  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 241.2k Aufrufe 39 Beobachtet
    @liv-in-sky Nein, nein, sie sind baugleich, bei der ersten wurden offenbar die Datenpunkte nicht komplett geschrieben. Ich werde sie nachher mal vom Strom nehmen.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #80
    @Meister-Mopper
    ja gib mir meldung
    ich habe einen eigenen block angelegt füt teckin - jetzt muss ich entscheiden, was angezeigt wird - mit oder ohne energie
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Meister-Mopper
      ja gib mir meldung
      Meister MopperM
      Meister MopperM
      Meister Mopper
      #81
      @liv-in-sky Ich würd mit Energie empfehlen.
      Proxmox und HA ...
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #82
        @Meister-Mopper ja gerna aber wenn die energie punke nicht da sind, gibt es warnungen bzw. errors
          Meister MopperM
          Meister MopperM
          Meister Mopper
          #83
          @liv-in-sky Okay, dann ohne. Wir wollen ja keinen Ärger 😊
          Proxmox und HA ...
          ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #84
            @Meister-Mopper Schreib doch die Teckin mit Energiemessung einfach von Hand unter die POW. Du verwendest ja vermutlich nicht beide oder?
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #85
              @Meister-Mopper hat der neustart keine punkte gebracht ?
                Meister MopperM
                Meister MopperM
                Meister Mopper
                #86
                @liv-in-sky Die Punkte sind jetzt da, weiß auch nicht woran das lag.
                Proxmox und HA ...
                ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  #87
                  @Meister-Mopper Ich habe dir im Chat eine Nachricht geschrieben. Habe eine Frage zu Deinen Teckin
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #88
                    @Meister-Mopper
                    mit teckin
                    //@liv-in-sky Januar 2020
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                    let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                    var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                    var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                    // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                    var pow=true;
                    var generic=true;
                    var basic=true;
                    var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                    var schalter2ch=true;
                    var dual=true;
                    var t1_1ch=true;
                    var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                    var rfbridge=true;
                    var stdoseS2X=true;
                    var teckin=true;
                    var sv=true;
                    var blitzwolf_shp=true;
                    var sonoffDev=true;
                    var ohneInfo=true;
                    //Sonderfall
                    var linganSteckdose =true;
                    var filterArray=["Sonoff Pow","Generic","Sonoff Basic","Sonoff T1 2CH","Sonoff S2X","Lingan SWA1"]; //hier arten eintragen - muss gefiltert werden für geräte ohne INFO
                    let mySchedule="  * * * * * ";
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                       " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                    var htmlTabUeber="";
                    function writeHTML(){
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                      if (pow){
                                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                          tabelleAusbessern();
                          counter=0;
                          val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                          tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                          counter=-1
                    //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                     $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                             // log (id)
                             anzahl++;
                            var ida = id.split('.');
                              counter++;
                                //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                              val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                              val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                              val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                              val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                              val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                              val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                              val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                              if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                  val1="❌";
                                  val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                  val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                  val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                  val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                  val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                  val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                  val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                              else{
                                  val1="✅";
                                 // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                      } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    } //ende fritzdect
                    if (teckin){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                          counter=-1
                          if (getState(id).val=="Teckin") {
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                        if (blitzwolf_shp){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
                          counter=-1
                          if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                             // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (generic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                          counter=-1
                          if (getState(id).val=="Generic") {
                             //log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                            //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                 val7="";
                            //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                            //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                             // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                              //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                             // val6=""
                               val6="";
                                  val1="❌";
                                  val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (basic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                          counter=-1
                          if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                           //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (t1_1ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                          counter=-1
                          if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                            //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                            val7="";
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (schalter2ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                          counter=-1
                          if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (dual){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                          counter=-1
                          if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (channel4){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                          counter=-1
                          if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (stdoseS2X){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                          counter=-1
                          if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (linganSteckdose){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                          counter=-1
                          if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                           //  log (id)
                              anzahl++;
                              counter++;
                              val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                              val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (rfbridge){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                          counter=-1
                          if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                     if (ohneInfo){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                          counter=-1
                    var arrFilt=[];
                     $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                                  var idc = id.split('.');
                                  if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                                //  log(idc[2])
                               arrFilt.push(idc[2])}
                    //log("filter: "+arrFilt.toString())
                    //sonoff.0.ShellyWC.alive
                     $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       //log(ida[2])
                          //  log (" hier die werte: "+id)
                        //  if (filterArray.includes) {
                              if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                          //   log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                              val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                              val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                              val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                              ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                              if (!getState(id).val) {
                                  val1="❌";
                                  val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (sv){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                          counter=-1
