  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten
86 Beiträge 16 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Mic
    es gibt doch noch ein kleines Problem. Es werden zwar alle DP erstellt und auch smartNamen für den iot werden erstellt, sind aber dann in iot trotzdem nicht da.
    Abhilfe schafft dann das mit einzufügen. Ich weiß nur nicht ob ich das dann an der richtigen Stelle eingefügt habe ?
    obj.native = {};
    ist wohl das gleiche wie hier (und noch drei Beiträge weiter lesen)
    https://forum.iobroker.net/post/342777
    Ich habe es dann mal so wie hier eingefügt, dann geht es.
    https://forum.iobroker.net/post/334261
    @dslraser sagte:
    Die Reihenfolge ist egal: Es passt so.
      @Mic
      obj.native = {};
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @dslraser sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
      @Mic
      obj.native = {};
      Danke :-) Habe ich mit eingebaut. Hier die Funktion in der aktuellen Version 0.5:
       * Creates states under 0_userdata.0
       * Source: https://forum.iobroker.net/topic/26839/
       * Autor: Mic
       * Version: 0.5
       * Parameter statesToCreate:
       *  - This can be a single object or an array of objects. If it is an array, the function creates all states per the objects.
       *  - The first object entry is "id" with the path/name of the state you want to create. Note: 'Test.123.456' and '0_userdata.0.Test.123.456'
       *    are considered the same and both will create a state '0_userdata.0.Test.123.456'.
       *  - All possible arguments after "id" (name, type, etc.) are described here: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#state
       * PLEASE NOTE: Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
       *              PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
       * Parameter callback: This is optional. You can pass a function which is executed AFTER all states were created.
       * @param {array} statesToCreate  Object or array of object with state details. Template: {id:'Test.123.456', name:'NAME', type:'number', unit:'UNIT', min:MIN, max:MAX, read:true, write:true, role:'ROLE', def:DEFAULT }
       * @param {object} [callback]  Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
      function createUserStates(statesToCreate, callback = undefined) {
          const WARN = false; // Throws warning in log, if state is already existing. Default is false, so no warning in log, if state exists
          const LOG_DEBUG = false // To debug this function, set to true
          const WHERE = '0_userdata.0';   // You could change the starting path accordingly. Not recommended to change, though.
          // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
          // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
          // Increase this to 100, if it is not working.
          const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms)
          if(!Array.isArray(statesToCreate)) statesToCreate = [statesToCreate]; // we allow both an array of objects or a single object
          let numStates = statesToCreate.length;
          let counter = -1;
          statesToCreate.forEach(function(param) {
              counter += 1;
              if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + param.id + ']');
              let stateId = param.id;
              delete param.id; // remove it, to comply with ioBroker state syntax for setObject() and setState()
              stateId = (stateId.startsWith(WHERE)) ? stateId.substring(WHERE.length) : stateId; // remove WHERE from beginning of string
              stateId = (stateId.startsWith('.')) ? stateId.substring(1) : stateId; // remove first "."
              const FULL_STATE_ID = (WHERE.endsWith('.') ? WHERE : WHERE + '.') + stateId; // Final state
              if($(FULL_STATE_ID).length) {
                  if (WARN) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                  if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.');
                  numStates--;
                  if (numStates === 0) {
                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                      if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                          return callback();
                  } else {
                      return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
              // State is not existing, so we are continuing to create the state through setObject().
              let obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.native = {};
              obj.common = param;
              setObject(FULL_STATE_ID, obj, function (err) {
                  if (err) {
                      log('Cannot write object for state [' + FULL_STATE_ID + ']: ' + err);
                  } else {
                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + FULL_STATE_ID + ']')
                      let init = null;
                      if(param.def === undefined) {
                          if(param.type === 'number') init = 0;
                          if(param.type === 'boolean') init = false;
                          if(param.type === 'string') init = '';
                      } else {
                          init = param.def;
                      setTimeout(function() {
                          setState(FULL_STATE_ID, init, true, function() {
                              if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + FULL_STATE_ID);
                              numStates--;
                                  if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                      return callback();
                      }, DELAY + (20 * counter) );
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        schrieb am zuletzt editiert von Mic
        Aktualisierung
        Hier das aktuelle Script createUserStates(), auch mit genauer Beschreibung: github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
        Unter anderem habe ich Bugs behoben (siehe u.a. #478), als auch einen verbesserten Aufruf eingebaut. Außerdem ist es damit auch möglich, weiterhin States unterhalb javascript.0 usw. anzulegen. Details siehe die Readme (ist in Deutsch).
