  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 236.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    bitte jetzt schon mal um verzeihung, falls fehler drin sind - bitte auch log checken, ob warnungen drin sind
    @Lenny-CB wenn du zeit zum testen hast - hier mit 4ch und dual
    bitte die datenpunkte nicht vergessen zum eintragen - falls du noch die ertse version hast, braucht es auch einen datenpunkt für die anzahl
    @HeinrichB der pow r2 sollte auch hier drin sein
    es sind neue variablen dazu gekommen - daher ganzes script austauschen - der html definitions-block ist gleichgeblieben - - falls ihr da was geändert habt könnt ihr den später wieder reinkopieren
    @chaot - blitzwolf, sv und dev sind drin - bitte testen
    //@liv-in-sky Januar 2020
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
    var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
    var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
    // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
    var pow=true;
    var generic=true;
    var basic=true;
    var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
    var schalter2ch=true;
    var dual=true;
    var t1_1ch=true;
    var channel4=true;             //Sonoff 4CH
    var rfbridge=true;
    var stdoseS2X=true;
    var sv=true;
    var blitzwolf_shp=true;
    var sonoffDev=true;
    var ohneInfo=true;
    //Sonderfall
    var linganSteckdose =true;
    var filterArray=["Sonoff Pow","Generic","Sonoff Basic","Sonoff T1 2CH","Sonoff S2X","Lingan SWA1"]; //hier arten eintragen - muss gefiltert werden für geräte ohne INFO
    let mySchedule="  * * * * * ";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    var anzahl;
    var AkkuAlarm=[];
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
    var htmlTabUeber="";
    function writeHTML(){
    anzahl=0;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    var myColl=[];
    var val1help;
      if (pow){
                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
          tabelleAusbessern();
          counter=0;
          val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
          tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Today";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
          counter=-1
    //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
     $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
             // log (id)
             anzahl++;
            var ida = id.split('.');
              counter++;
                //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
              val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
              val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
              val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
              val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
              val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
              val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
              val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
              if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                  val1="❌";
                  val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                  val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                  val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                  val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
              else{
                  val1="✅";
                 // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
      } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    } //ende fritzdect
        if (blitzwolf_shp){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
             // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
    } //ende fritzdect
     if (generic){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Generic") {
             //log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              val5=val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
            //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                 val7="";
            //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
            //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
             // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
              //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
             // val6=""
               val6="";
                  val1="❌";
                  val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (basic){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
           //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
              val6=""
              val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
      if (t1_1ch){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
            //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
            val7="";
            //  val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (schalter2ch){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
            //  val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
      if (dual){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
            //  val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
      if (channel4){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
            //  val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (stdoseS2X){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff S2X") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (linganSteckdose){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
           //  log (id)
              anzahl++;
              counter++;
              val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
              val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (rfbridge){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
     if (ohneInfo){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
          counter=-1
    var arrFilt=[];
     $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                  var idc = id.split('.');
                  if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                //  log(idc[2])
               arrFilt.push(idc[2])}
    //log("filter: "+arrFilt.toString())
    //sonoff.0.ShellyWC.alive
     $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
       //log(ida[2])
          //  log (" hier die werte: "+id)
        //  if (filterArray.includes) {
              if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
          //   log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
              val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
              val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
              val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
              ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
              if (!getState(id).val) {
                  val1="❌";
                  val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
      if (sv){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
              val7="";
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
        if (sonoffDev){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              val7="";
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
     //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
       // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        setState(dpAnzahl,anzahl);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;
            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;
         } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break; }
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    Lenny.CBL
    Lenny.CBL
    Lenny.CB
    #92
    @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    so mal angeschaut und für gut befunden.
    @Lenny-CB beim 4ch geht mir der platz aus für die anzeige der power zustände - sollen wir die power1 und 2 drinlassen oder auch entfernen -. was denkst du
    naja, wäre natürlich schade wenn die Kanäle 3 und 4 nicht "aufgelistet" werden.
