  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
593 Beiträge 75 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @mumurik Dann solltest du den Adapter mal mit der GIT URL installieren und danach noch mal beim Adapter auf das Upload Icon klicken. Danach nochmal die main.js checken. Ob der alte JS-Controller das ganze auch noch beeinflusst weiß nur @dirkhe .
    M
    M
    mumurik
    #119
    @Diginix sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
    genauso bitte ich die ganze Zeit auch vorgegangen...
    • M mumurik
      D
      D
      dirkhe
      #120
      @mumurik Teste bitte mal folgendes:
      Du gehst in die config des Adapters (am besten mit chrome)
      dann drückst du F12, damit du in die Entwickler tools kommst:
      da gehst du auf console und wählst den content iframe aus. Dann gibst du rechts folgendes ein
      socket.emit('getObjectView', 'system', 'state', {
               startkey: namespace + 'rooms..mapIndex',
               endkey: namespace + 'rooms.\u9999.mapIndex'
      }, function (err, states) { console.log(states) });
      und postest das Ergebnis
      • D dirkhe
        M
        M
        mumurik
        schrieb am zuletzt editiert von mumurik
        #121
        @dirkhe
        n {io: n, nsp: "/", json: n, ids: 7, acks: {…}, …}
        VM267:4
        {rows: Array(27)}
        rows: Array(27)
        0: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms", value: {…}}
        1: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean", value: {…}}
        2: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.addRoom", value: {…}}
        3: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.mapIndex", value: {…}}
        4: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomClean", value: {…}}
        5: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.mapIndex", value: {…}}
        6: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.roomClean", value: {…}}
        7: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.mapIndex", value: {…}}
        8: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.roomClean", value: {…}}
        9: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.mapIndex", value: {…}}
        10: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomClean", value: {…}}
        11: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.mapIndex", value: {…}}
        12: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.roomClean", value: {…}}
        13: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.mapIndex", value: {…}}
        14: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.roomClean", value: {…}}
        15: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.mapIndex", value: {…}}
        16: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.roomClean", value: {…}}
        17: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.mapIndex", value: {…}}
        18: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.roomClean", value: {…}}
        19: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomFanPower", value: {…}}
        20: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.roomFanPower", value: {…}}
        21: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.roomFanPower", value: {…}}
        22: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomFanPower", value: {…}}
        23: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.roomFanPower", value: {…}}
        24: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.roomFanPower", value: {…}}
        25: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.roomFanPower", value: {…}}
        26: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.roomFanPower", value: {…}}
        length: 27
        __proto__: Array(0)
        __proto__: Object
        • D
          D
          dirkhe
          #122
          das scheint, wie vermutet ein bug im JS-controller zu sein, der in der 2er version gefixt ist. Ich baue mal noch eine extra Abfrage ein, die nochmal auf mapIndex filtert
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dirkhe
            M
            M
            mumurik
            #123
            @dirkhe
            super, danke!
            • D dirkhe
              @xADDRx siehe meinen Kommentar von oben
              @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
              Die Karte wird in/durch die App in Räume aufgeteilt. Dabei bekommt jeder Raum eine fortlaufende Nummer. Da man in der Regel dann drei Karten hat (incl Backup), ist man bei der aktuellen dann irgendwann bei 3 x Räume. Ich vermute zumindest, dass der Index daher kommt. Da hilft dann nur ausprobieren und den Sauger einfach mal irendwo hinschicken, zb. nach 10 per customcommand app_segment_clean;10. Wenn du dann einen Treffer hast, kannst du per addRoom die 10 einegebn und er legt dir den Raum an.
              X
              X
              xADDRx
              #124
              @dirkhe Hab jetzt mal einiges versucht. sobald ich eine Nummer eingebe, fährt der Roboter kurz raus und wieder rein... Habt ´Ihr einen Tipp für mich?
              Ist es eig. normal das einige Räume die selbe Farbe haben?IMG_20200119_004727.PNG
              Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
              • X xADDRx
                D
                D
                dirkhe
                #125
                @xADDRx sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                Kannst du mal das Log schicken, ggf, den Afdapter vorher auf debug stellen
                Das mit den Raumfarben weiß ich nicht, aber da die nicht zusammenhängend sind, wird das wahrscheinlich egal sein. Bekommst du denn für jeden Raum eine eigene Nummer?
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • M
                  M
                  misteriobroker
                  schrieb am zuletzt editiert von misteriobroker
                  #126
                  Hallo an alle,
                  ich bin nun auch auf die neueste 2008er Software beim S50 und Mi Vacuum Adapter auf die 1.1.5 geupdated.
