  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 236.2k Aufrufe 39 Beobachtet
    @HeinrichB Nein, es ist eine Teckin mit Tasmota OTA geflashed,
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #70
    @Meister-Mopper
    probier mal damit
    //@liv-in-sky Januar 2020
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
    var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
    var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
    // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
    var pow=true;
    var generic=true;
    var basic=true;
    var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
    var schalter2ch=true;
    var dual=true;
    var t1_1ch=true;
    var channel4=true;             //Sonoff 4CH
    var rfbridge=true;
    var stdoseS2X=true;
    var sv=true;
    var blitzwolf_shp=true;
    var sonoffDev=true;
    var ohneInfo=true;
    //Sonderfall
    var linganSteckdose =true;
    var filterArray=["Sonoff Pow","Generic","Sonoff Basic","Sonoff T1 2CH","Sonoff S2X","Lingan SWA1"]; //hier arten eintragen - muss gefiltert werden für geräte ohne INFO
    let mySchedule="  * * * * * ";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    var anzahl;
    var AkkuAlarm=[];
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
    var htmlTabUeber="";
    function writeHTML(){
    anzahl=0;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    var myColl=[];
    var val1help;
      if (pow){
                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
          tabelleAusbessern();
          counter=0;
          val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
          tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Today";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
          counter=-1
    //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
     $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
             // log (id)
             anzahl++;
            var ida = id.split('.');
              counter++;
                //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
              val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
              val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
              val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
              val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
              val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
              val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
              val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
              if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                  val1="❌";
                  val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                  val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                  val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                  val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                  val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
              else{
                  val1="✅";
                 // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
      } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    } //ende fritzdect
        if (blitzwolf_shp){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
             // log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
             // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
    } //ende fritzdect
     if (generic){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Generic") {
             //log (id)
             anzahl++;
              counter++;
              val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
            //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                 val7="";
            //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
            //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
             // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
              //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
             // val6=""
               val6="";
                  val1="❌";
                  val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (basic){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
           //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
      if (t1_1ch){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
            //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
            val7="";
            //  val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (schalter2ch){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
            //  val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
      if (dual){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
            //  val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
      if (channel4){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
            //  val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (stdoseS2X){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  || getState(id).val=="Teckim") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (linganSteckdose){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
           //  log (id)
              anzahl++;
              counter++;
              val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
              val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
    if (rfbridge){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
     if (ohneInfo){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
          counter=-1
    var arrFilt=[];
     $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                  var idc = id.split('.');
                  if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                //  log(idc[2])
               arrFilt.push(idc[2])}
    //log("filter: "+arrFilt.toString())
    //sonoff.0.ShellyWC.alive
     $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
       //log(ida[2])
          //  log (" hier die werte: "+id)
        //  if (filterArray.includes) {
              if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
          //   log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
              val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
              val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
              val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
              ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
              if (!getState(id).val) {
                  val1="❌";
                  val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
      if (sv){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
              val7="";
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
        if (sonoffDev){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
          counter=-1
          if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
           //  log (id)
           anzahl++;
              counter++;
              val7="";
              val6=""
                  val1="❌";
              else{
                  val1="✅";
     } //ende xiaomi
     //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
       // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        setState(dpAnzahl,anzahl);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;
            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;
         } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break; }
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
      #71
      @Meister-Mopper Ja, aber hinter Teckin steht Tuya, wie bei den Gosund meines Wissens. Ungeflasht läuft das alles über die SmartLife-Umgebung
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Meister-Mopper was ist teckin
        einfache steckdose wie s2x ?
        ich sortiere nach info.Module teckim kenn ich nicht
        wenn es eine steckdose ist - wäree das ok, wenn ich sie zu dem s2x dazunehme oder sollte das eine eigene überschrift bekommen ?
        Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        #72
        @liv-in-sky S2x reicht aus für die Steckdose (ist allerdings auch ein Leistungsmesser)
        Proxmox und HA ...
        liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #73
          @Meister-Mopper gib mir mal ein bild von allen dp
          vielleicht geht es unter den Pows
            #74
            @Meister-Mopper Der misst aber nur die Leistung und nicht den Verbrauch oder? Ich frage einfach, weil ich nur die ugeflashte Version hier habe :)
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #75
              @liv-in-sky gerne;
              Proxmox und HA ...