    IDEE: für mehrkanalige Sonoff´s könnte man doch das so gestalten:
    DUAL (R2) --> letzte Spalte: Switch 1/2 --> darunter ON/OFF
    4CH --> vorletzte Spalte: Switch 1/2 --> darunter ON/OFF | letzte Spalte: Switch 3/4 --> darunter ON/OFF
    also ON/OFF --> ON oder OFF für Kanal 1 / ON oder OFF für Kanal 2
    ODER
    für jeden Kanal ein Duplikat anlegen.
    a0e34dcc-5cda-41f3-b951-1ad927009630-image.pngb7621896-efb9-42f0-baba-57489b0886c4-image.png903890c9-54a2-498a-b7b6-365d6475d623-image.png7849bfe0-9134-49ef-b43e-bf2f77623851-image.png
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      ODER
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #93
      @Lenny-CB ich denke mal drüber nach
        ODER
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #94
        @Lenny-CB
        bitte feedback mit bild - kann es nicht testen - daher klopfe auf holz
        var pow=true;
        var generic=true;
        var basic=true;
        var dual=true;
        var t1_1ch=true;
        var rfbridge=true;
        var stdoseS2X=true;
        var teckin=true;
        var sv=true;
        var sonoffDev=true;
        var ohneInfo=true;
        //Sonderfall
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var anzahl;
        var AkkuAlarm=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        anzahl=0;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        var myColl=[];
        var val1help;
          if (pow){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
              counter=-1
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } //ende fritzdect
        if (teckin){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Teckin") {
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } //ende fritzdect
            if (blitzwolf_shp){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } //ende fritzdect
         if (generic){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 //log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                     val7="";
                 // val6=""
                   val6="";
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (basic){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
          if (t1_1ch){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                val7="";
                //  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (schalter2ch){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                //  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
          if (dual){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                //  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
          if (channel4){
              counter=0;
              counter=0;
             // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 3/4";
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  let val40;let val50;
                  let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                  val40_1 ? val4=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                  let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                  val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                  val6= val40+"&ensp;"+val6;
                  val7= val50+"&ensp;"+val7;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } // ende ch4
        if (stdoseS2X){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
                  anzahl++;
                  counter++;
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (rfbridge){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
         if (ohneInfo){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
        var arrFilt=[];
                    //  log(idc[2])
           //log(ida[2])
              //   log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
          if (sv){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val7="";
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
            if (sonoffDev){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val7="";
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
         writeHTML();
                                                 } break;
                                                 } break;
             } //switch ende
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          @Lenny-CB
          var pow=true;
          var generic=true;
          var basic=true;
          var dual=true;
          var t1_1ch=true;
          var rfbridge=true;
          var stdoseS2X=true;
          var teckin=true;
          var sv=true;
          var sonoffDev=true;
          var ohneInfo=true;
          //Sonderfall
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          var myColl=[];
          var val1help;
            if (pow){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
          if (teckin){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
              if (blitzwolf_shp){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
           if (generic){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   //log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                       val7="";
                   // val6=""
                     val6="";
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (basic){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
            if (t1_1ch){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                  val7="";
                  //  val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (schalter2ch){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                  //  val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
            if (dual){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                  //  val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
            if (channel4){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } // ende ch4
          if (stdoseS2X){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                    anzahl++;
                    counter++;
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (rfbridge){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
           if (ohneInfo){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
          var arrFilt=[];
                      //  log(idc[2])
             //log(ida[2])
                //   log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
            if (sv){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val7="";
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
              if (sonoffDev){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val7="";
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          } // function ende
          //MAIN:
           writeHTML();
           writeHTML();
                                                   } break;
                                                   } break;
               } //switch ende
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
           //log(htmlOut);
          Lenny.CBL
          Lenny.CBL
          Lenny.CB
          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
          #95
          @Lenny-CB
          var pow=true;
          var generic=true;
          var basic=true;
          var dual=true;
          var t1_1ch=true;
          var rfbridge=true;
          var stdoseS2X=true;
          var teckin=true;
          var sv=true;
          var sonoffDev=true;
          var ohneInfo=true;
          //Sonderfall
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          var myColl=[];
          var val1help;
            if (pow){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
          if (teckin){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
              if (blitzwolf_shp){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
           if (generic){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   //log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                       val7="";
                   // val6=""
                     val6="";
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (basic){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
            if (t1_1ch){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                  val7="";
                  //  val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (schalter2ch){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                  //  val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
            if (dual){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                  //  val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
            if (channel4){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } // ende ch4
          if (stdoseS2X){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                    anzahl++;
                    counter++;
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (rfbridge){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
           if (ohneInfo){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
          var arrFilt=[];
                      //  log(idc[2])
             //log(ida[2])
                //   log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
            if (sv){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val7="";
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
              if (sonoffDev){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val7="";
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          } // function ende
          //MAIN:
           writeHTML();
           writeHTML();
                                                   } break;
                                                   } break;
               } //switch ende
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
           //log(htmlOut);
          Bis auf "Switch1 - ON" sieht es gut aus. Genau so habe ich mir das vorgestellt. :-) Könnte man für den "DUAL" auch überlegen, ODER?😁
          OFF ON ON ON
          ON ON OFF ON
          OFF OFF OFF OFF
          Da stimmt wohl was mit Switch1 noch nicht. 2, 3 und 4 funktionieren wie es soll.
