  4. BackItUp - Fehler in Datenpunkt History
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
47 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Coffeelover
    @simatec Sowohl als auch. Der Datenpunkt wird in beiden Fällen nach dem Backup so beschrieben.
    horos73H Offline
    horos73H Offline
    horos73
    @Coffeelover Hallo Coffelover, ein kleines Update: habe heute morgen eine Telegram-Info bekommen, dass das automatische CCU-Backup (Raspberrymatic) auch mit einem Fehler abgeschlossen worden sei. Eben nochmal eines per Hand angestoßen: selbes Ergebnis. Beide Backups liegen aber auf meinem NAS und entsprechend von der Größe her den anderen Backups. Seltsam.
    Hast Du etwas in Erfahrung bringen können? Ich habe leider keine neuen Infos.. 😢
    Schöne Grüße,
    Holger
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • horos73H horos73
      Schöne Grüße,
      Holger
      Coffeelover
      @horos73 Hi. Abgesehen davon, dass ich erst durch deine Nachricht gerade festgestellt habe, dass mein iobroker seit 7.1. keine automatischen Backups mehr erstellt hat obwohl eingetragen: Nein, habe nichts herausgefunden.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Was steht im Objekt "output.line" nach dem abgeschlossenen Backup?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        horos73H C 2 Antworten Letzte Antwort
        • horos73H Offline
          horos73H Offline
          horos73
          Hab jetzt - dank Dir 👍 - nochmal geschaut, ob bei mir die Iobroker-Backups laufen: ja, so, wie eingestellt. Ich habe für das ioB-Backup auch keine Fehlermeldung erhalten. Beide ~Success - Objekte stehen aber auf false.
          Ergänzung: gerade auch nochmal per Hand ein iobroker-Backup laufen lassen: keine Telegram-Fehlermeldung, aber Objekt immer noch auf false..
          Sehr seltsam.
          Laufen bei Dir die manuell angestoßenen Backups wenigstens durch?
          Im "kleinen" Log, das beim Anstoßen angezeigt wird, sehe ich auch nichts, was mich aufhorchen lässt.. (bin aber auch kein Experte).
          Ich hatte letzte Woche den Adapter auch so eingestellt, dass er morgens 8.30h neu startet. Im Log steht ein Error mit Code 156 (das automat. Backup ist auf 2.30h programmiert). Der Adapter startet aber offenbar doch ordentlich - er ist jedenfalls auf Grün..
          Lass uns in Kontakt bleiben!
          • simatecS simatec
            horos73H Offline
            horos73H Offline
            horos73
            @simatec
            [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"06:00","debugging":true,"everyXDays":"3","nameSuffix":"BackitUp_Backup","deleteBackupAfter":0,
            "ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal",
            "dir":"ioBrokerBackups/StandardBU","dirMinimal":"ioBrokerBackups/StandardBU","user":"USERNAME","pass":"****","port":"85"},"dir":"/opt/iobroker",
            "redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"deleteOldBackup":false,
            "ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"ioBrokerBackups/StandardBU","dirMinimal":"ioBrokerBackups/StandardBU","user":"USERNAME","pass":"****","port":"85"},
            "cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":null,"mount":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup",
            "wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/ioBrokerBackups",
            "dirMinimal":"volume1/USERNAME/ioBrokerBackups","user":"USERNAME","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,
            "accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,
            "debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},
            "historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,
            "bkpType":"Minimal","dir":"ioBrokerBackups/StandardBU","dirMinimal":"ioBrokerBackups/StandardBU","user":"USERNAME","pass":"****","port":"85"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS",
            "type":"storage","source":null,"mount":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ",
            "wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/ioBrokerBackups","dirMinimal":"volume1/USERNAME/ioBrokerBackups",
            "user":"USERNAME","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,
            "bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****",
            "ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage",
            "source":null,"host":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"ioBrokerBackups/StandardBU","dirMinimal":"ioBrokerBackups/StandardBU",
            "user":"USERNAME","pass":"****","port":"85"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":null,"mount":"IP-Adresse-meines-NAS","debugging":true,
            "fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,
            "bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/ioBrokerBackups","dirMinimal":"volume1/USERNAME/ioBrokerBackups","user":"USERNAME","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage",
            "source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},
            "googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir",
            "dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"15. Januar 2020 um 12:23 Uhr"},
            "telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"MeinName",
            "onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice",
            "emailReceiver":"Email@Adresse.ABC","emailSender":"Email@Adresse.ABC","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram",
            "type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":true,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            Ich hoffe, ich habe alle sensiblen Daten erwischt ;-)
            Danke, simatec, dass Du den Thread verfolgst und Dich meldest!!! 👍
            • simatecS simatec
              Coffeelover
              @simatec Derzeit steht bei mir:
              [ERROR] [iobroker] - (node:22070) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
              • horos73H horos73
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @horos73
                Nein ich meine das Objekt "line" im Ordner "Output"
                horos73H 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @horos73
                  horos73H Offline
                  horos73H Offline
                  horos73
                  @simatec Hab Dir vorhin das kopiert, was hinten bei "Wert" steht.
