn diese aktuellste Version über Github?!
      Auf den grünen Download Button und diesen Link dort nehmen und im ioBroker über die Katze dann mit der URL installieren?
      • D
        D
        dirkhe
        #142
        Aus eigener URL hinzufügen, ich glaube das ist die Katze und dann github auswählen und einfach nach Vakuum suchen
        • S
          S
          Sebastian Strobl
          #143
          Bei mir kommt leider eine Fehlermeldung... Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
          • D
            D
            dirkhe
            #144
            Was genau sagt das Log? Ich habe das eben noch gemacht. Passt die Berechtigung vlt nicht?
            • D dirkhe
              M
              M
              misteriobroker
              #145
              @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
              Ich habe das nochmal gemacht jetzt.
              Es wird als erfolgreich beendet und bei meinen Adaptern steht der Mi Vacuum auf 1.1.5 weiterhin.
              Wie genau muss der Reiter Rooms denn erscheinen?!
              D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
              • M misteriobroker
                D
                D
                dirkhe
                #146
                @misteriobroker als verfügbar oder installiert?
                Verfügbar steht bei mir auch 1.1.5, das liegt daran, das es noch nicht bei npm ist, glaube ich.
                Was steht denn im Log, welche Version er gestartet hst?
                • M misteriobroker
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #147
                  @misteriobroker Als Knoten unterhalb der Adapter Objekte.
                  Aber wenn deine Version noch auf 1.1.5 steht, dann ist die 1.10.x höchstunwahrscheinlich installiert.
                  ioBroker Fixer mal ausführen falls Berechtigungen im node_modules nicht passen oder auch einfach so.
                  Im Log steht auch welche Version vom Adapter gestartet wurde.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • M
                    M
                    misteriobroker
                    schrieb am zuletzt editiert von misteriobroker
                    #148
                    Er startet die 1.1.5 🤔
                    Verfügbar und installiert beides auf 1.1.5
                    • D
                      D
                      dirkhe
                      #149
                      Ggf mal die Einstellungen kopieren, geht unter config und dann adapter löschen und dann wie oben beschrieben neu installieren
                      • D
                        D
                        dirkhe
                        #150
                        Ich glaube, unter den allgemeinen Einstellungen muss der verwahrungsort noch auf latest gestellt werden
                        • M
                          M
                          misteriobroker
                          #151
                          Mit den Einstellungen meinst du die Instanzen und deren Inhalt?
                          • D
                            D
                            dirkhe
                            #152
                            Wenn du viel eingestellt hast, macht das Sinn, zumindest den Token mal wegsichern
                            • D dirkhe
                              @xADDRx sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                              @dirkhe Hab jetzt mal einiges versucht. sobald ich eine Nummer eingebe, fährt der Roboter kurz raus und wieder rein... Habt ´Ihr einen Tipp für mich?
                              Kannst du mal das Log schicken, ggf, den Afdapter vorher auf debug stellen
                              Das mit den Raumfarben weiß ich nicht, aber da die nicht zusammenhängend sind, wird das wahrscheinlich egal sein. Bekommst du denn für jeden Raum eine eigene Nummer?
                              X
                              X
                              xADDRx
                              #153
                              @dirkhe Hallo dirkhe,
                              wo soll denn die Nummer herkommen? Ich habe einfach ne nummer ausprobiert...
                              Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                              • X xADDRx
                                D
                                D
                                dirkhe
                                #154
                                @xADDRx du meinst den mapindex? Wenn deine Firmware das unterstützt, sendet er die von sich aus. Dazu musst du in der mihome App die Räume benennen. Wenn nicht, einfach mal testen.
                                X 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dirkhe
                                  X
                                  X
                                  xADDRx
                                  #155
                                  @dirkhe Ich habe den s5 mit der flolevac software. Dort kann man leider noch keine räume benennen.
                                  • X xADDRx
                                    D
                                    D
                                    dirkhe
                                    #156
                                    @xADDRx also ich würde mal versuchen, über die mihome App die Räume zu benennen. Irgendwer hier im Thread hat auch den s5 und bekommt die Räume auch nicht zurück, kann sie aber ansteuern, darum habe ich dieses manuelle raum hinzufügen gemacht, wo man ja mittlerweile auch Zonen Koordinaten hinterlegen kann
                                    • M
                                      M
                                      misteriobroker
                                      #157
                                      Ich habe den Adapter nun gelöscht und über die Katze neu installiert.
                                      Weiterhin die 1.1.5 verfügbar
                                      • D
                                        D
                                        dirkhe
                                        #158
                                        Hast du auf lagert umgestellt (ganz oben links den Schraubenschlüssel und denn den verwahrungsort auf latest)
                                        • M
                                          M
                                          misteriobroker
                                          #159
                                          Hm ich habe da 2 Orte hinterlegt.
                                          default und darunter noch latest
                                          83.8k