            @Lenny-CB
            var pow=true;
            var generic=true;
            var basic=true;
            var dual=true;
            var t1_1ch=true;
            var rfbridge=true;
            var stdoseS2X=true;
            var teckin=true;
            var sv=true;
            var sonoffDev=true;
            var ohneInfo=true;
            //Sonderfall
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var anzahl;
            var AkkuAlarm=[];
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            anzahl=0;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            var myColl=[];
            var val1help;
              if (pow){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
            } //ende fritzdect
            if (teckin){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
            } //ende fritzdect
                if (blitzwolf_shp){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
            } //ende fritzdect
             if (generic){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                     //log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                         val7="";
                     // val6=""
                       val6="";
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
            if (basic){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
              if (t1_1ch){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                    val7="";
                    //  val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
            if (schalter2ch){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                    //  val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
              if (dual){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                    //  val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
              if (channel4){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
            } // ende ch4
            if (stdoseS2X){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                      anzahl++;
                      counter++;
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
            if (rfbridge){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
             if (ohneInfo){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
            var arrFilt=[];
                        //  log(idc[2])
               //log(ida[2])
                  //   log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
              if (sv){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val7="";
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
                if (sonoffDev){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val7="";
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
             writeHTML();
                                                     } break;
                                                     } break;
                 } //switch ende
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
            OFF ON ON ON
            ON ON OFF ON
            OFF OFF OFF OFF
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #96
            @Lenny-CB aber nur wenn er on ist
              Lenny.CBL
              Lenny.CBL
              Lenny.CB
              #97
              jupp, OFF ist OK.
                jupp, OFF ist OK.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #98
                @Lenny-CB schaue gleich - wolte eh gerdae ch3 einfügen
                  jupp, OFF ist OK.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #99
                  @Lenny-CB schon gefunden - update kommt gleich
                    Lenny.CBL
                    Lenny.CBL
                    Lenny.CB
                    #100
                    schaut so aus als wäre ON mit der IP vertauscht.
                    Hat wohl nur ne "0" gefehlt.
                    val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #101
                      @Lenny-CB
                      zum testen
                      es sind neue variablen dazu gekommen - daher alles ersetzen - bis auf datenpunkte und das html könnte wieder nachträglich reinkopiert werden
                      var pow=true;
                      var generic=true;
                      var basic=true;
                      var schalter3ch=true;
                      var dual=true;
                      var schalter1ch=true;
                      var rfbridge=true;
                      var stdoseS2X=true;
                      var teckin=true;
                      var sv=true;
                      var sonoffDev=true;
                      var ohneInfo=true;
                      //Sonderfall
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var anzahl;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      anzahl=0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                        if (pow){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                      if (teckin){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                          if (blitzwolf_shp){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (generic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               //log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                   val7="";
                               // val6=""
                                 val6="";
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (basic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                        if (schalter1ch){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              val7="";
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (schalter2ch){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                          if (schalter3ch){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 3";
                            counter=-1
                            if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                let val50;
                                val6= val50+"&ensp;"+val6;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } // ende ch4
                          if (channel4){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 3/4";
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } // ende ch4
                        if (dual){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (stdoseS2X){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                                anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (rfbridge){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                       if (ohneInfo){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                      var arrFilt=[];
                                  //  log(idc[2])
                         //log(ida[2])
                            //   log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                        if (sv){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val7="";
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                          if (sonoffDev){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val7="";
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                       writeHTML();
                                                               } break;
                                                               } break;
                           } //switch ende
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                        @Lenny-CB
                        zum testen
                        var pow=true;
                        var generic=true;
                        var basic=true;
                        var dual=true;
                        var rfbridge=true;
                        var stdoseS2X=true;
                        var teckin=true;
                        var sv=true;
                        var sonoffDev=true;
                        var ohneInfo=true;
                        //Sonderfall
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var anzahl;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        anzahl=0;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        var myColl=[];
                        var val1help;
                          if (pow){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                        if (teckin){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                            if (blitzwolf_shp){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (generic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 //log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                     val7="";
