  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
593 Beiträge 75 Kommentatoren 215.0k Aufrufe 75 Beobachtet
  • D
    D
    dirkhe
    #115
    Bin jetzt echt verwirrt, denn er ruft ja cleanrooms mit dem Parameter Küche auf, das man man im Log ja sehen. Da n wird der Code, den ich weiter oben gespoilert habe aufgerufen. Wenn du sagst, dass die 104 die saugstärke ist, sieht das ja so aus, als wenn das getforeignstate nicht richtig funktionieren würde. Welche js-controller hast du denn installiert? Aber unabhängig davon, wird doch eindeutig auf Zahl, bzw nan geprüft...
    Kannst du mal bitte in der iobroker/node_modules/ioBroker.mihome-vacuum.main.js nach dem Code von oben suchen, ob der da genauso drin steht?
    • D dirkhe
      M
      M
      mumurik
      #116
      @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      habe den js-controller: 1.5.11
      bei mir sieht die main.js tatsächlich etwas anders aus:
       case 'cleanRooms':
                      let rooms= obj.message // comma separated String with enum.rooms.XXX
                      if (!rooms) return adapter.log.warn("cleanRooms needs paramter ioBroker room-id's")
                      adapter.getForeignObjects(adapter.namespace + '.rooms.*.mapIndex', 'state', 'rooms', function (err, states) {
                          if (states){
                              let mapIndex= [];
                              for ( let stateId in states){
                                  for ( let r in states[stateId].enums)
                                      if (rooms.indexOf(r) >= 0)
                                          mapIndex.push(stateId)
                              if (mapIndex.length == 1){ // trigger button, because than the fan_power will also set
                                  adapter.setForeignState(mapIndex[0].replace('.mapIndex','.roomClean'), true, false);
                              } else if (mapIndex.length > 0){
                                  adapter.getForeignStates(mapIndex, function(err,states){
                                      mapIndex= [];
                                          let val= parseInt(states[stateId].val,10)
                                          if (val != NaN)
                                              mapIndex.push(val)
                                      adapter.sendTo(adapter.namespace, "cleanSegments",mapIndex.join(','))
                              } else
                                  adapter.log.warn('cleanRooms found no mapIndex for ' + rooms)
                          } else
                              adapter.log.warn("cleanRooms found no room-channel with mapIndex")
                      return;
      schon ab der Zeile 3...
      • M mumurik
         case 'cleanRooms':
                            if (states){
                                let mapIndex= [];
                                        mapIndex= [];
                                            if (val != NaN)
                                                mapIndex.push(val)
                                } else
                            } else
                        return;
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #117
        @mumurik Dann solltest du den Adapter mal mit der GIT URL installieren und danach noch mal beim Adapter auf das Upload Icon klicken. Danach nochmal die main.js checken. Ob der alte JS-Controller das ganze auch noch beeinflusst weiß nur @dirkhe .
        ..:: So long! Tom ::..
        • D
          D
          dirkhe
          #118
          Also der code ist schon der richtige, der ist sogar schon neuer. Auf jeden Fall ist die Abfrage da schon drin. Ob es Unterschiede bei den controllern gibt, muss ich jetzt erstmal checken, darum wollte ich ja die Version haben. Ich meld mich dazu
          • DiginixD Diginix
            M
            M
            mumurik
            #119
            @Diginix sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
            genauso bitte ich die ganze Zeit auch vorgegangen...
            • M mumurik
              D
              D
              dirkhe
              #120
              @mumurik Teste bitte mal folgendes:
              Du gehst in die config des Adapters (am besten mit chrome)
              dann drückst du F12, damit du in die Entwickler tools kommst:
              da gehst du auf console und wählst den content iframe aus. Dann gibst du rechts folgendes ein
              socket.emit('getObjectView', 'system', 'state', {
                       startkey: namespace + 'rooms..mapIndex',
                       endkey: namespace + 'rooms.\u9999.mapIndex'
              }, function (err, states) { console.log(states) });
              und postest das Ergebnis
              • D dirkhe
                M
                M
                mumurik
                schrieb am zuletzt editiert von mumurik
                #121
                @dirkhe
                n {io: n, nsp: "/", json: n, ids: 7, acks: {…}, …}
                VM267:4
                {rows: Array(27)}
                rows: Array(27)
                0: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms", value: {…}}
                1: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean", value: {…}}
                2: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.addRoom", value: {…}}
                3: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.mapIndex", value: {…}}
                4: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomClean", value: {…}}
                5: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.mapIndex", value: {…}}
                6: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.roomClean", value: {…}}
                7: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.mapIndex", value: {…}}
                8: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.roomClean", value: {…}}
                9: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.mapIndex", value: {…}}
                10: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomClean", value: {…}}
                11: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.mapIndex", value: {…}}
                12: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.roomClean", value: {…}}
                13: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.mapIndex", value: {…}}
                14: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.roomClean", value: {…}}
                15: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.mapIndex", value: {…}}
                16: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.roomClean", value: {…}}
                17: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.mapIndex", value: {…}}
                18: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.roomClean", value: {…}}
                19: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomFanPower", value: {…}}
                20: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.roomFanPower", value: {…}}
                21: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.roomFanPower", value: {…}}
                22: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomFanPower", value: {…}}
                23: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.roomFanPower", value: {…}}
                24: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.roomFanPower", value: {…}}
                25: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.roomFanPower", value: {…}}
                26: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.roomFanPower", value: {…}}
                length: 27
                __proto__: Array(0)
                __proto__: Object
                • D
                  D
                  dirkhe
                  #122
                  das scheint, wie vermutet ein bug im JS-controller zu sein, der in der 2er version gefixt ist. Ich baue mal noch eine extra Abfrage ein, die nochmal auf mapIndex filtert
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dirkhe
                    M
                    M
                    mumurik
                    #123
                    @dirkhe
                    super, danke!
