  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
    Allodo
    #193
    Ich verweise mal auf diesen Verkaufsthread von dimaiv.
    Top verarbeitet und seinen Preis allemal wert!!!
    • Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #194
      ich danke euch, werde mich dort melden
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        #195
        Hi, ich habe mir jetzt auch mal den CC1352P-2 bestellt. Der funktioniert doch auch ohne seperate Antenne, oder brauche ich eine Antenne?
        • AtifanA Atifan
          Jan1
          #196
          @Atifan
          Läuft auch ohne extra Antenne, da 1/4 der Platine Antenne ist. Hab mir aber trotzdem eine gekauft (kosten ja nicht viel) und damit ist die Signalstärke noch mal etwas besser. Allerdings muss ein Kondensator um gelötet werden und das geht bei der Bauteilgröße nur mit zwei sehr feinen Lötkolben und unterm Mikroskop.
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            #197
            Alles klar. Danke.
            Ich hoffe damit bekomme ich mein Zigbee-Setup in den Griff, das gefällt mir irgendwie garnicht.
            Ich habe CC2531 als Coordinator an einem NUC. Daran hatte ich 12 Temperatursensoren.
            Einige sind nahe genug, die funktionieren. Ein paar sind aber zu weit entfernt, die funktionieren nicht.
            Daher hatte ich mir jetzt CC2530 mit FTDI-Adapter bestellt, aus denen ich dann Repeater gemacht habe.
            Leider bringen die irgendwie garnix und die Geräte verbinden sich damit auch nicht.
            Hoffe mit dem CC135P-2 hat man bessere Reichweite und braucht keine Repeater.
            Das Zigbee überzeugt mich irgendwie garnicht, soll doch so einfach sein und alles Mesh und sich selbst vergrößern.
            Also ich sehe davon leider nix, oder ich mache was falsch.
            • AtifanA Atifan
              Alles klar. Danke.
              Jan1
              #198
              @Atifan
              Die Reichweite ist im Vergleich zum CC2531 wesentlich besser, wenn Du allerdings diese noch weiter ausbauen möchtest, dann solltest hier ein paar Plugs oder ähnliches verteilen, die als Repeater fungieren. Damit kannst auch die Reichweite des CC2531 erhöhen, allerdings ist das dann immer noch ein Flaschenhals.
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                #199
                Hi, ja aber was ich nicht verstehe, das wollte ich ja mit den CC2530 bewirken. Die sollen doch repeaten, tun sie aber irgendwie nicht.
                • AtifanA Atifan
                  dimaiv
                  schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                  #200
                  @Atifan sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                  Hast du die auch gepairt mit dem Coordinator?
                  Und nicht vergessen, CC2530 (ohne PA) sind genauso schwach (Sendeleistung) wie CC2531.
                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                  Zigbee Firmware 20250321
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #201
                    Hi, gepairt ja. Ich hab im IoBroker im Zigbee Adapter das Pairing gedrückt und dann wurden sie gefunden.
                    Was ist denn mit PA? Bzw. wie sehe ich ob ich mit oder ohne PA habe?
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                      #202
                      Hier mal ein Bild wie mein Teil aussieht.
                      • AtifanA Atifan
                        Jan1
                        #203
                        @Atifan
                        und wo hattest den dann gesteckt? Am Selben Gerät wie schon der CC2531 gesteckt ist?
                        • AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          #204
                          Hi, hatte ihn Testweise in ein USB-Ladegeräte gesteckt und im Flur aufgehangen, da wo er noch Verbindung zum CC2531 hatte. Aber die Endgeräte (Xiaomi Temperatursensoren) die dort in der Nähe lagen hatten keinen Empfang.
                          • AtifanA Atifan
                            Jan1
                            #205
                            @Atifan
                            OK, das war schon mal richtig, warum das dann nicht funktioniert hatte weiß ich allerdings nicht. Keine Router FW auf dem CC2531?
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #206
                              Auf dem CC2531 ist eine Coordinator Firmware, der steckt direkt in meinem Intel NUC mit IoBroker.
                              Auf dem CC2530 ist eine Router Firmware, der hängt im Flur in Reichweite des CC2531.
                              J D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AtifanA Atifan
                                Jan1
                                #207
                                @Atifan
                                Da bin ich selber nicht so fit, aber sollte das nicht genau umgekehrt sein?
                                • AtifanA Atifan
                                  dimaiv
                                  #208
                                  So ist richtig.
                                  Hast du danach die Sensoren wach gemacht? (Taste kurz gedrückt)
                                  Wenn die xiaomi Sensoren Paar Stunden keine Verbindung zum Coordinator haben, dann schlafen die gerne ein und sehr oft für lange Zeit.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    #209
                                    Naja, auf jeden Fall habe ich mir ja das neue Board da bestellt (CC1352P-2).
                                    Ich befürchte nur, dass die Reichweite da auch nicht ausreicht, weil das Haus ist ziemlich groß mit 4 Stockwerken.
                                    Falls es dann nicht reicht, was könnte ich tun um die Reichweite zu erhöhen, so dass es auch funktioniert???
                                    Würden z.B. diese Ikea Verstärker funktionieren?
                                    Oder sind die dann nur kompatibel mit Ikea-Zeug?
                                    Oder gibt es andere bessere Möglichkeiten die Reichweite zu erhöhen?
                                    Ich habe im Moment eigentlich nur Xiaomi Temperatursensoren über Zigbee, ansonsten garnix.
                                    Im Moment wüsste ich auch nicht, dass ich weitere Zigbee-Kram einbinde.
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #210
                                      Ich hätte übrigens noch ein CC2531 im Gehäuse (odr ohne) mit FW nach Wahl übrig, wer ihn haben möchte schreibt mir einfach ne Nachricht 😊
                                      @Atifan
                                      4 Stockwerke ist wohl mit keinem der verfügbaren Geräte möglich und Du muss Dir ein paar Plugs als Repeater dazwischen klemmen.
                                      • D dimaiv
                                        So ist richtig.
                                        AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        #211
                                        @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                        So ist richtig.
                                        Ja hatte ich auch gemacht, habe die Tasten gedrückt zum Aufwachen.
                                        • J Jan1
                                          @Atifan
                                          AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #212
                                          @Jan1 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                          @Atifan
                                          Ja aber was empfiehlst du denn für Repeater die gut funktionieren? Wie gesagt, die CC2530 wollte ich ja dafür nutzen, aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig.
