  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Das Gerät nervt 😥
    Beim Setzen der Position bekomme ich die Änderungen voraussichtlich überwacht, bei Up/Down allerdings nicht, wenn man den Specs glauben darf.
    Rolf_KA
    #103
    @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
    Das Gerät nervt
    Ja, echt schade das Fibaro den RollerShutter 3 gegenüber dem 2er so verkompliziert hat und dann noch den 2er vom Markt genommen hat :-( Wie geschrieben sende ich dir so ein Nervenbold gerne zu.
    Ich selbst arbeite eigentlich nicht mit On/Off bzw. up/down, in der Regel verwende ich targetValue 0 bis 99.
      @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
      Wäre ein komplettes Entfernen des Adapters und eine Neuinstallation angezeigt?
      Gehe ich nicht davon aus.
      Schau mal in der Adapter-Konfiguration auf die Netzwerkkarte, ob einzelne Nodes ggf. nur sehr schlecht angebunden sind.
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      #104
      Ich kann die Netzwerkkarte nicht interpretieren. Vielleicht noch am Rande: Die Karte lässt sich nicht zoomen.
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      • malorossM maloross
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #105
        @maloross Jeder "Bogen" in der Mitte stellt eine Verbindung zwischen Knoten dar. Die Größe der Knoten-Rechtecke skaliert mit der Anzahl der Verbindungen zu anderen Knoten.
        Man sieht also folgendes:
        • Node 6 scheint im Controller noch vorhanden, ist aber gar nicht verbunden (vmtl. tot)
        • Nodes 9, 10, 11, 18 und 19 haben nur sehr wenige Verbindungen, ggf. rührt daher die Verzögerung.
        Vielleicht hilft ja schon ein "Netzwerk heilen" auf der Geräteübersicht.
        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          #106
          @AlCalzone
          • Node 6 ist meine Leiche im Keller
          • Node 9 + 11 sind weiter entfernt -> Garage und batteriebetrieben
          • Node 10, 18 und 19 sind max. 4 m vom Stick entfernt in nebeneinander liegenden Räumen
          • Heilung hatte ich auch durchgeführt -> keine Änderung
          Welche anderen Apps oder Programme könnten Einfluss nehmen?
          Equipment:
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #107
            währe es nicht schöner wenn du so eine generieren könnest
            das nutzen wir im zigbee..da sieht man direkt wer mit dem über wen redet
            • malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              #108
              Alleweil macht's Fortschritte!
              • Hatte auf dem Pi noch den z-way-server installiert -> deinstalliert + Neustart
              • Im Adapter Cache geleert
              • bis auf Node 10 - da hattest du schon darauf hingewiesen - wurden alle Geräte korrekt erkannt
              Fibaro RGBW Controller: hier fehlt noch die Auswahl der Farben. Die voreingesteltten Lichtanimationen funktionieren
              Equipment:
              • arteckA arteck
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #109
                @arteck Hatte ich anfangs mal mit gespielt. Sah damals hässlich aus, weswegen ich mich erst mal für die einfachere Variante entschieden habe. Wäre ggf. nochmal eine Überlegung wert.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #110
                  @maloross Super, dass es doch geht.
                  Wie meinst du das mit der Farbauswahl? Soweit ich das richtig im Hinterkopf habe, hat der 6 Kanäle, von denen 3-6 R, G, B, W entsprechen und 1-2 irgend einen Unsinn machen.
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    #111
                    @AlCalzone
                    ja alles passt ich war etwas zu flott in der Objektansicht unterwegs. Alles funktioniert wie es soll, die von genannten Kanäle stimmen.
                    Diese Warnungen kamen gerade
                    (8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Binary_Sensor.water
                    zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.422	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.currentValue
                    zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.351	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.duration
                    zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.276	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.targetValue
                    zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.172	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Basic.targetValue
                    zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.091	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Basic.currentValue
                    zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.038	warn	(8379) Deleting orphaned channel zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch
                    zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.026	warn	(8379) Deleting orphaned channel zwave2.0.Node_019.Basic
                    Die 1. Meldung betrifft den Phileo Wassersensor, die 2. Meldung den WallC-S Schalter. Funktionieren aber beide wie sie sollen
                    Equipment:
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #112
                      @maloross Ja, die bekomme ich auch ab und an. Muss ich mir bei Gelegenheit mal in Ruhe anschauen, ob da zu viel gelöscht und dann wieder erstellt wird.
                        malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        #113
                        @AlCalzone ok, dann behalte ich das im Hinterkopf.
                        Ich finde deinen Adapter sehr gut, die Anzahl der Datenpunkte hat sich nahezu halbiert, die ID sind jetzt auch in der richtigen Reihenfolge.