        • MicM Mic
          Aktualisierung
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Mic
          heißt, ich brauche bestehende Datenpunkte, die ich ändern möchte, nicht mehr löschen ?
          1. force
            Wenn auf true gesetzt, dann werden die States neu erstellt und deren bestehenden Werte alle überschrieben.
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            @Mic
            1. force
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            @Mic
            Korrekt :-) Funktioniert, bzw. sollte so funktionieren, wie forceCreation in createState(). Es wird also gnadenlos alles überschrieben, wenn force=true.
            Habe es in der Dokumentation nun besser beschrieben.
            • MicM Mic
              @Mic
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Mic
              sehr schön👍
              So kann man sich auch sicher sein, das dieser DP dann genau so wie im Script eingestellt, auch erstellt wird, und wenn man selbst etwas ändert, es dann auch dort ankommt. (falls die Warnung eines existierenden DP aus ist)
              • MicM Mic
                @Mic
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Mic
                Ich kapiere nicht so ganz wie ich das Script jetzt korrekt anwende ? Du hast oben so einiges auskommentiert ?
                Kannst Du mal ein komplettes Beispiel reinstellen?
                Dieses "auskommentierte" kann ich ja nicht komplett aktivieren ?
                * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                * Version:             1.0 (17 January 2020)
                * Example:
                   let statesToCreate = [
                       ['Test.Test1', {'name':'Test 1', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'Hello' }],
                       ['Test.Test2', {'name':'Test 2', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'Hello' }],
                   createUserStates('0_userdata.0', false, statesToCreate);
                * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                * @param {string} where          Where to create the state: e.g. '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                   const WARN = false; // Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                   const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                   // Validate "where"
                   if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                   if ( (where.match(/^javascript.([0-9]|[1-9][0-9])$/) == null) && (where.match(/^0_userdata.0$/) == null) ) {
                       log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                       return;
                   // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                   if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                   let counter = -1;
                       counter += 1;
                       if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + param[0] + ']');
                       // Clean
                       let stateId = param[0];
                       if (! stateId.startsWith(where)) stateId = where + '.' + stateId; // add where to beginning of string
                       stateId = stateId.replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                       const FULL_STATE_ID = stateId;
                       if( ($(FULL_STATE_ID).length > 0) && (existsState(FULL_STATE_ID)) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                           // State is existing.
                           if (WARN && !force) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                           if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                           if(!force) {
                               // State exists and shall not be overwritten since force=false
                               // So, we do not proceed.
                               numStates--;
                                       return callback();
                               } else {
                                   // We need to go out and continue with next element in loop.
                           } // if(!force)
                        * State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                       let obj = {};
                       obj.type = 'state';
                       obj.native = {};
                       obj.common = param[1];
                           if (err) {
                           } else {
                               let init = null;
                               if(param[1].def === undefined) {
                                   if(param[1].type === 'number') init = 0;
                                   if(param[1].type === 'boolean') init = false;
                                   if(param[1].type === 'string') init = '';
                               } else {
                                   init = param[1].def;
                                       numStates--;
                                               return callback();
                  @Mic
                  * Example:
                     // Validate "where"
                         return;
                     let counter = -1;
                         counter += 1;
                         // Clean
                             if(!force) {
                                 numStates--;
                                         return callback();
                                 } else {
                             } // if(!force)
                         let obj = {};
                         obj.type = 'state';
                         obj.native = {};
                             if (err) {
                             } else {
                                 let init = null;
                                 } else {
                                         numStates--;
                                                 return callback();
                  @dslraser sagte:
                  Das sollst Du auch nicht, denn es ist eine "Gebrauchsanleitung".
                    @dslraser sagte:
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @paul53 sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
                    @dslraser sagte:
                    ja, schon klar, aber diesen Teil brauche ich doch.
                      @dslraser sagte:
                      @dslraser sagte:
                      ... und den folgenden Funktionsaufruf.
                      Kopier diese Zeilen an das Script-Ende und trage dort Deine User-Datenpunkte in das Array ein.
                      • X Offline
                        X Offline
                        xbow42
                        schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                        Wie macht man das, wenn man die Funktion nur in einigen Scripten braucht. Gibt es die Möglichkeit die Funktion in einem Script unter global abzulegen und mit include o.ä. in die gewünschten Scripte einzubinden?