                                 // val6=""
                                   val6="";
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (basic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                          if (schalter1ch){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                val7="";
                                //  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (schalter2ch){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                //  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                            if (schalter3ch){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  let val50;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } // ende ch4
                            if (channel4){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } // ende ch4
                          if (dual){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                //  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (stdoseS2X){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                                  anzahl++;
                                  counter++;
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (rfbridge){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                         if (ohneInfo){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                        var arrFilt=[];
                                    //  log(idc[2])
                           //log(ida[2])
                              //   log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                          if (sv){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val7="";
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                            if (sonoffDev){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val7="";
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                             } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        Lenny.CBL
                        Lenny.CBL
                        Lenny.CB
                        #102
                        @Lenny-CB
                        zum testen
                        var pow=true;
                        var generic=true;
                        var basic=true;
                        var dual=true;
                        var rfbridge=true;
                        var stdoseS2X=true;
                        var teckin=true;
                        var sv=true;
                        var sonoffDev=true;
                        var ohneInfo=true;
                        //Sonderfall
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var anzahl;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        anzahl=0;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        var myColl=[];
                        var val1help;
                          if (pow){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                        if (teckin){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                            if (blitzwolf_shp){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (generic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 //log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                     val7="";
                                 // val6=""
                                   val6="";
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (basic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                          if (schalter1ch){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                val7="";
                                //  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (schalter2ch){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                //  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                            if (schalter3ch){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  let val50;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } // ende ch4
                            if (channel4){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } // ende ch4
                          if (dual){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                //  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (stdoseS2X){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                                  anzahl++;
                                  counter++;
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (rfbridge){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                         if (ohneInfo){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                        var arrFilt=[];
                                    //  log(idc[2])
                           //log(ida[2])
                              //   log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                          if (sv){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val7="";
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                            if (sonoffDev){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val7="";
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                             } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        Klappt! Perfekt.
                        • liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #103
                          im ersten post sind nun die aktuellen scripte
                          bitte alles ersetzen - bis ganz oben , nur bis zu den beiden datenpunkte - die könnten bleiben - anschliessend könnt ihr euch auch den html setting-block wieder reinkopieren - falls da etwas geändert wurde
                          es gibt einen neuen settings-punkt - triggerBySonoffPower - ist der aktiviert, triggert das script auf veränderung der sonoff power datenpunkte - damit ist die ansicht immer aktuell - im bezug auf die power datenpunkte (spalte 7 und 8
                          @Homoran es gibt ein script mit 6 spalten - da fehlen die letzen beiden
                            #104
                            @liv-in-sky
                            Guten Morgen,
                            danke für deine Tabelle. Ich habe das "Problem", dass sich meine Tabelle nicht aktualisiert. Siehe meinen Screenshot. Hab es von diversen Browser ausprobiert. Was könnte ich da nicht korrekt gemacht haben?
                              @liv-in-sky
                              Guten Morgen,
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #105
                              @HeinrichB das script läuft beim speichern oder aktivieren das erste mal durch - daher am besten das script neustarten und überprüfen, ob etwas auffälliges im log kommt - danach in der vis schauen, ob es aktualisiert hat
                              wenn das der fall ist und keine fehler im log sind, könnte noch das myschedule evtl falsch sein
                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                #106
                                @liv-in-sky Danke; ich schau nachher mal nach :)
                                  #107
                                  @liv-in-sky Ich hab es. In Zeile 1245 stand noch "bitte um test" ;-) Hab es herausgemacht und nun läuft es. Ich danke Dir und meld mich ggf. nochmals :)
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #108
                                    @HeinrichB hast du ein script vom ersten post genommen? sonst muss ich da nochmal kontrollieren, ob die richtig kopiert wurden
                                    die neusten scripte werden ab jetzt immer im ersten post sein
                                    sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #109
                                      @liv-in-sky
                                      Hallo, gibt es schon was neues wegen der Strom-Steckdosen Tabelle?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #110
                                        @sigi234 sorry - was meinst du genau ? bin grad ahnungslos
                                          #111
                                          @liv-in-sky Das war das Script von gestern kurz nach Mittag. Nicht mehr das Update von gestern abend. Aber vielleicht auch mein Fehler...sorry
                                          83.9k