                        Gibt es etwas, auf das besonders geachtet werden? Ansonsten bau ich meine Skripte jetzt um.
                        Equipment:
                        • R Offline
                          Rolf_KA
                          #114
                          Deshalb liebe ich diesen Zwave2 Adapter von @AlCalzone so sehr, nicht nur weil er meinen Scene Controller ZHC5002 (habe jetzt schon 2 Stück davon) zum Leuchten gebracht hat, was über OpenZW einfach nicht möglich war 🤗
                          Die restlichen Problem-Aktoren wird er auch noch hinbekommen, davon min ich überzeugt 👍
                          • R Rolf_KA
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            #115
                            @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                            Das denke ich auch, ist schon ein cleveres Kerlchen 😉
                            Equipment:
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #116
                                @taba_luga Up/Down vs Open/Close liegt daran, was das Gerät behauptet, was es kann. Da hat Fibaro anscheinend auch etwas geändert in der neuen Version. Ist IMO ok, der Adapter verarbeitet das ja auch korrekt.
                                Kannst du mir bitte auch mal die Cache-Datei posten, dann kann ich schauen, was beim Node 16 anders läuft.
                                taba_luga
                                #117
                                @AlCalzone sorry, ich war gestern leider verhindert. Hier meine Cache Datei e64b94c3.json
                                  @Rolf_KA @taba_luga mich würde eher interessieren, ob beim Klick auf Up/Down currentValue korrekt aktualisiert wird
                                  taba_luga
                                  schrieb am zuletzt editiert von taba_luga
                                  #118
                                  @AlCalzone wenn ich den "targetvalue" = 80 setze, dann fährt das Rollo korrekt auf ca 80%. Der "current Value" wird leider nicht aktualisiert.
                                  Auf dem Screenshot siehst du den "currentValue" = 19. Dieser Wert ist korrekt beim aller ersten Mal übernommen worden. Soll heißen, der Node 15 war das erste mal in deinem zwave2 Adapter sichtbar und es stand noch kein Wert in dem Datenpunkt "currentValue". Durch Bedienung des DP Down = true wurde das Rollo heruntergefahren. Down = false stoppte das Rollo bei 19%. Dieser Wert ist immer noch sichtbar. Danach gab es keinerlei Aktualisierung mehr. Das ist bei allen RollerShutter 3 Nodes der Fall gewesen. Das erste Mal klappt, danach nicht mehr.
                                  AlCalzoneA R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T taba_luga
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #119
                                    @taba_luga Danke schon mal für die Info.
                                    Zu den fehlenden Datenpunkten: Ich schätze, da war das Interview nicht vollständig. Ich baue die Tage mal eine Möglichkeit ein, die Infos zu aktualisieren.
                                    Das andere Problem hoffe ich zumindest teilweise mit der Supervision CC gelöst zu bekommen. Für Aktualisierung nach up/down fürchte ich muss Fibaro ein Firmware-Update liefern (wir werden es aber mal testen).
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T taba_luga
                                      Rolf_KA
                                      #120
                                      @taba_luga sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                                      Das gleiche Problem habe ich leider auch... aber @AlCalzone ist an der Sache mit dem RolllerShutter 3 wohl dran.
                                      Aber alles braucht halt seine Zeit.
                                      Wie ich oben schon geschrieben habe
                                      echt schade das Fibaro den RollerShutter 3 gegenüber dem 2er so verkompliziert hat und dann noch den 2er vom Markt genommen hat 😞
                                      Beim RollerShutter 2 war alles noch wunderbar in Ordnung und jetzt beim Nachfolger RollerShutter 3 nur noch Ärger...
                                      Auch OpenZwave kämpft mit dem Ding rum :-(
                                        Rolf_KA
                                        #121
                                        Noch zur Info @AlCalzone zum RolllerShutter 3:
                                        Ich habe festgestellt, wenn ich den targetValue Wert 2 x manuell eingebe, bei der zweiten Eingabe der currentValue Wert automatisch den targetValue Wert erhält - currentValue ist dann also mit dem TargetValue Wert identisch.
                                        Wenn ich über einen Trigger den targetValue Wert 2 x setze (auch über eine Verzögerung) ändert sich currentValue aber nicht, nur bei händischer Eingabe bei targetVAlue im ioBroker.
                                        • R Rolf_KA
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #122
                                          @Rolf_KA Ja das liegt daran, dass der sofort nach dem Setzen seinen derzeitigen Status reportet - aber nicht mehr wenn der Zielstatus erreicht ist.
                                          Beim zweiten Setzen ist der Status dann ja schon korrekt.