                        • X xbow42
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          @xbow42 sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
                          Ja, siehe hier: Global functions
                          Include brauchst du in JavaScript hierfür nicht (nur in TypeScript: declare): Alle globalen Skripte werden in alle anderen (nicht globale) Skripte kopiert und kompiliert. Siehe Scripteditor Unterschied zwischen common & global.
                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MicM Mic
                            X Offline
                            X Offline
                            xbow42
                            @Mic danke für den Hinweis, hatte ich auch schon mal gelesen und noch vage im Kopf. Deshalb war mein erster Satz "...nur in einigen Scripten braucht..." , dachte da gibts einen resoucenschonende Lösung. Ich will nicht in jedem Script eigene DP erstellen.
                            • X xbow42
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              @xbow42
                              Das verstehe ich gut! Eine andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt, daher meide ich die globalen Scripte, soweit es geht.
                              Bei diesem Script machte ich tatsächlich eine Ausnahme, weil ich wohl in 50-70% der Scripte Datenpunkte erstelle.
                              • X Offline
                                X Offline
                                xbow42
                                50-70% krass! ok danke dann werde ich vorerst deine Funktion in die Scripte einbinden wo ich sie brauche👍
                                Aktuell versuche ich gerade das Scipt für die Verbrauchsanalyse umzufriemeln auf 0_userdata.0
                                Was mir nicht gelungen ist, in einer Arrayinitialisierung unterschiedliche Parameter zu packen. Bsp. wenn ich z.B.
                                        states2Create = [
                                            [pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis', {'name':'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)','type':'number', 'unit': '€/' + _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0, 'def':0 }],
                                            [pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'  , {'name':'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)',  'type':'number', 'unit': '€/Monat'        , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                            [pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'    , {'name':'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',    'type':'number', 'unit': '€/' + _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                            [pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'      , {'name':'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',      'type':'number', 'unit': '€/Monat'        , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                            [pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum', {'name':'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)','type':'string','read':true, 'write':true, 'def':'01.01.1979' }]];
                                "rot_unterkrinngelt" mir der Editor die arrVariable. Würde nur gern wissen warum?
                                Hab es erst mal so gelöst, bin mir aber nicht sicher ob ich alle Stellen im Code erwischt habe damit das Script auch seinen Dienst tut.
                                //jshint maxerr:1000
                                // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                                // Version: 1.3.3
                                // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                // debug logging
                                var logging = true;
                                // Aktivieren der History Instanz
                                var enable_history = false;
                                // history Instanz
                                var instance_history = 'history.0';
                                // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                                var enable_unterschiedlichePreise = true;
                                // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                                // Wenn 0, dann deaktiviert
                                var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 7;
                                var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 4;
                                var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
                                var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
                                var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 2;
                                // Grundpreis einberechnen
                                var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                                var instanznr    = '0';
                                //var instanz     = 'javascript.' + instanznr + '.';
                                var instanz     = '0_userdata.' + instanznr + '.';
                                // Pfad innerhalb der Instanz
                                var pfad        = 'Statistik.';
                                var default_unit = 'Wh';
                                var default_unit_kilo = 'kWh';
                                // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                                var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                                var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                                var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                                var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                                var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                                var eigeneDatenpunkte = [
                                //[ 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                //[ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Lieferungswerte
                                 [ 'shelly.0.SHPLG-S#041491#1.Relay0.Energy', 'Kaffeemaschine.Strom', 'kWh', 'kWh'],
                                 [ 'sonoff.0.luminea-Trockner.ENERGY_Total' , 'Trockner.Strom'      , 'kWh', 'kWh'],
                                 [ 'sonoff.0.luminea-WaMa.ENERGY_Total'     , 'Waschmaschine.Strom' , 'kWh', 'kWh']
                                   // Beispiel:
                                   // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                   // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                                   // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                                   // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                                   // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                                   // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                                // Pushmeldung
                                function send_message(text) {
                                   // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                                   //console.log(text);
                                   //sendTelegram(text);
                                // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                var statesToCreate = [
                                      [pfad + 'Allgemein.Stromkosten.aktuell.Arbeitspreis', {'name':'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)', 'type':'number','unit': '€/' + default_unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'min':0, 'def':0.25 }],
                                      [pfad + 'Allgemein.Stromkosten.aktuell.Grundpreis', {'name':'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)', 'type':'number', 'unit': '€/Monat', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'min':0,  'def':0.25 }],
                                      [pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.Arbeitspreis', {'name':'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)', 'type':'number','unit': '€/' + default_unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'min':0,  'def':0.25 }],
                                      [pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.Grundpreis', {'name':'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)', 'type':'number', 'unit': '€/Monat', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'min':0,  'def':0.25 }],
                                      [pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.Datum', {'name':'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'def':'01.01.1970' }],
                                      [pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', {'name':'Preisänderung durchgeführt?', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'def':false }]
                                var cacheSelectorStateMeter  = $('channel[state.id=*.METER]');
                                var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
                                function parseObjects(id) {
                                   var obj = getObject(id);
                                   return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                                function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                                   cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                                       var geraetename = parseObjects(id);
                                       rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                                       resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                                       schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                                   cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                                   if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                                       for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                                           var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                                           rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                                           resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                                           schreibeZaehlerstand(alias, type);
                                // Tageswechsel
                                schedule("0 0 * * *", function() {
                                   setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                // Wochenwechsel
                                schedule("0 0 * * 1", function() {
                                   setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                // Monatswechsel
                                schedule("0 0 1 * *", function() {
                                   setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                // Quartalswechsel
                                schedule("0 0 1 */3 *", function() {
