  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Hi, ja aber was ich nicht verstehe, das wollte ich ja mit den CC2530 bewirken. Die sollen doch repeaten, tun sie aber irgendwie nicht.
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    #200
    @Atifan sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
    Hast du die auch gepairt mit dem Coordinator?
    Und nicht vergessen, CC2530 (ohne PA) sind genauso schwach (Sendeleistung) wie CC2531.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #201
      Hi, gepairt ja. Ich hab im IoBroker im Zigbee Adapter das Pairing gedrückt und dann wurden sie gefunden.
      Was ist denn mit PA? Bzw. wie sehe ich ob ich mit oder ohne PA habe?
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
        #202
        Hier mal ein Bild wie mein Teil aussieht.
        • AtifanA Atifan
          Jan1
          #203
          @Atifan
          und wo hattest den dann gesteckt? Am Selben Gerät wie schon der CC2531 gesteckt ist?
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            #204
            Hi, hatte ihn Testweise in ein USB-Ladegeräte gesteckt und im Flur aufgehangen, da wo er noch Verbindung zum CC2531 hatte. Aber die Endgeräte (Xiaomi Temperatursensoren) die dort in der Nähe lagen hatten keinen Empfang.
            • AtifanA Atifan
              Jan1
              #205
              @Atifan
              OK, das war schon mal richtig, warum das dann nicht funktioniert hatte weiß ich allerdings nicht. Keine Router FW auf dem CC2531?
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                #206
                Auf dem CC2531 ist eine Coordinator Firmware, der steckt direkt in meinem Intel NUC mit IoBroker.
                Auf dem CC2530 ist eine Router Firmware, der hängt im Flur in Reichweite des CC2531.
                J D 2 Antworten Letzte Antwort
                • AtifanA Atifan
                  Jan1
                  #207
                  @Atifan
                  Da bin ich selber nicht so fit, aber sollte das nicht genau umgekehrt sein?
                  • AtifanA Atifan
                    dimaiv
                    #208
                    So ist richtig.
                    Hast du danach die Sensoren wach gemacht? (Taste kurz gedrückt)
                    Wenn die xiaomi Sensoren Paar Stunden keine Verbindung zum Coordinator haben, dann schlafen die gerne ein und sehr oft für lange Zeit.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #209
                      Naja, auf jeden Fall habe ich mir ja das neue Board da bestellt (CC1352P-2).
                      Ich befürchte nur, dass die Reichweite da auch nicht ausreicht, weil das Haus ist ziemlich groß mit 4 Stockwerken.
                      Falls es dann nicht reicht, was könnte ich tun um die Reichweite zu erhöhen, so dass es auch funktioniert???
                      Würden z.B. diese Ikea Verstärker funktionieren?
                      Oder sind die dann nur kompatibel mit Ikea-Zeug?
                      Oder gibt es andere bessere Möglichkeiten die Reichweite zu erhöhen?
                      Ich habe im Moment eigentlich nur Xiaomi Temperatursensoren über Zigbee, ansonsten garnix.
                      Im Moment wüsste ich auch nicht, dass ich weitere Zigbee-Kram einbinde.
                      • J Offline
                        Jan1
                        #210
                        Ich hätte übrigens noch ein CC2531 im Gehäuse (odr ohne) mit FW nach Wahl übrig, wer ihn haben möchte schreibt mir einfach ne Nachricht 😊
                        @Atifan
                        4 Stockwerke ist wohl mit keinem der verfügbaren Geräte möglich und Du muss Dir ein paar Plugs als Repeater dazwischen klemmen.
                        • D dimaiv
                          So ist richtig.
                          AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          #211
                          @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                          So ist richtig.
                          Ja hatte ich auch gemacht, habe die Tasten gedrückt zum Aufwachen.
                          • J Jan1
                            @Atifan
                            AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            #212
                            @Jan1 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                            @Atifan
                            Ja aber was empfiehlst du denn für Repeater die gut funktionieren? Wie gesagt, die CC2530 wollte ich ja dafür nutzen, aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig.
                            • AtifanA Atifan
                              @Atifan
                              Jan1
                              #213
                              @Atifan
                              Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich bei mir das Problem eben mit dem CC1352P-2 gelöst habe (muss allerdings auch nur ein Stockwerk abdecken).
                              Sinnvoll meines Erachtens sind eben Plugs oder Leuchtmittel die sich als Repeater einsetzten lassen, weil die dann gleich zwei Funktionen haben und eh da wären.
                              Welche das sind und wie die dann zu konfigurieren sind, weiß doch bestimmt ein User hier, der das so schon laufen hat, wie man auf zahlreichen Bildern sehen kann.
                              arteck hat doch im ersten Post schon ein Bild mit so einer Konfiguration drin, z.B.
                              • AtifanA Atifan
                                @Atifan
                                dimaiv
                                #214
                                @Atifan
                                Es gibt auch CC2530 mit PA (Verstärker CC2592), die haben dann auch gute Reichweite, so wie z.b. CC1352.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  @Atifan
                                  Jan1
                                  #215
                                  @dimaiv
                                  Das wird aber nicht für 4 Stockwerke reichen und wenn doch, wollte ich nicht neben dem Sender sitzen 😊
                                  Es geht ja auch nicht nur um die Reichweite des Senders, sondern auch um den Empfang der Teilnehmer und ich bin mir recht sicher, dass die nicht so weit zurück senden können.
                                  • J Jan1
                                    @dimaiv
                                    dimaiv
                                    #216
                                    @dimaiv
                                    Doch, und die haben gleiche Sendeleistung wie dein CC1352 .
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @dimaiv
                                      Jan1
                                      #217
                                      @dimaiv
                                      Darum geht es nicht, dass die die gleiche Sendeleistung haben.
                                      Dein Temp. Sensor z.B., der 2 Stockwerke weiter oben hängt wird wohl erreicht werden, aber die gesendete Antwort wird höchst wahrscheinlich nicht über 2 Stockwerke zurück reichen. Mit Repeatern dazwischen muss eben nicht die gesamte Strecke überbrückt werden.
                                      • J Jan1
                                        @dimaiv
                                        dimaiv
                                        #218
                                        @Jan1
                                        Ist dir bewusst dass man die Router am besten auf halbe Strecke platziert?
                                        Und der CC2530+CC2592 schafft locker über 2 Stockwerke.
                                        Es reicht auch den Router auf dem gleichen Stock platzieren wo der Sensor sitzt, und der übernimmt Verbindung zum Coordinator.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #219
                                          Nur mal nochmal zur Info, habe jetzt nachgeschaut.
                                          Ich habe einen CC2531 ohne CC2592.
                                          Und ich habe diese CC2530 auch ohne CC2592
                                          Also war das wohl alles ein ziemlicher Fehlkauf oder??
                                          Mit dem neuen CC1352 sollte sich die Reichweite vom Coordinator ja schonmal etwas erhöhen.
                                          Dazu würde ich mir dann mal noch einen neuen Repeater zum testen holen, und bei Bedarf dann noch weitere Repeater.
                                          Das sollte doch dann so funktionieren, wenn der Repeater den Verstärker CC2592 hat, oder nicht?
                                          Die Frage ist jetzt, welcher Repeater ist am besten.
                                          So ein fertiges Plug von welchem Hersteller? Oder dieser Ikea Trädfri Verstärker?
                                          Oder ein selbstgebauter CC2530 + CC2592 ???
