  4. BackItUp - Fehler in Datenpunkt History
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
47 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Coffeelover sagte in BackItUp - Fehler in Datenpunkt History:
    @simatec Meinen Eintrag siehst du oben. Aber bei mir läuft das Backup auch nicht durch. Folgendes steht im Log:
    backitup.0	2020-01-15 13:10:42.547	info	(2577) [iobroker] backup was activated at 02:10 every 1 day(s)
    backitup.0	2020-01-15 13:10:42.490	info	(2577) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
    backitup.0	2020-01-15 13:10:35.686	info	(2230) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    backitup.0	2020-01-15 13:10:35.685	info	(2230) terminating
    backitup.0	2020-01-15 13:10:35.183	info	(2230) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Ich sehe keinen Eintrag des Objektes "line" von dir.
    Der Log sagt nix aus. Stelle die Instanz mal auf debug (siehe meiner Signatur)
    horos73H Offline
    horos73H Offline
    horos73
    schrieb am zuletzt editiert von horos73
    @simatec Bei mir sieht das Log (debug) aktuell so aus:
    backitup.0	2020-01-15 12:23:45.008	debug	[iobroker] exec: done
    backitup.0	2020-01-15 12:23:45.007	debug	[iobroker/history] backitup.0.history.html
    backitup.0	2020-01-15 12:23:44.999	debug	[iobroker/telegram] done
    backitup.0	2020-01-15 12:23:44.999	debug	[iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
    backitup.0	2020-01-15 12:23:44.995	debug	[iobroker/clean] done
    backitup.0	2020-01-15 12:23:44.993	debug	[iobroker/ftp] done
    backitup.0	2020-01-15 12:23:44.812	debug	[iobroker/ftp] Send iobroker_2020_01_15-12_23_38_BackitUp_Backup_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2020-01-15 12:23:44.812	debug	[iobroker/ftp] FTP connected.
    backitup.0	2020-01-15 12:23:44.464	debug	[iobroker/iobroker] done
    backitup.0	2020-01-15 12:23:44.449	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_01_15-12_23_38_BackitUp_Backup_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2020-01-15 12:23:35.745	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"12345678":"MeinName"}
    backitup.0	2020-01-15 12:23:03.713	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    Sieht - für mich - ja OK aus..
    • horos73H horos73
      @simatec Hab Dir vorhin das kopiert, was hinten bei "Wert" steht.
      Hier der Screenshot:
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @horos73 sagte in BackItUp - Fehler in Datenpunkt History:
      Da wird das Backup nicht sauber beendet.
      Das ist ein Eintrag der history.
      Kannst du mal den Inhalt des Objektes posten.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      horos73H 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        horos73H Offline
        horos73H Offline
        horos73
        @simatec der Output war der, den ich Dir vorhin gepostet habe (drunter schrieb ich "hoffe ich habe alle sensiblen .. erwischt". Oder meinst Du: Objekt bearbeiten/RAW ?:
          "common": {
            "name": "Used for debug outputs",
            "role": "state",
            "type": "string",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "backitup.0.output.line",
          "type": "state"
        • horos73H horos73
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          html
          History wird nicht beendet. Was hast du als "Anzahl der History-Einträge" eingetragen?
          • simatecS simatec
            html
            horos73H Offline
            horos73H Offline
            horos73
            @simatec Hmm, nutze history nicht - zumindest nicht bewusst. Wo stelle ich das ein?
            • horos73H horos73
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "def": "",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @horos73
              Nein bitte den Wert des Objektes posten. Ich sehe den im Screenshot nur abgeschnitten.