                          if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                              val7="";
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                        if (sonoffDev){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                          counter=-1
                          if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                     //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                       // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                        setState(dpAnzahl,anzahl);
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                     writeHTML();
                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                     writeHTML();
                       				 function tabelleBind(){
                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
                            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break;
                            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                             } break;
                         } //switch ende
                    function tabelleAusbessern() {
                             case 1:    break;
                             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break; }
                    function tabelleFinish() {
                          // tabelle fertigstellen
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     //log(htmlOut);
                    bitte um test
                    Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Meister-Mopper
                      mit teckin
                      var pow=true;
                      var generic=true;
                      var basic=true;
                      var dual=true;
                      var t1_1ch=true;
                      var rfbridge=true;
                      var stdoseS2X=true;
                      var teckin=true;
                      var sv=true;
                      var sonoffDev=true;
                      var ohneInfo=true;
                      //Sonderfall
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var anzahl;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      anzahl=0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                        if (pow){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                      if (teckin){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                          if (blitzwolf_shp){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (generic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               //log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                   val7="";
                               // val6=""
                                 val6="";
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (basic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                        if (t1_1ch){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              val7="";
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (schalter2ch){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                        if (dual){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                        if (channel4){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (stdoseS2X){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                                anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (rfbridge){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                       if (ohneInfo){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                      var arrFilt=[];
                                  //  log(idc[2])
                         //log(ida[2])
                            //   log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                        if (sv){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val7="";
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                          if (sonoffDev){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val7="";
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                       writeHTML();
                                                               } break;
                                                               } break;
                           } //switch ende
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      bitte um test
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      #89
                      @liv-in-sky Passt, herzlichen Dank!
                      Proxmox und HA ...
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #90
                        @Meister-Mopper wird doch langsam
                          @Meister-Mopper
                          mit teckin
                          var pow=true;
                          var generic=true;
                          var basic=true;
                          var dual=true;
                          var t1_1ch=true;
                          var rfbridge=true;
                          var stdoseS2X=true;
                          var teckin=true;
                          var sv=true;
                          var sonoffDev=true;
                          var ohneInfo=true;
                          //Sonderfall
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var anzahl;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          anzahl=0;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          var myColl=[];
                          var val1help;
                            if (pow){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                          if (teckin){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                              if (blitzwolf_shp){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                           if (generic){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   //log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                       val7="";
                                   // val6=""
                                     val6="";
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          if (basic){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                            if (t1_1ch){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                  val7="";
                                  //  val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          if (schalter2ch){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                  //  val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                            if (dual){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                  //  val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                            if (channel4){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                  //  val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          if (stdoseS2X){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                    anzahl++;
                                    counter++;
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          if (rfbridge){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                           if (ohneInfo){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                          var arrFilt=[];
                                      //  log(idc[2])
                             //log(ida[2])
                                //   log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                            if (sv){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    val7="";
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                              if (sonoffDev){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    val7="";
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                               } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          bitte um test
                          #91
                          @liv-in-sky Klasse, vielen Dank ! :)
                            bitte jetzt schon mal um verzeihung, falls fehler drin sind - bitte auch log checken, ob warnungen drin sind
                            @Lenny-CB wenn du zeit zum testen hast - hier mit 4ch und dual
                            bitte die datenpunkte nicht vergessen zum eintragen - falls du noch die ertse version hast, braucht es auch einen datenpunkt für die anzahl
                            @HeinrichB der pow r2 sollte auch hier drin sein
                            es sind neue variablen dazu gekommen - daher ganzes script austauschen - der html definitions-block ist gleichgeblieben - - falls ihr da was geändert habt könnt ihr den später wieder reinkopieren
                            @chaot - blitzwolf, sv und dev sind drin - bitte testen
                            var pow=true;
                            var generic=true;
                            var basic=true;
                            var dual=true;
                            var t1_1ch=true;
                            var rfbridge=true;
                            var stdoseS2X=true;
                            var sv=true;
                            var sonoffDev=true;
                            var ohneInfo=true;
                            //Sonderfall
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var anzahl;
                            var AkkuAlarm=[];
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            anzahl=0;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            var myColl=[];
                            var val1help;
                              if (pow){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Today";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                  counter=-1
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                            } //ende fritzdect
                                if (blitzwolf_shp){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                            } //ende fritzdect
                             if (generic){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     //log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      val5=val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                         val7="";
                                     // val6=""
                                       val6="";
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                             } //ende xiaomi
                            if (basic){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                   //  log (id)
                                   anzahl++;
                                      counter++;
