  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    6.3k
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
567 Beiträge 73 Kommentatoren 170.1k Aufrufe 73 Beobachtet
  • M misteriobroker
    @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
    Aus eigener URL hinzufügen, ich glaube das ist die Katze und dann github auswählen und einfach nach Vakuum suchen
    Ich habe das nochmal gemacht jetzt.
    Es wird als erfolgreich beendet und bei meinen Adaptern steht der Mi Vacuum auf 1.1.5 weiterhin.
    Wie genau muss der Reiter Rooms denn erscheinen?!
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #147
    @misteriobroker Als Knoten unterhalb der Adapter Objekte.
    Aber wenn deine Version noch auf 1.1.5 steht, dann ist die 1.10.x höchstunwahrscheinlich installiert.
    ioBroker Fixer mal ausführen falls Berechtigungen im node_modules nicht passen oder auch einfach so.
    Im Log steht auch welche Version vom Adapter gestartet wurde.
    ..:: So long! Tom ::..
      misteriobroker
      schrieb am zuletzt editiert von misteriobroker
      #148
      Er startet die 1.1.5 🤔
      Verfügbar und installiert beides auf 1.1.5
      • D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        #149
        Ggf mal die Einstellungen kopieren, geht unter config und dann adapter löschen und dann wie oben beschrieben neu installieren
        • D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          #150
          Ich glaube, unter den allgemeinen Einstellungen muss der verwahrungsort noch auf latest gestellt werden
            misteriobroker
            #151
            Mit den Einstellungen meinst du die Instanzen und deren Inhalt?
            • D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              #152
              Wenn du viel eingestellt hast, macht das Sinn, zumindest den Token mal wegsichern
              • D dirkhe
                @xADDRx sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                @dirkhe Hab jetzt mal einiges versucht. sobald ich eine Nummer eingebe, fährt der Roboter kurz raus und wieder rein... Habt ´Ihr einen Tipp für mich?
                Kannst du mal das Log schicken, ggf, den Afdapter vorher auf debug stellen
                Das mit den Raumfarben weiß ich nicht, aber da die nicht zusammenhängend sind, wird das wahrscheinlich egal sein. Bekommst du denn für jeden Raum eine eigene Nummer?
                X Offline
                X Offline
                xADDRx
                #153
                @dirkhe Hallo dirkhe,
                wo soll denn die Nummer herkommen? Ich habe einfach ne nummer ausprobiert...
                Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                • X xADDRx
                  D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  #154
                  @xADDRx du meinst den mapindex? Wenn deine Firmware das unterstützt, sendet er die von sich aus. Dazu musst du in der mihome App die Räume benennen. Wenn nicht, einfach mal testen.
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dirkhe
                    X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    #155
                    @dirkhe Ich habe den s5 mit der flolevac software. Dort kann man leider noch keine räume benennen.
                    • X xADDRx
                      D Nicht stören
                      D Nicht stören
                      dirkhe
                      #156
                      @xADDRx also ich würde mal versuchen, über die mihome App die Räume zu benennen. Irgendwer hier im Thread hat auch den s5 und bekommt die Räume auch nicht zurück, kann sie aber ansteuern, darum habe ich dieses manuelle raum hinzufügen gemacht, wo man ja mittlerweile auch Zonen Koordinaten hinterlegen kann
                        misteriobroker
                        #157
                        Ich habe den Adapter nun gelöscht und über die Katze neu installiert.
                        Weiterhin die 1.1.5 verfügbar
                        • D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          #158
                          Hast du auf lagert umgestellt (ganz oben links den Schraubenschlüssel und denn den verwahrungsort auf latest)
                            misteriobroker
                            #159
                            Hm ich habe da 2 Orte hinterlegt.
                            default und darunter noch latest
                            • D Nicht stören
                              D Nicht stören
                              dirkhe
                              #160
                              Auf dem 1. Reiter Haupteindtellungen gibt es aktiver verwahrungsort
                                misteriobroker
                                #161
                                Ahh okok.
                                Mit latest nochmal über die Katze dann laden?
                                Dieses Debug ist bei der Katze is nicht nötig?
                                • D Nicht stören
                                  D Nicht stören
                                  dirkhe
                                  #162
                                  Nein, debug ist nicht notwendig
                                    misteriobroker
                                    #163
                                    Hab 2 mal installiert.
                                    1.1.5 steht einfach da.
                                    • D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      #164
                                      Wenn du auf lagert umgestellt hast, starte ioBroker mal neu, eine andere Idee habe ich jetzt auch nicht mehr. Oder komplett manuell installieren.
                                        misteriobroker
                                        #165
                                        Ne ändert nix.
                                        Also auf Github les ich auch nur von der 1.1.5 Version....
                                        Versteh das nicht
                                        Mein Node js ist auf 10.18.0 und der js controller noch 1.4.2
                                        Hatte mal einen kompletten Hänger vom iobroker als ich den js aktualisieren wollte
                                        • D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          #166
                                          Vlt geht das auch mit der 1.4 nicht, kann ich nicht sagen. Dann müsste man mal im Forum suchen, wie man das manuell installiert. Kann Mann im 1.4 nicht auch eine URL eingeben? Dann probiere mal https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