                  Leider bekomme ich einfach nicht den "rooms" Reiter in den Objekten.
                  Ich habe bei x send commant auch schon "get_room_mapping" eingegeben, aber es klappt einfach nicht.
                  Was mache ich denn falsch?
                  Eine aktuelle Karte ist in der Mi Home App angelegt, die Räume kann ich markieren etc.
                  Den Raspi habe ich schon neu gestartet.
                  Ich schaffe es einfach nicht.
                  Könnt ihr mir helfen?
                  Grüße Kai
                  D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M misteriobroker
                    Hallo an alle,
                    Grüße Kai
                    D
                    D
                    dirkhe
                    #127
                    @misteriobroker sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                    get_room_mapping
                    was kommt denn bei get_room_mapping zurück?
                    • D
                      D
                      dirkhe
                      #128
                      Zur Info,
                      der Adpater ist mittlerweile im offiziellen github Account und gemergt:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                      Ich habe heute noch eine Neue Version hochgeladen:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#changelog
                      • M misteriobroker
                        Hallo an alle,
                        Grüße Kai
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #129
                        @misteriobroker Mit der alten 1.1.5 Version funktioniert das ja auch alles nicht. Du musst die 1.9.x über Git installieren oder schauen wann sie nun über den offiziellen Kanal bei dir ankommt.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • D dirkhe
                          M
                          M
                          mumurik
                          #130
                          Ist es auch schon in der neuen Version gefixt, oder muß ich zwingend auf JS-Controller 2.x upgraden?
                          • D
                            D
                            dirkhe
                            #131
                            Sollte gefixt sein, zumindest die bekannte Stelle ist in der aktuellen Version
                            • B
                              B
                              base
                              schrieb am zuletzt editiert von base
                              #132
                              bei mir wird der Datenpunkt send_command nicht mehr angezeigt???
                              ok, erledigt. Hatte den Haken bei der Neuinstallation vergessen
                              • D
                                D
                                dirkhe
                                #133
                                In der config angehakt?
                                • D dirkhe
                                  B
                                  B
                                  base
                                  #134
                                  @dirkhe ja, das war der Fehler...
                                  ich habe Valetudo 0.8.2 installiert. Gibt es eine Möglichkeit gespeicherte Karten per send command zu laden?
                                  MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dirkhe
                                    M
                                    M
                                    mumurik
                                    #135
                                    Habe soeben die Version 1.10.1 installiert, leider wird multiCleanRoom immer noch nicht angesteuert.
                                    Hier der Auszug aus der Console:
                                    • D
                                      D
                                      dirkhe
                                      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                      #136
                                      Das Log in der Console wird sich auch nicht ändern, erst wenn du den js controller updatest. Was ich gemacht habe ist quasi diese Abfrage zu machen und bei jedem state zu fragen, ob es sich um mapindex handelt, also die Liste zusätzlich zu filtern.
                                      Wahrscheinlich gibt es mit dem alten js controller noch mehr Probleme. Wie sieht denn jetzt dein Log aus?
                                      Ich habe gerade nochmal einen kleinen fix gemacht, lade nochmal runter, bitte
                                      • D dirkhe
                                        M
                                        M
                                        mumurik
                                        #137
                                        @dirkhe
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:33.160	error	[8](unknown) -> data for segment is not a number
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:33.159	debug	Receive <<< {"error":{"code":-10000,"message":"data for segment is not a number"},"id":8}<<< 21310070000000000f9d2ccf5e2487e8c9051a4918a4ed5fa74f4af3d0fc86180d55212412c09a0daa616947a3b1b72c0a841aacf20
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.798	debug	sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9d2ccf5e2487e7baeddb91e685ffd1b5d10376ab481804d5b038b381e72cc623fef9f4b40f8cfc5b3792455b1aaee44afa7bd56e5b38c844505b8b566afd5408801c56ae5f9fd2b246176debcb61543c93a4761
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.798	debug	sendMsg >>> {"id":8,"method":"app_segment_clean","params":[null,null]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.795	debug	Timestamp: 5e2487e7
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.793	info	trigger cleaning segment 16,19
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.791	debug	redis pmessage messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 {"command":"cleanSegments","message":"16,19","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":77384923}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.788	debug	sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 16,19
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.786	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomFanPower
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.784	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomFanPower
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.781	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomClean
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.779	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomClean
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.777	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.635	debug	stateChange mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1579452391626,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579452391626}
                                        • M mumurik
                                          @dirkhe
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          #138
                                          @mumurik lade nochmal herunter bitte
                                          84.2k