                                      val6=""
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                             } //ende xiaomi
                              if (t1_1ch){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                   //  log (id)
                                   anzahl++;
                                      counter++;
                                    val7="";
                                    //  val6=""
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                             } //ende xiaomi
                            if (schalter2ch){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                   //  log (id)
                                   anzahl++;
                                      counter++;
                                    //  val6=""
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                             } //ende xiaomi
                              if (dual){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                   //  log (id)
                                   anzahl++;
                                      counter++;
                                    //  val6=""
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                             } //ende xiaomi
                              if (channel4){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                   //  log (id)
                                   anzahl++;
                                      counter++;
                                    //  val6=""
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                             } //ende xiaomi
                            if (stdoseS2X){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                  if (getState(id).val=="Sonoff S2X") {
                                   //  log (id)
                                   anzahl++;
                                      counter++;
                                      val6=""
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                             } //ende xiaomi
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                   //  log (id)
                                      anzahl++;
                                      counter++;
                                      val6=""
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                             } //ende xiaomi
                            if (rfbridge){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                   //  log (id)
                                   anzahl++;
                                      counter++;
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                             } //ende xiaomi
                             if (ohneInfo){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                            var arrFilt=[];
                                        //  log(idc[2])
                               //log(ida[2])
                                  //   log (id)
                                   anzahl++;
                                      counter++;
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                             } //ende xiaomi
                              if (sv){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                   //  log (id)
                                   anzahl++;
                                      counter++;
                                      val7="";
                                      val6=""
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                             } //ende xiaomi
                                if (sonoffDev){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                   //  log (id)
                                   anzahl++;
                                      counter++;
                                      val7="";
                                      val6=""
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                             } //ende xiaomi
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                             writeHTML();
        } break;
        } break;
                                 } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                            Lenny.CBL
                            Lenny.CBL
                            Lenny.CB
                            #92
                            @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                            so mal angeschaut und für gut befunden.
                            @Lenny-CB beim 4ch geht mir der platz aus für die anzeige der power zustände - sollen wir die power1 und 2 drinlassen oder auch entfernen -. was denkst du
                            naja, wäre natürlich schade wenn die Kanäle 3 und 4 nicht "aufgelistet" werden.
                            IDEE: für mehrkanalige Sonoff´s könnte man doch das so gestalten:
                            DUAL (R2) --> letzte Spalte: Switch 1/2 --> darunter ON/OFF
                            4CH --> vorletzte Spalte: Switch 1/2 --> darunter ON/OFF | letzte Spalte: Switch 3/4 --> darunter ON/OFF
                            also ON/OFF --> ON oder OFF für Kanal 1 / ON oder OFF für Kanal 2
                            ODER
                            für jeden Kanal ein Duplikat anlegen.
                            a0e34dcc-5cda-41f3-b951-1ad927009630-image.pngb7621896-efb9-42f0-baba-57489b0886c4-image.png903890c9-54a2-498a-b7b6-365d6475d623-image.png7849bfe0-9134-49ef-b43e-bf2f77623851-image.png
                            • Lenny.CBL Lenny.CB
                              ODER
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #93
                              @Lenny-CB ich denke mal drüber nach
                                ODER
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #94
                                @Lenny-CB
                                bitte feedback mit bild - kann es nicht testen - daher klopfe auf holz
                                var pow=true;
                                var generic=true;
                                var basic=true;
                                var dual=true;
                                var t1_1ch=true;
                                var rfbridge=true;
                                var stdoseS2X=true;
                                var teckin=true;
                                var sv=true;
                                var sonoffDev=true;
                                var ohneInfo=true;
                                //Sonderfall
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var anzahl;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                anzahl=0;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (pow){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                if (teckin){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                    if (blitzwolf_shp){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                 if (generic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         //log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                             val7="";
                                         // val6=""
                                           val6="";
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (basic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (t1_1ch){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        val7="";
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (schalter2ch){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (dual){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (channel4){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                     // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 3/4";
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          let val40;let val50;
                                          let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                          val40_1 ? val4=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                          let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                                          val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                          let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                          let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                                          val6= val40+"&ensp;"+val6;
                                          val7= val50+"&ensp;"+val7;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } // ende ch4
                                if (stdoseS2X){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                          anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (rfbridge){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                 if (ohneInfo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                var arrFilt=[];
                                            //  log(idc[2])
                                   //log(ida[2])
                                      //   log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (sv){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                    if (sonoffDev){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                 writeHTML();
        } break;
        } break;
                                     } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Lenny-CB
                                  var pow=true;
                                  var generic=true;
                                  var basic=true;
                                  var dual=true;
                                  var t1_1ch=true;
                                  var rfbridge=true;
                                  var stdoseS2X=true;
                                  var teckin=true;
                                  var sv=true;
                                  var sonoffDev=true;
                                  var ohneInfo=true;
                                  //Sonderfall
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  anzahl=0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                    if (pow){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                  if (teckin){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                      if (blitzwolf_shp){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                   if (generic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           //log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                               val7="";
                                           // val6=""
                                             val6="";