                                   setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                // Jahreswechsel
                                schedule("0 0 1 1 *", function() {
                                   setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                // Eigene Datenpunkte
                                function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                                           var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
                                           var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2];
                                           var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3];
                                           if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo);
                                           on(datenpunkt, function(obj) {
                                                   if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
                                                       run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]);
                                pruefeEigeneDatenpunkte();
                                // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                                function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
                                   if (logging) {
                                       log('-------- Strommesser ---------');
                                       log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                                       log('id:           ' + obj.id);
                                       log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                                       log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                                       log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                                       log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                                       log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                                       log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                                       log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                                   // Gerätenamen erstellen
                                   if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                                   var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                                   if(typeof alias !== "undefined")  {
                                       if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
                                       geraetename = alias;
                                   if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                                   if(typeof geraetename !== "undefined") {
                                       var _unit = default_unit;
                                       var _unit_kilo = default_unit_kilo;
                                       // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                                       if(typeof unit !== "undefined")  {
                                           _unit = unit;
                                       if(typeof unit_kilo !== "undefined")  {
                                           _unit_kilo = unit_kilo;
                                       erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo);
                                       // Schreiben der neuen Werte
                                       var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
                                       var NeustartEventuellErkannt = false;
                                       var NeustartSicherErkannt = false;
                                       var oldState = obj.oldState.val;
                                       var newState = obj.newState.val;
                                       var difference = newState - oldState;
                                       if(difference > 0) {
                                           if(oldState !== 0) {
                                               // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                               var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                                               newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                                               setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                                           } else {
                                               if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
                                                   NeustartSicherErkannt = true;
                                       } else {
                                           // Fall 2 oder 3
                                           // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                                           NeustartEventuellErkannt = true;
                                           setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
                                       if(NeustartEventuellErkannt) {
                                           if(logging) {
                                               var message =  geraetename + '\n'
                                                               + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
                                                               + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                                               send_message(message);
                                       if(NeustartSicherErkannt) {
                                           // zurücksetzen der Variable
                                           setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                                           var message2 = geraetename + '\n'
                                                       + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                                       + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
                                                       + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
                                                       + 'differenz:' + difference + '\n'
                                                       + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                                           send_message(message2);
                                       pruefePreisaenderung();
                                       if(enable_unterschiedlichePreise)
                                           pruefePreisaenderung(geraetename);
                                       var idStrompreis = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.aktuell.Arbeitspreis';
                                       var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.aktuell.Grundpreis';
                                       var _zaehler = null;
                                       // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                                       if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                                          _zaehler    = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                       else
                                          _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                       var _preis      = getState(idStrompreis).val;
                                       var _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                                       // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat
                                       if(enable_unterschiedlichePreise) {
                                           if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                                               _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                                               if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
                                           if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) {
                                               _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val;
                                               if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis);
                                       berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh
                                       if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                                   } else {
                                       var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
                                                   + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
                                       send_message(message3);
                                cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
                                  run(obj);
                                cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
                                  run(obj);
                                function entferneDatenpunkt(geraet) {
                                   var rueckgabe = geraet;
                                   // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                                   if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                                       rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                                   } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                                       rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                                   if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
                                   // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                                   try {
                                       rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                                   catch(err) {
                                       if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                   finally {
                                       if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
                                   try {
                                       if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                       if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                       if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                   catch(err) {
                                       if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                   finally {
                                       if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
                                   // per Regexp Leerzeichen entfernen
                                   try {
                                       rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
                                   catch(err) {
                                       if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                   finally {
