  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    #99
    So, Zwischenstand:
    Node 19 jetzt auch erkannt und richtig angelegt. Der Rest hat sich nicht verändert.
    Keine auffälligen Meldungen im ioB-Log.
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    • malorossM maloross
      So, Zwischenstand:
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #100
      @maloross Wundert mich, dass das so lange dauert. Bei mir sind es ca. 2-3 Minuten mit gelöschtem Cache, dann sind alle strombetriebenen Geräte fertig und vollständig aktualisiert.
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        #101
        @AlCalzone möglicherweise ist da noch irgendwas anderes, das einen negativen Einfluss hat.
        Wäre ein komplettes Entfernen des Adapters und eine Neuinstallation angezeigt?
        Equipment:
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #102
          @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
          Gehe ich nicht davon aus.
          Schau mal in der Adapter-Konfiguration auf die Netzwerkkarte, ob einzelne Nodes ggf. nur sehr schlecht angebunden sind.
            Das Gerät nervt 😥
            Beim Setzen der Position bekomme ich die Änderungen voraussichtlich überwacht, bei Up/Down allerdings nicht, wenn man den Specs glauben darf.
            Rolf_KA
            #103
            @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
            Das Gerät nervt
            Ja, echt schade das Fibaro den RollerShutter 3 gegenüber dem 2er so verkompliziert hat und dann noch den 2er vom Markt genommen hat :-( Wie geschrieben sende ich dir so ein Nervenbold gerne zu.
            Ich selbst arbeite eigentlich nicht mit On/Off bzw. up/down, in der Regel verwende ich targetValue 0 bis 99.
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              #104
              Ich kann die Netzwerkkarte nicht interpretieren. Vielleicht noch am Rande: Die Karte lässt sich nicht zoomen.
              Equipment:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #105
                @maloross Jeder "Bogen" in der Mitte stellt eine Verbindung zwischen Knoten dar. Die Größe der Knoten-Rechtecke skaliert mit der Anzahl der Verbindungen zu anderen Knoten.
                Man sieht also folgendes:
                • Node 6 scheint im Controller noch vorhanden, ist aber gar nicht verbunden (vmtl. tot)
                • Nodes 9, 10, 11, 18 und 19 haben nur sehr wenige Verbindungen, ggf. rührt daher die Verzögerung.
                Vielleicht hilft ja schon ein "Netzwerk heilen" auf der Geräteübersicht.
                  malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  #106
                  @AlCalzone
                  • Node 6 ist meine Leiche im Keller
                  • Node 9 + 11 sind weiter entfernt -> Garage und batteriebetrieben
                  • Node 10, 18 und 19 sind max. 4 m vom Stick entfernt in nebeneinander liegenden Räumen
                  • Heilung hatte ich auch durchgeführt -> keine Änderung
                  Welche anderen Apps oder Programme könnten Einfluss nehmen?
                  Equipment:
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #107
                    währe es nicht schöner wenn du so eine generieren könnest
                    das nutzen wir im zigbee..da sieht man direkt wer mit dem über wen redet
                    • malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      #108
                      Alleweil macht's Fortschritte!
                      • Hatte auf dem Pi noch den z-way-server installiert -> deinstalliert + Neustart
                      • Im Adapter Cache geleert
                      • bis auf Node 10 - da hattest du schon darauf hingewiesen - wurden alle Geräte korrekt erkannt
                      Fibaro RGBW Controller: hier fehlt noch die Auswahl der Farben. Die voreingesteltten Lichtanimationen funktionieren
                      Equipment:
                      • arteckA arteck
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #109
                        @arteck Hatte ich anfangs mal mit gespielt. Sah damals hässlich aus, weswegen ich mich erst mal für die einfachere Variante entschieden habe. Wäre ggf. nochmal eine Überlegung wert.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #110
                          @maloross Super, dass es doch geht.
