  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Rolf_KA
    @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
    mich würde eher interessieren, ob beim Klick auf Up/Down currentValue korrekt aktualisiert wird
    Leider nein, bei mir ändert sich keine der Werte von currentValue wenn ich Up o. Down einstelle.
    Der Rollladen fährt aber ohne Probleme kompl. rauf oder runter.
    Wenn Du etwas brauchst, gebe Bescheid - kann aber etwas dauern, habe heute viele Besprechungen :-(
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #98
    Das Gerät nervt 😥
    Beim Setzen der Position bekomme ich die Änderungen voraussichtlich überwacht, bei Up/Down allerdings nicht, wenn man den Specs glauben darf.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      #99
      So, Zwischenstand:
      Node 19 jetzt auch erkannt und richtig angelegt. Der Rest hat sich nicht verändert.
      Keine auffälligen Meldungen im ioB-Log.
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      • malorossM maloross
        So, Zwischenstand:
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #100
        @maloross Wundert mich, dass das so lange dauert. Bei mir sind es ca. 2-3 Minuten mit gelöschtem Cache, dann sind alle strombetriebenen Geräte fertig und vollständig aktualisiert.
        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          #101
          @AlCalzone möglicherweise ist da noch irgendwas anderes, das einen negativen Einfluss hat.
          Wäre ein komplettes Entfernen des Adapters und eine Neuinstallation angezeigt?
          Equipment:
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #102
            @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
            Gehe ich nicht davon aus.
            Schau mal in der Adapter-Konfiguration auf die Netzwerkkarte, ob einzelne Nodes ggf. nur sehr schlecht angebunden sind.
              Das Gerät nervt 😥
              Rolf_KA
              #103
              Das Gerät nervt
              Ja, echt schade das Fibaro den RollerShutter 3 gegenüber dem 2er so verkompliziert hat und dann noch den 2er vom Markt genommen hat :-( Wie geschrieben sende ich dir so ein Nervenbold gerne zu.
              Ich selbst arbeite eigentlich nicht mit On/Off bzw. up/down, in der Regel verwende ich targetValue 0 bis 99.
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                #104
                Ich kann die Netzwerkkarte nicht interpretieren. Vielleicht noch am Rande: Die Karte lässt sich nicht zoomen.
                Equipment:
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #105
                  @maloross Jeder "Bogen" in der Mitte stellt eine Verbindung zwischen Knoten dar. Die Größe der Knoten-Rechtecke skaliert mit der Anzahl der Verbindungen zu anderen Knoten.
                  Man sieht also folgendes:
                  • Node 6 scheint im Controller noch vorhanden, ist aber gar nicht verbunden (vmtl. tot)
                  • Nodes 9, 10, 11, 18 und 19 haben nur sehr wenige Verbindungen, ggf. rührt daher die Verzögerung.
                  Vielleicht hilft ja schon ein "Netzwerk heilen" auf der Geräteübersicht.
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    #106
                    @AlCalzone
                    • Node 6 ist meine Leiche im Keller
                    • Node 9 + 11 sind weiter entfernt -> Garage und batteriebetrieben
                    • Node 10, 18 und 19 sind max. 4 m vom Stick entfernt in nebeneinander liegenden Räumen
                    • Heilung hatte ich auch durchgeführt -> keine Änderung
                    Welche anderen Apps oder Programme könnten Einfluss nehmen?
                    Equipment:
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #107
                      währe es nicht schöner wenn du so eine generieren könnest
                      das nutzen wir im zigbee..da sieht man direkt wer mit dem über wen redet
                      • malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        #108
                        Alleweil macht's Fortschritte!
                        • Hatte auf dem Pi noch den z-way-server installiert -> deinstalliert + Neustart
                        • Im Adapter Cache geleert
                        • bis auf Node 10 - da hattest du schon darauf hingewiesen - wurden alle Geräte korrekt erkannt
                        Fibaro RGBW Controller: hier fehlt noch die Auswahl der Farben. Die voreingesteltten Lichtanimationen funktionieren
                        Equipment:
                        • arteckA arteck
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #109
                          @arteck Hatte ich anfangs mal mit gespielt. Sah damals hässlich aus, weswegen ich mich erst mal für die einfachere Variante entschieden habe. Wäre ggf. nochmal eine Überlegung wert.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #110
                            @maloross Super, dass es doch geht.
                            Wie meinst du das mit der Farbauswahl? Soweit ich das richtig im Hinterkopf habe, hat der 6 Kanäle, von denen 3-6 R, G, B, W entsprechen und 1-2 irgend einen Unsinn machen.
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              #111
                              @AlCalzone
                              ja alles passt ich war etwas zu flott in der Objektansicht unterwegs. Alles funktioniert wie es soll, die von genannten Kanäle stimmen.
                              Diese Warnungen kamen gerade
                              (8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Binary_Sensor.water
                              zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.422	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.currentValue
                              zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.351	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.duration
                              zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.276	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.targetValue
                              zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.172	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Basic.targetValue
                              zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.091	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Basic.currentValue
                              zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.038	warn	(8379) Deleting orphaned channel zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch
                              zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.026	warn	(8379) Deleting orphaned channel zwave2.0.Node_019.Basic
                              Die 1. Meldung betrifft den Phileo Wassersensor, die 2. Meldung den WallC-S Schalter. Funktionieren aber beide wie sie sollen
                              Equipment:
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #112
                                @maloross Ja, die bekomme ich auch ab und an. Muss ich mir bei Gelegenheit mal in Ruhe anschauen, ob da zu viel gelöscht und dann wieder erstellt wird.
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  #113
                                  @AlCalzone ok, dann behalte ich das im Hinterkopf.
                                  Ich finde deinen Adapter sehr gut, die Anzahl der Datenpunkte hat sich nahezu halbiert, die ID sind jetzt auch in der richtigen Reihenfolge.
                                  Gibt es etwas, auf das besonders geachtet werden? Ansonsten bau ich meine Skripte jetzt um.
                                  Equipment:
                                  • R Offline
                                    Rolf_KA
                                    #114
                                    Deshalb liebe ich diesen Zwave2 Adapter von @AlCalzone so sehr, nicht nur weil er meinen Scene Controller ZHC5002 (habe jetzt schon 2 Stück davon) zum Leuchten gebracht hat, was über OpenZW einfach nicht möglich war 🤗
                                    Die restlichen Problem-Aktoren wird er auch noch hinbekommen, davon min ich überzeugt 👍
                                    • R Rolf_KA
                                      malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      #115
                                      @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                                      Das denke ich auch, ist schon ein cleveres Kerlchen 😉
                                      Equipment:
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #116
                                          @taba_luga Up/Down vs Open/Close liegt daran, was das Gerät behauptet, was es kann. Da hat Fibaro anscheinend auch etwas geändert in der neuen Version. Ist IMO ok, der Adapter verarbeitet das ja auch korrekt.
                                          Kannst du mir bitte auch mal die Cache-Datei posten, dann kann ich schauen, was beim Node 16 anders läuft.
                                          taba_luga
                                          #117
                                          @AlCalzone sorry, ich war gestern leider verhindert. Hier meine Cache Datei e64b94c3.json