                  Hier der Screenshot:
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    @simatec Meinen Eintrag siehst du oben. Aber bei mir läuft das Backup auch nicht durch. Folgendes steht im Log:
                    backitup.0	2020-01-15 13:10:42.547	info	(2577) [iobroker] backup was activated at 02:10 every 1 day(s)
                    backitup.0	2020-01-15 13:10:42.490	info	(2577) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0
                    backitup.0	2020-01-15 13:10:35.686	info	(2230) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    backitup.0	2020-01-15 13:10:35.685	info	(2230) terminating
                    backitup.0	2020-01-15 13:10:35.183	info	(2230) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • C Coffeelover
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Coffeelover sagte in BackItUp - Fehler in Datenpunkt History:
                      Ich sehe keinen Eintrag des Objektes "line" von dir.
                      Der Log sagt nix aus. Stelle die Instanz mal auf debug (siehe meiner Signatur)
                      • simatecS simatec
                        horos73H Offline
                        horos73H Offline
                        horos73
                        schrieb am zuletzt editiert von horos73
                        @simatec Bei mir sieht das Log (debug) aktuell so aus:
                        backitup.0	2020-01-15 12:23:45.008	debug	[iobroker] exec: done
                        backitup.0	2020-01-15 12:23:45.007	debug	[iobroker/history] backitup.0.history.html
                        backitup.0	2020-01-15 12:23:44.999	debug	[iobroker/telegram] done
                        backitup.0	2020-01-15 12:23:44.999	debug	[iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                        backitup.0	2020-01-15 12:23:44.995	debug	[iobroker/clean] done
                        backitup.0	2020-01-15 12:23:44.993	debug	[iobroker/ftp] done
                        backitup.0	2020-01-15 12:23:44.812	debug	[iobroker/ftp] Send iobroker_2020_01_15-12_23_38_BackitUp_Backup_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0	2020-01-15 12:23:44.812	debug	[iobroker/ftp] FTP connected.
                        backitup.0	2020-01-15 12:23:44.464	debug	[iobroker/iobroker] done
                        backitup.0	2020-01-15 12:23:44.449	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_01_15-12_23_38_BackitUp_Backup_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0	2020-01-15 12:23:35.745	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"12345678":"MeinName"}
                        backitup.0	2020-01-15 12:23:03.713	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        Sieht - für mich - ja OK aus..
                        • horos73H horos73
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @horos73 sagte in BackItUp - Fehler in Datenpunkt History:
                          Da wird das Backup nicht sauber beendet.
                          Das ist ein Eintrag der history.
                          Kannst du mal den Inhalt des Objektes posten.
                          • simatecS simatec
                            horos73H Offline
                            horos73H Offline
                            horos73
                            @simatec der Output war der, den ich Dir vorhin gepostet habe (drunter schrieb ich "hoffe ich habe alle sensiblen .. erwischt". Oder meinst Du: Objekt bearbeiten/RAW ?:
                              "common": {
                                "name": "Used for debug outputs",
                                "role": "state",
                                "type": "string",
                                "def": "",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "backitup.0.output.line",
                              "type": "state"
                            • horos73H horos73
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              html
                              History wird nicht beendet. Was hast du als "Anzahl der History-Einträge" eingetragen?
                              • simatecS simatec
                                html
                                horos73H Offline
                                horos73H Offline
                                horos73
                                @simatec Hmm, nutze history nicht - zumindest nicht bewusst. Wo stelle ich das ein?
                                • horos73H horos73
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @horos73
                                  Nein bitte den Wert des Objektes posten. Ich sehe den im Screenshot nur abgeschnitten.
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    @horos73 Habe gerade iobroker komplett neu gestartet. Backup läuft wieder durch. Jetzt habe ich im Objekt lines folgenden Eintrag:
                                    [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:10","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"iobrokerRevival","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.188.xx","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Homee","pass":"****","port":"21"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.188.xx","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Homee","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"ftp","mount":"192.168.188.xx","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.188.xx","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Homee","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"ftp","mount":"192.168.188.xx","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"xxxx","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.188.xx","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Homee","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"ftp","mount":"192.168.188.xx","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:2xxx","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"15. Januar 2020 um 13:17 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Raimund","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    Das sieht ziemlich ähnlich zu Holger aus.
                                    • horos73H horos73
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      In den Haupteinstellungen von backitup
                                      • simatecS simatec
                                        @horos73
                                        horos73H Offline
                                        horos73H Offline
                                        horos73
                                        @simatec
                                        Screenshot von den history Einstellungen des Adapters:
                                        • simatecS simatec
                                          Coffeelover
                                          @simatec Ich nutze History in den Einstellungen auch nicht. Die Anzahl steht auf Default 25.