              • C Offline
                Coffeelover
                @horos73 Habe gerade iobroker komplett neu gestartet. Backup läuft wieder durch. Jetzt habe ich im Objekt lines folgenden Eintrag:
                [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:10","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"iobrokerRevival","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.188.xx","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Homee","pass":"****","port":"21"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.188.xx","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Homee","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"ftp","mount":"192.168.188.xx","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.188.xx","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Homee","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"ftp","mount":"192.168.188.xx","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"xxxx","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.188.xx","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Homee","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"ftp","mount":"192.168.188.xx","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:2xxx","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"15. Januar 2020 um 13:17 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Raimund","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                Das sieht ziemlich ähnlich zu Holger aus.
                • horos73H horos73
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  In den Haupteinstellungen von backitup
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @horos73
                    horos73H Offline
                    horos73H Offline
                    horos73
                    @simatec
                    [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"06:00","debugging":true,"everyXDays":"3","nameSuffix":"BackitUp_Backup","deleteBackupAfter":0,
                    "ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal",
                    "dir":"ioBrokerBackups/StandardBU","dirMinimal":"ioBrokerBackups/StandardBU","user":"USERNAME","pass":"****","port":"85"},"dir":"/opt/iobroker",
                    "redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"deleteOldBackup":false,
                    "ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"ioBrokerBackups/StandardBU","dirMinimal":"ioBrokerBackups/StandardBU","user":"USERNAME","pass":"****","port":"85"},
                    "cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":null,"mount":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup",
                    "wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/ioBrokerBackups",
                    "dirMinimal":"volume1/USERNAME/ioBrokerBackups","user":"USERNAME","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,
                    "accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,
                    "debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},
                    "historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,
                    "bkpType":"Minimal","dir":"ioBrokerBackups/StandardBU","dirMinimal":"ioBrokerBackups/StandardBU","user":"USERNAME","pass":"****","port":"85"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS",
                    "type":"storage","source":null,"mount":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ",
                    "wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/ioBrokerBackups","dirMinimal":"volume1/USERNAME/ioBrokerBackups",
                    "user":"USERNAME","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,
                    "bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****",
                    "source":null,"host":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"ioBrokerBackups/StandardBU","dirMinimal":"ioBrokerBackups/StandardBU",
                    "user":"USERNAME","pass":"****","port":"85"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":null,"mount":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,
                    "fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,
                    "bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/ioBrokerBackups","dirMinimal":"volume1/USERNAME/ioBrokerBackups","user":"USERNAME","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage",
                    "source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},
                    "googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir",
                    "dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"15. Januar 2020 um 12:23 Uhr"},
                    "telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"MeinName",
                    "onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice",
                    "emailReceiver":"Email@Adresse.ABC","emailSender":"Email@Adresse.ABC","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram",
                    "type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":true,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    Screenshot von den history Einstellungen des Adapters:
                    • simatecS simatec
                      Coffeelover
                      @simatec Ich nutze History in den Einstellungen auch nicht. Die Anzahl steht auf Default 25.
                      • C Coffeelover
                        horos73H Offline
                        horos73H Offline
                        horos73
                        @Coffeelover @simatec bei mir auch auf 25/default
                        PS: muss mich bis heute Abend hier ausklinken (ein bissel arbeiten ;-)
                        Bis später!
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Welchen js-controller habt ihr laufen?
                          Nutzt ihr backitup im Compact-Modus?
                          Probiert mal die Anzahl der Historydaten in den Einstellungen auf 20 zu setzen und lasst mal bitte den Installer Fix (siehe Signatur) drüberlaufen.
                          • simatecS simatec
                            Coffeelover
                            schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                            @simatec jscontroller 2.2.7.
                            Was ist der compact mode?
                            Fix lasse ich gleich mal laufen und dann Backup mit 20 bei History.
                            Update:
                            • Habe 20 bei Anzahl der History-Einträge eingetragen (sonst nichts verändert)
                            • Habe den Fix durchlaufen lassen
                            • Backup wird weiterhin durchgeführt (file liegt auf NAS ab), DP backitup.0.history.iobrokerSuccess steht auf false, DP backitup.0.history.iobrokerLastTime zeigt "error: 15. Januar 2020 um 13:59 Uhr"
                            Gibt es eigentlich einen Grund, warum das Full-Backup nicht mehr vorhanden ist?