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (basic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                    if (t1_1ch){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                          val7="";
                                          //  val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (schalter2ch){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                          //  val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                    if (dual){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                          //  val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                    if (channel4){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } // ende ch4
                                  if (stdoseS2X){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                            anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (rfbridge){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                   if (ohneInfo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  var arrFilt=[];
                                              //  log(idc[2])
                                     //log(ida[2])
                                        //   log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                    if (sv){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val7="";
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                      if (sonoffDev){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val7="";
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                   writeHTML();
        } break;
        } break;
                                       } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  Lenny.CBL
                                  Lenny.CBL
                                  Lenny.CB
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                  #95
                                  @Lenny-CB
                                  var pow=true;
                                  var generic=true;
                                  var basic=true;
                                  var dual=true;
                                  var t1_1ch=true;
                                  var rfbridge=true;
                                  var stdoseS2X=true;
                                  var teckin=true;
                                  var sv=true;
                                  var sonoffDev=true;
                                  var ohneInfo=true;
                                  //Sonderfall
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  anzahl=0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                    if (pow){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                  if (teckin){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                      if (blitzwolf_shp){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                   if (generic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           //log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                               val7="";
                                           // val6=""
                                             val6="";
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (basic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                    if (t1_1ch){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                          val7="";
                                          //  val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (schalter2ch){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                          //  val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                    if (dual){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                          //  val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                    if (channel4){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } // ende ch4
                                  if (stdoseS2X){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                            anzahl++;
                                            counter++;
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  if (rfbridge){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                   if (ohneInfo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  var arrFilt=[];
                                              //  log(idc[2])
                                     //log(ida[2])
                                        //   log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                    if (sv){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val7="";
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                      if (sonoffDev){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //  log (id)
                                         anzahl++;
                                            counter++;
                                            val7="";
                                            val6=""
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                   } //ende xiaomi
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                   writeHTML();
        } break;
        } break;
                                       } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  Bis auf "Switch1 - ON" sieht es gut aus. Genau so habe ich mir das vorgestellt. :-) Könnte man für den "DUAL" auch überlegen, ODER?😁
                                  OFF ON ON ON
                                  ON ON OFF ON
                                  OFF OFF OFF OFF
                                  Da stimmt wohl was mit Switch1 noch nicht. 2, 3 und 4 funktionieren wie es soll.
                                    @Lenny-CB
                                    var pow=true;
                                    var generic=true;
                                    var basic=true;
                                    var dual=true;
                                    var t1_1ch=true;
                                    var rfbridge=true;
                                    var stdoseS2X=true;
                                    var teckin=true;
                                    var sv=true;
                                    var sonoffDev=true;
                                    var ohneInfo=true;
                                    //Sonderfall
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var anzahl;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    anzahl=0;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    var myColl=[];
                                    var val1help;
                                      if (pow){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                    } //ende fritzdect
                                    if (teckin){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                    } //ende fritzdect
                                        if (blitzwolf_shp){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                    } //ende fritzdect
                                     if (generic){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             //log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                 val7="";
                                             // val6=""
                                               val6="";
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                    if (basic){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                      if (t1_1ch){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                            val7="";
                                            //  val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                    if (schalter2ch){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                            //  val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                      if (dual){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                            //  val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                      if (channel4){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                    } // ende ch4
                                    if (stdoseS2X){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //  log (id)
                                              anzahl++;
                                              counter++;
                                              val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                    if (rfbridge){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                     if (ohneInfo){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                    var arrFilt=[];
                                                //  log(idc[2])
                                       //log(ida[2])
                                          //   log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                      if (sv){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val7="";
                                              val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                        if (sonoffDev){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //  log (id)
                                           anzahl++;
                                              counter++;
                                              val7="";
                                              val6=""
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                     } //ende xiaomi
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                     writeHTML();
                                     writeHTML();
        } break;
        } break;
                                         } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                     //log(htmlOut);
                                    OFF ON ON ON
                                    ON ON OFF ON
                                    OFF OFF OFF OFF
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #96
                                    @Lenny-CB aber nur wenn er on ist
                                      Lenny.CBL
                                      Lenny.CBL
                                      Lenny.CB
                                      #97
                                      jupp, OFF ist OK.
                                        jupp, OFF ist OK.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #98
                                        @Lenny-CB schaue gleich - wolte eh gerdae ch3 einfügen
                                          jupp, OFF ist OK.
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #99
                                          @Lenny-CB schon gefunden - update kommt gleich
                                          84.1k
