  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
589 Beiträge 73 Kommentatoren 193.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • D
    D
    dirkhe
    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
    #136
    Das Log in der Console wird sich auch nicht ändern, erst wenn du den js controller updatest. Was ich gemacht habe ist quasi diese Abfrage zu machen und bei jedem state zu fragen, ob es sich um mapindex handelt, also die Liste zusätzlich zu filtern.
    Wahrscheinlich gibt es mit dem alten js controller noch mehr Probleme. Wie sieht denn jetzt dein Log aus?
    Ich habe gerade nochmal einen kleinen fix gemacht, lade nochmal runter, bitte
    • D dirkhe
      M
      M
      mumurik
      #137
      @dirkhe
      mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:33.160	error	[8](unknown) -> data for segment is not a number
      mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:33.159	debug	Receive <<< {"error":{"code":-10000,"message":"data for segment is not a number"},"id":8}<<< 21310070000000000f9d2ccf5e2487e8c9051a4918a4ed5fa74f4af3d0fc86180d55212412c09a0daa616947a3b1b72c0a841aacf20
      mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.798	debug	sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9d2ccf5e2487e7baeddb91e685ffd1b5d10376ab481804d5b038b381e72cc623fef9f4b40f8cfc5b3792455b1aaee44afa7bd56e5b38c844505b8b566afd5408801c56ae5f9fd2b246176debcb61543c93a4761
      mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.798	debug	sendMsg >>> {"id":8,"method":"app_segment_clean","params":[null,null]}
      mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.795	debug	Timestamp: 5e2487e7
      mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.793	info	trigger cleaning segment 16,19
      mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.791	debug	redis pmessage messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 {"command":"cleanSegments","message":"16,19","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":77384923}
      mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.788	debug	sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 16,19
      mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.786	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomFanPower
      mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.784	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomFanPower
      mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.781	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomClean
      mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.779	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomClean
      mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.777	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean
      mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.635	debug	stateChange mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1579452391626,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579452391626}
      • M mumurik
        @dirkhe
        D
        D
        dirkhe
        #138
        @mumurik lade nochmal herunter bitte
        • D dirkhe
          M
          M
          mumurik
          #139
          @dirkhe
          jetzt läufts, sowohl multiRoomClean, als auch die Timer.
          Vielen Dank für die Mühe!
          • B base
            @dirkhe ja, das war der Fehler...
            ich habe Valetudo 0.8.2 installiert. Gibt es eine Möglichkeit gespeicherte Karten per send command zu laden?
            MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            #140
            @base nein wird aber noch anderweitig integriert.
            • M
              M
              misteriobroker
              #141
              Wie genau installiere ich denn diese aktuellste Version über Github?!
              Auf den grünen Download Button und diesen Link dort nehmen und im ioBroker über die Katze dann mit der URL installieren?
              • D
                D
                dirkhe
                #142
                Aus eigener URL hinzufügen, ich glaube das ist die Katze und dann github auswählen und einfach nach Vakuum suchen
                • S
                  S
                  Sebastian Strobl
                  #143
                  Bei mir kommt leider eine Fehlermeldung... Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
                  • D
                    D
                    dirkhe
                    #144
                    Was genau sagt das Log? Ich habe das eben noch gemacht. Passt die Berechtigung vlt nicht?
                    • D dirkhe
                      M
                      M
                      misteriobroker
                      #145
                      @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                      Ich habe das nochmal gemacht jetzt.
                      Es wird als erfolgreich beendet und bei meinen Adaptern steht der Mi Vacuum auf 1.1.5 weiterhin.
                      Wie genau muss der Reiter Rooms denn erscheinen?!
                      D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M misteriobroker
                        D
                        D
                        dirkhe
                        #146
                        @misteriobroker als verfügbar oder installiert?
                        Verfügbar steht bei mir auch 1.1.5, das liegt daran, das es noch nicht bei npm ist, glaube ich.
                        Was steht denn im Log, welche Version er gestartet hst?
                        • M misteriobroker
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #147
                          @misteriobroker Als Knoten unterhalb der Adapter Objekte.
                          Aber wenn deine Version noch auf 1.1.5 steht, dann ist die 1.10.x höchstunwahrscheinlich installiert.
                          ioBroker Fixer mal ausführen falls Berechtigungen im node_modules nicht passen oder auch einfach so.
                          Im Log steht auch welche Version vom Adapter gestartet wurde.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • M
                            M
                            misteriobroker
                            schrieb am zuletzt editiert von misteriobroker
                            #148
                            Er startet die 1.1.5 🤔
                            Verfügbar und installiert beides auf 1.1.5
                            • D
                              D
                              dirkhe
                              #149
                              Ggf mal die Einstellungen kopieren, geht unter config und dann adapter löschen und dann wie oben beschrieben neu installieren
                              • D
                                D
                                dirkhe
                                #150
                                Ich glaube, unter den allgemeinen Einstellungen muss der verwahrungsort noch auf latest gestellt werden
                                • M
                                  M
                                  misteriobroker
                                  #151
                                  Mit den Einstellungen meinst du die Instanzen und deren Inhalt?
                                  • D
                                    D
                                    dirkhe
                                    #152
                                    Wenn du viel eingestellt hast, macht das Sinn, zumindest den Token mal wegsichern
                                    • D dirkhe
                                      @xADDRx sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                      @dirkhe Hab jetzt mal einiges versucht. sobald ich eine Nummer eingebe, fährt der Roboter kurz raus und wieder rein... Habt ´Ihr einen Tipp für mich?
                                      Kannst du mal das Log schicken, ggf, den Afdapter vorher auf debug stellen
                                      Das mit den Raumfarben weiß ich nicht, aber da die nicht zusammenhängend sind, wird das wahrscheinlich egal sein. Bekommst du denn für jeden Raum eine eigene Nummer?
                                      X
                                      X
                                      xADDRx
                                      #153
                                      @dirkhe Hallo dirkhe,
                                      wo soll denn die Nummer herkommen? Ich habe einfach ne nummer ausprobiert...
                                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                      • X xADDRx
                                        D
                                        D
                                        dirkhe
                                        #154
                                        @xADDRx du meinst den mapindex? Wenn deine Firmware das unterstützt, sendet er die von sich aus. Dazu musst du in der mihome App die Räume benennen. Wenn nicht, einfach mal testen.
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dirkhe
                                          X
                                          X
                                          xADDRx
                                          #155
                                          @dirkhe Ich habe den s5 mit der flolevac software. Dort kann man leider noch keine räume benennen.
                                          83.8k