                            • C Coffeelover
                              Update:
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Coffeelover
                              Irgendwas ist da an eurem System nicht korrekt ... Eventuell irgendwas beim node Update oder der gleichen schief gelaufen.
                              Sichere mal bitte über die Pfeilbutton in den Haupteinstellungen von Backitup deine Backitup Config und deinstalliere mal Backitup in den Instanzen und im Anschluss auch im Tab Adapter deinstallieren.
                              Starte danach mal dein System neu und installiere Backitup wieder.
                              Danach kannst du deine Config über die Pfeilbutton wieder zurückschieben.
                              • simatecS simatec
                                @Coffeelover
                                Coffeelover
                                @simatec Ich konnte zwar die Config nicht wieder einspielen, aber ich bin ansonsten deinem Vorschlag gefolgt. Habe den Adapter aus GIT installiert, eine Instanz mit den Einstellungen gefüttert und jetzt passt es tatsächlich.
                                Bleibt nur die Frage: Warum ist das Full-Backup entfallen?
                                Vielen Dank
                                • C Coffeelover
                                  Vielen Dank
                                  weil es nur Probleme durch Falschnutzung machte.
                                  Das ioBroker Backup ist genauso vollständig
                                  • horos73H Offline
                                    horos73H Offline
                                    horos73
                                    Schönen Abend,
                                    @Coffeelover: freut mich, dass @simatec 's Lösung bei Dir geholfen hat, bei mir leider nicht.
                                    Aber, mein System läuft noch mit js-controller 1.4.2 und Node 8.12.0 . Ich habe vor knapp zwei Wochen zwar das Upgrade gewagt, jedoch ließ sich der Lightify-Adapter nicht mehr zur "Farbe Grün" bewegen, da habe ich wenigstens 1 weiteren Leidensgenossen: Osram Lightyfy Adapter Problem
                                    Ich konnte mit einem Snapshot zum Glück wieder zurück, habe - auch mangels Zeit - das Projekt "Upgrade" erstmal liegen lassen. Wenn ich in den nächsten Tagen Zeit finde, versuche ich es mit einer neuen VM und einer frischen, aktuellen Installation und einem Minimal-Backup. Vielleicht lösen sich beide Probleme dann...
                                    (mein Setup läuft so seit Dez. 2018, noch mithilfe veraltete Installationsanleitungen eingerichtet.)
                                    Ich frage mich aber, ob die aktuell erstellten minimal-Backups in Ordnung sind. Wie kann ich (mehr oder weniger Anfänger) das überprüfen, @simatec @Homoran ?
                                    Schöne Grüße und danke für Eure Unterstützung!
                                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • horos73H horos73
                                      Schönen Abend,
                                      zum Beispiel, wenn du es:
                                      versuchst.
                                      Ansonsten ist das Backup eine gepackte Datei, die du z.B. mit 7zip öffnen kannst.
                                      Darin befindet sich eine backup-json, die alle Konfigurationen deiner Instanzen und deines Systems enthält, soiwe die vis-views.json mit allen views
                                        versuchst.
                                        horos73H Offline
                                        horos73H Offline
                                        horos73
                                        @Homoran Danke, Rainer für die Erläuterung (hab's auch direkt mit der exportierten Config des Adapters und Notepad++ ausprobiert 😁 .
                                        Ich hab morgen frei und werde das Projekt "Pimp my Iobroker" in Angriff nehmen. Mal sehen, wie's wird. Ich melde mich dann hier nochmal.
                                        Einen schönen Abend wünsche ich Euch allen!
                                        • horos73H horos73
                                          Schönen Abend,
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Schönen Abend,
                                          Hast du auch Instanz und den Adapter gelöscht?
                                          Nur die Instanz reicht nicht aus