                                       if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
                                   return rueckgabe;
                                function checkBlacklist(name) {
                                   var _name = "";
                                   if (blacklist.length > 0) {
                                       for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
                                           if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
                                               // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                                               _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
                                       if(_name === "") {
                                           return name;
                                       } else {
                                           return _name;
                                   } else return (name);
                                function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                                   var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                                       idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                                   // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
                                       setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                                   else
                                       setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                                   if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
                                function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
                                   // Verbrauch
                                   if(anzahl > 0) {
                                       for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
                                           var j = i;
                                           j++;
                                           if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                               if(i === 0)
                                                   setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                                               else
                                                   setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                                   // Kosten
                                   if(anzahl > 0) {
                                           var j = i;
                                           j++;
                                           if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                               if(i === 0)
                                                   setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                                               else
                                                   setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                                function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
                                   // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                                   // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                                   setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
                                   setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
                                   if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                                function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) {
                                   // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                                   if(preis === 0) {
                                       var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
                                                   + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
                                                   + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
                                                   + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
                                       log(message0, 'error');
                                   } else {
                                       var _grundpreis = 0;
                                       if(enable_Grundpreis_einberechnen) {
                                           _grundpreis = grundpreis * 12 / 365;
                                           _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3));
                                       var grundpreis_tag      = _grundpreis;
                                       var grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                                       var grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                                       var grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                                       var grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                                       // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                                       setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
                                       // Woche
                                       setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                       // Monat
                                       setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                       // Quartal
                                       setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                       // Jahr
                                       setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                       if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                                   // Verbrauch berechnen
                                   setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                                   // Woche
                                   setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                   // Monat
                                   setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                   // Quartal
                                   setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                   // Jahr
                                   setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                   if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert');
                                function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) {
                                   var states2Create = [
                                      [pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', {'name':'Kumulierter Zählerstand ('   + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit,      'read':true, 'write':true, 'min':0, 'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',       {'name':'Zählerstand Tagesbeginn ('   + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',     {'name':'Zählerstand Wochenbeginn ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',     {'name':'Zählerstand Monatsbeginn ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal',   {'name':'Zählerstand Quartalbeginn (' + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',      {'name':'Zählerstand Jahressbeginn (' + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',       {'name':'Verbrauch seit Tagesbeginn ('   + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',     {'name':'Verbrauch seit Wochenbeginn ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',     {'name':'Verbrauch seit Monatsbeginn ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',   {'name':'Verbrauch seit Quartalbeginn (' + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',      {'name':'Verbrauch seit Jahressbeginn (' + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Kosten.Tag',       {'name':'Stromkosten heute ('               + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€',        'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Kosten.Woche',     {'name':'Stromkosten Woche ('               + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€',        'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Kosten.Monat',     {'name':'Stromkosten Monat ('               + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€',        'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',   {'name':'Stromkosten Quartal ('             + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€',        'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                                      [pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',      {'name':'Stromkosten Jahr ('                + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€',        'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }]
                                   createUserStates('0_userdata.0', false, states2Create);
                                   // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
                                   if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                       for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                           states2Create = [
                                             [pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i, {'name':'Verbrauch vor '   + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0, 'def':0 }],
                                             [pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,    {'name':'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€'       , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }]
                                   if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                       for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                           let states2Create = [
                                             [pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i, {'name':'Verbrauch vor '  + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')' , 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0, 'def':0 }],
                                             [pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_'    + i, {'name':'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€'       , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }]
                                   if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                       for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                           states2Create = [
                                             [pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i, {'name':'Verbrauch vor '  + i + ' Monat(en) ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0, 'def':0 }],
                                             [pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i,    {'name':'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€'       , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }]
