  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
593 Beiträge 75 Kommentatoren 212.9k Aufrufe 75 Beobachtet
  • D
    D
    dirkhe
    #107
    Ich habe jetzt nochmal die Warnings bei leeren Räumen/mapIndex mit reingepackt und einen PR gestellt.
    • D dirkhe
      Hmmm, ich habe gerade nochmal in den code geschaut. Also der TimerManager merkt sich nur die id des Timers. Wenn er dann dran ist, wird anhand des timers ermittelt, welche Räume daran gepflegt sind. Da wird überall die gleiche Funktion genutzt, ob du bei einem Timer sofort starten auswählst oder ob du multiroomclean drückst. mit den Räumen wird intern "cleanRooms" aufgerufen. Der mach dann folgendes
      case 'cleanRooms':
                     let rooms= obj.message // comma separated String with enum.rooms.XXX
                     rooms && adapter.getForeignObjects(adapter.namespace + '.rooms.*.mapIndex', 'state', 'rooms',function(err,states){
                         if (states){
                             let mapIndex= [];
                             for ( let stateId in states){
                                 for ( let r in states[stateId].enums)
                                     if (rooms.indexOf(r) >= 0)
                                         mapIndex.push(stateId)
                             if (mapIndex.length == 1){ // trigger button, because than the fan_power will also set
                                 adapter.setForeignState(mapIndex[0].replace('.mapIndex','.roomClean'), true, false);
                             } else if (mapIndex.length > 0){
                                 adapter.getForeignStates(mapIndex, function(err,states){
                                     mapIndex= [];
                                         let val= parseInt(states[stateId].val,10)
                                         if (val != NaN)
                                             mapIndex.push(val)
                                     adapter.sendTo(adapter.namespace, "cleanSegments",mapIndex.join(','))
                     return;
      was soviel heißt, wie gib mir die mapIndex Einträge aller Räume meines Adapters.
      Dabei werdnen dann auch sofort die Räume mit ausgelesen. Dann frage ich von jedem zurückgegeben (mapIndex-)Objekt die Räume ab und vergleiche die mit den angeforderten. Das wird dann an "cleanSegments" direkt oder indirekt (bei einnem Treffer) übergeben.
      Darum schreibe ich ins log auch nur, wann der nächste Timer (incl dessen id) losgeht. Der Raum interessiert mich da noch nicht.
      Ich könnte aber in den commands noch eine Warnung ausgeben, wenn diese ohne Parameter aufgerufen würden. Zusätzlich könnte ich auch noch in den Namen des Channels timer die TimerID reinschreiben
      Ich habe das gerade auch nochmal ausprobiert und bei mir funktioniert das auch mit dem Raum nur an mapIndex.
      DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      #108
      @dirkhe Wenn alle Timer mal funktionieren, dann interessiere ich mich auch nicht mehr für Logeinträge. Am Ende stelle ich die meisten Adapter eh auf Loglevel warn. Da ich nun eine Lösung habe, die funktioniert, brauchst du da kein Aufwand betreiben. So wieder Adapter jetzt ist, ist er perfekt für mich. Ich brauche die MiHome App nun gar nicht mehr, außer vllt. mal für die Kartenbearbeitung.
      D.h. sobald @Meistertr den PR merged müsste der offizielle Adapter alle deine Erweiterungen enthalten?
      ..:: So long! Tom ::..
      • D dirkhe
        Ich habe es bei mir gerade nochmal getestet und es funktioniert. Es ist doch ein Button, da musst du draufdrücken, im Prinzip wird das auf true gesetzt, das stimmt.
        Setzte den adapter mal auf debug und schaue mal in Log oder poste es hier
        M
        M
        mumurik
        #109
        @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        bekomme folgende Fehlermeldung:
        mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.148	error	[189](unknown) -> data for segment is not a number
        mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.147	debug	Receive <<< {"error":{"code":-10000,"message":"data for segment is not a number"},"id":189}<<< 21310080000000000f9d2ccf5e2205b1896f24d2d6fc15813b1b98775008e4b00d55212412c09a0daa616947a3b1b72c0a841aac
        mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.134	debug	sendMsgRaw >>> 21310070000000000f9d2ccf5e2205b112e0cce154de492e8055bae31aab0352808c12daa905e370d2440111e12dcf7a828d84b4c97c92dddeb33a565971ab300ca8f55808a67fa5e20250d8e90be0b916c1cade5d1839e5e4e84ce4
        mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.134	debug	sendMsg >>> {"id":189,"method":"app_segment_clean","params":[null,17,null,104]}
        mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.133	debug	Timestamp: 5e2205b1
        mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.133	debug	trigger cleaning segment NaN,17,NaN,104
        mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.132	debug	redis pmessage messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 {"command":"cleanSegments","message":"NaN,17,NaN,104","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id"
        mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.129	debug	sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: NaN,17,NaN,104
        mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.042	debug	redis pmessage messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 {"command":"cleanRooms","message":"enum.rooms.kitchen","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id
        mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:25.040	debug	sendTo "cleanRooms" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: enum.rooms.kitchen
        mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:24.979	debug	stateChange mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean {"val":false,"ack":false,"ts":1579287984977,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579287984977}
        mihome-vacuum.0	2020-01-17 20:06:24.978	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean {"val":false,"ack":false,"ts":1579287984977,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":15792879
        • M mumurik
          D
          D
          dirkhe
          #110
          @mumurik hast du irgendwelche leeren mapindex, denen du einen Raum zugewiesen hast?