                          Wie meinst du das mit der Farbauswahl? Soweit ich das richtig im Hinterkopf habe, hat der 6 Kanäle, von denen 3-6 R, G, B, W entsprechen und 1-2 irgend einen Unsinn machen.
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            #111
                            @AlCalzone
                            ja alles passt ich war etwas zu flott in der Objektansicht unterwegs. Alles funktioniert wie es soll, die von genannten Kanäle stimmen.
                            Diese Warnungen kamen gerade
                            (8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Binary_Sensor.water
                            zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.422	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.currentValue
                            zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.351	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.duration
                            zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.276	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.targetValue
                            zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.172	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Basic.targetValue
                            zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.091	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Basic.currentValue
                            zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.038	warn	(8379) Deleting orphaned channel zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch
                            zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.026	warn	(8379) Deleting orphaned channel zwave2.0.Node_019.Basic
                            Die 1. Meldung betrifft den Phileo Wassersensor, die 2. Meldung den WallC-S Schalter. Funktionieren aber beide wie sie sollen
                            Equipment:
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #112
                              @maloross Ja, die bekomme ich auch ab und an. Muss ich mir bei Gelegenheit mal in Ruhe anschauen, ob da zu viel gelöscht und dann wieder erstellt wird.
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                #113
                                @AlCalzone ok, dann behalte ich das im Hinterkopf.
                                Ich finde deinen Adapter sehr gut, die Anzahl der Datenpunkte hat sich nahezu halbiert, die ID sind jetzt auch in der richtigen Reihenfolge.
                                Gibt es etwas, auf das besonders geachtet werden? Ansonsten bau ich meine Skripte jetzt um.
                                Equipment:
                                • R Offline
                                  Rolf_KA
                                  #114
                                  Deshalb liebe ich diesen Zwave2 Adapter von @AlCalzone so sehr, nicht nur weil er meinen Scene Controller ZHC5002 (habe jetzt schon 2 Stück davon) zum Leuchten gebracht hat, was über OpenZW einfach nicht möglich war 🤗
                                  Die restlichen Problem-Aktoren wird er auch noch hinbekommen, davon min ich überzeugt 👍
                                  • R Rolf_KA
                                    malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    #115
                                    @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                                    Das denke ich auch, ist schon ein cleveres Kerlchen 😉
                                    Equipment:
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #116
                                        @taba_luga Up/Down vs Open/Close liegt daran, was das Gerät behauptet, was es kann. Da hat Fibaro anscheinend auch etwas geändert in der neuen Version. Ist IMO ok, der Adapter verarbeitet das ja auch korrekt.
                                        Kannst du mir bitte auch mal die Cache-Datei posten, dann kann ich schauen, was beim Node 16 anders läuft.
                                        taba_luga
                                        #117
                                        @AlCalzone sorry, ich war gestern leider verhindert. Hier meine Cache Datei e64b94c3.json
                                          @Rolf_KA @taba_luga mich würde eher interessieren, ob beim Klick auf Up/Down currentValue korrekt aktualisiert wird
                                          taba_luga
                                          schrieb am zuletzt editiert von taba_luga
                                          #118
                                          @AlCalzone wenn ich den "targetvalue" = 80 setze, dann fährt das Rollo korrekt auf ca 80%. Der "current Value" wird leider nicht aktualisiert.
                                          Auf dem Screenshot siehst du den "currentValue" = 19. Dieser Wert ist korrekt beim aller ersten Mal übernommen worden. Soll heißen, der Node 15 war das erste mal in deinem zwave2 Adapter sichtbar und es stand noch kein Wert in dem Datenpunkt "currentValue". Durch Bedienung des DP Down = true wurde das Rollo heruntergefahren. Down = false stoppte das Rollo bei 19%. Dieser Wert ist immer noch sichtbar. Danach gab es keinerlei Aktualisierung mehr. Das ist bei allen RollerShutter 3 Nodes der Fall gewesen. Das erste Mal klappt, danach nicht mehr.
                                          AlCalzoneA R 2 Antworten Letzte Antwort