                @liv-in-sky gerne;
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #76
                @Meister-Mopper ich sehe da keine leistung - dann sollte es unter steckdose laufen - dann paßt das script von eben
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  #77
                  @liv-in-sky Ich sehe gerade, dass da was fehlt. Hier eine andere:
                  Proxmox und HA ...
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #78
                    @Meister-Mopper ok das ist jetzt doof - wenn beide existieren kann ich nicht nach teckin sortieren
                    rein theoretisch hast du eine steckdose mit energiemessung und eine ohne - ist das richtig
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      #79
                      @liv-in-sky Nein, nein, sie sind baugleich, bei der ersten wurden offenbar die Datenpunkte nicht komplett geschrieben. Ich werde sie nachher mal vom Strom nehmen.
                      Proxmox und HA ...
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #80
                        @Meister-Mopper
                        ja gib mir meldung
                        ich habe einen eigenen block angelegt füt teckin - jetzt muss ich entscheiden, was angezeigt wird - mit oder ohne energie
                          @Meister-Mopper
                          ja gib mir meldung
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          #81
                          @liv-in-sky Ich würd mit Energie empfehlen.
                          Proxmox und HA ...
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #82
                            @Meister-Mopper ja gerna aber wenn die energie punke nicht da sind, gibt es warnungen bzw. errors
                              Meister MopperM
                              Meister MopperM
                              Meister Mopper
                              #83
                              @liv-in-sky Okay, dann ohne. Wir wollen ja keinen Ärger 😊
                              Proxmox und HA ...
                              ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #84
                                @Meister-Mopper Schreib doch die Teckin mit Energiemessung einfach von Hand unter die POW. Du verwendest ja vermutlich nicht beide oder?
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #85
                                  @Meister-Mopper hat der neustart keine punkte gebracht ?
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    #86
                                    @liv-in-sky Die Punkte sind jetzt da, weiß auch nicht woran das lag.
                                    Proxmox und HA ...
                                    ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #87
                                      @Meister-Mopper Ich habe dir im Chat eine Nachricht geschrieben. Habe eine Frage zu Deinen Teckin
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #88
                                        @Meister-Mopper
                                        mit teckin
                                        var pow=true;
                                        var generic=true;
                                        var basic=true;
                                        var dual=true;
                                        var t1_1ch=true;
                                        var rfbridge=true;
                                        var stdoseS2X=true;
                                        var teckin=true;
                                        var sv=true;
                                        var sonoffDev=true;
                                        var ohneInfo=true;
                                        //Sonderfall
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        var myColl=[];
                                        var val1help;
                                          if (pow){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                        if (teckin){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                              counter=-1
                                              if (getState(id).val=="Teckin") {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                            if (blitzwolf_shp){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (generic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 //log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                     val7="";
                                                 // val6=""
                                                   val6="";
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (basic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                          if (t1_1ch){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                val7="";
                                                //  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (schalter2ch){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                //  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                          if (dual){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                //  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                          if (channel4){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                //  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (stdoseS2X){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                              if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                                  anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (rfbridge){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                         if (ohneInfo){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                        var arrFilt=[];
                                                    //  log(idc[2])
                                           //log(ida[2])
                                              //   log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                          if (sv){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val7="";
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                            if (sonoffDev){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val7="";
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                                             } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        bitte um test
                                        Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Meister-Mopper
                                          mit teckin
                                          var pow=true;
                                          var generic=true;
                                          var basic=true;
                                          var dual=true;
                                          var t1_1ch=true;
                                          var rfbridge=true;
                                          var stdoseS2X=true;
                                          var teckin=true;
                                          var sv=true;
                                          var sonoffDev=true;
                                          var ohneInfo=true;
                                          //Sonderfall
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var anzahl;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          anzahl=0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myColl=[];
                                          var val1help;
                                            if (pow){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                          if (teckin){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                              if (blitzwolf_shp){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (generic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   //log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                       val7="";
                                                   // val6=""
                                                     val6="";
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (basic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (t1_1ch){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  val7="";
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (schalter2ch){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (dual){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (channel4){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (stdoseS2X){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                    anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (rfbridge){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                           if (ohneInfo){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                          var arrFilt=[];
                                                      //  log(idc[2])
                                             //log(ida[2])
                                                //   log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (sv){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val7="";
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                              if (sonoffDev){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val7="";
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                                               } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          bitte um test
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #89
                                          @liv-in-sky Passt, herzlichen Dank!
                                          Proxmox und HA ...
                                          83.9k