          Ich sollte das zwar abfangen, wollte aber zumindest wissen, was die Ursache ist
          • D
            D
            dirkhe
            #111
            Ich habe gerade nochmal in den code geschaut. Ich fange das mittlerweile ab, kann das sein, dass du noch eine ältere Version hast?
            • D dirkhe
              M
              M
              mumurik
              #112
              nein, ich habe heute alles deinstalliert und die neueste Version gezogen.
              Einen leeren Mapindex habe ich nicht, ich zeig dir am besten, wie es bei mir aussieht:
              "roomClean" in jedem Zimmer funktioniert einwandfrei, wenn ich diesen auf true setze, aber "multiCleanRoom" funktioniert weder mit einem einzigen zugewiesenen Raum noch mit mehreren Räumen.
              Was ich gerade getestet habe, auch der Timer funktionier nicht, für keinen Raum, egal welche ich auswähle...
              Kann es sein, dass ich bei der Raumzuordnung/Benennung irgendetwas falsch gemacht habe bzw. dort noch irgendetwas verkehrt läuft?
              • D
                D
                dirkhe
                #113
                Wenn ich mir oben das Log nochmal ansehe, wird da Nan,17,NaN,104 übergeben. Hast du wirklich einen Index von 104?
                • D dirkhe
                  M
                  M
                  mumurik
                  #114
                  Nein, 104 ist eher die Saugstäkre, so ist es zumindest für diesen Raum (Raumindex 17) eingestellt
                  • D
                    D
                    dirkhe
                    #115
                    Bin jetzt echt verwirrt, denn er ruft ja cleanrooms mit dem Parameter Küche auf, das man man im Log ja sehen. Da n wird der Code, den ich weiter oben gespoilert habe aufgerufen. Wenn du sagst, dass die 104 die saugstärke ist, sieht das ja so aus, als wenn das getforeignstate nicht richtig funktionieren würde. Welche js-controller hast du denn installiert? Aber unabhängig davon, wird doch eindeutig auf Zahl, bzw nan geprüft...
                    Kannst du mal bitte in der iobroker/node_modules/ioBroker.mihome-vacuum.main.js nach dem Code von oben suchen, ob der da genauso drin steht?
                    • D dirkhe
                      M
                      M
                      mumurik
                      #116
                      habe den js-controller: 1.5.11
                      bei mir sieht die main.js tatsächlich etwas anders aus:
                       case 'cleanRooms':
                                      if (!rooms) return adapter.log.warn("cleanRooms needs paramter ioBroker room-id's")
                                      adapter.getForeignObjects(adapter.namespace + '.rooms.*.mapIndex', 'state', 'rooms', function (err, states) {
                                          if (states){
                                              let mapIndex= [];
                                                      mapIndex= [];
                                                          if (val != NaN)
                                                              mapIndex.push(val)
                                              } else
                                                  adapter.log.warn('cleanRooms found no mapIndex for ' + rooms)
                                          } else
                                              adapter.log.warn("cleanRooms found no room-channel with mapIndex")
                                      return;
                      schon ab der Zeile 3...
                      • M mumurik
                         case 'cleanRooms':
                                            if (states){
                                                let mapIndex= [];
                                                        mapIndex= [];
                                                            if (val != NaN)
        mapIndex.push(val)
                                                } else
                                            } else
                                        return;
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #117
                        @mumurik Dann solltest du den Adapter mal mit der GIT URL installieren und danach noch mal beim Adapter auf das Upload Icon klicken. Danach nochmal die main.js checken. Ob der alte JS-Controller das ganze auch noch beeinflusst weiß nur @dirkhe .
                        • D
                          D
                          dirkhe
                          #118
                          Also der code ist schon der richtige, der ist sogar schon neuer. Auf jeden Fall ist die Abfrage da schon drin. Ob es Unterschiede bei den controllern gibt, muss ich jetzt erstmal checken, darum wollte ich ja die Version haben. Ich meld mich dazu
                          • DiginixD Diginix
                            M
                            M
                            mumurik
                            #119
                            @Diginix sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                            genauso bitte ich die ganze Zeit auch vorgegangen...
