  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    1.5k
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
589 Beiträge 73 Kommentatoren 192.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @0018 nein wollte ich aber noch bei Gelegenheit einbauen.
    @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
    @Meistertr das klingt super, hätte großes Interesse :-)
    Mfg
    0018
    • D dirkhe
      Ich habe die Deutsche Doku mal ergänzt
      1. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#räume
      2. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#timer
      3. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#eigene-kommandos-per-sendto-schicken (Raum/Räume saugen und Segment saugen)
      vlt. könnt ihr mal lesen und feedback geben, dann würde ich das in die englische übernehmen.
      @Meistertr kannst du dir bitte mal die beiden auskommentierten codeblöcke in der index_m.html anschauen, ich denke der code kann weg. Das Auskommentieren habe ich gemacht und konnte bis jetzt keinen Fehler entdecken.
      gruss
      Dirk
      MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      @dirkhe der auskommentierte teil kann weg, kommt glaub ich aus einer alten Tabellenerstellung...
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @Meistertr Macht es ggf. Sinn, den Test auf gedrehte Karte aus meinem Sauger-Skript zu übernehmen, wenn jetzt eh schon Valetudo-Integration vorgesehen ist? Müsste man nur schauen, wie man sinnvoll die nicht-gedrehte Orientierung festlegt.
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          @AlCalzone hast du es irgendwo hochgeladen, dann schau ich mal
            D
            D
            dirkhe
            Ich hatte mir schon so was gedacht...
            Dann würde ich den löschen.
            Von meiner Seite müsste dann noch der englische Teil der Doku übersetzt werden, vlt mache ich noch ein paar Datenpunkte sprachabhängig, aber dann könnte ich ein pullrequest stellen, müssten dann nur mit der Version Mal schauen
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @Meistertr Bittesehr:
              https://forum.iobroker.net/post/332066
              Beachte auch die ergänzenden Hinweise:
              https://forum.iobroker.net/post/334782
              und
              https://forum.iobroker.net/post/337560
              • D dirkhe
                Hallo zusammen.
                ich habe eine neue Version hochgeladen:
                Manuelle Räume können jetzt erstellt werden
                Die Stati für den S5 habe ich angepasst
                Leider konnte ich nicht herausfinden, wann der Abfallbehälter entfernt wurde
                O
                O
                oranggila
                @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                Hallo zusammen.
                Super Arbeit, danke!!!
                1. Räume erstellen klappt prima
                2. Stati S5 sind korrekt auswählbar
                1. roomClean button wirft leider Fehler "Param is not an array":
                  Über send command app_segment_clean;[17] (z.B. für Küche) funktioniert es aber super.
                  Ist wahrscheinlich nur ein Syntaxfehler.
                Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
                • K
                  K
                  Koolrgamu
                  #66
                  Hi. Ich habe ein S5 Max und finde diese Rooms bei mir nicht. Habe ich was überlesen? Tut mir leid falls das so ist
                  • D dirkhe
                    Hallo zusammen.
                    M
                    M
                    mumurik
                    schrieb am zuletzt editiert von mumurik
                    #67
                    @dirkhe
                    @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                    Hallo zusammen.
                    in dieser Version werden bei mir die Räume nicht mehr automatisch angelegt (in deiner vorherigen Version hatte es ohne Probleme funktioniert):
                    Über "LoadRooms" habe ich auch schon versucht, doch leider ohne Änderung...
                    Hier ein Auszug aus dem Log:
                    • O oranggila
                      Hallo zusammen.
                      D
                      D
                      dirkhe
                      #68
                      @oranggila sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                      War noch ein Fehler, wenn eine einzelne Zahl übergeben wurde, ist gefixt
                      Zusätzlich habe ich noch ein paar Texte übersetztbar gemacht (aber lange noch nicht alle)
                      Englische Doku ist auch drin.
                      • M mumurik
                        @dirkhe
                        Hallo zusammen.
                        D
                        D
                        dirkhe
                        #69
                        @mumurik sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                        stimmt, da war noch ein typo drin, weil ich die funktion ausgelagert habe, damit manuelle Räume angelegt werden können, ist gefixt
                        • K Koolrgamu
                          D
                          D
                          dirkhe
                          #70
                          @Koolrgamu Was bekommst du denn, wenn du get_room_mapping in send custom command eingibst? Ich vermute mal, dass deine firmware das noch nicht unterstützt?
                          • D dirkhe
                            K
                            K
                            Koolrgamu
                            #71
                            @dirkhe hab mir das mal genauer angeguckt. Es funktioniert beim Roborock S5 Max. Danke für Rückmeldung
                            • B
                              B
                              Bluelightcrew
                              #72
                              Ich besitze einen S50 hab die Firmware aus FloleVac installiert, hat alles geklappt. Auch die Räume kann ich in der xiaomi app einzeln anwählen, leider nur nicht benennen (das scheint ja mit dem s50 zusammen zu hängen)
                              Jetzt hab ich auch diesen Adapter hier installiert aber leider erstellt er mir bei den Objekten keine Räume. Liegt das am s50?
                              • B Bluelightcrew
                                D
                                D
                                dirkhe
                                #73
                                @Bluelightcrew wenn du keine Räume bekommst, musst du die manuell anlegen. Ggf. Einfach Mal mit eins anfangen und schauen, wo er hinfährt
                                • D dirkhe
                                  B
                                  B
                                  Bluelightcrew
                                  #74
                                  @dirkhe
                                  Genau das war das was ich eigentlich nicht wollte 😂 aber gut wird mit mir nix anderes übrig bleiben. Im übrigen kann man Bereiche in der flolevac App markieren und sich die Koordinaten ausgeben lassen.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dirkhe
                                    M
                                    M
                                    mumurik
                                    #75
                                    da stimmt noch etwas nicht, so wie es aussieht...es werden jetzt keine Räume angelegt und sogar die Objekte "addRoom","loadRooms","multiRoomClean" fehlen gänzlich:
                                    • M mumurik
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #76
                                      @mumurik schaue ich mir morgen mal an. Was bekommst du denn zurück, wenn du get_room_mapping eingibst? Bekommst du dann ein Array zurück?
                                      • D dirkhe
                                        M
                                        M
                                        mumurik
                                        #77
                                        get_room_mapping
                                        ja, bekomme ein Array mit allen Räumen zurück:
                                        • D
                                          D
                                          dirkhe
                                          #78
                                          Hattest du denn die Räume gelöscht? Den Adapter dannach neugestartet? Er sucht nämlich beim Start 2 mal danach und sobald er eine Antwort bekommt, legt er die Räume bei Bedarf an und auch die restlichen Buttons.
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
