  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Alles klar. Danke.
    Ich hoffe damit bekomme ich mein Zigbee-Setup in den Griff, das gefällt mir irgendwie garnicht.
    Ich habe CC2531 als Coordinator an einem NUC. Daran hatte ich 12 Temperatursensoren.
    Einige sind nahe genug, die funktionieren. Ein paar sind aber zu weit entfernt, die funktionieren nicht.
    Daher hatte ich mir jetzt CC2530 mit FTDI-Adapter bestellt, aus denen ich dann Repeater gemacht habe.
    Leider bringen die irgendwie garnix und die Geräte verbinden sich damit auch nicht.
    Hoffe mit dem CC135P-2 hat man bessere Reichweite und braucht keine Repeater.
    Das Zigbee überzeugt mich irgendwie garnicht, soll doch so einfach sein und alles Mesh und sich selbst vergrößern.
    Also ich sehe davon leider nix, oder ich mache was falsch.
    Jan1
    #198
    @Atifan
    Die Reichweite ist im Vergleich zum CC2531 wesentlich besser, wenn Du allerdings diese noch weiter ausbauen möchtest, dann solltest hier ein paar Plugs oder ähnliches verteilen, die als Repeater fungieren. Damit kannst auch die Reichweite des CC2531 erhöhen, allerdings ist das dann immer noch ein Flaschenhals.
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #199
      Hi, ja aber was ich nicht verstehe, das wollte ich ja mit den CC2530 bewirken. Die sollen doch repeaten, tun sie aber irgendwie nicht.
      • AtifanA Atifan
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        #200
        @Atifan sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
        Hast du die auch gepairt mit dem Coordinator?
        Und nicht vergessen, CC2530 (ohne PA) sind genauso schwach (Sendeleistung) wie CC2531.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          #201
          Hi, gepairt ja. Ich hab im IoBroker im Zigbee Adapter das Pairing gedrückt und dann wurden sie gefunden.
          Was ist denn mit PA? Bzw. wie sehe ich ob ich mit oder ohne PA habe?
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
            #202
            Hier mal ein Bild wie mein Teil aussieht.
            • AtifanA Atifan
              Jan1
              #203
              @Atifan
              und wo hattest den dann gesteckt? Am Selben Gerät wie schon der CC2531 gesteckt ist?
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                #204
                Hi, hatte ihn Testweise in ein USB-Ladegeräte gesteckt und im Flur aufgehangen, da wo er noch Verbindung zum CC2531 hatte. Aber die Endgeräte (Xiaomi Temperatursensoren) die dort in der Nähe lagen hatten keinen Empfang.
                • AtifanA Atifan
                  Jan1
                  #205
                  @Atifan
                  OK, das war schon mal richtig, warum das dann nicht funktioniert hatte weiß ich allerdings nicht. Keine Router FW auf dem CC2531?
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #206
                    Auf dem CC2531 ist eine Coordinator Firmware, der steckt direkt in meinem Intel NUC mit IoBroker.
                    Auf dem CC2530 ist eine Router Firmware, der hängt im Flur in Reichweite des CC2531.
                    J D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AtifanA Atifan
                      Jan1
                      #207
                      @Atifan
                      Da bin ich selber nicht so fit, aber sollte das nicht genau umgekehrt sein?
                      • AtifanA Atifan
                        dimaiv
                        #208
                        So ist richtig.
                        Hast du danach die Sensoren wach gemacht? (Taste kurz gedrückt)
                        Wenn die xiaomi Sensoren Paar Stunden keine Verbindung zum Coordinator haben, dann schlafen die gerne ein und sehr oft für lange Zeit.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          #209
                          Naja, auf jeden Fall habe ich mir ja das neue Board da bestellt (CC1352P-2).
                          Ich befürchte nur, dass die Reichweite da auch nicht ausreicht, weil das Haus ist ziemlich groß mit 4 Stockwerken.
                          Falls es dann nicht reicht, was könnte ich tun um die Reichweite zu erhöhen, so dass es auch funktioniert???
                          Würden z.B. diese Ikea Verstärker funktionieren?
                          Oder sind die dann nur kompatibel mit Ikea-Zeug?
                          Oder gibt es andere bessere Möglichkeiten die Reichweite zu erhöhen?
                          Ich habe im Moment eigentlich nur Xiaomi Temperatursensoren über Zigbee, ansonsten garnix.
                          Im Moment wüsste ich auch nicht, dass ich weitere Zigbee-Kram einbinde.
                          • J Offline
                            Jan1
                            #210
                            Ich hätte übrigens noch ein CC2531 im Gehäuse (odr ohne) mit FW nach Wahl übrig, wer ihn haben möchte schreibt mir einfach ne Nachricht 😊
                            @Atifan
                            4 Stockwerke ist wohl mit keinem der verfügbaren Geräte möglich und Du muss Dir ein paar Plugs als Repeater dazwischen klemmen.
                            • D dimaiv
                              So ist richtig.
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #211
                              @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                              So ist richtig.
                              Ja hatte ich auch gemacht, habe die Tasten gedrückt zum Aufwachen.
                              • J Jan1
                                @Atifan
                                AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                #212
                                @Jan1 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                @Atifan
                                Ja aber was empfiehlst du denn für Repeater die gut funktionieren? Wie gesagt, die CC2530 wollte ich ja dafür nutzen, aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig.
                                • AtifanA Atifan
                                  @Atifan
                                  Jan1
                                  #213
                                  @Atifan
                                  Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich bei mir das Problem eben mit dem CC1352P-2 gelöst habe (muss allerdings auch nur ein Stockwerk abdecken).
                                  Sinnvoll meines Erachtens sind eben Plugs oder Leuchtmittel die sich als Repeater einsetzten lassen, weil die dann gleich zwei Funktionen haben und eh da wären.
                                  Welche das sind und wie die dann zu konfigurieren sind, weiß doch bestimmt ein User hier, der das so schon laufen hat, wie man auf zahlreichen Bildern sehen kann.
                                  arteck hat doch im ersten Post schon ein Bild mit so einer Konfiguration drin, z.B.
                                  • AtifanA Atifan
                                    @Atifan
                                    dimaiv
                                    #214
                                    @Atifan
                                    Es gibt auch CC2530 mit PA (Verstärker CC2592), die haben dann auch gute Reichweite, so wie z.b. CC1352.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @Atifan
                                      Jan1
                                      #215
                                      @dimaiv
                                      Das wird aber nicht für 4 Stockwerke reichen und wenn doch, wollte ich nicht neben dem Sender sitzen 😊
                                      Es geht ja auch nicht nur um die Reichweite des Senders, sondern auch um den Empfang der Teilnehmer und ich bin mir recht sicher, dass die nicht so weit zurück senden können.
                                      • J Jan1
                                        @dimaiv
                                        dimaiv
                                        #216
                                        @dimaiv
                                        Doch, und die haben gleiche Sendeleistung wie dein CC1352 .
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          @dimaiv
                                          Jan1
                                          #217
                                          @dimaiv
                                          Darum geht es nicht, dass die die gleiche Sendeleistung haben.
                                          Dein Temp. Sensor z.B., der 2 Stockwerke weiter oben hängt wird wohl erreicht werden, aber die gesendete Antwort wird höchst wahrscheinlich nicht über 2 Stockwerke zurück reichen. Mit Repeatern dazwischen muss eben nicht die gesamte Strecke überbrückt werden.
