  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    apollon77A
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
589 Beiträge 73 Kommentatoren 208.0k Aufrufe 73 Beobachtet
  • D dirkhe
    Hallo zusammen.
    ich habe eine neue Version hochgeladen:
    Manuelle Räume können jetzt erstellt werden
    Die Stati für den S5 habe ich angepasst
    Leider konnte ich nicht herausfinden, wann der Abfallbehälter entfernt wurde
    M
    M
    mumurik
    schrieb am zuletzt editiert von mumurik
    #67
    @dirkhe
    @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
    Hallo zusammen.
    in dieser Version werden bei mir die Räume nicht mehr automatisch angelegt (in deiner vorherigen Version hatte es ohne Probleme funktioniert):
    Über "LoadRooms" habe ich auch schon versucht, doch leider ohne Änderung...
    Hier ein Auszug aus dem Log:
    • O oranggila
      @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      Hallo zusammen.
      Super Arbeit, danke!!!
      1. Räume erstellen klappt prima
      2. Stati S5 sind korrekt auswählbar
      1. roomClean button wirft leider Fehler "Param is not an array":
        Über send command app_segment_clean;[17] (z.B. für Küche) funktioniert es aber super.
        Ist wahrscheinlich nur ein Syntaxfehler.
      D
      D
      dirkhe
      #68
      @oranggila sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      War noch ein Fehler, wenn eine einzelne Zahl übergeben wurde, ist gefixt
      Zusätzlich habe ich noch ein paar Texte übersetztbar gemacht (aber lange noch nicht alle)
      Englische Doku ist auch drin.
      • M mumurik
        @dirkhe
        Hallo zusammen.
        D
        D
        dirkhe
        #69
        @mumurik sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        stimmt, da war noch ein typo drin, weil ich die funktion ausgelagert habe, damit manuelle Räume angelegt werden können, ist gefixt
        • K Koolrgamu
          Hi. Ich habe ein S5 Max und finde diese Rooms bei mir nicht. Habe ich was überlesen? Tut mir leid falls das so ist
          D
          D
          dirkhe
          #70
          @Koolrgamu Was bekommst du denn, wenn du get_room_mapping in send custom command eingibst? Ich vermute mal, dass deine firmware das noch nicht unterstützt?
          • D dirkhe
            K
            K
            Koolrgamu
            #71
            @dirkhe hab mir das mal genauer angeguckt. Es funktioniert beim Roborock S5 Max. Danke für Rückmeldung
            • B
              B
              Bluelightcrew
              #72
              Ich besitze einen S50 hab die Firmware aus FloleVac installiert, hat alles geklappt. Auch die Räume kann ich in der xiaomi app einzeln anwählen, leider nur nicht benennen (das scheint ja mit dem s50 zusammen zu hängen)
              Jetzt hab ich auch diesen Adapter hier installiert aber leider erstellt er mir bei den Objekten keine Räume. Liegt das am s50?
              • B Bluelightcrew
                D
                D
                dirkhe
                #73
                @Bluelightcrew wenn du keine Räume bekommst, musst du die manuell anlegen. Ggf. Einfach Mal mit eins anfangen und schauen, wo er hinfährt
                • D dirkhe
                  B
                  B
                  Bluelightcrew
                  #74
                  @dirkhe
                  Genau das war das was ich eigentlich nicht wollte 😂 aber gut wird mit mir nix anderes übrig bleiben. Im übrigen kann man Bereiche in der flolevac App markieren und sich die Koordinaten ausgeben lassen.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dirkhe
                    M
                    M
                    mumurik
                    #75
                    da stimmt noch etwas nicht, so wie es aussieht...es werden jetzt keine Räume angelegt und sogar die Objekte "addRoom","loadRooms","multiRoomClean" fehlen gänzlich:
                    • M mumurik
                      D
                      D
                      dirkhe
                      #76
                      @mumurik schaue ich mir morgen mal an. Was bekommst du denn zurück, wenn du get_room_mapping eingibst? Bekommst du dann ein Array zurück?
                      • D dirkhe
                        M
                        M
                        mumurik
                        #77
                        get_room_mapping
                        ja, bekomme ein Array mit allen Räumen zurück:
                        • D
                          D
                          dirkhe
                          #78
                          Hattest du denn die Räume gelöscht? Den Adapter dannach neugestartet? Er sucht nämlich beim Start 2 mal danach und sobald er eine Antwort bekommt, legt er die Räume bei Bedarf an und auch die restlichen Buttons.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                            M
                            M
                            mumurik
                            #79
                            Ja, hatte ich gemacht. Auch schon den Adapter komplett gelöscht inkl. aller existierenden Objekte und dann den Adapter über git neugezogen...keine Veränderung, die Räume werden nicht angelegt.
                            • D dirkhe
                              M
                              M
                              mumurik
                              #80
                              @dirkhe
                              Ich habe jetzt alles nochmal komplett runtergeschmissen und den Adapter neuinstalliert...leider keine Veränderung, es werden keine Räume angelegt und die Objekte "addRoom","loadRooms","multiRoomClean" sind nicht vorhanden.
                              Hattest du eventuell noch mehrere Funktionen ausgelagert gehabt, so dass es eventuell daran hängt?
                              • D
                                D
                                dirkhe
                                #81
                                Ich hatte das Roomhandling in eine eigene Klasse verschoben. Dabei hatte ich einen Typo mit Groß und Kleinschreibung... Zusätzlich hatte ich aber direkt beim Start abgefragt, ob schon Raumobjekte existieren, dann hatte ich das alles schon initialisiert, bevor die Antwort vom Robi kam.
                                Ist jetzt gefixt
                                • B Bluelightcrew
                                  @dirkhe
                                  O
                                  O
                                  oranggila
                                  #82
                                  @Bluelightcrew said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  @dirkhe
                                  Du musst doch nur im Datenpunkt addRoom den map Index eintragen, Rest wird vom Adapter automatisch pro Raum angelegt. Ich hab auch den S50 mit der 3.5.7 Firmware. Bei mir starten der Index bei 16. Probier mal durch.
                                  Bei mir klappt das seit dem Firmware Upgrade nicht mehr. Es wird keine Karte mehr in der flolevac App angezeigt. Geht das bei dir noch? Hab die App schon neu installiert - keine Karte.
                                  Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
                                  • Tobias HellerT
                                    Tobias HellerT
                                    Tobias Heller
                                    #83
                                    Nach der Installation bekomme ich beim Starten leider folgende Fehlermeldung.
                                    Was kann ich hier machen?
                                    • Tobias HellerT Tobias Heller
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #84
                                      @Tobias-Heller das hatten wir hier schon weiter oben. Das liegt daran, dass die canvas nicht direkt für 32 Bit gefunden wird du musst die manuell installieren
                                      Tobias HellerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        Tobias HellerT
                                        Tobias HellerT
                                        Tobias Heller
                                        #85
                                        @dirkhe das habe ich wie oben beschrieben installiert, anschließend konnte ich es ohne Fehlermeldung installieren, aber beim starten kommt trotzdem der Fehler
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          #86
                                          @Tobias-Heller ich kann heute Abend Mal probieren, ob ich das nachstellen kann und das irgendwie abzufangen.
                                          Das Problem ist bei mir, dass ich leider kein valetudo nutzen kann und somit auch nicht testen
                                          @Meistertr gibt es da vlt alternativen oder muss man da 32 Bit systeme ausschließen? Dann müsste man die Funktion aber optional einbinden.
                                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