                    • D dirkhe
                      @xADDRx siehe meinen Kommentar von oben
                      Die Karte wird in/durch die App in Räume aufgeteilt. Dabei bekommt jeder Raum eine fortlaufende Nummer. Da man in der Regel dann drei Karten hat (incl Backup), ist man bei der aktuellen dann irgendwann bei 3 x Räume. Ich vermute zumindest, dass der Index daher kommt. Da hilft dann nur ausprobieren und den Sauger einfach mal irendwo hinschicken, zb. nach 10 per customcommand app_segment_clean;10. Wenn du dann einen Treffer hast, kannst du per addRoom die 10 einegebn und er legt dir den Raum an.
                      X
                      X
                      xADDRx
                      #124
                      @dirkhe Hab jetzt mal einiges versucht. sobald ich eine Nummer eingebe, fährt der Roboter kurz raus und wieder rein... Habt ´Ihr einen Tipp für mich?
                      Ist es eig. normal das einige Räume die selbe Farbe haben?IMG_20200119_004727.PNG
                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                      • X xADDRx
                        D
                        D
                        dirkhe
                        #125
                        @xADDRx sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                        Kannst du mal das Log schicken, ggf, den Afdapter vorher auf debug stellen
                        Das mit den Raumfarben weiß ich nicht, aber da die nicht zusammenhängend sind, wird das wahrscheinlich egal sein. Bekommst du denn für jeden Raum eine eigene Nummer?
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M
                          M
                          misteriobroker
                          schrieb am zuletzt editiert von misteriobroker
                          #126
                          Hallo an alle,
                          ich bin nun auch auf die neueste 2008er Software beim S50 und Mi Vacuum Adapter auf die 1.1.5 geupdated.
                          Leider bekomme ich einfach nicht den "rooms" Reiter in den Objekten.
                          Ich habe bei x send commant auch schon "get_room_mapping" eingegeben, aber es klappt einfach nicht.
                          Was mache ich denn falsch?
                          Eine aktuelle Karte ist in der Mi Home App angelegt, die Räume kann ich markieren etc.
                          Den Raspi habe ich schon neu gestartet.
                          Ich schaffe es einfach nicht.
                          Könnt ihr mir helfen?
                          Grüße Kai
                          D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M misteriobroker
                            Hallo an alle,
                            Grüße Kai
                            D
                            D
                            dirkhe
                            #127
                            @misteriobroker sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                            get_room_mapping
                            was kommt denn bei get_room_mapping zurück?
                            • D
                              D
                              dirkhe
                              #128
                              Zur Info,
                              der Adpater ist mittlerweile im offiziellen github Account und gemergt:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                              Ich habe heute noch eine Neue Version hochgeladen:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#changelog
                              • M misteriobroker
                                Hallo an alle,
                                Grüße Kai
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #129
                                @misteriobroker Mit der alten 1.1.5 Version funktioniert das ja auch alles nicht. Du musst die 1.9.x über Git installieren oder schauen wann sie nun über den offiziellen Kanal bei dir ankommt.
                                • D dirkhe
                                  M
                                  M
                                  mumurik
                                  #130
                                  Ist es auch schon in der neuen Version gefixt, oder muß ich zwingend auf JS-Controller 2.x upgraden?
                                  • D
                                    D
                                    dirkhe
                                    #131
                                    Sollte gefixt sein, zumindest die bekannte Stelle ist in der aktuellen Version
                                    • B
                                      B
                                      base
                                      schrieb am zuletzt editiert von base
                                      #132
                                      bei mir wird der Datenpunkt send_command nicht mehr angezeigt???
                                      ok, erledigt. Hatte den Haken bei der Neuinstallation vergessen
                                      • D
                                        D
                                        dirkhe
                                        #133
                                        In der config angehakt?
                                        • D dirkhe
                                          B
                                          B
                                          base
                                          #134
                                          @dirkhe ja, das war der Fehler...
                                          ich habe Valetudo 0.8.2 installiert. Gibt es eine Möglichkeit gespeicherte Karten per send command zu laden?
                                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