                                   if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                       for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                           states2Create = [
                                             [pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i, {'name':'Verbrauch vor '  + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0, 'def':0 }],
                                             [pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,    {'name':'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) (' + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€'       , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }]
                                   if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                       for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                           states2Create = [
                                             [pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i, {'name':'Verbrauch vor '  + i + ' Jahr(en) ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0, 'def':0 }],
                                             [pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i,    {'name':'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€'       , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }]
                                   // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
                                   createUserStates('0_userdata.0', false, [pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert',{'name':'Neustart erkannt alter Wert', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'def':false}]);
                                   // Gerät hat eigenen Strompreis
                                       states2Create = [
                                           [pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'      , {'name':'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',      'type':'number', 'unit': '€/Monat'        , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }]];
                                       createUserStates('0_userdata.0', false, [pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum', {'name':'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)','type':'string','read':true, 'write':true, 'def':'01.01.1979' }]);
                                       createUserStates('0_userdata.0', false, [pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', {'name':'Preisänderung durchgeführt','type':'boolean','read':true, 'write':true,'def':false }]);
                                   // history bei allen Datenpunkten aktivieren
                                   if(enable_history) {
                                       enableHistory(geraet, 'Tag');
                                       enableHistory(geraet, 'Woche');
                                       enableHistory(geraet, 'Monat');
                                       enableHistory(geraet, 'Quartal');
                                       enableHistory(geraet, 'Jahr');
                                   if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                                function enableHistory(geraet, zeitraum) {
                                   if(instance_history !== '') {
                                       sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                                           id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                                           options: {
                                               changesOnly:  true,
                                               debounce:     0,
                                               retention:    31536000,
                                               maxLength:    3,
                                               changesMinDelta: 0.5
                                       }, function (result) {
                                           if (result.error) {
                                               if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
                                           id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
                                           options: {
                                               changesOnly:  true,
                                               debounce:     0,
                                               maxLength:    3,
                                           if (result.error) {
                                           id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
                                           options: {
                                               changesOnly:  true,
                                               debounce:     0,
                                               maxLength:    3,
                                           if (result.error) {
                                function pruefePreisaenderung(geraet) {
                                   var _Datum = "";
                                   var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
                                   var _Arbeitspreis = "";
                                   var _Grundpreis = "";
                                   var _ArbeitspreisNeu = "";
                                   var _GrundpreisNeu = "";
                                   if(typeof geraet === "undefined") {
                                        // Default Arbeitspreis ändern
                                       _Datum                          = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.Datum';
                                       _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                                       _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.aktuell.Arbeitspreis';
                                       _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.aktuell.Grundpreis';
                                       _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.Arbeitspreis';
                                       _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.Grundpreis';
                                   } else {
                                       // Arbeitspreis für Gerät ändern
                                       _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
                                       _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                                       _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
                                       _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
                                       _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
                                       _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
                                   if(getObject(_Datum)) {
                                       var date = getState(_Datum).val;
                                       var Datum_Tag;
                                       var Datum_Monat;
                                       var Datum_Jahr;
                                       try {
                                           var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString();
                                           Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
                                           Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
                                           Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
                                       } catch (err) {
                                           console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
                                       var newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                                       var today = new Date();
                                       today.setHours(0,0,0,0);
                                       if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
                                           if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
                                               setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                                               var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                                               var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                                               var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                                               var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                                               setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                                               setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                                               var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
                                                           + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
                                                           + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
                                                           + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
                                                           + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
                                       } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
                                           // Variable zurücksetzen
                                           setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
                                * Example:
                                  // Validate "where"
                                      return;
                                  let counter = -1;
                                      counter += 1;
                                      // Clean
                                          if(!force) {
                                              numStates--;
                                                      return callback();
                                              } else {
                                          } // if(!force)
                                      let obj = {};
                                      obj.type = 'state';
                                      obj.native = {};
                                          if (err) {
                                          } else {
                                              let init = null;
                                              } else {
                                                      numStates--;
                                                              return callback();
                                der SourceAnalytix-Adapter baut wohl auch auf dem Script auf, hab aber noch nicht herausgefunden wie ich den benutzen kann. Datenpunkte wurden mir von dem Adapter zumindest noch nicht erzeugt.
                                Außerdem hätte ich es gern übersichtlich unter 0_userdata alle selbst angelegten DP, als verstreut unter den Adapter.Objekten.
                                wenn man dein createUserStates() mal als BlocklyPuzzle hätte wäre das echt cool.