                            • M mumurik
                              D
                              D
                              dirkhe
                              #120
                              @mumurik Teste bitte mal folgendes:
                              Du gehst in die config des Adapters (am besten mit chrome)
                              dann drückst du F12, damit du in die Entwickler tools kommst:
                              da gehst du auf console und wählst den content iframe aus. Dann gibst du rechts folgendes ein
                              socket.emit('getObjectView', 'system', 'state', {
                                       startkey: namespace + 'rooms..mapIndex',
                                       endkey: namespace + 'rooms.\u9999.mapIndex'
                              }, function (err, states) { console.log(states) });
                              und postest das Ergebnis
                              • D dirkhe
                                M
                                M
                                mumurik
                                schrieb am zuletzt editiert von mumurik
                                #121
                                @dirkhe
                                n {io: n, nsp: "/", json: n, ids: 7, acks: {…}, …}
                                VM267:4
                                {rows: Array(27)}
                                rows: Array(27)
                                0: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms", value: {…}}
                                1: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean", value: {…}}
                                2: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.addRoom", value: {…}}
                                3: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.mapIndex", value: {…}}
                                4: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomClean", value: {…}}
                                5: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.mapIndex", value: {…}}
                                6: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.roomClean", value: {…}}
                                7: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.mapIndex", value: {…}}
                                8: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.roomClean", value: {…}}
                                9: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.mapIndex", value: {…}}
                                10: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomClean", value: {…}}
                                11: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.mapIndex", value: {…}}
                                12: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.roomClean", value: {…}}
                                13: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.mapIndex", value: {…}}
                                14: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.roomClean", value: {…}}
                                15: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.mapIndex", value: {…}}
                                16: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.roomClean", value: {…}}
                                17: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.mapIndex", value: {…}}
                                18: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.roomClean", value: {…}}
                                19: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomFanPower", value: {…}}
                                20: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.roomFanPower", value: {…}}
                                21: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.roomFanPower", value: {…}}
                                22: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomFanPower", value: {…}}
                                23: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.roomFanPower", value: {…}}
                                24: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.roomFanPower", value: {…}}
                                25: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.roomFanPower", value: {…}}
                                26: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.roomFanPower", value: {…}}
                                length: 27
                                __proto__: Array(0)
                                __proto__: Object
                                • D
                                  D
                                  dirkhe
                                  #122
                                  das scheint, wie vermutet ein bug im JS-controller zu sein, der in der 2er version gefixt ist. Ich baue mal noch eine extra Abfrage ein, die nochmal auf mapIndex filtert
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dirkhe
                                    M
                                    M
                                    mumurik
                                    #123
                                    @dirkhe
                                    super, danke!
                                    • D dirkhe
                                      @xADDRx siehe meinen Kommentar von oben
                                      Die Karte wird in/durch die App in Räume aufgeteilt. Dabei bekommt jeder Raum eine fortlaufende Nummer. Da man in der Regel dann drei Karten hat (incl Backup), ist man bei der aktuellen dann irgendwann bei 3 x Räume. Ich vermute zumindest, dass der Index daher kommt. Da hilft dann nur ausprobieren und den Sauger einfach mal irendwo hinschicken, zb. nach 10 per customcommand app_segment_clean;10. Wenn du dann einen Treffer hast, kannst du per addRoom die 10 einegebn und er legt dir den Raum an.
                                      X
                                      X
                                      xADDRx
                                      #124
                                      @dirkhe Hab jetzt mal einiges versucht. sobald ich eine Nummer eingebe, fährt der Roboter kurz raus und wieder rein... Habt ´Ihr einen Tipp für mich?
                                      Ist es eig. normal das einige Räume die selbe Farbe haben?IMG_20200119_004727.PNG
                                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                      • X xADDRx
                                        D
                                        D
                                        dirkhe
                                        #125
                                        @xADDRx sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                        Kannst du mal das Log schicken, ggf, den Afdapter vorher auf debug stellen
                                        Das mit den Raumfarben weiß ich nicht, aber da die nicht zusammenhängend sind, wird das wahrscheinlich egal sein. Bekommst du denn für jeden Raum eine eigene Nummer?
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M
                                          M
                                          misteriobroker
                                          schrieb am zuletzt editiert von misteriobroker
                                          #126
                                          Hallo an alle,
                                          ich bin nun auch auf die neueste 2008er Software beim S50 und Mi Vacuum Adapter auf die 1.1.5 geupdated.
                                          Leider bekomme ich einfach nicht den "rooms" Reiter in den Objekten.
                                          Ich habe bei x send commant auch schon "get_room_mapping" eingegeben, aber es klappt einfach nicht.
                                          Was mache ich denn falsch?
                                          Eine aktuelle Karte ist in der Mi Home App angelegt, die Räume kann ich markieren etc.
                                          Den Raspi habe ich schon neu gestartet.
                                          Ich schaffe es einfach nicht.
                                          Könnt ihr mir helfen?
                                          Grüße Kai
                                          D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