                                Gruß Michael
                                • X xbow42
                                          states2Create = [
                                  // Version: 1.3.3
                                  // debug logging
                                  var logging = true;
                                  // history Instanz
                                     // Beispiel:
                                  // Pushmeldung
                                  // Tageswechsel
                                  // Wochenwechsel
                                  // Monatswechsel
                                  // Quartalswechsel
                                  // Jahreswechsel
                                     if (logging) {
                                             _unit = unit;
                                             } else {
                                         } else {
                                             // Fall 2 oder 3
                                             if(logging) {
                                         else
                                     } else {
                                    run(obj);
                                    run(obj);
                                     try {
                                     catch(err) {
                                     finally {
                                     try {
                                     catch(err) {
                                     finally {
                                     try {
                                     catch(err) {
                                     finally {
                                     return rueckgabe;
                                     var _name = "";
                                         if(_name === "") {
                                             return name;
                                         } else {
                                             return _name;
                                     else
                                     // Verbrauch
                                     if(anzahl > 0) {
                                             var j = i;
                                             j++;
                                                 if(i === 0)
                                                 else
                                     // Kosten
                                     if(anzahl > 0) {
                                             var j = i;
                                             j++;
                                                 if(i === 0)
                                                 else
                                     if(preis === 0) {
                                     } else {
                                         // Woche
                                         // Monat
                                         // Quartal
                                         // Jahr
                                     // Woche
                                     // Monat
                                     // Quartal
                                     // Jahr
                                             states2Create = [
                                             states2Create = [
                                             states2Create = [
                                             states2Create = [
                                         states2Create = [
                                             options: {
                                                 changesOnly:  true,
                                                 debounce:     0,
                                                 maxLength:    3,
                                             if (result.error) {
                                             options: {
                                                 changesOnly:  true,
                                                 debounce:     0,
                                                 maxLength:    3,
                                             if (result.error) {
                                             options: {
                                                 changesOnly:  true,
                                                 debounce:     0,
                                                 maxLength:    3,
                                             if (result.error) {
                                     var _Datum = "";
                                     } else {
                                         var Datum_Tag;
                                         var Datum_Monat;
                                         var Datum_Jahr;
                                         try {
                                         } catch (err) {
                                  * Example:
                                    // Validate "where"
                                        return;
                                    let counter = -1;
                                        counter += 1;
                                        // Clean
                                            if(!force) {
                                                numStates--;
                                                        return callback();
                                                } else {
                                            } // if(!force)
                                        let obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        obj.native = {};
                                            if (err) {
                                            } else {
                                                let init = null;
                                                } else {
                                                        numStates--;
        return callback();
                                  Gruß Michael
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  Bsp. wenn ich z.B. (...Code... ) "rot_unterkrinngelt" mir der Editor die arrVariable. Würde nur gern wissen warum?
                                  Du musst die Variable states2Create zuerst deklarieren. Siehe https://javascript.info/variables
                                  Also statt:
                                  states2Create = ['hier die Inhalte'];
                                  setzt Du ein let davor:
                                  let states2Create = ['hier die Inhalte'];
                                  Oder du deklarierst sie schon vorher:
                                  let states2Create;
                                  Statt let findet man in vielen Scripts auch var, das geht auch, ist aber veraltet und würde ich vermeiden. Siehe https://javascript.info/var
                                  In deinem zweiten Code-Beispiel sieht das korrekt aus, nur würde ich eben var durch let ersetzen.
                                  • MicM Mic
                                    Also statt:
                                    let states2Create;
                                    @Mic sagte:
                                    Ich würde var durch const ersetzen.
                                      @Mic sagte:
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      Sehr guter Einwand, hast absolut recht, ist viel sinnvoller, da man mit const im Gegensatz zu let/var damit eine nicht veränderbare Variable deklariert.
                                      Und var am besten ganz meiden.
                                      var – is an old-school variable declaration. Normally we don’t use it at all, but we’ll cover subtle differences from let in the chapter The old "var", just in case you need them. (Quelle)
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xbow42
                                        danke für die Info, das mit dem let_statt_var werde ich mir angewöhnen!
                                        also im ersten states2Create fehlt das var weil ich die Variable schon vorher deklariert habe. Sorry sieht man leider nur im kompletten code s. Spoiler
                                        Ich hab var genommen weil die die Variable mehrfach mit unterschiedlichen "Arrayfüllungen" wiederverwenden wollte, in der Hoffung dass es weniger Speicher braucht als wenn ich mehrere Konstantenarrays deklariere.
                                        Quatsch?
                                        • X xbow42
                                          Quatsch?
                                          @xbow42 sagte:
                                          Eine manuelle "Füllung" ist konstant bezogen auf das Script.
